5017 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  468  469  470  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11225263
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 25-02-2023 à 17:58:23  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
Toi t'es un bon...du coup je peux le brancher direct a mon alim ?
Rm850x
Attention le câble Corsair est extrêmement rigide, tu ne pourras pas assez le plier sans tirer sur le spins vu le peu d'espace que t'as
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°11225266
daaadou
o O ° O o Meggy le chat o O °
Posté le 25-02-2023 à 18:03:30  profilanswer
Le câble se travaille un peu mais ouais c’est du rigide
Ça passait parfaitement dans un o11 air mini
Et c’est la piscine dans le 7000d
n°11225270
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 25-02-2023 à 18:19:15  profilanswer
Aqua-Niki a écrit :
Patch aujourd'hui pour Hogwarts Legacy. Dans les notes de patch :
-Resolved an issue with Nvidia GPUs having lower frame rate compared to AMD
-Fixed a memory leak with global lighting system HL-313
-Fixed issue with RTAO looking worse than SSAO
Parmi d'autres correctifs. Faut tout retester :o
Le patch ajoute aussi la possibilité d'utiliser la génération de frames sans activer le DLSS.
dans le jeu dans le château de l’introduction je tourne avec un gpu @ 83% et un CPU @17% avec une 4090 @3GHz et un rysen 5900X @4.9GHz. Sans Dlss et tout au maximum (RT compris) je reste @59 fps.
"le prix passe, la qualité reste"
n°11225272
worm'skill​er
Posté le 25-02-2023 à 18:20:56  profilanswer
poussi a écrit :
Dites voir, vous avez des infos sur la MSI rtx 4090 Ventus 3X ?
elle est à 1840 €sur rdc mais on a très peu d'infos dessus, à part le fait qu'elle soit un poil plus courte que la plupart des RTX et n'occupe "que" 3 slots PCI-e ....
Je ne vois aucune review, aucun avis, aucune video youtube intéressante sur cette carte ....
honnêtement je pense que toutes les RTX sont bonnes contrairement à la génération des 3090, prend la moins chère.
Pour info j'ai payé la mienne 1799€ .
n°11225276
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-02-2023 à 18:35:28  profilanswer
Ah....ceux d origine je les ai plier pourtant...
n°11225292
trymon
Posté le 25-02-2023 à 20:03:16  profilanswer
Sans DLSS ni le frame generation activé, ça me paraît normal. Avec ce dernier + le DLSS qualité, tu es aux 120 fps la plupart du temps. Ca chute parfois dans les 90 fps lors des converssation, notamment avec la fille qui n'arrive pas à lancer des sorts informulés : lorsque la caméra donne sur l'arrière de sa tête, c'est soit le hairworks, soit les ombres en RT qui doit faire chuter le framerate. Mais sinon, ça tourne très bien. Apparemment, c'est dans le village que ça chute surtout, mais je n'ai fait que le début.
n°11225297
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-02-2023 à 20:33:30  profilanswer
Sinon la strix est assez impressionnante je dois avouer.
59°, pic a 61, les ventilo ne dépasse pas les 37% stock on ne les entend pas.
Ah et pas de CW.
Message édité par uNReaLx77 le 25-02-2023 à 20:56:13
n°11225313
syksjel
Posté le 25-02-2023 à 22:02:27  profilanswer
Ah et pas de CW.
Idem pour la fe, avec un petit oc des familles elle dépasse pas les 63 degrés en jeu, et les ventilos sont inaudibles. Les fabricants ont bien bossé sur cette gen ! Quand j’aurai récup le reste de ma nouvelle configuration tout passera sous flotte :D
Message édité par syksjel le 25-02-2023 à 22:03:04
Feedback
n°11225315
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-02-2023 à 22:24:42  profilanswer
La fe est une si ce n'est la meilleur en refroidissement
n°11225316
Yopfraize
Posté le 25-02-2023 à 22:28:37  profilanswer
jumbaii a écrit :
Je pense que ça permet surtout d'aller chercher de plus gros OC (>3050-3100), mais je ne suis pas assez expérimenté pour le dire. Il serait intéressant que l'on partage nos couples F/V sur un voltage donné.
Par exemple sur Furmark : 2835MHz pour 950mV - 350W. J'ai pas cherché plus, simple test
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/154146
Merci pour ton retour ;)
C'est un bon bin ça ou pas ? Que je sache si j'ai de la mayrde ou pas quand j'aurai branché la mienne semaine prochaine :o
n°11225323
ddlabrague​tte
Posté le 26-02-2023 à 00:18:02  profilanswer
C'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus souple. Tu peux le plier mais pas de manière nette. Il faut garder une certaine courbure    [:pierre_j_paillasson:8]
Tu peux le courber dans une certaine limite. Ça n'a pas posé de problème dans mon petit boitier mATX en tout cas. Maintenant tout dépend du modèle de boitier et de la carte.  Les 4090 sont en général un poil plus larges que les 4070ti ( 13.6 cm pour la mienne, mais la prise est légèrement en retrait sur le pcb du coup c'est passé sans problème et sans trop plier le cable )
Sinon oui, c'est compatible avec les RM et toutes les alims corsair modulaires utilisant des cables " type 4 "  ( voir liste de compatibilité en bas de page du lien que j'ai posté )  :jap:
Message édité par ddlabraguette le 26-02-2023 à 12:40:13
n°11225406
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 26-02-2023 à 13:22:00  profilanswer
Une 4080 avec une alim 750W, c'est risqué? :/
5800X3D en CPU :o
Je me tâte à revendre ma 3080 à qui il reste 1 an de garantie, la 4070Ti ne m'attire pas du tout, la 4090 c'est 'trop' pour moi.
Merci :jap:
♫ Enjoy the silence ♫
n°11225412
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 26-02-2023 à 13:25:47  profilanswer
Aucun souci avec 750w
https://www.techpowerup.com/review/ [...] oc/41.html
Message édité par Valaint67130 le 26-02-2023 à 13:26:56
n°11225415
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-02-2023 à 13:28:33  profilanswer
5800X3D en CPU :o
Merci :jap:
La 4080 ne consomme pas plus que la 3080.
Sinon, si je flash la strix avec le bios de la strix oc... Ça passe crème normalement non ?
Message édité par uNReaLx77 le 26-02-2023 à 13:37:28
n°11225422
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 26-02-2023 à 13:47:10  profilanswer
Ah merci :love:
Reste plus qu'à faire une belle aff...ah bah non ça reste encore élevé, j'ai bon espoir qu'on descende en dessous des 1k€ :o :D
n°11225425
- gab
Posté le 26-02-2023 à 13:52:07  profilanswer
Ça part vers combien une 3080 aujourd'hui ?
n°11225478
poussi
Posté le 26-02-2023 à 15:21:14  profilanswer
d'occasion, j'ai vendu la mienne 600€ (asus tuf gaming).
achetée 800€à sa sortie, je trouve la décote très raisonnable après plus de 2 ans.
n°11225479
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-02-2023 à 15:22:00  profilanswer
600, mais c'était une 12gb la mienne.
n°11225504
worm'skill​er
Posté le 26-02-2023 à 16:11:24  profilanswer
j'ai vendu la mienne 550€ dernièrement.
n°11225507
- gab
Posté le 26-02-2023 à 16:14:01  profilanswer
Ok :jap: Faudra remettre 800 derrière pour 50% de perfs en plus donc. Je vais garder la 3080 :o
n°11225511
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 26-02-2023 à 16:23:08  profilanswer
La 4080 Gigabyte Gaming à 1270€, c'est tentant quand même. Garantie 4 ans, bien notée par les différents sites.
Si revente d'une 3080 à 550-600, ça fait environ 700...
Moi qui suis en 21/9, un mix entre 2k et 4k, je me tâte...
n°11225517
jumbaii
Posté le 26-02-2023 à 16:31:12  profilanswer
Je ne saurais pas te dire, elle fait le taf et j’ai réussi à OC à 3050+ donc c’est plus qu’il n’en faut, je l’ai testé sous plusieurs approches et au regard de mon usage gaming (et de ma configuration notamment l’écran) pas d’intérêt à OC, j’ai donc cherché le meilleur rapport w/image et c’est à 2500 MHz que cela se situe.
GT : jumbaii7
n°11225612
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-02-2023 à 21:12:14  profilanswer
Sinon personne n'a flashé de 4080 ?
Nvflaqh ne parle pas des 4080.
n°11225615
It_Connexi​on
Posté le 26-02-2023 à 21:16:42  profilanswer
Pourquoi veux tu la flasher ?
Galerie Photo Personnelle
n°11225616
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 26-02-2023 à 21:17:03  profilanswer
Ça doit se flasher de la même manière que les autres
n°11225622
eastride
Posté le 26-02-2023 à 21:38:42  profilanswer
je confirme, aucun soucis avec nvflash
n°11225623
jumbaii
Posté le 26-02-2023 à 21:39:43  profilanswer
Quel intérêt sur cette génération ?
GT : jumbaii7
n°11225624
It_Connexi​on
Posté le 26-02-2023 à 21:43:34  profilanswer
Oui c'était le sens de ma question  :jap:
n°11225629
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 26-02-2023 à 22:00:47  profilanswer
Personne ne me pousse à la conso, ça a changé HFR  :D
n°11225630
It_Connexi​on
Posté le 26-02-2023 à 22:02:29  profilanswer
Moi j'allais faire le contraire, vu le prix des dernières gen je garderai la 3080 si j'étais toi, elle est excellente encore
n°11225633
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 26-02-2023 à 22:03:57  profilanswer
Sous Hodwarts c'est pas toujours fluide  :O
Y a le fait aussi qu'il lui reste encore un an de garantie...
n°11225641
genom
urinam non decolor unda
Posté le 26-02-2023 à 22:31:41  profilanswer
J'ai flashé le bios de la GS sur ma Gainward non-GS, ca boost à 2895-2920Mhz (vs 2805-2840Mhz) sans rien toucher, le PL up de +15% ;)
Message édité par genom le 27-02-2023 à 07:55:23
n°11225647
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-02-2023 à 23:06:49  profilanswer
Je veux le bios de la strix oc...
Éviter afterburner au boot.
https://www.techpowerup.com/download/nvidia-nvflash/
Y a la.4090 mais pas la 4080... d'où ma question.
Seul le boost change
Strix 2205 boost 2500 (2810)
Strix Oc 2205 boost 2650. (2960)
Message édité par uNReaLx77 le 26-02-2023 à 23:19:28
n°11225662
Scrabble
Posté le 27-02-2023 à 05:53:29  profilanswer
Ca n'a aucun intérêt
n°11225670
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-02-2023 à 07:22:05  profilanswer
[:prab]
n°11225680
syksjel
Posté le 27-02-2023 à 08:43:08  profilanswer
Qu’est-ce que ça peut faire, il fait bien ce qu’il veut avec son matériel.
Feedback
n°11225683
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 27-02-2023 à 08:56:35  profilanswer
Moi je le ferais si j'avais une Strix non oc :D
n°11225687
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 27-02-2023 à 09:12:50  profilanswer
Oui mais la frequence boost indiquee est une frequence generique qui n'est pas celle utilisee sur sa piece qui a ete benche en usine.
Le gain est une PL un peu plus haute je pense. Mais vu qu'elle y est tres rarement...
Sur ma fe, avant de changer le cable, je me suis rendu compte qu'elle avait tendance a reduire la perf quand elle arrivait vers 420w (pour 100%/450w), alors qu'elle ne limite plus avec la PL a 600w, mais elle depasse pas 450w pour autant. encore une fois, il y a que superposition et 3dmark qu'il y a une difference, parce qu'en jeux, pas de difference.
n°11225688
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 27-02-2023 à 09:13:31  profilanswer
Ca évite d'avoir un programme en plus qui tourne sous Windows.  (process/ram bouffé, etc)
Le programme peut planter, etc
Et là, ça serait en dure dans la carte.
Tu vois toujours pas l'intérêt ?
n°11225689
It_Connexi​on
Posté le 27-02-2023 à 09:22:40  profilanswer
Et après elle arrête de fonctionner ?  :whistle:
n°11225691
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 27-02-2023 à 09:25:45  profilanswer
Meuh non.  :D
Mais pour l'acheteur c'est un plus  :)
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
