8527 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  412  413  414  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11204189
cyberfred
Posté le 29-12-2022 à 14:20:13  profilanswer
AVatar66 a écrit :
Time Spy @ 90%PL + 150Mhz core // +1500Mhz VRAM :
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] -90-pl.png
joli :jap:
dis moi , tu n'as pas de soucis avec la VRAM à 1500 Mhz ?
car comme je l'avais dit , sur la mienne j'ai un souci assez bizarre dés lors que je passe la Vram au dessus de 1000 à savoir des écrans noirs intempestifs lors du chargements de jeux ou benchs :/  (mais jamais en plein jeu)
et si je passe en mode perf maxi dans les drivers , absolument aucun souci , pas d'écran noir ou autre joyeuseté du genre  , c'est fou cette histoire.
je suspecte un possible souci de voltage lors du switch 2d/3d dés lors que je suis en mode normal (vu qu'en perf maxi , la carte est tout le temps à fond niveau fréquence vram)
n°11204195
matt33000
Posté le 29-12-2022 à 14:30:43  profilanswer
Le saint-graal des cartes graphiques et de l'overclocking .
Elle est magnifique .
2 ième compte. 1er compte: pseudo mat33000
n°11204199
lebaru83
Posté le 29-12-2022 à 14:36:20  profilanswer
Ola ola question, le fait d'avoir un cpu sous dimensionner  ( ryzen 5 3600 snif snif )peut il faire baiser mon graphic score sur time spy??
j'ai 28k en graphics score avec la 4090 phantom, quand je vois certains screen je prend peur
Message édité par lebaru83 le 29-12-2022 à 14:38:10
n°11204211
Xixou2
Posté le 29-12-2022 à 15:00:19  profilanswer
n°11204213
cyberfred
Posté le 29-12-2022 à 15:04:23  profilanswer
Malheureusement oui , au départ je ne pensais pas que le CPU pouvait avoir un grand rôle sur ce bench, surtout au niveau du graphic score mais visiblement c'est le cas.
n°11204228
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 29-12-2022 à 15:19:38  profilanswer
Il est temps de passer au 13600K(f)  :o
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°11204230
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 29-12-2022 à 15:22:54  profilanswer
guitzou33 a écrit :
Des personnes qui ont UV leur 4090 ?
Vous mettez quoi comme setting dans AB ?
Un réglage du PL (70/75%) uniquement ou vous faites une courbe comme avec les RTX3000 ?
Tu as plusieurs méthodes:
-Le plus simple c'est de faire une limitation du PL au %tage voulu (en général pour rester dans une consommation souhaitée) et adapter les fréquences core/Vram en fonction
-Se servir du Curve optimizer pour déterminer une tension fixe avec une fréquence palier  :jap:
Personnellement je préfère que le point de pivot soit la tension donc je joue uniquement sur le PL, ainsi la carte adapte a la volée sa tension en fonction de la charge  :hello:
cyberfred a écrit :
joli :jap:
C'est encore frais depuis hier soir, mais non aucun plantage ou soucis d'écran noir de mon coté  ;)
Je suis sur le Bios performance et dans les drivers je suis en normal (si on parle bien de cette ligne :)
http://image.noelshack.com/minis/2022/52/4/1672323920-gestion.png
Message édité par AVatar66 le 29-12-2022 à 15:26:10
Topic Transactions + FeedBack
n°11204237
lebaru83
Posté le 29-12-2022 à 15:39:19  profilanswer
Je viens de comparer avec d'autre bench avec les memes config....résultat équivalent
Bon allé je vais attendre un bon coup sur un 5700x voir 5800x3d
n°11204241
MSchumache​r
Posté le 29-12-2022 à 15:44:42  profilanswer
cyberfred a écrit :
joli :jap:
Ces écrans noirs que tu as, l'écran sur lequel est branché ta RTX indique cela comme une perte de signal ou l'affichage du GPU est toujours bien présent avec juste un écran noir ?
Moi j'ai dès fois une perte de signal quand j'active ou désactive le mode Jeu sur ma TV, au moment du switch du mode "Mode Normal" vers "Mode Jeu" mais aussi du "Mode Jeu" vers "Mode Normal", la TV affiche un message qu'il n'y a aucun signal et le signal ne revient pas même si j'attends un moment.
Message édité par MSchumacher le 29-12-2022 à 15:49:35
n°11204242
cyberfred
Posté le 29-12-2022 à 15:48:59  profilanswer
@AVatar66 : merci à toi pour ton retour :jap:
Dans mon cas , ça le faisait pas tout le temps mais quelques fois par jour, suffisamment pour que ça m'inquiète.
Au départ j'ai même crû que ma carte avait un souci mais fort heureusement aucun souci en dessous de 1000 sur la Vram.
Et oui en effet, c'est bien de cette ligne dont je parlais dans les drivers ;)
n°11204244
cyberfred
Posté le 29-12-2022 à 15:51:35  profilanswer
Moi j'ai dès fois une perte de signal quand j'active ou désactive le mode Jeu sur ma TV, au moment du switch du mode "Mode Normal" vers "Mode Jeu" mais aussi du "Mode Jeu" vers "Mode Normal", la TV affiche un message qu'il n'y a aucun signal.
Affichage gpu toujours présent, l'écran ne considère pas qu'il s'agit d'une perte de signal et obligé de reboot qd ça arrive.
Mais comme je le dis au dessus, souci qui se produit des lors que je suis au dessus de 1000 sur la Vram
Du coup j'ai laissé un "petit" +600 et absolument aucun souci , plus jamais eu d'écran noir au chargement des jeux/ benchs
Message édité par cyberfred le 29-12-2022 à 15:53:20
n°11204245
MSchumache​r
Posté le 29-12-2022 à 15:52:57  profilanswer
Moi mon problème apparait que la RAM GPU soit @Stock ou à +1850 (max stable pour la RAM chez moi), c'est la même chose.
Là par contre, depuis que j'ai effectué la dernière mise à jour du Firmware de mon ampli Yamaha RX-V4A sortie il y a peu, c'est pour l'instant pas revenu.
Message édité par MSchumacher le 29-12-2022 à 16:04:01
n°11204250
guitzou33
Posté le 29-12-2022 à 16:10:24  profilanswer
il y a un intérêt a passer d'un 12700kf @ 13700kf pour accompagner ma 4090 en 4k 120 fps ?
n°11204255
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 29-12-2022 à 16:19:34  profilanswer
D'après les tests non ! juste quelques E-Cores en plus qui ne servent pas beaucoup en jeux.
Message édité par olioops le 29-12-2022 à 16:19:53
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°11204263
iron
Posté le 29-12-2022 à 16:37:43  profilanswer
Petit test rapide après montage de la 4090 FE , c’est vraiment un monstre 120 fps tout à fond sur cyberpunk en 1440p
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît
n°11204267
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-12-2022 à 16:44:03  profilanswer
Oui c’est une bonne carte pour le 1440p
Du coup du coup …
n°11204268
titof3
Posté le 29-12-2022 à 16:48:03  profilanswer
J'ai également commandé la Phantom 4090  :love: , je ne connais pas trop cette marque j'espère qu'elle est bien  :pt1cable:
n°11204269
cyberfred
Posté le 29-12-2022 à 16:52:17  profilanswer
j'allais justement te demander si tu n'avais pas un ampli au milieu !!!!
ton souci m'a fait penser aux mêmes pbs qu'avait eu un collègue il y a quelques années avec des écrans noirs lorsqu'il faisait un switch entre TV , écran PC etc etc... (écran noir sur tous les écrans)
En gros l'ampli foutait la zone sur ca conf lorsqu'il switchait d'écran :/
du coup je pense que ton souci n'est pas forcément le même que le mien , tant mieux en tout cas si ca le fait plus depuis que tu as mis à jour le firmware de ton appli , croisons les doigts :jap:
n°11204276
iron
Posté le 29-12-2022 à 17:01:08  profilanswer
Oui je sais, j’attends les soldes pour changer et passer sur du 2160P
n°11204290
MSchumache​r
Posté le 29-12-2022 à 17:41:40  profilanswer
 :jap:  ;)
n°11204314
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-12-2022 à 18:21:45  profilanswer
Moi aussi mais sans la carte qui va avec  :p
Du coup du coup …
n°11204428
Mick461
Posté le 30-12-2022 à 00:32:23  profilanswer
Y'a de nouveaux des rumeurs d une titan rtx mais que en founder  dommage
https://www.modding.fr/nvidia-pourr [...] titan-rtx/
n°11204431
sabrewulfy
Posté le 30-12-2022 à 01:36:01  profilanswer
Probablement la future 4090 TI avec un chipset en entier.
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°11204443
sepiroth
Posté le 30-12-2022 à 08:29:58  profilanswer
Les filtres Geforce Experience ne marchent plus sur Cyberpunk 2077 chez moi (derniers drivers)
Une idee de la source du probleme ? Sans le Sharpen le jeu est trop flou...
Sur les autres jeux ca marche...
Fast stuff.. cars and PC
n°11204452
Xixou2
Posté le 30-12-2022 à 09:33:08  profilanswer
Pourriez-vous changer le sondage et l'aligner avec celui du topic rdna3?
Pour voir un peu le contentement des personnes qui ont des GPU 40xx.
Message édité par Xixou2 le 30-12-2022 à 09:33:35
n°11204456
Xixou2
Posté le 30-12-2022 à 09:43:55  profilanswer
A votre avis la RTX 4090 Ti sera dispo quand dans le commerce?
n°11204457
davids
Posté le 30-12-2022 à 09:46:18  profilanswer
Deuxième semestre 2023
Sûrement septembre
Plus tôt si amd sort une surprise
n°11204459
Xixou2
Posté le 30-12-2022 à 09:48:17  profilanswer
bahhh c'est tard ça
n°11204463
cyberfred
Posté le 30-12-2022 à 10:05:29  profilanswer
Bah faut voir les plans de Nvidia et comme le dit Davids , si AMD sort une carte plus puissante que la 7900XTX dans le courant de l'année 2023.
après même si équipé du full ADA102 , ca ira pas chercher bien loin en perf par rapport à la 4090 amha.
(bon on devrait quand même avoir une diff un poil plus importante que 3090/3090 Ti vu les specs sur le papier)
n°11204469
Mick461
Posté le 30-12-2022 à 10:21:19  profilanswer
En faite le 40xx correspond au nombre de slot pris :)
Donc garder vos châssis du minage pour les 50xx et 60xx
n°11204489
davids
Posté le 30-12-2022 à 11:27:32  profilanswer
et ce sera en même temps que la 4080 Ti
vous pensez que c'est possible vu l'archi ? (je n'y connais rien) de sortir une 4080 Ti 20Go ? bus 320 bit ?
n°11204531
vegetaleb
Posté le 30-12-2022 à 12:25:22  profilanswer
FC6 en 4k ultra et RT sur ma TV oled est sublime! Je tape dans les 90-100fps avec mon 4080.
Le FSR c'est exclusivement pour les cartes amd?
n°11204539
ddlabrague​tte
Posté le 30-12-2022 à 12:53:19  profilanswer
Non ça marche aussi chez nvidia ( y compris sur d'ancienne génération comme Pascal )
n°11204571
xxLeDad
Posté le 30-12-2022 à 13:57:54  profilanswer
Question branchement (suite)
Étant à cours de pcie 6+2 single, j’ai utilisé 2 dual branché en single pour finir d’installer la 4090. Au final j’ai 2 single et 2 dual (branché en single). Validé comme branchement ?
n°11204583
trymon
Posté le 30-12-2022 à 14:13:33  profilanswer
Je viens de vérifier et effectivement, les filtres n'apparaissent plus ; juste la barre "lissage", mais sur laquelle on ne peut pas intéragir. Et si je refais Alt+F3, j'ai cette fois un message d'erreur. J'ai essayé aussi avec Uncharted, et si je ne pouvais pas davantage contrôler le curseur lissage, les filtres, en revanche, apparaissent bien et fonctionnent parfaitement. J'ai l'habitude d'activer "Exposition et contraste" et de ne plus toucher à rien, c'est très bien comme ça.
n°11204677
sepiroth
Posté le 30-12-2022 à 17:30:29  profilanswer
Ouaip.
J'ai retesté sur Plague Tale, FS2020, W3 et ça marche, mais Cyberpunk ça met un erreur et demande de redé le jeu, sans effet. Chiant...
n°11204697
everglide1​0
Posté le 30-12-2022 à 18:14:23  profilanswer
Pas mal
n°11204707
titof3
Posté le 30-12-2022 à 18:49:33  profilanswer
Phantom 4090 normalement livrée lundi, la promo sur top achat est terminée....
Edit :
Une 3090 FE à vendre lundi.
Message édité par titof3 le 30-12-2022 à 19:21:58
n°11204709
3615buck
55 ans de Belgitude...
Posté le 30-12-2022 à 18:50:11  profilanswer
Une 4090 2 slots.
Ça va faire du bruit et chauffer !
n°11204735
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-12-2022 à 19:55:31  profilanswer
Sur mon Antec 850W j'ai pas eu le choix que de brancher 3 lignes seules et une doublée , contrairement a ce qu'il est indiqué sur le plastique du connecteur, mais comme je me limite a 350/400W en théorie il devrait pas y avoir de problème  :hello:
n°11204741
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 30-12-2022 à 20:13:10  profilanswer
D'après ce que j'ai pu lire, il n'y a pas que cette feature.
La mémoire ne serait pas la même car plus rapide et la fréquence du GPU plus élevée.
Ils n'auront pas le temps de corriger aussi le Display Port en 2.1 ?
Ca serait "amusant" qu'on voit le DP en 2.1 sur les futures RTX 4000 bas/moyen de gamme et pas sur le Hdg. :D
Dans le passé, il me semble qu'on a eu des cas comme cela mais je ne sais plus sur quelle génération.
Ou alors c'était sur l'accélération video en encodage (Nvenc).
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
