9315 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  395  396  397  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11198498
fabb24
Posté le 13-12-2022 à 20:40:53  profilanswer
olakeen a écrit :
Tu as surement un truc en tâche de fond qui provoque ça.
Du genre ?
n°11198499
fabb24
Posté le 13-12-2022 à 20:41:31  profilanswer
Ill Nino a écrit :
Avec la conso qui ça avec...  [:clooney26]
Quand tu monte un PC avec ce genre de matos t'es pas à 40w prêt  :o
n°11198503
Mick461
Posté le 13-12-2022 à 20:44:06  profilanswer
It_Connexion a écrit :
Faut aller sur le site français c'est pour ça en fait  :whistle:
Ha oui possible....;)
n°11198557
galtheon
Posté le 13-12-2022 à 23:08:50  profilanswer
Coucou !
Quelqu'un joue ici avec une RTX 4000 sur warzone 2 ?
J'ai une 4080 avec un 8700K (pour l'instant) et même après une réinstall complète de windows je reste bloqué à maxi 100 fps environ avec le GPU usage < 50% quelque soit les paramètres graphiques du jeu.
Si quelqu'un connait le soucis ça m'aiderait bien :(
n°11198558
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 13-12-2022 à 23:16:26  profilanswer
Limité par le cpu visiblement :/
n°11198559
yashikito
Posté le 13-12-2022 à 23:21:15  profilanswer
4080 SuprimX dans un boitier 680x, 5mm trop longue je dois enlever les ventilos de facade.
https://i.ibb.co/L63VV86/PXL-20221213-220023107g.jpg
Du coup ils sont de l'autre coté mais avec la vitre enlevée. Pas super beau .....
https://i.ibb.co/ByFvkvh/PXL-20221213-220023108.jpg
J'hésite à mettre des slim 15mm qui eux rentreraient dedans.
D'autres avec un 680x ici ?
J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien.
n°11198561
galtheon
Posté le 13-12-2022 à 23:27:05  profilanswer
Même si dans d'autres jeux style Forza horizon 5 ça bombarde avec tout à fond ?
n°11198570
gnak
Posté le 13-12-2022 à 23:56:50  profilanswer
galtheon a écrit :
Coucou !
J’ai 100 à 120 fps sur Warzone2 (avec des settings adaptés pour maximiser la performance bien sûr) avec ma RTX 2060 (de base) et un Ryzen 5 2600x, je ne sais pas où se situe ton proc par rapport au mien qui date de 2018 mais ça me parait faible avec une CG qui doit valoir le prix de mon PC complet :D
n°11198574
MSchumache​r
Posté le 14-12-2022 à 00:32:08  profilanswer
cyberfred a écrit :
@MSchumacher : vraiment dsl  , j'aurai du préciser , post numéro 89 sur le lien que j'ai donné , sry !
Been running it for the last 48 hours non-stop, with Youtube and other tasks running in the background. I also left Power management mode to Normal.
It took many steps, am not sure which one did it, but try the following:
1. Update the BIOS on your GPU (I have a Gigabyte 4090 OC, and there is a new BIOS available)
2. Install all Windows drivers and updates, including the Windows Feature updates
3. Use DDU first, and then update to the latest Nvidia driver, 526.61 or 526.47 (am running 526.47 right now)
4. Under the Nvidia control center, under Display, go to Adjust desktop size and position, and under scaling, set it to Perform scaling on: GPU (instead of Display). Do that for all monitors
5. Go under your mobo BIOS, and look for Resizable Bar option and enable it
6. I will update if I forgot anything else
No need to touch your DDR5 settings, or setting power management to Prefer Maximum performance
heureusement davinelv13 a répondu entre temps ;)
j'ai essayé sans grande conviction (tout le reste avait déjà été fait de mon côté) et comme je le disais dans mon précédent message , je pige absolument pas le rapport ! et pourtant , aucun problème de black screen pour le moment.
n°11198575
cyberfred
Posté le 14-12-2022 à 00:38:29  profilanswer
Malheureusement comme je le disais à kalix7 en mp, ça n'a rien changé pour moi finalement :( j'ai eu un écran noir tout à l'heure lorsque j'étais sur youtube :/
Du coup retour à la case départ ( en mode perf Maxi où je n'ai aucun souci avec cette 4090)
c'est fou qd même d'avoir des instabilités qd la carte n'est pas chargée et être parfaitement stable en full load :pt1cable:  ( et je l'ai testé en charge un sacré moment en plus)
n°11198576
galtheon
Posté le 14-12-2022 à 01:14:53  profilanswer
tu es en quelle résolution ?
n°11198586
gnak
Posté le 14-12-2022 à 07:00:44  profilanswer
1440p
n°11198598
furax62
Posté le 14-12-2022 à 08:33:22  profilanswer
Tu dois probablement bottleneck
n°11198600
jonas
c'est mon identité
Posté le 14-12-2022 à 08:36:20  profilanswer
Snake__ a écrit :
Perso, fs2020 avec le reverb G2 et 4090.
J'en chiale tellement c'est prenant.
les bush trip limite j'ai une érection
ça donne tellement mieux qu'un quest 2 ?
je veux bien tes réglages, jouant aussi à FS2020 avec une 4090 [:meganne]
et voilà
n°11198645
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 14-12-2022 à 10:30:58  profilanswer
galtheon a écrit :
Coucou !
Quelle réso ?
Je pense à un beau CPU limited en effet, la carte est overkill pour ton vieux proc
Le jeu semble assez sensible au CPU
https://en.gamegpu.com/action-/-fps [...] st-gpu-cpu
Tu dois être +- au level d'un i3 10100
Message édité par jojos92 le 14-12-2022 à 10:33:52
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°11198647
francis125​6
Posté le 14-12-2022 à 10:34:40  profilanswer
jojos92 a écrit :
Quelle réso ?
Ce jeu a des soucis avec les cartes nvidia, pas mal de monde galère à 100-150fps, peu importe le cpu.
n°11198649
jojos92
Posté le 14-12-2022 à 10:37:22  profilanswer
Non faut juste un cpu qui pulse un peu plus qu'un 4coeurs d'il y a 5 ans
Message édité par jojos92 le 14-12-2022 à 10:38:51
n°11198656
francis125​6
Posté le 14-12-2022 à 10:40:54  profilanswer
Activision a reconnu le problème et travail dessus.
Même avec un gros cpu, pas mal de carte nvidia n'arrivent pas à être correctement exploitées sur ce jeu.
n°11198658
jojos92
Posté le 14-12-2022 à 10:42:16  profilanswer
On parle d'un 8700k, c'est clairement dépassé aujourd'hui pour les nouveaux jeux
Je n'ai perso aucun problème avec un 10900k et une 3080, GPU usage à 99%
Message édité par jojos92 le 14-12-2022 à 10:42:53
n°11198664
francis125​6
Posté le 14-12-2022 à 10:46:39  profilanswer
Son cpu, doit brider, oui.
Ton pc tourne bien sur le jeu aussi.
Par contre, il y a bien un soucis avec nvidia sur ce jeu.  Peut-être qu'un patch ou de nouveau driver vont permettre une meilleur opti. Mais vu comment warzone devenait lourd avec le temps....
n°11198673
-xan-
Posté le 14-12-2022 à 10:55:38  profilanswer
Un 8700K@5.2Ghz limité dans les jeux ??? Un 10900K c'est juste un 8700K avec 4 cores de plus et 100Mhz/200Mhz selon l'OC (c'est la même architecture, même IPC) ... je veux bien que quelques titres soit légèrement limité mais les jeux utilisant plus de 6 Cores sont pas très nombreux ...
n°11198675
jojos92
Posté le 14-12-2022 à 10:57:38  profilanswer
Ah c'était déjà 6 coeurs :o
Ou tu vois qu'il l'a oc @ 5.2 ghz ?
"Juste 4 coeurs de +"
BOFFFF C PAS GRAND CHOSE 70% DE COEUR SUPP :o
Message édité par jojos92 le 14-12-2022 à 11:02:42
n°11198676
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 14-12-2022 à 10:58:50  profilanswer
kalix7 a écrit :
Comment peut-on arriver à 356W avec seulement 2 x 8pins d'alimentation? Le complément est apporté par le port pci-e ?
On peut même avoir 600W avec seulement 2 x 6 pins visiblement (pas testé personnellement), grâce à un câble avec une section plus importante (AWG16 au lieu du traditionnel AWG18) MAIS il faut que l'alimentation puisse débiter un tel courant sur seulement 2 x 6 pins. Je prendrai comme exemple l'alimentation Asus Rog Thor 1200W Platinum II (édition récente) qui propose un câble 12VHPWR (12+4 (que 2 physiquement présents, voir photo ci-dessous)) coté carte graphique et que 2 x 8 pins (en fait que 2 x 6 physiquement présents) côté alimentation pour permettre d'utiliser les traditionnels connecteurs 8 pins côté alimentation, en attendant les alimentations ATX 3.0 qui devraient avoir le même connecteur côté alimentation.
Plus d'info : https://rog.asus.com/fr/power-suppl [...] ing-model/
Le câble fourni :
https://dlcdnwebimgs.asus.com/files/media/64384862-AFB5-4AFE-8874-2F2A976055EF/v1/img/cable.png
Attention toutefois. La version 1000W de cette alimentation ne propose pas ce câble en 12+4 mais que 12. Donc puissance maximale permise de 450W au lieu de 600W.
Surtout que le câble est en section AWG18 traditionnel.
Si vous souhaitez avoir plus d'infos techniques (notamment la section des câbles utilisée) sur cette alimentation, c'est disponible depuis le site de validation cybenetics :
Pour la version 1200W : https://www.cybenetics.com/d/cybenetics_yYU_eu.pdf
Vous pourrez lire, page 3, que le connecteur est bien en AWG16 (puissance admise max 600W)
Pour la version 1000W : https://www.cybenetics.com/d/cybenetics_ZjF_eu.pdf
Vous pourrez lire, page 3, que le connecteur est bien en AWG18 (puissance admise max 450W)
Ce sont depuis ces documents que j'appuie mes dires ci-dessus.
Pour info, ce site https://www.cybenetics.com (onglet Database en haut) centralise de nombreuses infos techniques sur de nombreuses alimentations, infos techniques qu'on a rarement du constructeur.
Désolé si le sujet a déjà été abordé dans les pages précédentes car je ne les ai pas toutes lues  :D
J'ai pris l'exemple de cette alimentation 1200W Asus car je savais qu'elle proposait le "fameux" câble 12VHPWR en 12+4 (600W max).
Ce n'est donc pas pour faire de la pub spécialement pour Asus, surtout vu le prix de l'alimentation (> 450€).
Mais d''autres constructeurs proposent surement cela aussi mais pas cherché...
Je me suis dis que cela pourrait peut-être vous intéresser si vous avez un besoin urgent d'acheter une alimentation, sans attendre la version ATX 3.0, pour alimenter vos RTX 4090/4080.
Message édité par wgromit le 14-12-2022 à 11:28:21
n°11198705
olakeen
Posté le 14-12-2022 à 11:37:16  profilanswer
Tu as bien ~20%+ de différence avec la dernière gen. Et puis c'est généralement les 1% FPS ou il y a la plus grande différence.
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°11198708
Nivacrin
Wat ?
Posté le 14-12-2022 à 11:40:53  profilanswer
Quand on y pense, c'est assez honteux de la part de NVidia d'avoir sorti des cartes aussi grandes, qui posent problème à beaucoup de monde pour l'insertion dans les boitiers (sauf à ceux qui ont des boitiers énormes).
C'est pas aux fabricants de boitier de s'adapter à NVidia, c'est l'inverse...
n°11198709
jonas
c'est mon identité
Posté le 14-12-2022 à 11:44:36  profilanswer
n'importe quoi.
tu achètes pas un hummer si ton garage fait la taille d'une clio...
ma 4090 est rentrée très largement dans mon boitier, et aucun problème de cable tordu quand je le ferme.
c'est pas aux fabricants de cartes graphiques de s'adapter aux crétins qui espèrent faire tourner un monstre de puissance dans un boitier minuscule...
et voilà
n°11198710
Xantar_Eoz​enn
Posté le 14-12-2022 à 11:47:42  profilanswer
Et puis là, c'est une MSI, pas une FE de chez NVidia ...
n°11198712
ecirbaf
Posté le 14-12-2022 à 11:48:29  profilanswer
Normalement ce genre de carte c'est justement à mettre dans des boitiers énormes.
Rien que pour la dissipation de la chaleur, c'est plus quali dans un grand boitier que dans un petit.
Après si tu veux tout faire cramer chez toi, libre à toi.
n°11198715
wgromit
Posté le 14-12-2022 à 11:49:51  profilanswer
En même temps, on a besoin de chauffage en ce moment ... :D
Donc si on peut avoir une brique chauffante, why not ?
Un "peu" chère la brique quand même...
Message édité par wgromit le 14-12-2022 à 11:51:31
n°11198716
-xan-
Posté le 14-12-2022 à 11:52:24  profilanswer
Attention, tu peux avoir 20 Cores de plus, si ton jeu en utilise que 4 cela ne changera strictement rien (et c'est la grande majorité des jeux ... rare sont les jeux profitant de plus de 6 cores et quand c'est le cas c'est pas 25% de perfs en plus) ... lui effectivement je ne sais pas a combien tourne son 8700K, mais 5.0Ghz c'est pas trop difficile surt ce genre de CPU.
Dire que l'on est CPU Limited avec 8700K et pas un 10900K ... je veux bien le croire mais la liste des jeux doit se compter sur les doigts d'une main.
n°11198719
galtheon
Posté le 14-12-2022 à 11:57:41  profilanswer
Je joue aussi en 1440p. Carte un peu overkill pour cette réso mais bon je préfères jouer tout à fond en attendant du OLED plutôt abordable.
Vraiment curieux cette histoire d'utilisation GPU sur COD alors que dans les benchs ou autres jeux je suis à 99-100%
n°11198724
Scrabble
Posté le 14-12-2022 à 12:05:21  profilanswer
Disons que les partenaires de Nvidia pourraient sortir aussi des modèles de RTX 4090 et 4080 plus compacts, genre moins de 30 cm de long, ça serait sympa
Au prix d'une performance un peu moins bonne, avec un BIOS/firmware adapté bien sûr (Power limit plus faible)
n°11198726
-xan-
Posté le 14-12-2022 à 12:09:32  profilanswer
Je crois que c'est prévu, cela s'appellera RTX4070TI/4070/4060
n°11198733
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 14-12-2022 à 12:22:08  profilanswer
pas besoin d'oled . j'ai acheté un Gigabyte  4k en 32 " (M32U)  l'image est superbe .  et tu sera plus cpu limited :p
n°11198755
jojos92
Posté le 14-12-2022 à 12:55:20  profilanswer
On parle de Warzone 2 ici. Et il semble que warzone 2 est bien sensible au nombre de coeur.
Et les jeux aujourd'hui qui utilisent + de 4 coeurs c'est quasi tout le temps le cas.
Regardez un peu les benchmarks :o
n°11198756
jojos92
Posté le 14-12-2022 à 12:55:21  profilanswer
n°11198759
yashikito
Posté le 14-12-2022 à 13:01:01  profilanswer
jonas a écrit :
..... c'est pas aux fabricants de cartes graphiques de s'adapter aux crétins qui espèrent faire tourner un monstre de puissance dans un boitier minuscule...
On peut pas dire non plus que le 680x est un boîtier minuscule et je savais à l'avance que ça rentrerai pas avec les ventilos je ne suis pas crétin hein. Juste déçu.
Message édité par yashikito le 14-12-2022 à 13:01:17
n°11198761
-xan-
Posté le 14-12-2022 à 13:05:16  profilanswer
Bof bof bof ... je t'invite a regarder la différence entre le 10600K et le 10900K en jeux ... et le 12400 qui est presque au niveau du 10900K ... et encore c'est bien dommage qu'il n'y ait pas Warzone 2 dedans ni un gros quad core.
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=7
Et c'est pareil et même encore plus lissé si tu regardes coté AMD 7XXX ...
n°11198765
jojos92
Posté le 14-12-2022 à 13:13:57  profilanswer
Qu'est ce que tu comprends pas dans:
On parle de Warzone 2? :
Je te laisse apprécier la différence entre
I3 10100
I5 10600
i7 10700
Et i9 10900
Message édité par jojos92 le 14-12-2022 à 13:15:15
n°11198767
galtheon
Posté le 14-12-2022 à 13:20:37  profilanswer
Pour moi, le OLED est ce qu'est le SSD au HDD. LA révolution.
Autant il y en a qui savent pas jouer en deçà de 240 hz :o
Autant moi je suis très sensible aux couleurs et au vrai noir. Donc ce sera oled pour ma part au prochain :)
n°11198768
galtheon
Posté le 14-12-2022 à 13:21:14  profilanswer
Bon je vais attendre l'arrivée du 13700k alors, ça devrait améliorer les choses je pense :o
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
