4688 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  252  253  254  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11173363
Mick461
Posté le 29-10-2022 à 12:59:27  profilanswer
S est bizare je n'avais aucun souci quand j ai mis la 4090 fe
n°11173364
davids
Posté le 29-10-2022 à 13:00:52  profilanswer
tu as un code erreur sur la mobo (petit écran ) ?
Message édité par davids le 29-10-2022 à 13:01:06
n°11173366
Mick461
Posté le 29-10-2022 à 13:03:42  profilanswer
J'ai pas fais gaffe   j'ai remis la 3080 et ça marche la
n°11173367
LeMakisar
Posté le 29-10-2022 à 13:04:16  profilanswer
jonas a écrit :
Nhd15 forever :o
Complètement d'accord sur le rad vs pompe
Après cela dit, j'ai du water qui tourne toujours depuis 2009 de mémoire sur mon bon vieux X58  [:panzemeyer]
Feedback
n°11173368
Mick461
Posté le 29-10-2022 à 13:04:57  profilanswer
En tout cas je n'ai pas de maj du bios la
n°11173369
Mick461
Posté le 29-10-2022 à 13:09:34  profilanswer
Bon ben je ne comprend plus rien, la ca marche, l'informatique aurait vraiment tj des mystères pour moi
Ha ben non en faite :( j'arrive sur le bureau , et ça redémarre en boucle
n°11173370
Mick461
Posté le 29-10-2022 à 13:11:02  profilanswer
J ai juste un juste un clic bizare de temps en temps
Bon ben je ne comprend pas le souci la :(
n°11173371
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 29-10-2022 à 13:11:50  profilanswer
Re vérifie tout les branchements, que tout soit bien enfoncé
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°11173372
Mick461
Posté le 29-10-2022 à 13:12:39  profilanswer
Je viens de vérifier tous à l'air OK
n°11173373
Mick461
Posté le 29-10-2022 à 13:14:55  profilanswer
Si mon alim a marché avec la fe , elle devrait marcher avec la msi non :(
n°11173375
mystik270
Posté le 29-10-2022 à 13:15:39  profilanswer
Salut a tous.
Petite question, vous faites des réglages spécifiques dans le panneau de config NVIDIA ou dans GeForce expérience pour profiter au max de la 4090 ou pas ?
n°11173376
Mick461
Posté le 29-10-2022 à 13:16:20  profilanswer
Bon en tout cas le clic vient bien de mon alimentation :(
n°11173378
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 29-10-2022 à 13:18:03  profilanswer
Si elle se met en sécurité c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas :o
n°11173379
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 29-10-2022 à 13:18:05  profilanswer
Effectivement ça sent la mise en protection.
Peut être que le GPU a un souci.
n°11173381
DVN
Posté le 29-10-2022 à 13:23:25  profilanswer
mystik270 a écrit :
Salut a tous.
Vsync activé dans le panneau et pas dans les jeux.
Mode performance dans les jeux, pas de base hein, ça sert à rien.
Limitation des FPS dans le panneau en fonction de l'écran, ça sert à rien d'avoir plus pour consommer plus et afficher moins.
Y'a rien de spécial à faire à mes yeux, la carte est de base trop puissante pour le reste du matos.  :o
D'autres auront peut-être plus à dire selon leurs habitudes.
n°11173384
mystik270
Posté le 29-10-2022 à 13:25:11  profilanswer
Merci pour ta réponse !
n°11173385
ze m't
Posté le 29-10-2022 à 13:26:51  profilanswer
kaizen59 a écrit :
Non, regarde bien, le visuel sur le site corsair montre bien 6 fils de puissance par connecteur de raccordement à l'alimentation.
Normalement ce câble est bien prévu pour faire passer 600W en 12V dedans.
L'important étant de l'utiliser avec les alimentations Corsair qui ont été validé pour ce câble.
Avec une HX 850 titanium, c'est compatible ?  :??:
Je ne comprends rien à leur tableau de compatibilité :  https://www.corsair.com/us/en/psu-cable-compatibility
 Ma gallerie Flickr
n°11173386
Mick461
Posté le 29-10-2022 à 13:27:08  profilanswer
Non mais le clic se fait et l ordi ne coupe pas
Y a 2 clic clic  et il reboot qq seconde apres
n°11173387
Mick461
Posté le 29-10-2022 à 13:33:29  profilanswer
Suis degoute,  si je la renvoi je ne sais pas quand je pourrai en avoir une autre et le temps de me faire rembourser
Ça me rend fou quand même
n°11173388
It_Connexi​on
Posté le 29-10-2022 à 13:33:31  profilanswer
Oui c'est comme si le gpu est mal alimenté ou l'alimentation se met en sécurité
Message édité par It_Connexion le 29-10-2022 à 13:35:39
Galerie Photo Personnelle
n°11173391
Soleias74
Posté le 29-10-2022 à 13:39:55  profilanswer
Je comprends
Mais avant de la renvoyer, faut s'assurer que le problème vienne bien de la carte
En plus y a plus de stock donc après c'est mort pour une autre
Redémonte prends le temps de checker chaque connectique
Tu peux pas l'essayer sur une autre config autre part ?
Ce serait le meilleur moyen :jap:
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
n°11173393
Mick461
Posté le 29-10-2022 à 13:43:19  profilanswer
Le truc bizarre,  je n'avais aucun souci avec la 4090fe
Teste chez qq , à voir  mais je ne connais pas trop de monde dans mon coin avec des grosses config
n°11173394
korette1
Posté le 29-10-2022 à 13:43:35  profilanswer
Soleias74 a écrit :
Je comprends
Elle est bien enfichée dans le port pci ?
n°11173395
Mick461
Posté le 29-10-2022 à 13:45:20  profilanswer
Oui oui s est bien clipse , j'ai vérifié les branchements 2 fois
Et j'ai remis la 3080ti et ça a fonctionné de suite
Je vais remettre la fe après et voir
n°11173396
Mick461
Posté le 29-10-2022 à 13:46:00  profilanswer
J ai une image , je vais jusqu'à bureau avec une résolution en 1024..... puis 30 seconde après ça reboot
n°11173399
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-10-2022 à 13:47:16  profilanswer
Il y a pas 2 bios sur la cg ?
Switch et test.
Message édité par uNReaLx77 le 29-10-2022 à 13:48:52
n°11173401
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 29-10-2022 à 13:47:54  profilanswer
Je dis alim perso
n°11173403
It_Connexi​on
Posté le 29-10-2022 à 13:48:57  profilanswer
Tu as 2 4090 ?
Tu as branché l'adaptateur sur combien en pcie 8 ?
n°11173404
Mick461
Posté le 29-10-2022 à 13:49:13  profilanswer
Switch et test.
Si je vais voir ça oui
n°11173405
Mick461
Posté le 29-10-2022 à 13:50:17  profilanswer
It_Connexion a écrit :
Tu as 2 4090 ?
Oui j ai une fe et la suprim, la fe je voulais la vendre la mais si la suprim marche pas ben je la garde
Et j ai les 4 8pins de branché
n°11173406
Mick461
Posté le 29-10-2022 à 13:50:45  profilanswer
Je dis alim perso
L alim possible mais ça marchait avec la fe :(
n°11173407
korette1
Posté le 29-10-2022 à 13:51:25  profilanswer
T'as viré pilote graphique avant de mettre la 4090?
n°11173408
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-10-2022 à 13:53:32  profilanswer
Cg qui est morte, ou drivers qui aime pas la cg.
n°11173411
Mick461
Posté le 29-10-2022 à 13:55:03  profilanswer
Drivers à jour poirtant
n°11173412
It_Connexi​on
Posté le 29-10-2022 à 13:55:43  profilanswer
Il passe d'une NV à une NV, et puis le pilote ne fait "claquer" l'alimentation   :jap:
Si j'étais toi je débrancherai tout ce qui est inutile genre les ssd ou dd hors système pour voir
Message édité par It_Connexion le 29-10-2022 à 13:57:35
n°11173413
korette1
Posté le 29-10-2022 à 13:56:39  profilanswer
Oui mais tu as desinstallé les pilotes entre la 3080 et le remplacement par la 4090?
n°11173415
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-10-2022 à 13:57:55  profilanswer
Oui mais parfois ça garde les fréquences et info bios de la.carte d'avant.
En général ça pose pas de soucis, mais la appart te dire que.la.carte est morte je testerai quand même...
Et débranché l inutile voir si c'est l alim.
Message édité par uNReaLx77 le 29-10-2022 à 13:59:38
n°11173416
Soleias74
Posté le 29-10-2022 à 13:58:55  profilanswer
Un ptit coup de DDU aussi au cas où ?
n°11173417
korette1
Posté le 29-10-2022 à 13:59:23  profilanswer
C'est là où je veux en venir d'où ma question.
n°11173419
It_Connexi​on
Posté le 29-10-2022 à 14:01:08  profilanswer
Au temps pour moi je ne savais pas même si perso je n'ai jamais eu de soucis  :jap:
n°11173421
Mick461
Posté le 29-10-2022 à 14:02:22  profilanswer
Je met la fe la , y a eu 2 clic mais ça marche sans souci
J avais lancé des benchs dessus et l alimentation à tenu
Suis deg si s est là cg qui est hs
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
