7510 connectés
  NVIDIA GeForce RTX 3060 Aorus Elite 12G
n°11349933
nossrowsin​g
Posté le 22-07-2024 à 20:43:47  profilanswer
J'ai récemment acheter une NVIDIA GeForce RTX 3060 GIGABYTE Elite 12G sur LBC,
J'ai pas pu testé la carte dans les 3 jours après réception, et jackpot la carte me semble défectueuse,
quand je lance par exemple Metro Exodus avec le réglage DX11, tous marche nickel,
Par contre quand je lance avec le réglage DX12 = affichage avec grains, Crash.
Liens des Images:
https://ibb.co/c2Lbj7c
https://ibb.co/7WcjmYw
https://ibb.co/m57TQvS
https://ibb.co/X3f2Nvv
https://ibb.co/19f1hHk
https://ibb.co/1dJzdC9
Voici ma Config
- AMD Ryzen 7 7700  (3.8 GHz / 5.3 GHz)
- Carte mère ATX Socket AM5 AMD B650 - 4x DDR5 - M.2 PCIe 4.0
- CORSAIR Vengeance DDR5 (2x16GB) 5600MHz CL40 AMD Expo Mémoire  Compatible iCUE
- Samsung SSD 990 Pro NVMe M.2 Pcle 4.0 2TO
- NVIDIA GeForce RTX 3060 GIGABYTE Elite 12G
- Alimentation MSI 550W
- Windows 11
J'ai test avec la dernière version du pilote
J'ai test une version mois de janvier du pilote
même résultat
Une solution ?
Merci d'avance
Message édité par nossrowsing le 22-07-2024 à 20:46:22
n°11350114
nossrowsin​g
Posté le 24-07-2024 à 04:24:42  profilanswer
merci pour votre retour,
Pour le pilote, oui j'ai instaler en option neuf cochée + complète avec Geforce experience
pour le test GPU-z
https://zupimages.net/up/24/30/7hdo.png
Pour le test OCCT
https://zupimages.net/up/24/30/0pqi.png
n°11350623
nossrowsin​g
Posté le 26-07-2024 à 21:04:00  profilanswer
Je n'es compris ''il n'y a pas l'écran principal pour voir le bus interface ''
j'ai déjà testé sur un autre PC, c'est le même problème
Pour le Bios j'ai DL un Bios pour essayé de réglé le problème, puisque le Bios qui était en 1ere faisait le même probléme,
Si elle a miné ??? je ne sais pas, le vendeur ne me repend pas
je Dl 3dmark pour faire le test, je vous tiens au courant,
et si jamais elle est HS, ya t'il un moyen de la réparé puisque j'ai pas de facture pour espéré bénéficier de la garantie....
n°11351687
nossrowsin​g
Posté le 03-08-2024 à 14:04:09  profilanswer
Comment ça se fait que ma carte Graphique marche avec des réglage DirectX 11, et plante avec des reglages DirectX 12 ?
n°11351698
Scrabble
Posté le 03-08-2024 à 15:22:59  profilanswer
Elle est defectueuse, c'est tout
n°11351912
nossrowsin​g
Posté le 04-08-2024 à 23:30:25  profilanswer
Une solution  ??
(Mise au fours + Fromage fondu ?) XD
n°11351913
Scrabble
Posté le 04-08-2024 à 23:37:40  profilanswer
nossrowsing a écrit :
Une solution  ??
Baisser les fréquences de fonctionnement GPU et VRAM de 10% dans MSI Afterburner
n°11352047
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 06-08-2024 à 09:20:33  profilanswer
Je me demande si c'est pas ton alim le point faible..
Avec un ventilateur j ai une puissance estimé à 473 w... Suffit qu'il y ait des trucs comme des leds et des ventilos supplementaires, tu serais pas loin de la puissance de ton alim..
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11352057
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-08-2024 à 11:12:40  profilanswer
Hello, le RTX 3060 " classique " 12 Go consomme a tout casser en full , 180 W, donc même avec une alim moyenne comme cette MSI 550 w cela devrai le faire..
par contre tu joue sur quel type d'écran ?, cette carte est excellente pour du Full HD, mais au-delà faut faire des concession  [:fabien27]
n°11352059
alriad
Posté le 06-08-2024 à 11:33:06  profilanswer
J'ai eu cette carte (mais d'une autre marque).. Avec le DLSS aucun problème pour jouer en 1440p et au dessus de 60 hz..
Bon maintenant je suis passé à la 4070.. C'est sur c'est mieux, mais la 3060 12 gb fait bien son taf.
n°11352118
nossrowsin​g
Posté le 07-08-2024 à 00:25:47  profilanswer
Pour l'ecran c'est un ASUS MONITOR VA24EHE-J 75MHz, 27 PUL,IPS,
et pour l'alimentation, j'ai test une alimentation a 750w, même probléme,
Je joue en 1080x1920
n°11352897
nossrowsin​g
Posté le 12-08-2024 à 17:08:11  profilanswer
Les jeux récents crash a mort T_T,
les anciens marche comme (the witcher)
moi qui voulais update ma config pour bien faire tourné la jeux récents.......
Dois je la remétrer au fours ? je pense que c’est la dernière solution, vu que j'ai pas de garantie
Perso j'ai déjà teste une vieille R290 qui ne fonctionné plus et elle a remarché
Je sais pas si cette solution marche sur les nouvelle carte, et dans ce cas une carte qui marche a 40%
n°11354295
nossrowsin​g
Posté le 20-08-2024 à 17:14:29  profilanswer
Une Réponse ?
n°11354298
kabyll
Posté le 20-08-2024 à 17:27:25  profilanswer
si la carte a moins de 2 ans, contacte le vendeur et essaye de récup la facture ou qu'il l'envoie en SAV (attention, risque que la carte retourne chez lui et que tu ne la revoies jamais)
si ca le fait pas, tu peux tenter le four, mais...
- je doute que le probleme soit physique (puisque ca marche en DX11 mais pas DX12)
- c'est pas garanti (tu peux bousiller la carte)
- attention, le four n'est pas censé être utilisé pour de la nourriture par la suite, pcq ca degage des vapeurs et composants toxiques
(> au minimum, bien aérer, nettoyer)
Message édité par kabyll le 20-08-2024 à 17:28:06
n°11354313
BloodyCarn​age
Posté le 20-08-2024 à 18:26:23  profilanswer
De manière générale, on ne reflow pas un BGA qui a plus de quelques jours et encore moins à sec. En faisant ça, tu refais tes soudure avec un alliage contaminé et oxydé, et tu cours le risque de ponter des billes. Ca peut donc tuer définitivement ton GPU quand tu vas le remettre sous tension.
Quand un gros BGA a un problème de contact, il faut le dessouder, désoxyder les surfaces BGA et PCB, préparer le BGA avec de nouvelles billes et le ressouder. C'est au moins une heure de boulot pour quelqu'un qui a tout l'équipement et sait ce qu'il fait, avec une procédure bien rodée.
Si c'est ça ou la poubelle tu peux tenter le four avec la carte "en papillote" (emballée dans de l'alu, mais pas serré). Je dirais, 10min à 100°C, 5min à 150°C, puis 10min à 220°C, le tout AVEC du flux sous le GPU, pas à sec. Idéalement, ce serait mieux de dessouder les électrolytiques avant et de les remettre après.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11354370
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-08-2024 à 08:51:44  profilanswer
Bonjour
Si tu veux essayer le rebillage, tu peux demander sur ce site si ta carte est compatible : https://www.lacliniquedelinfo.fr/in [...] u-gpu.html
Après c'est quasi la moitié du prix d'une 3060 12Go d'occase.
Si son problème n'est pas lié au BGA tu auras perdu 90€.
Tu as essayé la carte sur un autre PC, juste au cas où ?
n°11354681
nossrowsin​g
Posté le 22-08-2024 à 13:25:35  profilanswer
Oui sur une config Intel, même probléme
n°11355696
nossrowsin​g
Posté le 26-08-2024 à 23:52:04  profilanswer
Merci Pour Vos réponses :)
n°11355698
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 27-08-2024 à 00:20:10  profilanswer
Il n'y a pas une histoire de même si c'est de l'occasion le vendeur doit offrir une garantie de 1 ou 2 ans sauf si c'est marqué vendu en l'état ?
Et en baissant les fréquences gpu+ram, ça n'aide pas ?
multiculturalisme, Nationaliste
n°11355711
alriad
Posté le 27-08-2024 à 07:52:51  profilanswer
Non ça marche pas comme ça avec un particulier
Par contre il peut attaquer le vendeur pour défaut caché. Le hic c’est que depuis le temps le vendeur peut dire que ça marchait niquel chez lui. Il aurait fallu réagir dans les quelques jours suivant la réception.
Installation GEFORCE RTX 4060 TI VENTUS 3X E 8G OCHelp ! RTX 4080 super ou 4090
RTX 3070 à 100°+ ??Mon dark rock elite en mode perf ...
Carte micro SDXC PNY Elite-X non reconnue au bout de quelques joursNVidia et Freesync/hdmi: possible ?
RTX 4080 avec CPU i9 9900K (CPU limited ?)Câble incompatible ? Corsair CX-M (2013) RTX 4070 Super
Nvidia silencieuse en charge ? Laquelle choisir en 2024 ?
Plus de sujets relatifs à : NVIDIA GeForce RTX 3060 Aorus Elite 12G
