5014 connectés
  RTX 3070 à 100°+ ??
RTX 3070 à 100°+ ??
n°11346566
eridan_
Posté le 24-06-2024 à 18:50:00  profilanswer
Bonjour, bonsoir à tous
Si je vous écrit c'est car je n'ose plus lancer aucun gros jeux malgré ma bonne config, en effet j'ai télécharger HWMonitor recemment pour vérifier les température de mon pc.
Il se trouve que au niveau de ma CG une "GeForce RTX™ 3070 VISION OC 8G" quand je lance un jeux gourmand les valeurs s'emballent beaucoup trop.
La première ligne "GPU" est vers les 70/80° cela va rarement voir jamais au delà de ça.
La deuxième ligne "Hot Spot" monte et oscillent entre 98° et 105°.
(le Screenshot c'est les temp au repos)
Depuis que j'ai vue ça j'ai pété un câble 105°, ouai c'est dans le nom Hotspot forcement ça va être chaud,
mais la on est a la limite de ce que peux tanker la carte et pas du tout dans les normes je pense.
Donc voila je poste ici pour savoir si en effet je doit faire quelque choses, et si oui quoi?
Ou si tout va bien pour être sur.
Voila merci d'avance
n°11346567
eridan_
Posté le 24-06-2024 à 18:50:49  profilanswer
n°11346568
naphh
minai shinmai
Posté le 24-06-2024 à 18:58:15  profilanswer
oui c'est possible d'avoir 105° VRAM surtout mais je recommande de commencer a faire du undervolt et/ou, de l'opti de vitesse ventillo boitier vu que normalement tu commences a perdre des perf, à cause de ça
apres on parle de -10% perf, ou de stutter/lag/freeze relou
ça reste bizarre vu ce modèle https://www.thefpsreview.com/2021/0 [...] heading-32
Message édité par naphh le 24-06-2024 à 19:18:01
n°11346569
cartoy
Posté le 24-06-2024 à 19:18:18  profilanswer
Si ca peut te rassurer, j'avais aussi cette temp en hot spot sur ma Palit 3060ti, j'avais contacté Palit pour savoir, ils m'avaient dis que c'était rien du tout d'avoir çà en hot spot... :D
n°11346570
naphh
minai shinmai
Posté le 24-06-2024 à 19:28:59  profilanswer
+1 c'est plutot 115° me semble... wtf dire "rien du tout xd"
n°11346576
cartoy
Posté le 24-06-2024 à 20:56:44  profilanswer
C'est clair... ils ont bien relativisé :D
D'ailleurs je leur ai pas dit mais ma carte respirait pas au mieux, m-atx oblige, j'avais une carte son juste en dessous au niveau des ventilos.  :??:
Donc je dirais que oui 105 c'est chaud mais apparemment pas catastrophique non plus... en tout cas oui un bon air flow c'est important !
Message édité par cartoy le 24-06-2024 à 20:59:12
n°11346614
surfeur069​74
Posté le 25-06-2024 à 09:43:11  profilanswer
Un hot spot trop haut c'est quand même pas bon. et 105°C c'est quand même trop haut.
Faut passer par MSI After Burner pour faire une courbe personnalisée pour la ventilation pour que les ventilos se déclenchent plus fort et plus tôt.
Un repast de la pate thermique peut aider également si la carte n'est plus sous garantie.
Message édité par surfeur06974 le 25-06-2024 à 09:43:38
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11346630
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-06-2024 à 11:17:35  profilanswer
Un repad dans le cas des VRM  [:negro]
n°11346735
eridan_
Posté le 26-06-2024 à 12:59:13  profilanswer
Ok donc si je comprend bien hein, tout ça c'est pas catastrophique mais c'est quand même inquiétant.
Donc bon pour l'instant je peux jouer plus ou moins sans risque.
Mais il faudra que je pense a repast et repad ma carte.
Dans ce cas la j'aimerais bien savoir a quelle température max (hotspot) je doit vraiment tout arrêter avant que ma carte prenne feu x)
Et aussi si quelqu'un peux m'envoyer un tuto CLAIR sur l'undervolt par ce que j'ai cherché, j'ai testé même, mais je sais j'y arrive pas les valeurs font n'importe quoi et sont jamais vraiment stable
Merci déja pour toutes vos réponses !
n°11346736
mrdoug
Posté le 26-06-2024 à 13:24:54  profilanswer
Si c'est en hotspot tu t'en fous. C'est tout à fait normal.
Sur mon ancienne RTX 4070 (Gigabyte) ça tournait dans les 105°C et jamais eu aucun soucis de perf, de plantage ou encore de ventilo tournant à 100%.
Sur ma RTX 4080 super (Gainward) je suis dans les 70°C. Après faut voir aussi où le capteur du hotspot se situe. Ca fait une sacrée différence. Après la gainward m'a l'air de meilleur conception également.
Message édité par mrdoug le 26-06-2024 à 13:26:43
n°11346749
Ancestrle
Posté le 26-06-2024 à 15:08:23  profilanswer
C'est pas catastrophique après si t'as un boitier bien ventilé et que c'est le seul composant qui chauffe c'est pas normal, surtout si ça monte en flèche "des que tu lances un jeu gourmand", tu t'expose quand même à du throttling.
Surtout que ce modèle semble plutôt bien refroidi y'a pas de raison que ça monte autant.
Le boitier est propre et bien ventilé ? C'est le seul composant qui monte beaucoup en température ? Quand les températures s'emballent les ventilo de la CG sont à bloc ? T'as pas touché à tes courbes de ventilation par défaut ou fait un OC sur Afterburner ?
La première chose à faire serait effectivement de vérifier que t'es bien en configuration stock partout sur ta carte et que t'as pas fait un tuto Youtube douteux pour "gagner des fps". Ensuite le mieux serait de la démonter et de vérifier l'état de la pate et des pad thermique, vérifier si c'est pas trop sec et donc à changer.
L'undervolt oui c'est bien et à mon sens toujours utile pour stabiliser les températures et le niveau sonore, mais dans ton cas je le ferais dans un second temps après avoir validé que ta carte retrouve son comportement @stock. C'est utile soit pour rendre une carte moins chaude et donc plus silencieuse (et accepter la faible perte de performance qui va avec), soit pour limiter la montée en température d'une carte qui à déjà un refroidissement @stock trop faiblard et qui s'expose à du throttling, ce qui ne devrait pas être ton cas.
n°11346757
naphh
minai shinmai
Posté le 26-06-2024 à 15:35:30  profilanswer
comme dit en haut... je dirai 115°
il y a 2 façon de UV, je conseil plutot le "mode facile", juste tu baisses le power limit https://www.youtube.com/watch?v=xWvT-jsB6tI
faut juste trouver quel chiffre il faut copier "le sweet spot", je connais pas assé les 3070, à mon avis il faut plutot faire des -6 ou -8 % et jouer avec les mhz
n°11346768
dezpo
Posté le 26-06-2024 à 16:57:19  profilanswer
Salut
J'avais acheté ma 3070 gigabyte OC rev 2en fin d'année 2021.
En août 2023 j'ai changé les pad + pâte thermique car à l’époque je jouais a Diablo 4 en été et je trouvais mon PC chaud :o
J'étais 83 degré + 105 hot spot, après le repaste je suis passé à 75 degré + 91 degré hot spot.
Lundi jme suis mit au DLC Elden ring et par curiosité j'ai regardé mes températures (car je jouais uniquement a de spetits jeux qui consomme rien avant) et j'ai vu que j’étais dans les 82 degré et 103 hot spot, j’étais un peu deg.
Donc plutôt que de repaste alors que ça fait même pas 1 an, j'ai augmenté un peu ma courbe de ventilation boitier et 3070.
Hier j'ai vérifié jai pas dépassé les 74 degré.
Ma courbe 3070 : 60 degré 55% venti  -> 70 degré 70% et ça monte progressivement, c'est un peu plus bruyant mais ça passe.
Edit : Ah oui et elle est UV à 1volt tout en augmentant le memory clock à +1000Mhz
Message édité par dezpo le 26-06-2024 à 18:29:44
n°11346771
naphh
minai shinmai
Posté le 26-06-2024 à 17:33:24  profilanswer
1000 mV= 1V héhé
n°11346773
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-06-2024 à 17:52:17  profilanswer
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1381_1.htm
Pour moi c'est normal je ne m'inquiéterai pas. La carte a des protection au pire :D
Message édité par uNReaLx77 le 26-06-2024 à 17:52:52
n°11346847
BloodyCarn​age
Posté le 27-06-2024 à 12:55:49  profilanswer
Une des cause les plus communes de panne chez nvidia est la VRAM. Alors oui, ton GPU dispose d'une protection thermique mais la VRAM qui cuit à côté à cause de la chaleur du GPU, non. La VRAM en fonctionnement, c'est 85°C max.
Message édité par BloodyCarnage le 27-06-2024 à 12:56:12
Nothing's so bad it can't get worse
n°11346856
surfeur069​74
Posté le 27-06-2024 à 14:00:29  profilanswer
Avant de penser à tout repast, une solution serait déjà de jouer avec la courbe de ventilation pour que ça souffle plus fort autour des 80°C.
Le hot spot diminuera probablement en dessous des 100°C.
et oui pour rappel un condensateur, un vrm a une durée de vie qui diminue exponentiellement avec la chaleur (ex : 10 000h à 85°C vs 2 000h à 105°C).
Sans forcément "s'inquiéter", je regarderais quand même niveau airflow boitier + courbe de ventilation de la carte.
n°11346964
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-06-2024 à 14:37:32  profilanswer
85 tu es bas...j ai vue des vram passé les 100 sans problème...
https://www.tomshardware.fr/les-tem [...] en-cuivre/
Faudrai repast 9 cg sur 10 après achat :D
n°11347011
BloodyCarn​age
Posté le 28-06-2024 à 18:47:46  profilanswer
Non. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est samsung qui fabriquait la VRAM utilisée sur cette CG:
https://i.ibb.co/fnqRP0F/samsung-K4-Z80325-BC.png
Tant que ta CG survie jusqu'à la fin de la garantie, les constructeurs sont plus que satisfaits de te vendre une carte avec un rad moins cher.
n°11347067
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-06-2024 à 08:57:30  profilanswer
Tu as le même tableau pour la 6x ?
n°11347086
BloodyCarn​age
Posté le 29-06-2024 à 10:31:06  profilanswer
Les specs Micron pour les chips GDDR6x utilisés sur ADA indiquent un TCmax opérationnel de 95°C.
https://i.ibb.co/Thmq34H/micron-MT61-K512-M32.png
n°11347092
dezpo
Posté le 29-06-2024 à 11:57:43  profilanswer
Ces chiffres c'est le hot spot ? ou la températures générale de la carte ?
n°11347101
BloodyCarn​age
Posté le 29-06-2024 à 13:03:15  profilanswer
Ni l'un ni l'autre. C'est la température maximum que les chips de VRAM eux-mêmes tolèrent en fonctionnement.
La VRAM, qui génère également sa propre chaleur, est refroidie par le même rad que le die GPU. Donc quand ton GPU fait barbecue juste à côté, ça limite la capacité de la VRAM à dissiper sa propre chaleur ou pire, ça transfert la chaleur du GPU à la VRAM.
Mais, contrairement au GPU, la VRAM n'est pas protégée. Elle n'est pas capable de dire stop (thermal trip) ou de baisser sa fréquence quand elle a trop chaud. Son isolation interne se dégrade et elle "grille".
n°11347106
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-06-2024 à 13:37:13  profilanswer
M'enfin les constructeurs le savent et pourtant sortent des designs ou les températures montent bien au dessus de ça...autant pour la 6 que la 6x.
n°11347112
cartoy
Posté le 29-06-2024 à 14:09:29  profilanswer
Tc c'est pour Temperature case non ? si oui ca veut dire que c'est pour la temperature du boitier ou temperature ambiante...
Message édité par cartoy le 29-06-2024 à 14:10:06
n°11347121
naphh
minai shinmai
Posté le 29-06-2024 à 15:26:25  profilanswer
apres on a un Tjunction pour la samsung 86,1°, je savais pas qu'il y avait pas de throttle sur la VRAM (plutot que la sonde ne compte pas)... la sonde hot spot est trop "volatile" pour etre utile sauf "cas urgent"
-apres: note 4: "it s not reliability limits" / ce n’est pas une limite de fiabilité (PS: j'aurais fait une autre trad xd)
donc il y a que la temp GPU target qu'on peut voir dans msi afterburner, (souvent à 83° de base) qui joue sur la conso ?
Message édité par naphh le 29-06-2024 à 15:28:06
n°11347135
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-06-2024 à 17:29:57  profilanswer
De toute façon on a pas la main sur les températures, si t achete une cg que la mémoire fuse a 100 degrés au lieu des 85 conseillé ben c'est comme ça ...
Tu démontes tu perds la garantie c'est vite vue...
Sinon oui tu as limite de température gpu, et limite de conso.
n°11347151
BloodyCarn​age
Posté le 29-06-2024 à 18:28:23  profilanswer
La seule chose qui intéresse le constructeur est que le taux de RMA pendant la période de garantie ne contrebalance pas les économies faites sur le design. Si ta CG meurt après 2ans et 1 jour, l'objectif est atteint: tu ne lui coûtes rien et tu doit acheter une nouvelle CG.
Les specs de température sont toujours relatives à l'observation du composant lui-même. Tc est la t° de "l'enveloppe" du chip lorsqu'elle est mesurée avec une sonde externe (ex: caméra thermique ou PTC). La t° ambiante n'est prise en compte que pour de la normalisation (ex: la valeur nominale d'un thermistor est atteinte à 25°C), quand on parle de la dérive d'un composant en fonction de la t° ou de limites en conditions extrêmes.
n°11347260
eridan_
Posté le 30-06-2024 à 21:06:29  profilanswer
Merci pour toutes ces réponses dans un premier temps !
Pour la petite update j'ai réussi a undervolt ma CG, clairement on est sur des température déjà plus convenable.
En jeu la température de mon GPU arrive dans les 70 pas plus. Jamais 80 ou plus
La température Hotspot a clairement baissé aussi ça dépasse pas les 90° MAX ! ça tourne dans les 80° ce qui est clairement plus silencieux au niveau des ventilos.
Donc voila je pense j'attend vos réponses mais je pense que pour le coup ces températures sont dans les normes.
PS : Au niveau du voltage comme vous pouvez le voir sur ce screen : https://ibb.co/p1DVWYd
ça tournait dans les 1.081 V en jeux (avec les température qui vont avec du coup)
Maintenant j'ai bloqué ça a 0.850 V en jeux avec Afterburner et le jeux tourne parfaitement (Ghost Of Tshushima PC)
Est ce que tout cela vous parait bon ?
  RTX 3070 à 100°+ ??
PPT, TDC et EDC à 100%RTX 4080 avec CPU i9 9900K (CPU limited ?)
Câble incompatible ? Corsair CX-M (2013) RTX 4070 SuperAide MSI RTX 3060 VENTUS 2X
Alim CX750M (2014) compatible RTX 4070 Super ?[Solution] RTX & CM 690/790 - Problème écran noir POST BIOS via DP
Perte signal vidéo lors de la sollicitation de la CGAchat d’un nouveau PC1500e/ Upgrade RTX 3080 et i5 12400f
une carte RTX 4060 va t elle sur une carte mere P8P67 asusMarque, Modéle RTX 4070 TI super. Quels modéles choisir ?
Plus de sujets relatifs à : RTX 3070 à 100°+ ??
