7243 connectés
  Nvidia silencieuse en charge ? Laquelle choisir en 2024 ?
n°11341019
Arakyd
Posté le 19-05-2024 à 18:43:54  profilanswer
Pour jouer en 1080p avec un I7 9600 et une alim de 700 w, quelle Nvidia est la plus intéressante aujourd'hui ? Actuellement, j'ai une 3060 TI (2 ventillos), j'en suis très satisfait en terme de performance, mais sur certains jeux, elle monte à 75 °, avec un bruit en conséquence... Et avec l'été qui approche, ca va être difficile.
J'ai un grand boitier vide, donc je peux mettre une carte à 3 ventilateurs... Il y a la RTX 4060 TI (ventus 3X 16) de MSI qui revient souvent, mais bon, comme HFR est d'excellent conseil, je pose la question...
Merci d'avance.
n°11341372
lesabreur
Posté le 21-05-2024 à 19:39:35  profilanswer
le delta entre 3060Ti et 4060Ti (et elle est incapable d'exploiter 16 Go...) est pas fameux et honnêtement 75°C c'est pas la fin du monde... T'a combien de grande
n°11341375
Scrabble
Posté le 21-05-2024 à 19:54:03  profilanswer
Salut, avec MSI Afterburner, tu peut la faire monter plus haut en temperature en jeu, genre 80 degres
Du coup elle sera plus silencieuse
Il te suffit de specifier la bonne courbe de ventilation
n°11341412
Arakyd
Posté le 22-05-2024 à 07:48:30  profilanswer
Merci... En effet, je me rend compte que les Ventus sur le papier paraissent bien, mais qu'en pratique, ce sont des modèles cheap. Avec Afterburneur, j'ai limité les ventillos 60% et curieusement, cela ne fait pas augmenter la température du GPU et le bruit reste acceptable... Donc je vais garder encore un peu ma 3060 ;-)
n°11343458
Arakyd
Posté le 04-06-2024 à 08:51:33  profilanswer
Pour info, j'ai fini par opter pour une GeForce RTX 4070 GAMING OC 12G (3 ventillos) de chez Gigabyte. Un peu chère, mais elle change la vie pour les obsédés du silence... En 1080p, elle ne chauffe pas (autour de 45° en charge sur les gros jeux genre Jedi Survivor), consomme moins que la 3060 et ses ventillos sont silencieux même à 1000 rmp.
n°11343495
kabyll
Posté le 04-06-2024 à 13:09:53  profilanswer
c'est pcq elle est démesurée pour du 1080p
du coup elle tourne probablement autour de 50% de charge, peut-etre moins
c'est une carte faite pour du 1440p
n°11343513
Thyrion_
Posté le 04-06-2024 à 14:27:37  profilanswer
Pour encore moins de bruit tu peux baisser la puissance consommée /le "Power limit", voir régler la courbe de tension (c'est plus compliqué mais un peu plus efficace encore, exemple : https://www.msi.com/blog/msi-afterb [...] ingguide). Tu perdras un peu de perf mais gagneras proportionnellement plus en consommation et donc en bruit. Pour commencer vaut mieux rester sur le réglage de la puissance consommée "power limit".
n°11343523
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-06-2024 à 15:15:53  profilanswer
oui en effet , sans parler qu'en 1080p en passant sur une 4070 , sa config n'est plus homogène , l'I5 9600 sera plus limitant sur les titres plus gourmands en CPU.
Cela sert à pas grand chose de s'ennuyer de faire de l'undervolting avec des 4070 , ce sont des modèles qui chauffent assez peu et qui ont qu'un TDP de 200W.
Cela serait des 4080 ou des 4090 je dis pas :o
Message édité par Space le 04-06-2024 à 16:06:32
n°11343531
ddlabrague​tte
Posté le 04-06-2024 à 15:41:00  profilanswer
n'importe quoi  :sarcastic:
Message édité par ddlabraguette le 04-06-2024 à 15:41:21
n°11343534
Space
Posté le 04-06-2024 à 16:02:36  profilanswer
Sur les gros titres quand tu as 45° avec une RTX 4070 c'est que le GPU n'est pas très sollicité , il y a plus de chance d'ètre au alentour de 50-60% de charge que de 90-100% de charge d'autant plus que Jedi Survivor gère le DLSS3, sans parler aussi qu'on ne sait pas avec quel refreshrate il joue :o
n°11343543
ddlabrague​tte
Posté le 04-06-2024 à 16:27:27  profilanswer
Je joue aussi en 1080p mais avec une 4070 ti
Il peut parfois arriver que mon utilisation gpu puisse descendre sous les 90 % mais c'est très rare et uniquement dans des zones avec pas mal de pnj. Mon cpu n'arrive plus à suivre
Il est certes un peu plus perf qu'un 9600 mais ça n'explique pas tout
Le cas de gpu usage le plus bas que j'ai pu voir c'est sur a plague tale Requiem ( avec DLAA ) capé à 60 fps. Avec parfois des chutes à 75 %
Dans son cas, y'a forcément d'autres facteurs qui entrent en jeu
En tout cas, je veux bien admettre qu'une 4070 soit chère payée pour jouer en fullhd, mais c'est tout sauf overkill. Surtout si on vise 100 fps ou plus  [:michel_cymerde:7]
Message édité par ddlabraguette le 04-06-2024 à 16:30:09
n°11343551
Space
Posté le 04-06-2024 à 17:22:43  profilanswer
Je n'ai jamais dit que c'était overkill , on faisait qu'expliquer la raison des basses températures :o
Il y a pas que le GPU usage qu'il faut regarder il y a aussi la fréquence qu'il faut regarder en simultané, sur un titre à l'instant T sur une map, tu peux très bien avoir un GPU Usage à 60% et une fréquence à 2000mhz voir mème 1400 mhz , pas forcément une fréquence vers 2800 mhz.
Un GPU usage à 60% et une fréquence à 1400mhz revient en fait à avoir le GPU qui tourne vers 30%.
n°11343561
ddlabrague​tte
Posté le 04-06-2024 à 18:17:44  profilanswer
ce qui va brider la fréquence, c'est la température et la conso
Peu de chance qu'elle s'écroule avec une charge aussi faible
Pour ce qui des températures qu'il annonce, ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs
Ma ti ( une gigabyte aussi )  tourne dans les 55 ( usage 100% )  avec la courbe de ventilation par défaut ( tdp 285w )
Sur une 4070 ( tdp 200w ) le tout potentiellement bridé par un cpu un peu daté, ça me surprendrait pas qu'elle tape 10 ° de moins sans forcément être à 50 % comme le prétend kabyll  [:michel_cymerde:7]
n°11343570
Space
Posté le 04-06-2024 à 18:57:23  profilanswer
Non pas uniquement lorsque le GPU n'est pas particulièrement sollicité, il peut de lui mème baisser sa fréquence core , c'est un fonctionnement normal d'un GPU pour gérer une consommation normale.
Sinon tu lançais un petit jeu style démineur , la fréquence boost resterait quasiment tout le temps à fond ce qui serait stupide :o
Tu peux d'ailleurs modifier ce type de fonctionnement en modifiant le mode de gestion d'alimentation au niveau des drivers Nvidia, bon c'est déconseillé à moins de rencontrer des problèmes de perfs avec certains titres.
n°11343645
Arakyd
Posté le 05-06-2024 à 08:14:41  profilanswer
Je ne pensais pas déclencher un tel débat ;-)
Pour expliquer ces températures (hier elle est montée à 48 ° sur Ghost of Tsushima), c'est à dire moins que le CPU qui tourne autours de 53°, c'est probablement parce que j'ai une grande tour, vide et en partie ouverte.
Côté fps, le jeu cité tourne autour de 110 fps... Et en effet, je suis plus sensible à la fluidité qu'à la finesse du graphisme, d'où le 1080p.
Quoi qu'il en soit, je voulais simplement faire ce retour : la RTX 4070 3 ventillos pour jouer en 1080p, c'est l'idéal pour les stressés des PC bruyants...
n°11343655
kabyll
Posté le 05-06-2024 à 09:18:32  profilanswer
@ddlabraguette:
j'ai dit "probablement" = je n'affirme rien
en jeu une 4070 en moyenne c'est entre 60 et 70°C selon les modeles
en iddle, entre 35 et 40°C
avec 45°C en jeu il est plus proche des temperatures d'iddle que des temperatures "normales" d'un gpu qui tourne à fond
(qui plus est, il a un 9600, qui bride potentiellement sa cg aussi)
bref, pour moi, il sembe tout a fait plausible que sa 4070 se tourne les pouces, ce qui explique les temperatures tres faibles
si c'est pas le cas, tant mieux pour lui,
et je ferai pas un drame si mon hypothèse etait fausse ;)
@Arakyd: t'inquiète, y'a pas debat,
pour faire avancer le schmilblik, tu peux monitorer l'usage gpu pendant que tu joues à Jedi Survivor ?
(si t'as geForce experience installé, tu peux le faire avec alt+R pendant que tu joues
https://nvidia.custhelp.com/app/ans [...] cy-overlay
n°11343666
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-06-2024 à 10:19:06  profilanswer
Et la vitesse des ventilo... :o
A 80% ma carte dépasse pas les 50°
Sinon 4070 windforce c'est 60 65... Sauf s'il fait 10° dans la maison ou forcément... Ceci étant il fait peut être 10°
n°11343702
Space
Posté le 05-06-2024 à 12:21:12  profilanswer
Tu peux aussi installer MSI AB pour avoir des informations en OSD.
Je possède aussi une 4070 (PNY RTX 4070 XLR8), quand la carte est vers 45° la plupart du temps les fréquences sont en semi-charge vers les 1400-2000 mhz.
C'est le cas actuellement sur Uncharted 4 en 1080p en ultra avec DLSS qualité avec le framerate bridé à 100 fps.
A cette température les ventilos ne se déclenchent pas , sur mon modèle les ventilos se déclenchent qu'à partir de 53°.
https://i.postimg.cc/kXDwcLVH/ert5-red.jpg
n°11343726
Space
Posté le 05-06-2024 à 14:23:34  profilanswer
C'est Uncharted: The Lost Legacy sorti sur PC avec Uncharted 4 en 2022 pour ètre précis.
Beaucoup moins , sur cette scène je suis vers 63W :jap:
https://i.postimg.cc/nhgbHvmd/fze74er.jpg
n°11343749
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-06-2024 à 15:51:52  profilanswer
Même en dessous de 50 mon ventilo se déclenche dans les jeux.. il reste a 30 au mini... Mais avec la même charge c'est plus dans les 100 130w.
n°11343752
ddlabrague​tte
Posté le 05-06-2024 à 16:01:21  profilanswer
Sur la mienne ça descend pas aussi bas  :??:
hier sur A plague tale, avec une utilisation gpu à 50 %, en effet la fréquence diminue mais pas de manière aussi importante ( 2600/2650 mhtz au lieu de 2800 )
Message édité par ddlabraguette le 05-06-2024 à 16:01:48
n°11343755
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-06-2024 à 16:16:01  profilanswer
J'ai des jeux je tombe a 1800 2000... Mais.je laisse pas leur truc, en jeux faut qu'elle soit a fond tout le temps...
n°11343761
Space
Posté le 05-06-2024 à 16:56:41  profilanswer
Je laisse le mode normal, C'est très bien géré dans 99% des titres , en plus si tu le modifies ta conso explose , pour Uncharted par exemple si je modifie le mode de gestion d'alimentation  , sur la scène ci-dessus la fréquence passe donc vers 2825mhz constante mais la conso explose , je suis pas loin de 120W et les perfs sont strictement les mèmes.
Les seuls fois ou j'ai eu besoin de modifier le mode de gestion d'alimentation c'est avec des titres pas très gourmands en 2D :o
n°11343808
ddlabrague​tte
Posté le 05-06-2024 à 19:38:47  profilanswer
Je suis en normal aussi  [:ghilghamesh]
Faudrait que je test avec dlss à l'occasion pour voir la la fréquence descend plus bas  [:tammuz]
Message édité par ddlabraguette le 05-06-2024 à 19:40:10
n°11344008
golgota333
Posté le 07-06-2024 à 02:25:27  profilanswer
Arakyd a écrit :
Merci d'avance.
Pour ma part , je te conseille Une Nvidia rtx 4070 Founder edition.Elle est en en ce moment à 609 euros  sur la boutique Nvidia.
Ce sont en général , des gpus sélectionnés avec une bonne qualité en plus d'avoir de très bonne phases d'alimentation , le système de refroidissement est très bien pensé.Ces cartes sont robuste et ne font pas cheap.
Seul bémol , si j'ose dire c'est que sur les modèles RTX 4070 , il n' y a pas de Led blanche comme sur les 4080/4090.Si tu n'aimes pas le RGB , pour 609 euros , c'est une bonne alternative.
Dommage pour «seulement» 50 euros de plus , il y avait le modèle RTX 4070 super a donc 659 euros mais il est en rupture de Stock :(
https://store.nvidia.com/fr-fr/
EDIT : tu as la Nvidia 4060 TI FE  pour seulement 439 euros !! comme tu avais une RTX 3060 TI , elle pourrait bien la remplacer et avec des températures super basse !! Sinon , si tu veux monter en gamme il ya La  RTX Nvidia 4070 super FE qui est disponible !! mais à 659 euros.
Si vous commandez, sur la boutique Nvidia, une RTX 4060 TI ,4070,4070super,4080, 4080S,4090 FE.Les commandes sont gérées par LDLC. Le site est régulièrement saturé et fait un peu cheap et il bug mais une fois , l'article dans le panier.Vous pouvez commandez via votre CB.
Je vois que la RTX 4080 super FE et 4080 FE sont encore en rupture de stock , apparemment dit-on il y aurait des bots pour passer des commandes de ces cartes.Pour le data Mining ?
Message édité par golgota333 le 08-06-2024 à 03:34:33
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°11344010
Shaffan
Posté le 07-06-2024 à 06:23:34  profilanswer
Salut, je vois que tu as trouvé ton bonheur, tant mieux. J'étais dans le même cas j'ai opté pour une 4070 ti super gainward, elle est très bien mais j'aimerais bien jouer ventilos éteints autant que possible, quitte a brider les perfs. Vous me conseillez quoi comme logiciel pour faire ça ?
n°11344043
Space
Posté le 07-06-2024 à 11:30:37  profilanswer
Tu peux installer MSI Afterburner pour changer la courbe de ventilation et tu peux aussi undervolter la CG.
Si tu as un boitier qui permet de mettre des ventilos en dessous la CG , tu peux aussi en mettre deux à faible rotation genre 500 rpm, cela permet de retarder le déclenchement des ventilos de la CG
Message édité par Space le 07-06-2024 à 11:31:10
n°11344181
golgota333
Posté le 08-06-2024 à 03:32:27  profilanswer
https://store.nvidia.com/fr-fr/gefo [...] PU,DESKTOP
Bizarre , il n' y a pas de modèles Nvidia RTX 4070 TI super FE ?  :??:
Sinon encore une fois pour 439 euros , vous avez une 4060 TI FE  ou une 4070 FE  pour 609 EUROS voir une RTX 4070 super FE pour 659 euros.
Comme dit-on.Y'a  pas photos ! en plus d'être beaucoup moins chère car Nvidia respecte le prix conseillé MSRP .Les cartes Nvidia Édition Fondateur sont de meilleur qualité , que ce soit au niveau du circuit imprimé , des phases d'alimentation ,de la qualité du GPU et surtout aussi du refroidissement.
C'est impressionnant ,Choquant ! Passant d'une Gigabyte Aorus master RTX 2080super qui était régulièrement à plus de 80 degrés en plus de consommer +220 watts à une RTX 4080 SUPER FE. Désormais , sur le même jeux en l’occurrence Wow Dragonflight. Je ne dépasse rarement les 60 degrés et à peine les 200 watts avec quelque pics à 300 watts.
À part le rgb magnifique des pales ventilateurs de l'Aorus master 2080S qui avait un effet thérapeutique reposant   :p je ne vois rien de positif pour les cartes customs.À part , si elles sont moins chère.
Donc si attiré par le RGB. Si oui alors orientez-vous vers une Aorus master. Ce sont les meilleurs en RGB sinon orientez-vous vers un modèle Nvidia FE si disponible. Et pour information seuls les modèles (4080,4080S,4090 ) disposent d'un beau éclairage blanc du logo Geforce RTX et d'une led blanche en ligne sur le backplate.
Désolé de faire de la publicité pour Nvidia et LDLC store mais je suis plus que convaincu des modèles Nvidia FE. :love:
Un peu sceptique au début car j'avais dans des temps immémoriaux acquis des modèles de référence que ce soit en AMD ou en Nvidia et avant , c’était une catastrophe  :sweat:. Les modèles customs étaient mieux conçu.
J'avais eu une Radeon 7970 ghz édition modèle FE et une GTX 980 TI FE  doté d'un refroidissement type turbine, blower... avec un seul ventilateur tournant à une vitesse ultra élevée qui était censé expulser l'air chaud à l’extérieur.
Mais , ce n’était pas du tout efficace.Température beaucoup trop élevé et surtout un bruit super élevé.
Actuellement: les modèles Nvidia FE sont de vrai bijou de conception  :love:
NB: Ne vous faites pas influencer ou manipuler par le marketing d’Asus ,de MSI... sur des modèles supposément overclockés.Car même si dans le Bios le boost est fixé à 3000 mhz , si la puce gpu possède une mauvaise qualité de gravure ,un asic quality de 70 % , la puce va générer des courants de perte. Votre gpu va consommer excessivement , et donc chauffer beaucoup et puis surtout le boost maximal n’atteindra jamais la valeur de 3000 mhz.
Message édité par golgota333 le 11-06-2024 à 00:38:04
n°11344183
golgota333
Posté le 08-06-2024 à 04:40:53  profilanswer
Mon ancienne Gigabyte Aorus master RTX 2080 super qui était un modèle avec 12 +2 phases soit disant ultra overcloké avec un boost clock de 1860 mhz.Ce modèle même sur Wow chauffait excessivement avec max 85 degrés.
Consommait beaucoup ,  + de 220 watts et surtout sa fréquence dépassait rarement les 1800 mhz alors que d'autres modèles avaient une fréquence proche des 2ghz.
Outre la mauvaise qualité du GPU avec un Asic qualité de 72 % , les composants de cette carte sont très bon ! car ce modèle est toujours en fonctionnement. Je vais probablement le vendre avec une Aorus 1070 TI en bundle   :whistle:
J'ai payé en 2019 cette Aorus Master 2080S 865€20. J'aurai du la renvoyer.Si chauffe excessive ,si le boost clock n'est pas élevé , il faut retourner la carte  ;)
Désolé pour ces messages un peu trop long mais il n' y a pas de limite de caractères.J'ai un peu de mal à faire concis  :whistle:
Message édité par golgota333 le 09-06-2024 à 01:04:13
n°11344329
kabyll
Posté le 09-06-2024 à 00:46:04  profilanswer
pas tout lu, mais ca n'a pas de sens de comparer une 2080 super et une 4080 FE ou 7970 ou 980 Ti
n°11344333
golgota333
Posté le 09-06-2024 à 00:57:59  profilanswer
Et bien on compare la même Gamme de GPU mais de générations différentes.Donc oui, cela a du sens de comparer une 2080super avec une 4080 super.Ce sont les mêmes dénominations donc même niveau de gamme mais avec deux générations différentes.Pour la GTX 980 TI : c'est plus compliqué quatre générations de différence ( prix 750 euros) . On pourrait la comparer à la 4090 ? ou la TitanX (le ultra haut de gamme en 2015) vs 4090 ? 1250 euros pour la Titan X en 2015 vs 2000 euros ++ pour la 4090.
Et puis oui c'est choquant,imprésionnant  :D Entre une 2080 super et une 4080 super. On a une augmentation de 2.35 fois en plus de performance.
Par contre pour la même gamme de Gpu : on passe de 850 euros à environ 1100 euros quand le prix recommandé est respecté sinon c'est 1500 euros pour une Asus rog strix.
Et inexorablement en lien avec la géopolitique.Les tensions en mer de Chine.La convoitise de l'empire du milieu  (la Chine ) de s’approprier la petite île de Taïwan.L'embargo ou l'interdiction des exportations par les États-Unis vis à vis de la Chine de GPU performants ne va pas arranger les choses et diminuer les prix.Profiter pleinement de vos gpus actuels.
J'ai bien peur que les Genrations 5000 seront les dernières à être commercialiser.
Mais bon je m'écarte et m'envole un peu hors de ce sujet  :jap:
Je ne vais pas faire de digressions  :jap:
Message édité par golgota333 le 09-06-2024 à 02:43:52
Latence installation pilote nvidiaOrdinateur qui plante lorsqu'il y a une vidéo qui charge par exemple..
HDCP non pris en charge dans les propriétés audio W10Investir en 2024 ou 2025?
Ventilation carte graphique a fond sans chargeProblème de démarrage serveur avec une NVIDIA TESLA K40
Quelle carte reseau choisirProjet de nouvelle configuration PC 2024-2025
Quel AIO choisir ?pilote nvidia
Plus de sujets relatifs à : Nvidia silencieuse en charge ? Laquelle choisir en 2024 ?
