| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Câble incompatible ? Corsair CX-M (2013) RTX 4070 Super |
MrSee | Bonjour, Je cherche à brancher une RTX 4070 Super sur mon alimentation Corsair CX750M (achetée en 2013, par là) Je n'ai pas trouvé de câble Type 3 vers 12VHPWR, Le Type 3 et le Type 4 n'ont pas le même câblage, mais Corsair assure qu'il n'y a aucune différence entre les câbles. J'ai acheté ce câble Corsair Type 4 x2 vers 12VHPWR, et... ça marche pas. Le PC s'allume, mais les ventilos de la carte graphique ne tournent pas, et le bios m'indique que la carte mère ne détecte rien sur ses ports PCIe. Message édité par MrSee le 20-05-2024 à 19:20:30 |
Publicité | Posté le 20-05-2024 à 19:16:41 ![]() ![]() |
gallean | salut
--------------- LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI |
artouillassse | Ton alim c'est du type 3, le cable c'est un type 4. --------------- Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o |
MrSee |
Message cité 2 fois Message édité par MrSee le 20-05-2024 à 21:01:13 |
gallean |
MrSee |
gallean | si je me fie au site de pny : --------------- LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI |
MrSee |
Message édité par MrSee le 20-05-2024 à 22:31:58 |
gallean | bah si..pour moi tes 4x2 sont pas compatibles...alim 2013 donc type 3, y'a peu de chances pour qu'elle passe...
Message cité 1 fois Message édité par gallean le 20-05-2024 à 23:53:57 --------------- LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI |
artouillassse |
En gros il y a parfois une masse côté alim qui part vers deux masses côté GPU, mais les 12V il y en a bien 3 pour un GPU (sauf sur les très vieilles alim qui avaient parfois 2 fils 12V) Ceci dit, si tu as reçu la carte avec un 12VHPWR vers 2x8, tu peux déjà essayer avec l'adaptateur fourni, juste pour confirmer que la carte fonctionne. Après, pc-mods a l'air de dire également que type 3 et 4 sont compatibles :
Message cité 1 fois Message édité par artouillassse le 21-05-2024 à 06:45:41 --------------- Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o |
Publicité | Posté le 21-05-2024 à 06:30:40 ![]() ![]() |
MrSee |
artouillassse |
gallean |
Message édité par gallean le 23-05-2024 à 23:34:49 --------------- LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI |
MrSee | De retour ! le câble que j'avais acheté n'était visiblement pas compatible avec mon alim.
gallean |
artouillassse |
gallean |
gallean | si tu as bien vu le graph que j'ai mis
gallean | pour le cpu oui, mais pas forcément pour l'alim...Quand on pense que c'est seasonic qui fabrique les blocs de corsair... --------------- LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI |
artouillassse |
| Sujets relatifs | |
| Cable alimentation 12vhpwr | Adaptateur cable alim |
| cable 12VHPWR sur RTX3090 FE ? | Aide MSI RTX 3060 VENTUS 2X |
| Alim CX750M (2014) compatible RTX 4070 Super ? | [Solution] RTX & CM 690/790 - Problème écran noir POST BIOS via DP |
| i9 14900K - Asus Hero Maximum z790 - 4x48Gb Corsair Dominator 6666Mhz | Problème de câble de ventilateur de boîtier |
| Plus de sujets relatifs à : Câble incompatible ? Corsair CX-M (2013) RTX 4070 Super | |
