3903 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  466  467  468  ..  485  486  487  488  489  490
[Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
n°4879153
nogog
Posté le 13-06-2006 à 16:47:30  profilanswer
kozzi a écrit :
oui c'est d'ailleurs ce bios-la qu'nvidia recommende pour cette carte mère
http://www.nvidia.co.uk/page/7950_mobo.html
ha bein ouai j'avais pas vu lol, je suis trop con, encore merci pour vos réponse rapide.
n°4879233
angela-pcs
Posté le 13-06-2006 à 17:22:52  profilanswer
Bizare quand meme j'ai une a8n premium et le bios 1009 et ça marche...
n°4879500
nogog
Posté le 13-06-2006 à 20:44:50  profilanswer
re bonsoir tout le monde.
je vien d'installé le bios 1011.006 et ca ne change rien, a l'installation (après le second check de certification microsoft) ca plante ecran noir et ca reste freeze a ce niveau, j'ai laisser tourner le pc 20 min et rien n'y fait, donc j'imagine que mon problem vien d'ailleur.
mais d'ou ca aucune idée.
si vous en avez je suis preneur, Merci.
n°4879638
Nestid
Posté le 13-06-2006 à 22:06:01  profilanswer
1ere piste => Ca me fait penser à une fois où j'avais mal enfoncé mon Audigy 2. J'avais des IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL lors de l'installation des drivers.
En mode sans échec l'installation des drivers passait mais lorsque je voulais redémarrer Windows normalement, ca plantait avec un écran bleu ou un reboot sauvage. Donc essaie de sortir ta carte, nettoie la délicatement au niveau du connecteur et remets-là, si ça se trouve c'est juste ça.
Vérifie aussi que tu as bien mis ta carte dans le slot PCIE n°1 (le bleu), et que ta carte a bien l'alimentation de branché (ca peut paraitre bête mais vaut mieux vérifier, j'ai monté plus d'une trentaine de PC et ca m'arrive d'oublier un truc aussi basique).
2e piste => il y a la possibilité d'une installation difficile due à un conflit des IRQ. Vérifie également que dans le bios, l'APIC soit enabled, ca peut générer pas mal de problème (pas assez d'IRQ dans ce cas).
3e piste => une réinstallation complète de windows peut t'aider si le reste ne le fait pas. Essaie d'abord d'installer ton pc avec uniquement la carte graphique, la mémoire, le CPU. Installe d'abord le SP2, ensuite les drivers du chipset, puis celui de la carte graphique. Si c'est ok essaie d'installer le reste progressivement.
n°4879736
la_lootre
Posté le 13-06-2006 à 23:04:50  profilanswer
lorenzox a écrit :
une 7900 GT suffira à te fournir ce que tu demande
100 fps constant ? impossible, j'arrive mm pas a avoir ca avec une 7950
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°4880063
rienfaisan​ce
Posté le 14-06-2006 à 09:46:40  profilanswer
les jeux qui peuvent tourné a 100fps constant , ca n'existe pas. sauf GTA3/4/5 quake3, HL²
qui a besoin de 100fps constant ? un peu de serieux  :o !
40Fps avec Vsync et tripple buffering c est mieux que 80fps sans vsync double buffering  :o
n°4880066
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 14-06-2006 à 09:49:07  profilanswer
40Fps 60fps avec Vsync et tripple buffering c est mieux que 80fps sans vsync double buffering  :o
:whistle:
n°4880067
la_lootre
Posté le 14-06-2006 à 09:50:21  profilanswer
 [:alberich]  :heink:
sinon hl2 est loin de tourner a 100 fps constant .....
n°4880068
Fouge
Posté le 14-06-2006 à 09:50:25  profilanswer
rienfaisance> HL², CS-S... ces 2 jeux ne sont pas si éloignés, si ?
Toute façon s'il veut 100fps c'est uniquement pour le réseau (qui doit etre synchro à la physique qui lui-même est synchro au rendu 3D).
Message édité par Fouge le 14-06-2006 à 09:50:46
n°4880071
la_lootre
Posté le 14-06-2006 à 09:51:22  profilanswer
oui 60 fps la ca commence a etre bon , mais avec le vsync mm avec la 7950 on est loin de pouvoir y jouer en ON a fps constant
n°4880075
god is dea​d
Posté le 14-06-2006 à 09:54:48  profilanswer
Bah aucun jeu, même vieux de 2ans, ne tourne à 60fps constant.
A part des jeux genre hl1, je vois pas comment tu peux avoir 60fps constant, t'auras tjrs des chutes à certains endroits, à certains moment et pas forcément à cause de la cg (swapp, scènes trés chargées, moteur graphique, ect) , quad-sli ou pas :o
Message édité par god is dead le 14-06-2006 à 09:55:21
n°4880077
la_lootre
Posté le 14-06-2006 à 09:55:55  profilanswer
oué donc vsync off stoo :o
n°4880081
nogog
Posté le 14-06-2006 à 10:02:27  profilanswer
1e piste: j'ai retiré la carte nettoyé et remis, mais ca ne change rien.
2e piste: Apic et enabled dans le bios.
3e piste: réinstallation complete du system, avec Sp2, Driver CM, après Forceware 91.31 et toujours la même chose, j'ai aussi essayer sur un autre pc, et même chose, donc la retour SAV. je pense quelle doit être defectueuse, on verra bien  :pt1cable:
merci beaucoup pour votre aide, et je vous tien ua courant  :sol:
n°4880090
rienfaisan​ce
Posté le 14-06-2006 à 10:09:12  profilanswer
boulette  :o
n°4880093
Honglobert
Posté le 14-06-2006 à 10:11:55  profilanswer
Doom3 est sorti en Août 2004 si mes souvenirs sont bons, et ça tourne à 60FPS en permanence. ça accroche juste très très légèrement au tout début, où on voit le gros vaisseau, mais par la suite c'est fluide de chez fluide. Tellement que ça donne parfois envie de vomir :D
n°4880098
la_lootre
Posté le 14-06-2006 à 10:15:45  profilanswer
n°4880100
god is dea​d
Posté le 14-06-2006 à 10:16:31  profilanswer
Vsync on? :p
n°4880130
Honglobert
Posté le 14-06-2006 à 10:35:33  profilanswer
Oui, avec Vsync. Autrement l'image est plus ou moins "striée", du coup c'est moche.
n°4880138
la_lootre
Posté le 14-06-2006 à 10:40:53  profilanswer
faut mettre le vsync on dans fear pour voir a quel point c'est une horreur niveau fps :D
n°4880167
Fouge
Posté le 14-06-2006 à 10:51:20  profilanswer
Ya d'autant plus de mérite en Vsynch On. Car si tu décroches un peu ça s'effondre.
Message édité par Fouge le 14-06-2006 à 15:21:06
n°4880815
nogog
Posté le 14-06-2006 à 14:43:26  profilanswer
alors effectivement la carte étais defectueuse, j'en est une nouvelle déjà test est ca marche très bien.
voilà merci.
n°4880825
Nestid
Posté le 14-06-2006 à 14:46:31  profilanswer
Comment perdre du temps pour rien  :sweat:
Mais au moins ça se finit bien...
n°4880894
nogog
Posté le 14-06-2006 à 15:22:31  profilanswer
voilà merci.
SAV excelent je l'ai amene il la tester de suite et changer direct sans poser de question  :pt1cable:
très satisfait.
n°4881180
djum
Hardware for ever.
Posté le 14-06-2006 à 17:39:47  profilanswer
très satisfait.
Super !
Et maintenant, quel score 3DMark05 ?
(je veux juste voir la différence apportée par ton processeur par-rapport au mien, le reste de la config étant la même).
Feedback --- Nas homemade
n°4881267
nogog
Posté le 14-06-2006 à 18:25:02  profilanswer
djum a écrit :
Super !
je te dirait ca ce soir, je suis pas chez moi a l'heure actuel.
mais ce soir pas de prob,
avec quelle config pour 3dmark05, la standard ? 1024X768 ou 1280X1024 ?
n°4881387
jamesnouk
Posté le 14-06-2006 à 19:32:07  profilanswer
ca y est je l'ai recu...
apres un premier jet sans optimisation :
http://jameslaloose.free.fr/divers/06.jpg
8658 pts au 2006
je vous en dirai plus apres
Mon FeedBack | Vente hardware |
n°4881439
nogog
Posté le 14-06-2006 à 20:03:44  profilanswer
djum a écrit :
Super !
12054pts
sans O/C n'y proco n'y CG
vala parcontre j'ai pas fait de screen.
n°4881449
jamesnouk
Posté le 14-06-2006 à 20:09:22  profilanswer
par contre j'ai quelques messages d'erreur...
ca doit venir des drivers non vous en pensez quoi ?
http://jameslaloose.free.fr/divers/1.jpg
n°4881468
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 14-06-2006 à 20:24:51  profilanswer
Mémoire qui deconnent?
Fais un memtest. ;)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°4881656
jamesnouk
Posté le 14-06-2006 à 22:12:59  profilanswer
c'est ca merci
n°4881758
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 14-06-2006 à 22:54:31  profilanswer
jamesnouk a écrit :
c'est ca merci
n°4881765
jamesnouk
Posté le 14-06-2006 à 22:58:29  profilanswer
on a pratiquement la même config lol... ventilo et tout
n°4881774
la_lootre
Posté le 14-06-2006 à 23:02:18  profilanswer
ram qui merde
n°4881781
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 14-06-2006 à 23:03:45  profilanswer
n°4881904
jamesnouk
Posté le 15-06-2006 à 00:17:32  profilanswer
un peu bizzare quand même j ai quelques merdes...
bon j ai changé ma ram effectivement elle avait un probleme...
3dmark06 passe j ai même ameliorer mon score... ghost recon passe sans probleme...
mais le 3dmark05 freeze et fear aussi... je comprends pas trop ce qui se passe... peut etre les drivers trop jeunes ? enfin bref la il est tards j ai pas trop le temps de tester plus mais bon... on verra ca demain... quelqu un d autre a des problemes ?
par contre ca chauffe pas mal en effet 70 et 64 en idle et 90 80 en full... les temp c'est ca chez tout le monde ?
Message édité par jamesnouk le 15-06-2006 à 00:18:46
n°4881922
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 15-06-2006 à 00:35:14  profilanswer
Oui malgrés nos Stacker 830 et nos SX2, ca chauffe, on peut rien faire... :hello:
Message édité par dami1stm le 15-06-2006 à 01:54:35
n°4881957
la_lootre
Posté le 15-06-2006 à 01:48:44  profilanswer
62 / 75 ° chez moi, mais un peu o/c aussi :D ( 585 / 770 )
n°4881997
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-06-2006 à 07:08:31  profilanswer
Pas forcement ca m'arrive d'avoir ça de temps en temps, et j'ai pas une erreur sous MemTest en une nuit (donc ~10H) ...
n°4882034
jamesnouk
Posté le 15-06-2006 à 08:52:39  profilanswer
ouai mais la en l'occurence c'etait ca  :hello:
n°4882059
djum
Hardware for ever.
Posté le 15-06-2006 à 09:16:29  profilanswer
nogog a écrit :
12054pts
Oki, j'ai refait quelques tests :
10624 au 2005
3672 au 2006 => j'ai été inquiet là !
Tous les paramètres par défaut (résolution de 3DMark par défaut, test CPU activé, etc ...). Pas d'overclocking de Proc ni de CG. Pour info, j'arrive à la monter à 600/750 sans aucun soucis mais je n'avais pas la force de relancer des tests hier soir. J'ai acheté la carte pour jouer, pas pour bencher :)
En voyant le score 3dMark 2006, je me suis dit que j'avais dû toucher quelques chose. En effet, dans les paramètres 3D par défaut des drivers (91.31), j'avais forcé le mode AFR2.
J'ai remis en Autosélection et j'ai obtenu :
10776 au 2005
5712 au 2006 (mieux mais c'est pas encore ça)
Voilou, c'est pas génial génial mais il ne faut pas oublier :
- Que cela fait plus d'un an que mon micro n'a pas été formaté et que les cartes vidéo et les drivers se succèdent
- Que je dois être CPU limited dans les tests (pourtant j'ai un AThlon 64 4000+). Mais bon, quand je relance les tests de 3DMark 2005 en 1680*1050 avec AA4* et Aniso 16, je ne tombe qu'à 9000 et des poussières.
- Que ma RAM est de la bas de gamme :) Mais bon, au pire ça ne doit jouer que sur une centaine de points.
Et le plus important :
- Tous les jeux marchent en 1680*1050  :pt1cable:
Message édité par djum le 15-06-2006 à 09:18:32
n°4882082
steph49s1
Posté le 15-06-2006 à 09:31:30  profilanswer
J'ai fais l'achat d'une 7950Club3D avec un opteron 165 et voici mes scrores: (pas d'oc)
10500 sous 3DMark2005
7000 sous 3DMark2006 (1024x768)
Mon jeux favoris Oblivion tourne nickel en 1680*1050 tout à fond execption des ombres.
nVidia FX5200Geforce ti4200 128Mo ou FX5200 128Mo
driver pour geforce 5700leMa geforce 4 (Asus) fait bcp de buit tout a coup...
Geforce passive dans un shuttle: possible ?ATI 9550 ou Nvidia FX5500 pour jouer un peut mais pas trop
nVidia 5700 et pilote nv4_disp.dll ]-> créateur de problèmes.::nVidia 5750 PCI-e::. et son pilote de m****
Carte graphique NVidia GeForce 256 [ résolu ]
Plus de sujets relatifs à : [Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
