7632 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  484  485  486  487  488  489  490
[Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
n°5117796
alexreunio​n
Posté le 20-10-2006 à 19:36:53  profilanswer
Wilfried2828 a écrit :
Ta pas oublier un mot ? Donc tu conseil d'utiliser les entrée devant toi ?
clairement oui.
et oui il manquait un mot
Mon feedback
n°5117828
asmomo
Posté le 20-10-2006 à 19:48:06  profilanswer
Peritel ou "RCA jaune" c'est dans les 2 cas du composite, le truc le moins bon qui existe.
n°5117835
Wilfried28​28
Posté le 20-10-2006 à 19:51:46  profilanswer
bah tanpis alors  :lol:
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°5117836
Markus2
Posté le 20-10-2006 à 19:52:19  profilanswer
Bonjours j'ai une question je viens de commander une 7300LE ce model la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00042708.html
C'est pour un pc qui va faire magnéto numerique donc toujours brancher sur la TV !
Comment ont peut faire pour que l'affichage soit sur la TV dés le boot du pc ? en faite faudrait que sa soiye sur la TV et le DVI et VGA en meme temps en cas ou je le débranche de la TV !!!
Et sinon ont peut faire tourner quoi comme jeux avec sa ??? (je ne l'ait pas prit pour faire du jeux, mais c'est pour infos) :)
Gothic 3 ,Oblivion ??  :whistle:
n°5117838
Wilfried28​28
Posté le 20-10-2006 à 19:53:08  profilanswer
Oblivion  :lol:
n°5118498
hakxe
Belgium compliant
Posté le 21-10-2006 à 10:19:46  profilanswer
Principales caractéristiques :
    * Fréquence processeur : 450 MHz
    * Fréquence de la mémoire : 500 MHz
    * Interface mémoire : 32 bits
La 7300LE a un bus 32 bits non  :??:
n°5119248
Wilfried28​28
Posté le 21-10-2006 à 16:32:07  profilanswer
Fouge a écrit :
Théoriquement, une sortie S-Video permet d'avoir une meilleur qualité qu'une sortie RCA (petit connecteur rond jaune sur ta photo).
Et effectivement, si ta TV n'a pas d'entrée vidéo autre que la péritel, il te faudra un adaptateur.
Et un cable comme sa : http://www.ldlc.com/fiche/PB00020669.html
A la place du standard, c'est bcp mieux ou l'investissement vaut pas le coup ?  :heink:
n°5119263
Pinkes
Posté le 21-10-2006 à 16:41:11  profilanswer
Paul-Hewson a écrit :
En fait la GTO d'après ce qui se dit utilise le même processeur graphique que la GTX mais la GDDR de la GT ;)
Beuh... c'est pas faut c'que tu dis... mais elle utilise aussi le même processeur que la GT. C'est tous des G71. :)
Encore que je ne suis pas sûr pour la DDR. Déja sa capacité est doublée, et, parait-il, monte relativement moins bien en o/c. ;)
n°5119284
asmomo
Posté le 21-10-2006 à 16:58:18  profilanswer
GT 512Mo  [:aloy]
n°5119577
-neon-
Illuminé
Posté le 21-10-2006 à 20:57:14  profilanswer
Je reposte ici puisque sur le topic des 7900gto personne n'a su me répondre :
Dites, y'a des pros de l'utilisation de rivatuner ici ? Y'a un truc que j'arrive pas à faire : foutre la t° du gpu dans la systray sans avoir la fenetre de monitoring dans l'écran...
Merci :jap:
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°5119613
Wilfried28​28
Posté le 21-10-2006 à 21:20:00  profilanswer
Bon voila j'ai prit sa pour ma 7300Le et pour avoir une bonne qualité sur la tv :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00031661.html
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/43/21/LD0000432173_2.jpg
http://www.ldlc.com/fiche/PB00002425.html
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/40/23/LD0000402306_2.jpg
Et enfin sa :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00035423.html
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/43/55/LD0000435506_2.jpg
Le tout pour 31€ fdp compris, c'est de la bonne qualité tout sa ou pas ?  :heink:
Vous en pensez quoi ???  :heink:
n°5119617
thehacker2​5
Posté le 21-10-2006 à 21:23:42  profilanswer
Le composite ya pas pire en connectique video.  [:airforceone]
n°5119647
asmomo
Posté le 21-10-2006 à 21:31:10  profilanswer
Ton adaptateur prend le S-Video et ta carte sort du S-Video, pourquoi ne pas prendre un câble S-Video ?
n°5119654
Fouge
Posté le 21-10-2006 à 21:33:28  profilanswer
Il a déjà sa 7300Le... et c'est du composite. [:razorbak83]
n°5119661
asmomo
Posté le 21-10-2006 à 21:38:55  profilanswer
Autant pour moi. C'est la première fois que je vois ça.
n°5119699
vofou
Posté le 21-10-2006 à 21:56:03  profilanswer
Merci :jap:
Atitool le fait sur les cartes nvidia...
n°5119718
Wilfried28​28
Posté le 21-10-2006 à 22:04:47  profilanswer
n°5119767
-neon-
Illuminé
Posté le 21-10-2006 à 22:25:44  profilanswer
Oui mais j'veux pas d'atitool. Il ne gère pas le monitoring du ventilo, et est largement moins complèt que rivatuner [:spamafote]
n°5120584
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 22-10-2006 à 14:21:51  profilanswer
Salut à tous.
Moi je suis dégouté et je hais le vendredi 13 ...
Ce jour-là mon PC n'a rien trouvé de mieux que de claquer complètement ...
Je jouais à Toca 3 et d'un coup, plus rien, plus de courant et une odeur de cramé qui sort du PC.
J'ai confié mon ordi au SAV de mon boulot et là, le drame :
Carte mère, alim et carte graphique HS ... et ma carte graphique était une 7800 GTX de chez Asus.
J'ai une peu la haine mais heureusement que tout ça était encore sous garantie.
J'ai donc changé de config et je suis passé sur du Core 2 Duo (E6400) et en lieu et place de ma 7800 GTX retournée chez le fournisseur, j'ai pris une 7600 GT de chez XFX (modèle "XXX" ).
Normalement, les cartes en 7800 n'étant plus fabriquées, j'ai de grandes chances de récupérer une carte de même valeur (environ 500€) et donc je croise les doigts pour que je puisse avoir une 7900 GTX en retour  :D
Je voudrai savoir si c'est déjà arrivé à certains de retourner une carte graphique sous garantie et de récupérer une carte plus performante ??
n°5120639
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 22-10-2006 à 14:49:45  profilanswer
Exiges une 8800GTS :D
Top Gear Topic, VO only§§ *** Im in ur sea, layin ur internetz!!1! *** SΩΩN *** Soyez plus Pacifiques :o *** a.k.a. WoBuLaToR
n°5120671
vofou
Posté le 22-10-2006 à 15:02:28  profilanswer
Ben moi, j'ai installé les deux !
n°5120704
-neon-
Illuminé
Posté le 22-10-2006 à 15:16:51  profilanswer
Ben moi j'ai pas envie [:dawa]
n°5120709
vofou
Posté le 22-10-2006 à 15:19:03  profilanswer
ben te plains pas de ne pas pouvoir monitorer la température dans le systray, alors... [:dawa]
n°5120729
-neon-
Illuminé
Posté le 22-10-2006 à 15:28:06  profilanswer
T'as rien compris en fait [:dawa]
n°5120769
vofou
Posté le 22-10-2006 à 15:47:40  profilanswer
Merci :jap:
Ben explique ! Je croyais que tu voulais avoir la température dans le systray !
n°5122337
davids
Posté le 23-10-2006 à 11:45:35  profilanswer
aprés un petit vgpu mod ma 7900GT fait 6400Pts a 3DMark 2006
GPU à 650/ Mémoire 800
36° idle en WC et 45° Max en full
je vais pouvoir la garder un petit moment ;)
n°5122385
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-10-2006 à 12:17:38  profilanswer
beau refroidissement ;).
sous réserve de bien refroidir l'étage d'alim et la GDR3, tu devrais pouvoir grimper encore pas mal coté GDR3 ;).
"Bite my shiny metal ass."
n°5122393
davids
Posté le 23-10-2006 à 12:24:40  profilanswer
j'ai bidouiller un VGPU mod (1.4v au lieu de 1.2) et j'ai monté le WC ce week end....car j'avais trop envie de me prendre une 7900GTO .....du coup l'envie me passe avec une modif pareille ;)
n°5122410
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-10-2006 à 12:39:25  profilanswer
une fois moddée, sûr que la 7900 reste perf. par rapport à la GTO et permet de différer un remplacement de la CG... j'ai fait comme toi ;).
pour un renouvellement de carte actuellement la GTO s'impose par rapport à une 7900GT et plutôt que de prendre une GTX il est plus avantageux de prendre 2GTO en SLI... sous réserve d'avoir la CM et l'alim. pour!
n°5123318
asmomo
Posté le 23-10-2006 à 20:52:17  profilanswer
Et le boîtier, déjà que j'ai dû virer un DD pour que ma 7900GT passe :p
n°5123781
-neon-
Illuminé
Posté le 24-10-2006 à 02:51:33  profilanswer
Ben relis mon post [:dawa]
J'veux la t° dans la systray SANS AVOIRE LA FENETRE DE MONITORING ouverte sur l'écran (et ce avec rivatuner :jap:). C'est aussi simple que ca :D
Message édité par -neon- le 24-10-2006 à 02:52:01
n°5123861
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-10-2006 à 07:53:04  profilanswer
Tomlechti a écrit :
Salut à tous.
Il n'est pas difficile de faire une carte au frequence d'une 7800GTX equipé d'un G71. :o
n°5124132
-neon-
Illuminé
Posté le 24-10-2006 à 11:42:33  profilanswer
Bon, j'ai trouvé comment activer la t° dans la systray tout en virant la fenetre de monitoring : faut activer le background monitoring + show core t° in sys. :jap:
n°5125045
vofou
Posté le 24-10-2006 à 20:35:33  profilanswer
et tu peux aussi avoir la température "ambiant" de la carte ?
n°5125052
vofou
Posté le 24-10-2006 à 20:37:48  profilanswer
Ben avec ati tool, tu le fais SANS AVOIR LA FENETRE DE MONITORING ouverte, et en plus, il t'enregistre les températures dans un "journal"... Excuse moi, je n'avais pas compris que tu voulais le faire seulement sur riva tuner...
n°5125054
-neon-
Illuminé
Posté le 24-10-2006 à 20:40:25  profilanswer
Oui, atitool je sais comment il marche, je l'ai utilisé assez longtemps comme ca [:tinostar]
Mais il m'intéresse pas, j'peux pas changer la vitesse du ventilo, et y'a 30x moins d'options et de paramètres. Mais c'est bon, j'ai reussi avec rivatuner, tout va bien
n°5125057
-neon-
Illuminé
Posté le 24-10-2006 à 20:40:48  profilanswer
Oui, mais m'intéresse pas :jap:
n°5125060
vofou
Posté le 24-10-2006 à 20:43:28  profilanswer
Mais moi, ça peut m'interesser ! Donc si on peut, je vais peut être désinstaller atitools et ne garder que rivatuner :D
n°5125063
vofou
Posté le 24-10-2006 à 20:44:16  profilanswer
Et il fait aussi un "journal" des températures ?
n°5125073
-neon-
Illuminé
Posté le 24-10-2006 à 20:47:29  profilanswer
Oui, tu peux si tu veux, enfin d'après ce que j'en ai vu :D
n°5125076
vofou
Posté le 24-10-2006 à 20:47:46  profilanswer
Ok, merci...
nVidia FX5200Geforce ti4200 128Mo ou FX5200 128Mo
driver pour geforce 5700leMa geforce 4 (Asus) fait bcp de buit tout a coup...
Geforce passive dans un shuttle: possible ?ATI 9550 ou Nvidia FX5500 pour jouer un peut mais pas trop
nVidia 5700 et pilote nv4_disp.dll ]-> créateur de problèmes.::nVidia 5750 PCI-e::. et son pilote de m****
Carte graphique NVidia GeForce 256 [ résolu ]
Plus de sujets relatifs à : [Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
