6228 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  252  253  254  ..  485  486  487  488  489  490
[Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
n°4562810
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 08-01-2006 à 20:17:18  profilanswer
C'est pas sur un tel topic que ce type de débat doit avoir lieu.
n°4563248
banditmagn​ia
Profil : de fer
Posté le 08-01-2006 à 22:26:19  profilanswer
 [:bibije]
n°4563259
jaguar06
Posté le 08-01-2006 à 22:27:46  profilanswer
C'était une reflexion, pas une envie de lancer un quelquonque débat
n°4563482
BlueScreen​Junky
Posté le 08-01-2006 à 23:52:26  profilanswer
désolé si le sujet a déjà été abordé (j'ai fait une recherche, infructueuse, et je ne me ressentais pas de lire les 150 page du topic) mais :
Quels sont les models de 7800GT disposant de mémoire en 1.6 ns ? j'ai cru comprendre que c'était le cas de la XFX, mais est-ce la seule ?
Et en gros, à combien peut-on monter la mémoire d'une 7800GT standard, et à combien avec de la mémoire en 1.6 nanosecondes ?
merci =)
n°4563508
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 09-01-2006 à 00:11:36  profilanswer
la xfx est la seule a utiliser de la ram 1.6ns...sinon 1000/1.6 = ddr 625 = 1250mhz
tite question..mon écran date d'environ 4 ans.J'ai lu que,pour un crt,il fallait mesurer en diagonal pour savoir la dimension de l'écran..c'est vrai?
en diagonal,ça me donne 21pouces..
l'écran mesure (si je compte pas le plastique)
12 pouces 3/4 de gauche a droite par 9pouces 3/4 de haut en bas
j'ai entendu dire (ou plutôt lu :P ) que les LCD,on mesurait la grandeur de l'écran,de gauche a droite..en gros,un lcd de 17 pouces = 17 pouces d'écran (+ 1-2 pouces de plastique?)
vrai? faux?
changer pour un lcd de 17 voire 19 pouces,ça vaut le coup si je joue en 1600 x 1200?
Message édité par mightybloodknight2 le 09-01-2006 à 00:25:11
n°4563509
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 09-01-2006 à 00:12:11  profilanswer
AFAIK, uniquement la XFX.
Elle ne montera pas plus que les autres en fréquence mémoire (1200 mhz environ) car elle à des timmings plus agressif, mais bon, ça se flashe
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°4563510
BlueScreen​Junky
Posté le 09-01-2006 à 00:19:56  profilanswer
hmmm, ok merci à tous les deux, la XFX a donc meilleures performances à fréquence égale je suppose... Ben c'est bien sympatique tout ça, je vais essayer de dégoter une carte XFX (parcequ'apparemment tout le monde se les arrache un peu du coup ^^; ). En ce qui concerne le flashage du BIOS, je suis pas certain que je le tenterai avec une carte à 350 euros  :sweat:
Message édité par BlueScreenJunky le 09-01-2006 à 00:20:08
n°4563525
Shinuza
Posté le 09-01-2006 à 00:32:30  profilanswer
C'est pas comme un vmod ( :ange: )
Message édité par Shinuza le 09-01-2006 à 00:32:38
n°4563530
asmomo
Posté le 09-01-2006 à 00:40:19  profilanswer
vrai? faux?
Wow tu débarques de loin, là. On mesure toujours en diagonale, quelque soit le type d'écran. La largeur c'est uniquement pour l'image d'un projecteur.
Donc ton 21" est plus grand qu'un LCD 17", et un poil plus qu'un LCD 19" (la différence c'est que sur un écran à tube on compte jusqu'aux bords du tube, sous le plastique, alors que sur les LCD on compte l'image uniquement).
Et de toute façon, un LCD n'a qu'une seule résolution exploitable, qui est de 1280*1024 pour les 17 et les 19, pour du 1600*1200 il te faut un 20".
n°4563536
R3G3N3R@T0​R
Software & Hardware
Posté le 09-01-2006 à 00:48:34  profilanswer
rien a dire je suis fan ^^
n°4563568
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 09-01-2006 à 01:52:34  profilanswer
merci,mais j'avais lu sur ce forum que pour les lcd,c'était a l'horizontal..
j'vais encore rester avec mon vieu crt  :sweat:
n°4563668
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 09-01-2006 à 05:11:47  profilanswer
en passant..pour un hardmod,c'est combien le max a ne pas dépasser pour le gpu en watercooling? 1.8v?
n°4563701
Shinuza
Posté le 09-01-2006 à 05:56:38  profilanswer
1.8v ça fait beaucoup déja je pense
J'ai benché a 1.8 avec ma 66gt elle aimait pas trop.
n°4563706
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 09-01-2006 à 06:01:10  profilanswer
j'ai commandé un gpu block + peltier..en aircooling,la limite est de 1.6v donc,1.8v en water doit être possible.. :??:
la femme de ma vie--http://img218.imageshack.us/img218/8535/image10hj.jpg--oui c'est le bordel..:D
n°4563715
Shinuza
Posté le 09-01-2006 à 06:20:54  profilanswer
Dépend des temps, mais why not.
Si elle aime les volts
n°4563718
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 09-01-2006 à 06:25:43  profilanswer
j'espère   :sweat:   mon dernier athlon 64 3000+ et maintenant mon x2 3800+ détestent vraiment les volts  :sweat:  saleté d'cpu de tapette  :fou:
n°4563752
asmomo
Posté le 09-01-2006 à 07:22:05  profilanswer
Bah de toute façon un WB abaisse la température donc permet un meilleur OC sans même augmenter le voltage, déjà, donc c'est toujours bénéfique, c'est pas comme les A64 qui ne bénéficient plus trop du WC.
n°4563954
Fouge
Posté le 09-01-2006 à 11:06:33  profilanswer
Wils a écrit :
je ne pense pas qu'une 7800GT aurait fait autant
Elle aurait fait la même chose mais avec un framerate 10% plus faible.
Tous les écrans se mésure en diagonale.
Sur les LCD la mesure correspond à sa taille réelle. Sur les CRT, il faut enlever 1" (voire 2" sur les très grand CRT).
CRT 17" = 16" réel
LCD 17" = 17" réel
CRT 19" = 18" réel
LCD 19" = 19" réel
La résolution de quasiment tous les LCD 17"/19" est de 1280*1024 (format 5/4).
n°4564778
Wils
Posté le 09-01-2006 à 16:32:57  profilanswer
aujourd'hui j'ai joué à NFSMW en 1280*1024 avec tout à fond
ca ne rame pas, pas chute de fps, fps 26mini +50maxi
j'ai remarqué que l'étage d'alim chauffe énormement
j'ai donc décidé de mettre une sonde contre le rad
voici ce que ca donne:
2D 58°C
3D E (error) car elle a dépassé les 69°C
et là ma carte est à l'air j'imagine meme pas dans la tour
jusqu'à combien de °C ca peut monter
il y a un moyen de mieux les refroidir ?
au niveau des sondes, on a que la temp GPU et pas la mem comme chez ATI
Message édité par Wils le 09-01-2006 à 17:15:07
n°4565190
Ministry
Utopie concrète
Posté le 09-01-2006 à 18:44:01  profilanswer
2D 58°C
les mofset des carte mère montent à +90° parfois voir plus ( ex )
n°4565358
dextrogyre
Posté le 09-01-2006 à 19:33:25  profilanswer
Le seuil de ralentissement etant en moyenne de 135°C, ne t' inquiètes pas.
Puis fais un monitoring en phase de jeu dans farcry tu vas comprendre ;)
Edit: en plus dans de telles cartes graphiques, ce qui chauffe le plus est souvent l' étage d' alim, vu la consommation de ces ptites bêbêtes :D
Message édité par dextrogyre le 09-01-2006 à 19:34:55
n°4565542
AsTro
Posté le 09-01-2006 à 20:36:44  profilanswer
Justement c'est l'etage d'alim qu'il monitorait, pas le GPU.
n°4565802
tonkin3048
Posté le 09-01-2006 à 22:05:29  profilanswer
salut est til vrai que avec la 7800 gt en sli on a pas de gain en filtrages de types anticrenélage et aniso?
je parle pas de fps ou de 3dmarck2005 mais bien de filtrages aa et aniso.
n°4565820
dextrogyre
Posté le 09-01-2006 à 22:10:35  profilanswer
Raison de plus, tout est normal  :jap:
n°4565848
Shinuza
Posté le 09-01-2006 à 22:24:30  profilanswer
Gain?
Que veux-tu dire?
n°4565850
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 09-01-2006 à 22:25:07  profilanswer
avec du sli,tu peux mettre 1.5x plus de AA et de FSAA sans problème..
n°4565856
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 09-01-2006 à 22:26:26  profilanswer
CRT 17" = 16" réel
LCD 17" = 17" réel
CRT 19" = 18" réel
LCD 19" = 19" réel
merci  :)
mon crt a 21pouces en diagonal et 16 pouces d'écran en diago  :sweat:
j'devrais me taper un lcd 21pouces  :whistle:  :whistle:
n°4565927
tonkin3048
Posté le 09-01-2006 à 22:51:20  profilanswer
Shinuza a écrit :
Gain?
Que veux-tu dire?
et ben que meme  en sli, si on active les filtrages ont a pas de gains , de bénéfice  par rapport a une 7800 gt seule
n°4565930
tonkin3048
Posté le 09-01-2006 à 22:51:41  profilanswer
cest a dire ?
n°4565962
Shinuza
Posté le 09-01-2006 à 23:01:20  profilanswer
De gain en perf?
Peut être sous 3dmark05.
Mais déja il faut avoir le cpu qui va bien, et c'est fait pour jouer avec de grosses résolutions
De gain en qualité?
J'en doute très fort, aucun intéret sinon :)
n°4565980
tonkin3048
Posté le 09-01-2006 à 23:07:43  profilanswer
De gain en perf?
Peut être sous 3dmark05.   oui tu dépasse  une gtx 512
Mais déja il faut avoir le cpu qui va bien, et c'est fait pour jouer avec de grosses résolutions       jai un opty 146 a 3000mhz et je joue en 1280 cest pour cela que je recherche de la perf en filtrages en 1600 ten a pas besoin...
De gain en qualité?
J'en doute très fort, aucun intéret sinon :)      ben si quand tu passe en sli cest pour gagner en perfs  [:al zheimer]
Message édité par tonkin3048 le 09-01-2006 à 23:08:41
n°4566270
asmomo
Posté le 10-01-2006 à 06:56:56  profilanswer
Je pense qu'il parle du fait que ATI a des modes XFire dédiés à l'AA, et pas nvidia. C'était un avantage au moment de l'annonce du XFire, mais vu que maintenant quasiment tous les jeux ont un profil SLI, et qu'au pire on peut en faire un soi-même, ça n'a plus d'importance, et normalement le SLI apporte un gain dans tous les cas, en particulier si on utilise l'AA et l'aniso à fond.
edit : je comprends pas pourquoi il y a toujours cette idée si répandue qu'en 1600 il n'y a pas besoin d'AA, vous avez déjà joué en 1600 avant de dire ça ?
Message édité par asmomo le 10-01-2006 à 06:58:01
n°4566301
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 10-01-2006 à 08:01:03  profilanswer
mais j'avoue que,quake 4 en 1600 sans AA,c'est très très très beau et il y a très peu d'aliasing..  :D
par contre..rien de bas 1600 avec 4AA  :love:
n°4566322
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-01-2006 à 08:38:43  profilanswer
Bah Quake 4 en 1600, "jouable" une 6800GS suffit j'pense ... ;)
Apres c'est sur que vaut mieux une 7800GTX 512Mo pour activé Aniso et AA :) (meme en 1280 d'ailleurs)
n°4566462
Fouge
Posté le 10-01-2006 à 10:33:53  profilanswer
Tu dis ça pour plaisanter je suppose. Mon ex CRT 17" avait 16.1" visible.
En qualité et à réglage identique, la qualité sera identique c'est évidant.
L'interet de 2 GF7 en SLI est de monter en résolution et/ou de mettre des filtres de meilleure qualité sans baisse de perf.
n°4566477
asmomo
Posté le 10-01-2006 à 10:39:02  profilanswer
Sur ATI t'as du super méga AA dispo uniquement en XFire, pas sur nvidia. D'où l'histoire de différence de qualité.
n°4566485
kao98
Posté le 10-01-2006 à 10:42:01  profilanswer
Ils en ont pas ajouté un récemment nvidia de super AA dans les drivers spécialement pour le SLI ?
Pis, y'a aussi le Transparency AA qui est difficilement utilisable sans SLI, et qui est pourtant bien sympathiques quand il y en a besoin !
Message édité par kao98 le 10-01-2006 à 10:42:45
n°4566494
asmomo
Posté le 10-01-2006 à 10:44:53  profilanswer
Possible. De toute façon autant pour moi l'AA est obligatoire, autant au-delà de 4-6X ça devient de la branlette.
n°4566514
Fouge
Posté le 10-01-2006 à 10:56:58  profilanswer
Et il ne faut pas croire qu'en 1600*1200 il n'y a pas d'aliasing.
Sans AA, un jeu comme BF2, je trouve ça horrible.
n°4566554
kao98
Posté le 10-01-2006 à 11:13:23  profilanswer
+1 :jap:
n°4566685
tonkin3048
Posté le 10-01-2006 à 12:16:30  profilanswer
cest sur perso je prefere jouer  en 1280 avec les filtres a fonds  quen 1600 sans filtres. mais le 1600 avec les filtres cest du bon,
dailleurs je cherche un ecran tft qui prend le 1600 quel modele le fait? merci
nVidia FX5200Geforce ti4200 128Mo ou FX5200 128Mo
driver pour geforce 5700leMa geforce 4 (Asus) fait bcp de buit tout a coup...
Geforce passive dans un shuttle: possible ?ATI 9550 ou Nvidia FX5500 pour jouer un peut mais pas trop
nVidia 5700 et pilote nv4_disp.dll ]-> créateur de problèmes.::nVidia 5750 PCI-e::. et son pilote de m****
Carte graphique NVidia GeForce 256 [ résolu ]
Plus de sujets relatifs à : [Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
