4389 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  157  158  159  ..  485  486  487  488  489  490
[Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
n°4372704
sebounet
Posté le 10-10-2005 à 18:46:08  profilanswer
Petite question HS, mais je pense avoir une réponser pertinente ici.
J'ai besoin d'une info sur une alim, la mienne étant HS.
Est ce que l'un d'entre vous a une alim possedant un connecteur d'alim 24 broches, et un connecteur supplémentaire de 8 broches, ou un 2*4 broches qui peut s'assembler pour en former un de 8 broches, du même format qu'un connecteur 4 broches pour Pentium 4.
Pouvez vous me donner le modèle de votre alim svp ?
Merci, et désolé du HS.
n°4372862
rycky
Posté le 10-10-2005 à 19:49:57  profilanswer
kida a écrit :
Honnetement, j'en sais rien pour la mémoire, l'A64 est super capricieux, exemple :
j'avais 1 go de adata pc4000 et j'ai rajouté un autre 1go egalement d'adata pc4000 (hynix-d5 les deux paires), impossible de booter en 1T à 200 de fsb...  :(
je met en 2T, je lance A64tweaker, je passe en 1T, je monte les deux barettes à 250 de fsb, prime95 est stable !   :love:
Je reboot j'essaye de demarrer la mobo 1T -> no post    :heink:
tu as modifié le bios de la top avant de flasher ta leadtek ?
tu as utilisé nvflash ?
edit :
je confirme que l'ecart de perf entre 1T/2T sous superpi est d'une seconde (3%) et sous 3dmark2001 720 points 2%
Bon au pire la différence de 2-3% est impossible à discerner si ce n'est dans les bench donc je veux bien perdre ces pouillèmes pour conserver mes 2 GO si je passe au 4400+.
Oui j'ai essayé de pousser le vcore (1.5 puis 1.6v) en étant watercoolé mais le gain était mineur et sans commune mesure avec ce bios asus ;)  Pour flasher j'utilise effectivement nvflash (5.15 en 1ere page)
Message édité par rycky le 10-10-2005 à 19:58:29
n°4372940
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 10-10-2005 à 20:18:47  profilanswer
il y a pas de risque de flasher sa carte ( autre marque que asus top) avec le bios de la asus top surtout si celle-ci ne tien pas les frequence de la asus top ?
n°4372946
kida
Posté le 10-10-2005 à 20:20:06  profilanswer
ok merci, je la flasherai une fois que j'aurai acheté un nv silencer rev3 :)
.::| Feedback |::.
n°4373068
AsTro
Posté le 10-10-2005 à 21:07:59  profilanswer
Dans le pire des cas, en imaginant qu'elle ne boot plus, tu peux la reflasher en bootant à partir d'une carte pci ;) Enfin je suppose que y'a l'option dans le bios comme pour les carte mere AGP où tu choisis PCI-E ou PCI comme carte principale.
Message édité par AsTro le 10-10-2005 à 21:08:22
n°4373099
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 10-10-2005 à 21:22:20  profilanswer
dak lool mais j'ai pas de carte pci et fo ésperer qu'il y a cette option :D
n°4373119
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 10-10-2005 à 21:35:49  profilanswer
Yop, je voudrai faire comme le cool'n quiet sur ma GTX asus top
Et je voudrais savoir jusqu'a combien au maximum de mhz je pourrais descendre pendant l'utilisation bureautique bien sur ??
n°4373138
manut2500
Posté le 10-10-2005 à 21:43:21  profilanswer
je pense pas qu'il y ai de gestion de la vitesse de rotation du nvsilencer sur la top, il tourne toujours a la meme vitesse il me semble. Quand on est en 2d la frequence baisse bien ,je vois pas la necessité de changer quoi que ce soit etant donné que ça n'aura aucune incidence sur le bruit de la carte.
n°4373144
johnny-vul​ture
Posté le 10-10-2005 à 21:45:12  profilanswer
Ben c'est juste pour l'electricité lol
n°4373153
manut2500
Posté le 10-10-2005 à 21:48:16  profilanswer
a ce niveau ça changera pas grand chose, une becane comme la mienne consomme 290W en full load sous 3dmark05, et dans les 230w en normal il me semble.
n°4373235
homer-too
Posté le 10-10-2005 à 22:40:16  profilanswer
J'ai acheté une 7800gtx Galaxy d'occasion 2 mois avec facture pour 450 euro
Avec Farcry,Doom 3, Ressurection of Evil et Battlefield 2 en version boite.
Bonne affaire? les jeux ce revend bien?
n°4373316
NOS
Posté le 10-10-2005 à 23:11:36  profilanswer
asmomo a écrit :
26A sur une seule ligne, mon Enermax 350W a :p Mais ton Hiper a 2 lignes il me semble, donc faut que t'additionnes.
Voila j'ai terminer hier de monter mon pc ( j'ai rencontrer quelques souci pour l'installation d'xp sur mon dd sata).
Donc merci a ceux qui mont repondu, et comme tu le dit j'ai additionne 2 lignes de 12v comme ca pas de souci ( j'ai teste egalement sur 1 seule ligne et cela marche aussi mais par securite je prefere sur 2).
Et ma 7800 Gt tourne super bien  :love:
Bref cela me change de ma TI 4400.......
n°4373321
NOS
Posté le 10-10-2005 à 23:13:57  profilanswer
neogts a écrit :
Depuis quand il faut 26 A  pour une 7800 GT, moi avec ma tagan 380w et mes 22 A ca suffit largement ( mais bon bientot seasonic S12 ). OU as-tu vu ca ?
Sur la boite de ma CG...... a moins qu'ils se soient planté mais moi je prends pas de risque.
n°4373380
asmomo
Posté le 10-10-2005 à 23:36:32  profilanswer
kida a écrit :
Il y a peu de différences entre 1T et 2T à part à superpi (1 sec)  :whistle:
en jeux c'est de l'ordre de quelques FPS... mais apparement le venice peut tenir 4 barettes
Il faut arrêter de dire ça, car ceux qui posent la question ont souvent de la mémoire de fou et veulent la garder. Or, la mémoire de fou en 2T, c'est stupide. Donc soit on est comme moi et le 2T c'est no way donc on agit en conséquence (perso ça a été l'achat de 2*1Go de RAM normale pour 166€ donc pas vraiment la ruine, et pourtant en 2T faut y aller pour me rattraper), soit on fait du 2T mais juste provisoirement en attendant un kit 2Go, soit on fait du 2T avec 500€ de RAM (genre 2 kits de PC4800, je dis pas ça par hasard, je l'ai vu) et là on essuie mes railleries sans broncher car on les mérite : le seul intérêt d'OC la RAM sur A64 quasiment, ce sont les benchs, or en 2T les benchs droppent. Pour info je suis pas contre l'OC et les benchs, d'ailleurs j'ai revendu ma MDT que je vais remplacer par de la crucial ou de la gskill, mais toujours en 2*1Go.
En fait je voulais dire par additionner que quand nvidia recommande 26A, c'est pas la carte qui bouffe ça toute seule, c'est la config' complète (donc déjà c'est ultra imprécis, c'est juste une indication). Donc quand t'as 2 lignes naturellement la mobo pompe sur une des 2 (ou ptêtre les 2, faudrait mater le shéma), certains périphs sur une et d'autres sur l'autre en fonction des Molex que tu utilises, etc., donc au final tu peux considérer que tu n'as qu'une seule ligne de X ampères, X étant la somme des 2 lignes.
Mon OCZ Powerstream 600W a ça, c'est l'EPS non ? Perso ça me sert à rien, d'ailleurs je la vends.
n°4373419
sebounet
Posté le 11-10-2005 à 00:06:01  profilanswer
asmomo, tu ne devrais pas revendre ton alim si rapidement, d'ailleurs c'est celle que j'ai et qui a grillé.
Un de ces jours ca deviendra la norme, surtout avec les config dual core.
Au fait, si tu la vends, mp moi le prix stp ^^
n°4373433
rei_l'oise​au_de_feu
Posté le 11-10-2005 à 00:16:34  profilanswer
salut all
est ce que il y'aura des declinaisons dans la gamme 7800 (7600, 7600gt, 7200,..) comme chez ati avec les x1800 et cie.
thx
n°4373567
juju32
Simracer
Posté le 11-10-2005 à 09:23:13  profilanswer
rei_l'oiseau_de_feu a écrit :
salut all
thx
Apparament c'est prévu, qu'il décline en plusieurs gamme comme avec tout les chip graphique.
La date ???
n°4373727
Migill
Posté le 11-10-2005 à 11:46:01  profilanswer
Les 7600 et consorts devraient arriver en début d'année prochaine. Mais tout devrait dépendre du succès de la gamme X1600 par rapport aux 6600(GT) et 6800(GT).
n°4373785
snipecmoil​eretour
Posté le 11-10-2005 à 12:38:30  profilanswer
est ce que quelqu'un aurait un bios de GTX top modifié pour passer sur une Leadtek par winfox ? (apparemment il faudrait juste modifier l'en tête du constructeur mais je n'en sais pas plus) car j'aimerai bien essayer sur ma GTX qui tient le 500/1350 en aircooled
n°4373791
kida
Posté le 11-10-2005 à 12:43:15  profilanswer
snipecmoileretour > tu as changé le cooling d'origine ?
.::| Feedback |::.
n°4374040
rycky
Posté le 11-10-2005 à 14:58:15  profilanswer
Tu télécharges le bios de l'asustop et tu l'edites avec nvbios modifier pour changer le constructeur, tout est en 1ere page [:spamafote]
n°4374143
Wilfried28​28
Posté le 11-10-2005 à 16:06:58  profilanswer
[Nvidia GeForce 7800 series] => Une 7800 GTX 512mo pour bientôt?
>>> c'est ou cette infos ???  :heink:
n°4374229
AsTro
Posté le 11-10-2005 à 16:53:04  profilanswer
http://www.matbe.com/actualites/11 [...] r-bientot/
n°4375072
NOS
Posté le 11-10-2005 à 23:12:06  profilanswer
ok merci, j'avais pas compris  :jap:
n°4375086
kiceki
Posté le 11-10-2005 à 23:21:25  profilanswer
ahhhh les alim ocz...je vend la mienne pour passer de 520 à 600 (powerstream rev 2.01 avec connecteur pci-e etc...24 pins...)
elle est belle :)
n°4375112
sebounet
Posté le 11-10-2005 à 23:38:01  profilanswer
la mienne a grillé samedi ^^
n°4375119
kiceki
Posté le 11-10-2005 à 23:45:43  profilanswer
tu en as fait un hot dog ? :)
n°4375131
sebounet
Posté le 11-10-2005 à 23:54:09  profilanswer
non, je vais la renvoyer, j attends le numero de rma par mail la ^^
Elle marche encore, mais le pc s eteint au bout de 2-3 minutes maxi.
n°4375161
Wilfried28​28
Posté le 12-10-2005 à 00:21:45  profilanswer
A votre avis 512mo de ram sur la 7800GTX c'est utile ou pas ???  :heink:
n°4375163
syntaxx_er​ror
Posté le 12-10-2005 à 00:23:45  profilanswer
non ! Pas plus que sur une 6800U...
n°4375164
sebounet
Posté le 12-10-2005 à 00:24:46  profilanswer
sauf peut etre en 1600, et encore, le gain sera sans doute de qq fps dans quelques cas, donc pas de quoi avoir une importance flagrante pour le moment.
n°4375192
Wilfried28​28
Posté le 12-10-2005 à 01:14:21  profilanswer
C'est bien ce que je penser ! 256mo sont largement suffisant de nos jours :)
n°4375215
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 12-10-2005 à 01:42:28  profilanswer
Généralement quand je regarde les bench entr eune 7800 gt et 7800 gtx la moyenne ave aniso est juiste 9 fps c'est pas enorme et pourtant la gtx coute 100 roros de plus :(
n°4375233
sebounet
Posté le 12-10-2005 à 02:40:33  profilanswer
la différence entre 2 cartes qui sont presque dans la meme gamme est toujours assez proche.
Cependant, dis toi que dans certains cas, au lieu d etre a 15 fps, si t'es a 25, tu sera bien content.
n°4375239
trev37
Posté le 12-10-2005 à 03:03:49  profilanswer
et puis ce n'est plus comme les 6800gt et ultra, y'a pas qu'une différence de fréquence... alors peut etre que 4 pixel pipelines et 1 vertex engines en plus ca sert pas encore a avoir un net avantage mais peut etre qu'avec des jeux (toujours) plus gourmands la différence sera plus marquée !
Message édité par trev37 le 12-10-2005 à 03:04:21
n°4375243
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 12-10-2005 à 03:40:45  profilanswer
j'ai une 7800gtx et les 7800gt ont le même système de refroidisement des 6800ultra qui,a ce qu'on dit,fesait un vacarme...person,disons que,le refroidisement par défaut de ma 7800gtx me tapais sur les nerfs...alors,si celui de la gt est pire...les 100 roro en valent la peine :P
la femme de ma vie--http://img218.imageshack.us/img218/8535/image10hj.jpg--oui c'est le bordel..:D
n°4375260
DivX
Posté le 12-10-2005 à 06:56:35  profilanswer
euh... non, les 7800gt ont leur propre système de refroidissement, à ce qu'il parait assourdissant.
Asus a sortie une version de sa 7800gt avec le système de refroidissement des 6800 ultra, parait il un poil moins bruyant, mais donc ils sont les seuls.
Message édité par DivX le 12-10-2005 à 10:34:04
n°4375427
Fouge
Posté le 12-10-2005 à 10:33:08  profilanswer
Si t'es à 15fps sur une GT, tu sera plutot à 17 avec une GTX.
n°4375595
xarnog2
Posté le 12-10-2005 à 12:42:02  profilanswer
Suivant clubic, la différence importante entre la carte d'ati et la 7800GTX sous FEAR serait du à la quantité de mémoire. Qu'en sera-t-il pour les prochains jeux ?
NB: A l'époque on disait que de passer de 64 à 128 mo ca servait à rien, ensuite ca a été les 256mo qui servaient à rien maintenant c'est les 512 mo....
En attendant moi si je devais prendre une carte haut de gamme je la prendrais avec 512mo.
Message édité par xarnog2 le 12-10-2005 à 13:00:03
n°4375612
asmomo
Posté le 12-10-2005 à 12:47:52  profilanswer
xarnog2 a écrit :
Suivant clubic, la différence importante entre la carte d'ati et la 7800GTX sous FEAR serait du à la quantité de mémoire. Alors quand sera-t-il pour les prochains jeux?
Dans une heure ?
n°4375629
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 12-10-2005 à 13:01:02  profilanswer
ben les 512 serve que en haute resolution xarnog en 1280 par exemple sa sert a rien;)
nVidia FX5200Geforce ti4200 128Mo ou FX5200 128Mo
driver pour geforce 5700leMa geforce 4 (Asus) fait bcp de buit tout a coup...
Geforce passive dans un shuttle: possible ?ATI 9550 ou Nvidia FX5500 pour jouer un peut mais pas trop
nVidia 5700 et pilote nv4_disp.dll ]-> créateur de problèmes.::nVidia 5750 PCI-e::. et son pilote de m****
Carte graphique NVidia GeForce 256 [ résolu ]
Plus de sujets relatifs à : [Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
