3899 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  156  157  158  ..  485  486  487  488  489  490
[Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
n°4371396
DJ Quik
Mothership reconnection
Posté le 09-10-2005 à 22:18:11  profilanswer
interessant tes resultast syntaxx_error :)
Message édité par DJ Quik le 09-10-2005 à 22:18:40
n°4371410
sniper 46
Posté le 09-10-2005 à 22:24:45  profilanswer
syntaxx_error a écrit :
J'ai fait quelques bench sous far cry avec ma asus 7800 GTX TOP et mon petit p4c 3.0Ghz
Sans AA ni Aniso en 1024 ou 1600 = 85fps
Avec AA8x Aniso4x en 1024 ou 1600 = 85fps
Avec Aniso4x et HDR level7 en 1024 = 75fps
Avec Aniso4x et HDR level7 en 1600 = 46fps
Pour une raison obscure, HardwareOC Far Cry Benchmark désactive l'option AA quand le HDR est activé, peut etre pour limiter la casse... [:columbo2]...On remarque que le HDR bouffe toute la puissance en haute réso. Par contre, aucun impact avec l'activation du AA8x et du Aniso4x en haute raiso. Bref, je suis plutot satisfait du résultat, c'est vraiment beaucoup plus jouable qu'avec mon ancienne Galaxy 6800 GT, le tout avec les options à donf ! Reste que farcry est très dépendant du CPU. Je pense qu'avec un proco plus costaud j'aurais moins de baisse de fps avec le HDR activé !  [:ninipc]...Faudra que je vois la répercution de l'overclock de mon 3.0ghz sur les perf...
Complètement bridé la 7800gtx ... mini un 3500+ pour l'éxploiter convenablement ...
la c'est comme avoir une carcasse de porsche GT3 avec un moteur de voiture fiat ....  :whistle:
Mais bon ... les perfs sont quand même pas mal
n°4371467
syntaxx_er​ror
Posté le 09-10-2005 à 22:44:44  profilanswer
Bridée ça veut tout et rien dire ! Faut voir au cas par cas ! Certain jeux utilisent très peu le CPU donc ton 3500+ ne sert pas à grand chose ! Ouai au final, du 85fps en AA4x et aniso8x en 1600 c'est plus que correct surtout vu mon cpu !  :)
Message édité par syntaxx_error le 09-10-2005 à 22:54:32
n°4371663
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 10-10-2005 à 00:57:37  profilanswer
J'ai fait quelques bench sous far cry avec ma asus 7800 GTX TOP et mon petit p4c 3.0Ghz sur la map "Volcano" :
kel reglage ?
n°4371676
syntaxx_er​ror
Posté le 10-10-2005 à 01:19:03  profilanswer
:??: ...Ba je les ai deja indiqué !
n°4371683
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 10-10-2005 à 01:24:32  profilanswer
c pas HardwareOC Far Cry Benchmark ke tu utilises ?
dans ce cas ya plein de geglage different, cultom file config  ou alors ultra/max/mini details etc etc
SM default, 2.0c ou 3.0 etc
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 10-10-2005 à 01:25:56
n°4371684
snipecmoil​eretour
Posté le 10-10-2005 à 01:24:44  profilanswer
j'ai essayé de monter encore un peu mon o/c qui était à 500/1300, le GPU semble être à sa limite (meme si l'autodetect me le met à 516, j'ai des artefact dans BF-2) par contre la RAM semble avoir encore de la marge, j'ai pû la monter sans problème à 1350 (faudrait voir si je peux plus) tout ça avec le rad d'origine, c'est pas mal quand même
n°4371686
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 10-10-2005 à 01:26:26  profilanswer
Les GeForce 7800 ne savent pas faire du HDR avec du FSAA en même temps (contrairement aux Radeon X1800). C'est donc pas une raison obscure de HardwareOC Far Cry Benchmark mais une limitation technologique du GPU (ou des pilotes dans l'état actuel des choses).
n°4371687
syntaxx_er​ror
Posté le 10-10-2005 à 01:27:25  profilanswer
Ah ok.
> Ultra details
> Pixel shaders : default model (PS2 et PS3 étant grisé pour une raison inconnue :/)
n°4371690
Pascal_TTH
Posté le 10-10-2005 à 01:28:45  profilanswer
Ah ok.
> Ultra details
Probablement parce que tu n'as pas installé le patch 1.3
n°4371694
syntaxx_er​ror
Posté le 10-10-2005 à 01:32:34  profilanswer
Je suis pas tombé de la dernière pluie hein... :o ..J'ai tous les patchs farcry !
n°4371696
Pascal_TTH
Posté le 10-10-2005 à 01:35:14  profilanswer
Tu ne savais pas que l'AA n'est pas possible avec le HDR, donc pourquoi pas un oubli de patch ?
n°4371697
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 10-10-2005 à 01:36:23  profilanswer
je supose ke ca prend dans ce cas les SM3 non ?
n°4371698
syntaxx_er​ror
Posté le 10-10-2005 à 01:36:49  profilanswer
ah ah ah   :p...J'utilise le 1.33...Mais rien à faire, dans le bench machin 1.4.1 les options SM3 et SM2 sont grisées !
Edit :"SM 3.0 is now enabled by default when graphics settings are set to "Maximum details" or "Ultra details"."
Message édité par syntaxx_error le 10-10-2005 à 01:44:14
n°4371699
kubix
Posté le 10-10-2005 à 01:38:10  profilanswer
Bonjour tout le monde !
J'ai un problème de plantages inopinés dans les trois seuls jeux que je possède (farcry, CSS, BF2). Et j'ai deja planté sous un bench. Blue screen la plupart du temps ou retour à windows dans le meilleur des cas.
Par contre pas de problèmes particuliers dans les applications.
Quelqu'un peut-il me conseiller ?
Voici ma configuration :
CPU : Athlon X2 4400+
MOBO : Asus A8N-SLI premium
Mem : 2x(2x512Mo) DDR400 G-Skill 2-2-2-5
GPU : Asus Geforce 7800 GTX TOP
HDD : maxtor 300Go 16Mo diamond Max10
Alim : HIPER Type-R 480w
Boitier : Antec P180
Je n'ai pas de problèmes de surchauffe.
J'ai tout essayé dans les paramètres des drivers geforce et des jeux. J'ai testé tous les drivers depuis la version 77.77 J'ai essayé ma config avec seulement 2 barrettes de mémoire... et tjrs ces plantages.
Les messages d'erreurs annoncent soit pb nv soit pb vidage mémoire
Help me please !
n°4371700
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 10-10-2005 à 01:41:07  profilanswer
ta fais un memetest sous dos pour ta ram ?  car generalement blue screen c'est la memoire ;)
rien overkloker ?
Message édité par chinoisurfer le 10-10-2005 à 01:41:32
n°4371701
Pascal_TTH
Posté le 10-10-2005 à 01:42:24  profilanswer
 :p J'ai eu un problème de ce genre, j'avais résolu en forçant le bench à retrouver le path de farcry.exe. Il proposait alors le choix du modèle de shader.
Pas sûr et je suis sur un ultra portable (donc pas possible de vérifier).
n°4371704
kubix
Posté le 10-10-2005 à 01:43:17  profilanswer
ouep le memtest ne trouve aucune erreur apres une nuit de test.
Rien n'est overclocké. j'ai underclocké la 7800GTX top à 430Mhz ca plante aussi de la même manière.
J'ai aussi desactivé toutes les options d'auto overclok de la carte mere.
Message édité par kubix le 10-10-2005 à 01:44:42
n°4371705
syntaxx_er​ror
Posté le 10-10-2005 à 01:45:00  profilanswer
Dans l'aide du bench y a ça :"SM 3.0 is now enabled by default when graphics settings are set to "Maximum details" or "Ultra details".
Message édité par syntaxx_error le 10-10-2005 à 01:45:22
n°4371707
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 10-10-2005 à 01:45:41  profilanswer
tien..moi aussi j'ai ce prob..ma mémoire passe facilement 490mhz dans memtest sans erreur..pourtant,depuis tout a l'heure,j'ai eu le bel petit écran bleu avec le vidage de mémoire une couple de fois..  :(
la femme de ma vie--http://img218.imageshack.us/img218/8535/image10hj.jpg--oui c'est le bordel..:D
n°4371709
Pascal_TTH
Posté le 10-10-2005 à 01:47:20  profilanswer
Tant mieux si c'est fixé d'office, moins on a de paramètres à définir manuellement, plus les résultats sont comparables à d'autres.
Enfin, on est fixé maintenant. :)
n°4371710
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 10-10-2005 à 01:47:37  profilanswer
kubix tester avec une autre alim ?
ou avec d'autres barettes de ram ?
n°4371712
kubix
Posté le 10-10-2005 à 01:49:38  profilanswer
non je n'ai pas encore testé... je vais le faire... d'abord avec deux barrettes de ram infinéon de base puis je testerai avec une alim LCpower420
n°4371713
syntaxx_er​ror
Posté le 10-10-2005 à 01:49:43  profilanswer
avec la 1.4.1 l'onglet du hdr est lockée, impossible d'aller dessus contrairement à la 1.4.0 :/...Il est bugué ce bench !  :o.
Edit : le bench ne va pas au dela du patch 1.3 visiblement...On en est au 1.33 !
Message édité par syntaxx_error le 10-10-2005 à 01:53:04
n°4371714
Pascal_TTH
Posté le 10-10-2005 à 01:50:03  profilanswer
Help me please !
Je parie que tu as le Vmem sur auto dans le bios. Passe à 2,80v ou 2,90v... J'avais le même problème avec des Geil, réponse du support :
Hi,
Actually the ultra x series require about 2.8v-2.9v ddr voltage to run.
n°4371715
kubix
Posté le 10-10-2005 à 01:51:57  profilanswer
j'ai aussi essayé la mémoire à 2.90v... pareil tjrs ces satanés plantages :(
n°4371717
Pascal_TTH
Posté le 10-10-2005 à 01:56:11  profilanswer
C'est con, car c'est pratique comme utilitaire pour mesurer l'impact des réglages sur les perfs...
n°4371718
Pascal_TTH
Posté le 10-10-2005 à 01:58:48  profilanswer
Bios à jour ? Tu as essayé de désactiver un des cores (juste par acquis de conscience) ?
n°4371719
syntaxx_er​ror
Posté le 10-10-2005 à 01:59:43  profilanswer
le bench ne va pas au dela du patch 1.3 visiblement...On en est au 1.33 ! Ceci expliquant cela...
n°4371720
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 10-10-2005 à 01:59:51  profilanswer
mauvaise idée la lc power tu aurais pas un pote qui pourrait te preter une ocz power stream ou hiper 580 ?
car lc power pas top ;)
Et sinon tout bête changer de driver ?
n°4371721
kubix
Posté le 10-10-2005 à 02:02:06  profilanswer
J'ai testé tous les drivers geforce depuis la version 77.77 à la version 81.84. Pour l'alim je n'ai rien d'autre sous la main.
J'ai mis le dernier bios qui date de 2 jours...
J'ai testé les jeux en desactivant le 2e core...
Je vais bien trouver un jour ! lol
Message édité par kubix le 10-10-2005 à 02:07:37
n°4371726
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 10-10-2005 à 02:24:23  profilanswer
ta gskill c'est les toutes dernière ou pas ?
n°4371729
kubix
Posté le 10-10-2005 à 02:39:18  profilanswer
ce sont celles-là : http://www.gskill.com/f1-3200bwu2.html
Les toutes dernières je crois
n°4371738
DivX
Posté le 10-10-2005 à 05:55:28  profilanswer
un essai pour voir:
as tu l'aa et l'aniso forcés à des valeurs dans tes forceware ?
si oui essaie de les mettre en "préférence d'application" pour voir si les BSOD passent.
j'en avait tous les jours 2 ou 3 des BSOD au début avec ma nouvelle config, le temps de faire des recherches poussées et de me rendre compte qu'il existait une incompatibilité java + 7800gtx quand on avait aa et aniso poussés dans les forceware.
il m'a suffit de modifier une variable d'environnement java pour que tous mes BSOD disparraissent.
donc bon sait on jamais....
Message édité par DivX le 10-10-2005 à 05:55:50
n°4371877
rycky
Posté le 10-10-2005 à 11:05:20  profilanswer
Tiens DivX tu tombes bien [:ddr555]  Sur ton A64 X2 les coeff multiplicateurs sont ils entierement libres comme sur les Fx ou bridés en montée comme sur les A64 std? Sinon l'utilisation de 4 barrettes est-ce vraiment catastrophique avec l'A64, même 2 doubles face et 2 simples faces?
Message édité par rycky le 10-10-2005 à 11:06:06
n°4371892
kida
Posté le 10-10-2005 à 11:15:46  profilanswer
Il y a peu de différences entre 1T et 2T à part à superpi (1 sec)  :whistle:
en jeux c'est de l'ordre de quelques FPS... mais apparement le venice peut tenir 4 barettes
"Le contrôleur mémoire
Le nouveau contrôleur mémoire des Athlon 64 Venice gagne d’abord en compatibilité. Sur les cores actuels, le fait d’utiliser 4 barrettes mémoires nécessite au minimum de passer du timing 1T au timing 2T sur les barrettes de DDR400, voir de redescendre en outre en DDR333 si les 4 barrettes de mémoire installées sont double face. Or, le passage au timing 2T implique une diminution de la bande passante de l’ordre de 22 %, ce qui en pratique peut donner des pertes plus ou moins sensibles suivant le logiciel utilisé. Le nouveau contrôleur du core Venice permet de maintenir le timing 1T en cas d’installation de 4 barrettes DDR400, et de limiter le contrecoup au seul passage en 2T si ces barrettes sont double face."
tiens rycky, tu avais testé ta leadtek en OC avant de monter ton WB ?
car je tiens actuellement 480 pour le gpu, mais en quelques minutes j'ai des petits artefacts, je pense que c'est le rad d'origine qui est trop juste....
.::| Feedback |::.
n°4371902
DivX
Posté le 10-10-2005 à 11:24:22  profilanswer
les x2 sont exactement comme les autres A64, coeff bloqué en montée.
pour les 4 barrettes je n'ai jamais essayé, visiblement ça donnerait du 2T + o/c diminué si toutes les barrettes sont en double face (ça confirmé par plusieurs forumeur, pas de boot en 1T).
2T c'est l'équivalent d'une perte sèche d'un peu plus de 30MHz de fréquence ram, donc pour les overclockeurs qui visent les perfs à tout prix c'est rédhibitoire :sweat: même si en pratique la mémoire influe rarement pour bcp dans les perfs, genre en jeux c'est cpu et cg, la mémoire....
2 doubles faces et 2 simples face j'ai pas encore croisé donc je peux pas te dire comment ça marche, si on suit les communiqués ça devrait tourner normalement mais bon les communiqués....
Message édité par DivX le 10-10-2005 à 11:27:55
n°4371904
rycky
Posté le 10-10-2005 à 11:26:56  profilanswer
n°4372624
rycky
Posté le 10-10-2005 à 18:00:20  profilanswer
Excuses j'avais complétement zappé ton post [:ddr555] déjà merci pour tes réponses donc 4 barettes avec un X2 genre 4400+ ce n'est pas si désastreux que cela et avec 2 doubles faces + 2 simples faces je peux espérer avec de la chance avoir 1.5go à 1T? Au pire ce sera 2go en 2T...
Sinon au niveau de ma leadtek comme toi en aircooling j'avais des artefacts à 480 alors que l'auto détection me donnait 489  :pt1cable: En passant au watercooling guère mieux mais plus d'artefact et en falshant avec le bios de l'asus Top 514/1400 va comprendre [:spamafote]
n°4372690
kida
Posté le 10-10-2005 à 18:38:06  profilanswer
Honnetement, j'en sais rien pour la mémoire, l'A64 est super capricieux, exemple :
j'avais 1 go de adata pc4000 et j'ai rajouté un autre 1go egalement d'adata pc4000 (hynix-d5 les deux paires), impossible de booter en 1T à 200 de fsb...  :(
je met en 2T, je lance A64tweaker, je passe en 1T, je monte les deux barettes à 250 de fsb, prime95 est stable !   :love:
Je reboot j'essaye de demarrer la mobo 1T -> no post    :heink:
tu as modifié le bios de la top avant de flasher ta leadtek ?
tu as utilisé nvflash ?
edit :
je confirme que l'ecart de perf entre 1T/2T sous superpi est d'une seconde (3%) et sous 3dmark2001 720 points 2%
Message édité par kida le 10-10-2005 à 18:45:30
.::| Feedback |::.
n°4372704
sebounet
Posté le 10-10-2005 à 18:46:08  profilanswer
Petite question HS, mais je pense avoir une réponser pertinente ici.
J'ai besoin d'une info sur une alim, la mienne étant HS.
Est ce que l'un d'entre vous a une alim possedant un connecteur d'alim 24 broches, et un connecteur supplémentaire de 8 broches, ou un 2*4 broches qui peut s'assembler pour en former un de 8 broches, du même format qu'un connecteur 4 broches pour Pentium 4.
Pouvez vous me donner le modèle de votre alim svp ?
Merci, et désolé du HS.
nVidia FX5200Geforce ti4200 128Mo ou FX5200 128Mo
driver pour geforce 5700leMa geforce 4 (Asus) fait bcp de buit tout a coup...
Geforce passive dans un shuttle: possible ?ATI 9550 ou Nvidia FX5500 pour jouer un peut mais pas trop
nVidia 5700 et pilote nv4_disp.dll ]-> créateur de problèmes.::nVidia 5750 PCI-e::. et son pilote de m****
Carte graphique NVidia GeForce 256 [ résolu ]
Plus de sujets relatifs à : [Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
