4423 connectés
  Nouveau GPU avec I7 6700k
n°11458275
mimmon
Posté le 15-12-2025 à 13:53:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Bon ça fait lonnnnngtemps que je n'ai pas upgrader mon build et j'aimerais changer de gpu.
Sauf que maintenant on est vite cpu limited si j'ai bien compris... mais changer de cm/cpu et surtout ram aujourd'hui c'est un gros budget...
Je suis en SLI de GTX 980ti et je fais essentiellement du jeux (bon j'ai bcp de vieux titres en retard donc je peux envisager un upgrade en deux temps).
Bref est-ce que c'est complètement stupide de prendre genre une rtx 5070 ti ou 5080 et de ne pas en profiter pleinement pour l'instant ou faut-il mieux prioriser le combo cpu/ram/cm ?
J'avais l'impression que même cpu bottleneck j'aurais plus de gain en changeant de carte graphique en premier ne serait-ce qu'avec le raytracing absent de mes gtx, qu'en pensez-vous ?
n°11458288
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-12-2025 à 15:12:58  profilanswer
c'est clairement le CPU qui va brider sur les titres plus dépendants du CPU , tout ce qui est openworld , Strategie a tendance à ètre plus dépendant du CPU.
Le SLI est mal supporté sur les titres récents sans parler qu'en SLI la vram ne se cumule pas (tu as donc 6 go de vram).
Sachant qu'une RTX 5070 Ti coute environ 800€ , je ferais une config plus homogène en changeant CPU+GPU. Tu achète par exemple une RTX 4070 d'occase pour ~400€ (tu as du raytracing et du DLSS+framegen , il y a bon gain de fps par rapport à la 980 Ti) , il te reste 400€ en plus pour upgrader CPU/RAM/CM.
n°11458301
seianec
Posté le 15-12-2025 à 15:49:12  profilanswer
400€ c'est 32Go de DDR5 désormais :o
n°11458302
Space
Posté le 15-12-2025 à 15:55:10  profilanswer
les jeux actuels sont surtout gourmands en vram pas en ram (à part quelques exceptions qui confirment la régle), il peut très bien mettre que 16 go et rajouter 16 go supplémentaire plus tard quand les prix seront plus abordables :o
n°11458309
mimmon
Posté le 15-12-2025 à 16:50:03  profilanswer
Merci.
Oui c'était bien ma crainte pour la ram, j'aurais dû me réveiller plus tôt...
n°11458317
Xantar_Eoz​enn
Posté le 15-12-2025 à 17:00:38  profilanswer
Comme tu as déjà de la DDR4 avec ton 6700K, même si ca doit être de la DDR4 "lente", tu pourrais trouver en occasion un couple Ryzen 5600 ou 5700 et une carte mère AM4, tu pourras alors réutiliser ta DDR4.
Et le reste tu mets dans une RTX comme indiqué.
Message édité par Xantar_Eozenn le 15-12-2025 à 17:00:57
n°11458321
mimmon
Posté le 15-12-2025 à 17:26:31  profilanswer
Elle était pas trop dégueu, j'ai toujours privilégié la latence à la cadence depuis la DDR première du nom... c'est peut-être moins important maintenant ?
G.Skill Ripjaws V Black DDR4 4 x 4 Go 3466 MHz CAS 16
n°11458332
miksair
Posté le 15-12-2025 à 18:01:29  profilanswer
Si tu envisages de jouer en 4k tu seras moins cpu limited aussi
Certes ton gpu sera overkill mais tu l'auras pour un up plus tard de ta cm/cpu.
Pas exploitée a fond mais si tu dois changer 2 fois tu seras perdant
Effectivement tu peux envisager une base d'occase réutilisent ta ddr4
Message édité par miksair le 15-12-2025 à 18:02:00
mon topic ach vente
n°11458347
mimmon
Posté le 15-12-2025 à 18:29:29  profilanswer
Ah oui c'est vrai j'ai oublié de préciser je suis en wqhd 21:9
n°11458369
miksair
Posté le 15-12-2025 à 20:22:50  profilanswer
Ok ca fait du QHD++
Avec une 5070TI ou une 9070XT tu es tranquille en QHD, ca suffit largement pour du WQHD, une 4070 fera aussi le job
Tu auras les fps que te donneront ton cpu , du coup la proposition update CM/CPU en ddr4 + 4070 a du sens aussi
tu as aussi des kit intel gen 12 d'occase avec cm et ram qui feraient un bel update sans te couper l'autre bras :)
j'ai aussi vu des pc complet d'occase a base de 12400f ou 12600 avec des 3060ti ou 3070 dans les 500/600
Message édité par miksair le 15-12-2025 à 20:25:46
mon topic ach vente
n°11458423
mimmon
Posté le 15-12-2025 à 23:07:24  profilanswer
Je ne change pas souvent de config, alors l'occasion n’est pas trop mon orientation.
Tant pis je vais brider la carte dans un premier temps mais le gain sera tjrs substantiel par rapport à mon SLI, non?  Je peux même OC ma ram et le cpu pour gagner un peu.
Le problème c'est peut-être l'alim, j'ai cru comprendre que les connecteurs avaient changé ?
Après ça se trouve peut-être, c'est une modulaire 850w de corsair...
Merci encore pour vos réponses
n°11458426
miksair
Posté le 15-12-2025 à 23:14:23  profilanswer
Sur ma 9060xt c'est un pcie 8pin et sur ma pulse 9070xt c'est 2 connecteurs 8pin
Y a des cartes en connecteur 12 pin derrière c'est du 3x8pin caché
Tu devrais avoir ce qu'il faut sur ton alim sauf le 12pin
Tu peux contacter le fabriquant pour voir sil ont des cables avec le connecteur 12 pin pour ton alim si tu choisis une carte avec ce connecteur
mon topic ach vente
n°11458430
Space
Posté le 15-12-2025 à 23:32:05  profilanswer
La RTX 5070 Ti a un connecteur d'alim 12VHPWR.
Il y a un adaptateur 12VHPWR vers 8 pins de fourni , tu devras brancher 3 connecteurs 8 pins (cable séparé recommandé , pas en Y).
Mise a niveau i7 4790k - gtx 980Problème ventilateur GPU
Besoin d'aide pour un update GPU envisager un undervolt pour performances GPU
demande de conseilles pour nouveau PCNouveau disque dur 3.5; que choisir ?
Appairer clavier Bluetooth sur nouveau mini pc…Nouveau boitier : fini les emplacements 5,25'' / 3,5'' à l'avant ?
Plantage récurrent du driver du GPUVentirad bruyant sur Core i7
Plus de sujets relatifs à : Nouveau GPU avec I7 6700k
