6950 connectés
  Plantage récurrent du driver du GPU
n°11451265
michelb91
Posté le 23-10-2025 à 15:37:20  profilanswer
Bonjour, j'ai un PC sous Win 11 (dernière version 25H2) avec les composants suivants :
- CPU AMD 5700 X3D
- CM MSI B450 Gaming+ Max
- RAM DDR4 Crucial Pro 32Go (2x16Go) 3200MHz
- CG RX 7800 XT XFX Speedster MERC319
- Alim MSI ATX 650W - 80+ GOLD - MAG A650GL
- 1 SSD Nvme (lecteur C), 3 SSD SATA, 1 HDD
Régulièrement, j'ai un écran noir au boot du PC ou des artefacts.
Je reboote à l'arrache et je me retrouve au boot suivent dans une définition d'écran pourrie (1024 x 768) et un seul écran reconnu sur les 3.
Quand je lance Adrenaline, j'ai un message d'erreur qui me dit :
"La version d’AMD Software qui vous avez lancée n’est pas compatible avec votre pilote graphique AMD actuellement installé."
J'ai une solution pour retrouver un état normal (mais je préfèrerai une solution qui tienne dans le temps !) :
- Reboot en mode sans échec
- Désinstallation du driver avec DDU
- Reboot en mode normal
- Réinstallation du même driver AMD car c'est le dernier sorti en date
Cela tient pendant quelques jours ou semaines (je n'ai pas noté la fréquence à laquelle cela revient).
Entretemps, je n'ai aucun plantage en jeu. Je doute donc que la CG et l'alim soient en cause.
J'ai l'impression (sans en être certain) que ce problème est apparu depuis mon passage à Win 11 il y a quelques mois (installation sur SSD neuf, pas une MAJ depuis Win 10).
A votre avis ?
- J'attends avec impatience une prochaine version du driver, en espérant que mon problème soit résolu
- Je me prépare à changer de CG qui ne devrait pas tarder à être HS
Message édité par michelb91 le 23-10-2025 à 15:38:37
Michel
n°11451280
fabcoq
Posté le 23-10-2025 à 18:52:59  profilanswer
C'est peut la raison cette cg hs
n°11451281
michelb91
Posté le 23-10-2025 à 18:54:28  profilanswer
Si la CG est HS ou presque, pourquoi elle plante uniquement au boot du PC et jamais en jeu ?
Michel
GPU et écran noirCompatibilité GPU NVIDIA RTX série 50 avec carte mère PCI Express 3.0
Plantage récurrent sous Windows 11Besoin d'une config gamer budger 500€ (hors CPU et GPU)
Conseils config gaming 2450-3000€ avec GPU d'occasion?Quel GPU Nvidia pour un casual gamer ?
Mon GPU se brideQuel GPU pour écran OLED ?
Ram limitée a 2133Mhz sur des barrettes à 3200Mhz / Plantage XMP
Plus de sujets relatifs à : Plantage récurrent du driver du GPU
