6907 connectés
   envisager un undervolt pour performances GPU
n°11454599
jeff60
Posté le 22-11-2025 à 14:58:24  profilanswer
Bonjour à tous
Je viens vers vous car je ne comprends pas ce qu'il arrive sur mon pc.
La configuration de mon PC :
- Boitier LIAN LI 011 Air mini black : Sujet -> Ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8131_1.htm
- CM Gigabyte B760M Gaming X AX DDR4
- INTEL i5 12400
- Kingston FURY Beast DDR4 RGB 4x8Go
- WD Blue SN580 1Tb
- MSI A750GL
- ASUS ROG STRIX RTX 3080
- Lian Li Galahad 240 ( 2 Uni Fan AL120 )
- Lian Li Uni Fan SL INFINITY 120 Pack 3 Black
Je viens de monter la GPU
Afin de vérifier le bon fonctionnement, je télécharge FURMARK et j'effectue quelques tests. Mais dès que je démarre les tests , un bip répétitif se lance !
Test :
TEST FURMARK en 2K
http://www.image-heberg.fr/files/17638074072164453364.jpg
http://www.image-heberg.fr/files/17638074493404215762.jpg
TEST FURMARK 1080P
http://www.image-heberg.fr/files/17638078681613978766.jpg
http://www.image-heberg.fr/files/17638086432386378146.jpg
TEST FURMARK 2K avec MSAA 8X
http://www.image-heberg.fr/files/17638080103364404184.jpg
Je lance également un jeu avec The Witcher 3, je change les paramètres graphismes
Quand je me mets en élevé , rien ne se passe et le jeu fonctionne
Dès que j'active le mode ULTRA , les bips recommencent !
Mais pourquoi ??
Je ne pense pas que ça soit la GPU qui émet le bip, je pense plus à la carte mère
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance
Message édité par jeff60 le 03-12-2025 à 19:50:19
n°11454606
jeff60
Posté le 22-11-2025 à 15:34:22  profilanswer
Bon désolé d'avoir crée un sujet car j'ai trouvé d'où ça venait !
Oui car j'ai également un onduleur AETON ellipse PRO 650 et mon pc est branché dessus.
Le bip venait de lui. Je pensais qu'il allait tenir le coup et qu'il n'allait pas biper intempestivement
Donc pour ceux qui ont un onduleur , attention !
n°11454615
zonka
x58 forever!
Posté le 22-11-2025 à 18:16:08  profilanswer
650 VA ça tient environ 300-350W donc, voilà.....
J'ai un 1500 VA sur ma config 7800X3D + 3080...
n°11454645
zonka
x58 forever!
Posté le 23-11-2025 à 00:41:41  profilanswer
Sinon tu aurais intérêt à envisager un undervolt et/ou une meilleure ventilation de ta tour, tes températures VRAM et surtout HOTSPOT sont vraiment hautes.
Tu gagnerais en température, consommation, performance et pérennité du matériel.
n°11455477
jeff60
Posté le 28-11-2025 à 20:29:22  profilanswer
Salut Zonka, plaisir de te lire
Ca m'intéresse ce que tu viens de me dire
J'ai le logiciel GPU TWEAK III avec la carte , je pense que je peux jouer électroniquement avec les paramètres
Concernant la ventilation, j'ai
- deux ventilateurs 120 qui prennent de l'air du dessous de mon pc vers la GPU
- un ventilateur arrière 120
- deux ventilateurs 140 en façade
- deux ventilateurs en latéral qui prennent de l'air intérieur pour refroidir mon watercooling
Il n'y a que sur mon top où il n'y a pas de ventilateur
Question : Je constate également que j'ai un bruit parasite de la carte comme un bruit électronique ... Est ce que c'est du coil whine?
Message édité par jeff60 le 28-11-2025 à 20:32:08
n°11455482
jeff60
Posté le 28-11-2025 à 22:28:43  profilanswer
Re
Je viens également de régler le logiciel L-Connect 3 afin que la courbe des ventilateurs varie en fonction de la chaleur du GPU et pas du CPU comme c'était à l'origine ;)
n°11455483
jeff60
Posté le 28-11-2025 à 23:00:29  profilanswer
Re
La RTX 3080 est full stock !!
Est ce qu'il faut que je change la pate thermique ??
n°11455974
jeff60
Posté le 02-12-2025 à 18:06:57  profilanswer
Zonka t'es là :)
n°11456156
jeff60
Posté le 03-12-2025 à 19:51:22  profilanswer
Bonjour à tous
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer l'undervolt ?
Que dois je faire exactement pour une RTX3080 ASUS ROG STRIX
Merci à tous
n°11456210
zonka
x58 forever!
Posté le 03-12-2025 à 23:19:23  profilanswer
Plop.
Ya plein de tutos, sur le net, je l'ai fait sur ma 3080, j'ai perdu 100-150W de conso en full, pour pas de pertes ou minimes, et de la chauffe en moins, et donc plus de silence
Avec MSI afterburner, un exemple parmi d'autres : https://www.youtube.com/watch?v=OmP6jqK_GpA
n°11456782
jeff60
Posté le 06-12-2025 à 11:12:49  profilanswer
zonka a écrit :
Plop.
Merci Zonka
Je vais regarder ton lien et je vous mets les résultats sur le sujet
n°11456825
jeff60
Posté le 06-12-2025 à 16:53:53  profilanswer
Salut à tous
Merci beaucoup Zonka
Je ne connaissais pas mais le tuto est vraiment super et très facile à comprendre.
Pour le coup, je vous montre les résultats entre les valeurs stock de la carte et le Undervolt
Valeur stock
http://www.image-heberg.fr/files/17650354282443217394.png
https://i.postimg.cc/sDZ38BFb/Capture-d-ecran-2025-12-06-165535.png
Résultats valeur stock avec Valley Benchmark :
http://www.image-heberg.fr/files/17650355062287730846.png
Valeur Undervolt :
http://www.image-heberg.fr/files/17650356072242295929.png
https://i.postimg.cc/6pMw4CCR/Capture-d-ecran-2025-12-06-165921.png
Résultats valeur undervolt avec Valley Benchmark:
http://www.image-heberg.fr/files/17650357393587781837.png
Résultats :
GPU PWR : 365W ---> 256W  : Un gain de 109W soit 30% de consommation en moins
GPU TEMP : 68°C  ---> 61°C : Un gain de 7°C soit 11%
GPU V : 1.050V ---> 0.825V : 0.255V de consommation en moins
Je peux pofiner les réglages pour augmenter la fréquence au max avant un crash
Mais est ce que ça sert vraiment !!
Voilà en tout cas, je suis content de vous faire un retour sur expérience
Ps: Pour le coup, je vais peut être essayer de remettre mon onduleur !
Jeff
Message édité par jeff60 le 06-12-2025 à 17:01:16
n°11456826
zonka
x58 forever!
Posté le 06-12-2025 à 17:09:44  profilanswer
Ben voilà ;)
De mémoire je suis à 1830 max pour 0.825v, c'est l'ordre d'idée usuel , comme toi quoi.
Tu peux essayer d'opti, je l'ai fait aussi mais effectivement...bof a part pour faire le Kéké :D
Message édité par zonka le 06-12-2025 à 17:12:17
n°11456841
jeff60
Posté le 06-12-2025 à 18:07:29  profilanswer
zonka a écrit :
Ben voilà ;)
 :lol:  :lol:   :D
On n'est bien d'accord, je pense que ces valeurs sont très bien !!
Je vais essayer par contre de remettre mon onduleur , avec un peu de chance il ne décrochera pas  :D
n°11456875
jeff60
Posté le 06-12-2025 à 22:25:59  profilanswer
Re
Je viens de remettre mon onduleur et tout fonctionne
J'ai fait un test avec FURMARK et VALLEY BENCHMARK et je ne dépasse pas la valeur de déclenchement de l'onduleur
C'est top
n°11456878
asmomo
Posté le 06-12-2025 à 22:41:12  profilanswer
Tu as un courant secteur foireux ?
n°11456882
jeff60
Posté le 06-12-2025 à 23:15:49  profilanswer
Le secteur ou je suis , a des orages violents
C'est pour ca que je mets un onduleur
n°11456895
zonka
x58 forever!
Posté le 07-12-2025 à 09:45:59  profilanswer
Suis en campagne j'ai quasiment un onduleur sur chaque pc aussi ;)
Hmmm Jeff, par contre....je pense que l'onduleur, même s'il ne bip plus en 'burn' pour te signaler que tu dépasses sa capacité de prise en charge, risque de s'écrouler en cas de coupure de courant quand même  ... ;)
Perso je teste classiquement en réel en débranchant la prise de l'onduleur en situation .
n°11457238
jeff60
Posté le 09-12-2025 à 18:13:39  profilanswer
Effectivement
Après je le laisse pour les surtensions lors d'orage
n°11457619
zonka
x58 forever!
Posté le 11-12-2025 à 15:26:51  profilanswer
Ça ne protège pas vraiment des surtensions...prends une prise parafoudre en amont....
n°11458077
jeff60
Posté le 14-12-2025 à 14:02:38  profilanswer
Ah bon ! Mais je pensais dans la notice que la prise full permettait également de protéger des pics de tension !
Je vais regarder les prises parafoudre
Re-edit :
Je viens de regarder celui que je viens d'acheter, sur le lien Amaz... , il précise :
http://www.image-heberg.fr/files/1765717598972761714.png
Je vais télécharger la notice pour être sur mais il y a bien une prise parafoudre
Re-Re-Edit:
Bon je viens de regarder , il y a bien une prise surtension mais ce n'est pas sur celle ci que j'ai branché le PC
http://www.image-heberg.fr/files/17657179333127168787.png
Ils auraient pu mettre les 4 prises avec cette protection !
Je crois que je vais mettre une prise parafoudre en amont comme tu me l'as dit .
http://www.image-heberg.fr/files/17657181053541850921.png
Message édité par jeff60 le 14-12-2025 à 14:15:19
n°11458083
zonka
x58 forever!
Posté le 14-12-2025 à 14:44:09  profilanswer
J'en ai plusieurs des Eaton....j'ai déjà eu un PC qui a pris un shoot sur une surtension (EDF, retour de courant après panne, classique....), a travers l'onduleur, qui lui était OK.....
n°11458092
jeff60
Posté le 14-12-2025 à 15:47:01  profilanswer
Est ce que tu crois que protéger le réseau éthernet est utile ?
Je pensais mettre celui là en amont de ma box et en passant la prise éthernet .
http://www.image-heberg.fr/files/176572353345780133.png
Message édité par jeff60 le 14-12-2025 à 16:13:40
n°11458109
jeff60
Posté le 14-12-2025 à 17:26:30  profilanswer
Salut Zonka
Je remarque au moment ou j'écris qu'une diode rouge clignote au niveau de la connectique des 3 alimentations de la RTX3080
C'est une diode sur la fiche la plus à droite, celle ou j'ai un cable en série pour alimenter la fiche 2 et 3 .
Est ce que c'est grave ?
Est ce que le Undervolt a crée ce problème ?
Re-edit :
Je viens d'éteindre le pc , j'ai éteint l'alimentation , j'ai appuyé 10 secondes sur mon bouton pour allumer afin de décharger l'ensemble.
J'ai rallumé et là, pour l'instant, pas de diode rouge qui clignote sur la RTX
Concernant les cables PCIe qui vont sur la RTX, dans l'orde de gauche à droite :  1 et 2 connectique double - 3 connectique simple
Est ce qu'il ne serait pas judicieux de changer la pâte thermique ( n'a jamais été fait ) ?
Message édité par jeff60 le 14-12-2025 à 18:02:20
n°11458141
zonka
x58 forever!
Posté le 14-12-2025 à 20:53:22  profilanswer
Plop.
La diode rouge c'est défaut d'alimentation = alim .
L'undervolt agit au niveau de la carte, là c'est le courant d'entrée avant undervolt qui est insuffisant, donc pas en rapport avec undervolt a priori....
La pâte thermique, en dernier recours, risque de fausse manip, pads RAM a changer éventuellement, touche a rien pour l'instant ;)
n°11458292
asmomo
Posté le 15-12-2025 à 15:17:32  profilanswer
L'undervolt doit plutôt aider oui.
Les câbles en série c'est pas idéal clairement.
Pour l'onduleur si je comprends bien les prises parafoudre ne sont pas ondulées donc c'est l'un ou l'autre :p
n°11458306
dims
if it ain't broken, mod it !
Posté le 15-12-2025 à 16:29:35  profilanswer
les 4 sorties de l'onduleur sont bien protégées contre les surtensions
(tout l'onduleur donc)
il y a une sortie qui n'est par contre pas ondulée.
dans le temps, il y avait des picto sur le boitier qui indiquaient batterie + parafoudre ou parafoudre uniquement en face des blocs de prise.
Message édité par dims le 15-12-2025 à 16:30:14
n°11458325
jeff60
Posté le 15-12-2025 à 17:46:32  profilanswer
dims a écrit :
Salut
Oui mais dans mon cas, j'ai un 650 :
http://www.image-heberg.fr/files/17658172352144831900.png
Ce qui signifie que les prises 19 protègent contre les surtensions et la 18 est prise par le secours batterie !
Donc si je souhaite que mon ordinateur ne soit pas coupé quand il y a un coupure de courant , il faudrait que je le mette sur la prise 18
Par contre, c'est moche car mon écran sera coupé car il est branché sur une des prises 19
Si j'avais su j'aurai pris un 1200  :whistle:
Message édité par jeff60 le 15-12-2025 à 17:49:29
n°11458327
jeff60
Posté le 15-12-2025 à 17:51:32  profilanswer
zonka a écrit :
Plop.
Salut
Mais l'alimentation est neuve et c'est une 750W (  MSI A750GL )
n°11458330
jeff60
Posté le 15-12-2025 à 17:55:00  profilanswer
Pour l'onduleur, c'est ça et c'est moche !! Ils auraient pu mettre les deux fonctions sur chaque prise
Concernant les câbles en série , c'est plutôt du parallèle non ?
Il faudrait que je vois si j'ai encore une place PCIe pour mettre un 3ème câble simple ( et dans ces cas là j'en rachèterai un )
n°11458354
dims
Posté le 15-12-2025 à 18:54:57  profilanswer
jeff60 a écrit :
Salut
http://www.image-heberg.fr/files/1 [...] 831900.png
c'est l'inverse !
19 batterie (3 prises) et 18 foudre uniquement (1 prise).
et le schéma est trompeur, lis bien les specs, tu verra que le parafoudre est à l'entrée de l'onduleur (ne serait-ce que pour se protéger lui même), donc au final toutes les prises sont protégées contre la foudre.
Message édité par dims le 15-12-2025 à 18:56:00
n°11458364
asmomo
Posté le 15-12-2025 à 19:43:19  profilanswer
Eh bien je suppose que tu parles de qqchose comme ça :
https://m.media-amazon.com/images/I/51NJqK6NtcL._AC_SL1000_.jpg
n°11458377
jeff60
Posté le 15-12-2025 à 20:58:04  profilanswer
dims a écrit :
c'est l'inverse !
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Effectivement je me suis mélanger dans les numéros  :lol:
n°11458378
jeff60
Posté le 15-12-2025 à 20:59:59  profilanswer
https://m.media-amazon.com/images/I [...] L1000_.jpg
Oui , c'est ce que j'ai sur l'entrée 1 et 2 de ma RTX 3080
Par contre, faut que je vois si j'ai encore une sortie PCIe sur mon alimentation 750W , car je récupère un câble simple et j'enlève ce câble parallèle
n°11458380
jeff60
Posté le 15-12-2025 à 21:03:37  profilanswer
Je viens de relire ceci :
http://www.image-heberg.fr/files/17658289093231932056.png
Dans ces cas là, effectivement les 4 prises sont parafoudres dont 3 qui ont également la sécurité batterie !
On est d'accord là  :D
n°11458402
dims
Posté le 15-12-2025 à 22:03:49  profilanswer
n°11458515
jeff60
Posté le 16-12-2025 à 13:23:58  profilanswer
zonka a écrit :
Plop.
Salut Zonka
Après avoir potassé la notice de l'onduleur et après avoir eu le problème de diode rouge sur la RTX, je me posais la question de la bonne tension en sortie de l'onduleur.
Est ce que l'onduleur amène bien la tension souhaitable pour les composants ?
http://www.image-heberg.fr/files/17658875941419709335.png
Quand on voit ce schéma, je m'aperçois qu'il y a possibilité d'effectuer un réglage de tension en sortie
n°11458516
jeff60
Posté le 16-12-2025 à 13:25:46  profilanswer
Salut Dims
Je potasse , je potasse  :)
http://www.image-heberg.fr/files/17658879052192810031.png
http://www.image-heberg.fr/files/17658879273765488389.png
n°11458620
zonka
x58 forever!
Posté le 16-12-2025 à 20:23:58  profilanswer
Me suis jamais posé ces questions avec mes onduleurs Eaton 650 , 1200 et 1500, j'avoue :(
Pas d'idée, normalement ça fonctionne 'out of the box'...
La solution viendra du 3e connecteur PCIe connecteur direct de l'alim je pense ;)
Plantage récurrent du driver du GPUGPU et écran noir
Compatibilité GPU NVIDIA RTX série 50 avec carte mère PCI Express 3.0Besoin d'une config gamer budger 500€ (hors CPU et GPU)
Conseils config gaming 2450-3000€ avec GPU d'occasion?Quel GPU Nvidia pour un casual gamer ?
Mon GPU se brideQuel GPU pour écran OLED ?
problème oc i9-9900k vcore et température élevéSoucis moniteur/GPU
Plus de sujets relatifs à : envisager un undervolt pour performances GPU
