8928 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Mystère le la Tour Hanté presque résolu! 20.600pts! Yes!
n°6566342
Hicks
Ya man!
Posté le 28-08-2008 à 15:32:14  profilanswer
headhunterxx a écrit :
Si tu veux des températures plus basses pour ton cpu, tu peux mettre un ventirad plus performant, mais tant que tu dépasses pas les 80° max ya pas de souci à mon avis, et là tu en es loin. Mais vérifie quand-même si tu as bien réparti ta pâte thermique.
Pour le GPU, tu as essayé les derniers drivers 8.8?
Le score 3D mark 2006 dépend aussi bp du CPU et de la fréquence.Si tu veux péter un score, il va te falloir overclocker.
Mais là entre ton Q6600 et ton Q9550, on voit une belle évolution quand-même.
Pour info, je fais 14600 avec une 4870x2, un CD2@3.2Ghz et 4 Go de ram, mais je suis en pciex 1.1.
Ya un grosse perte par rapport à du 2.0 ? je crois que ma mobo (p5b-e) est aussi en 1.1 !! suis-je dans le champs ? car j'ai une HD4870 pcie 2.0 ! Sachant que j'ai un E6600 et que je voudrai surement passé au Quad bientôt, quelle mobo pourrai sme suffire ? je pensais à la ASUS P5Q Pro ?
Message édité par Hicks le 28-08-2008 à 15:42:21
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
n°6566357
Max peigne
Posté le 28-08-2008 à 15:46:42  profilanswer
acromantica a écrit :
MIRACLE !!!
J'ai rebranché hors du boitier,
avec les 2 RAMs, une CG, clavier, souris, alim, un lecteur DVD, sans HDD...
Coef 6x
PCIEX 100Mhz
FSB 450Mhz
DRAM 1520Mhz
Timing 7 8 8 22 1T
Vram +0.30 (1.85V)
Vcore 1.25
Il boot UNE fois, et hop, memtest démarre sans soucis avec 450Mhz de FSB!!!!
MIRACLE!!!!
C'est le Boitier qui est Maudit!!!!!
C'est le seul truc que j'ai pas changé!!! Donc...
un conseil pour un boitier haut de gamme????
PS : Je laisse tourner 2heures Memtest pour voir, puis je branche mon DD VISTA et un ptit OCCT pour voir....
Eh ben alors, tu l'avais pas déjà fait hier soir ?
n°6566378
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 28-08-2008 à 15:56:56  profilanswer
MIRACLE !!!
Coef 6x
PCIEX 100Mhz
FSB 450Mhz
DRAM 1520Mhz
Timing 7 8 8 22 1T
Vram +0.30 (1.85V)
Vcore 1.25
MIRACLE!!!!
t'emballe pas trop non plus c'est pas forcément la cause... test bien tout hors du boitier.
si sa marche remet dans le boitier et tu vois après
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°6566381
Haafling
Posté le 28-08-2008 à 15:57:48  profilanswer
Ca m'étonne fort du boitier qui cause ca ...
Pour moi c'est la CM (Gigabyte ont vraiment beaucoup de problèmes et asus sont pas au top ces temps ci)
n°6566413
Yoyo_5
Posté le 28-08-2008 à 16:10:27  profilanswer
MIRACLE !!!
Coef 6x
PCIEX 100Mhz
FSB 450Mhz
DRAM 1520Mhz
Timing 7 8 8 22 1T
Vram +0.30 (1.85V)
Vcore 1.25
MIRACLE!!!!
Regarde si tu n'as pas une entretoise située au mauvais endroit sur le boitier. Ne mets que celles qui sont nécessaires à la fixation de la CM, pas plus. ;)
Ça peut venir du boitier si il y a un petit court-circuit à cause d'une pièce métallique, comme un entretoise mal placée ou en trop... ;)
Message édité par Yoyo_5 le 28-08-2008 à 16:11:56
¤ Paix et félicité ¤
n°6566418
acromantic​a
Posté le 28-08-2008 à 16:11:43  profilanswer
Hicks jte conseil asus, la gigabyte a trop de problèmes genre boot infini irrécupérable... J'ai juste de la chance là...
Prends un X48 comme chipset...
Hier soir j'avais pas fait tourné hors boitier, j'avais tout enlevé puis tout remis...
Non j'ai bien vérifié les entre toise....
du coté de OCCT, à 450Mhz, ça plante, écran bleu...
à 440Mhz ça passe tranquilou depuis 45min pour le moment...
Je précise que les tensions sont stocks encore et que le coeff est à 6x pour le moment aussi...
L'ASUS à 260E sur rue du commerce n'est pas top???
Message édité par acromantica le 28-08-2008 à 16:14:24
Pour ceux intéressés par le montage d'un cockpit simple pour FSX, c'est ici: http://www.libertysim.net/forum/vi [...] 17&t=20307
n°6566422
Yoyo_5
Posté le 28-08-2008 à 16:13:15  profilanswer
Les Gigabytes et les Asus se valent, faut arrêter de ne juger que de par sa propre XP... :o
n°6566427
acromantic​a
Posté le 28-08-2008 à 16:15:37  profilanswer
Va voir sur le forum officiel asus section boot infini... tu comprendras...
Jvais voir le forum Asus pour voir....
sinon pour monter plus le FSB, je dois faire quoi maintenant??? augmenter quelle tension???
n°6566442
Yoyo_5
Posté le 28-08-2008 à 16:24:41  profilanswer
Je connais l'histoire des boots infinis mais ils sont plus ou moins réglés et ce n'est pas avec les cartes mères comme la tienne (ou alors j'ai loupé un truc :whistle: ). ;)
Sinon, quand tu OC, faut monter principalement le VCore et le VDDR si la mémoire est OC. Il faut aussi, dans les hautes fréquences monter le VNB qui aide souvent à stabiliser la RAM OC (bha ouais), et après le reste c'est trop compliqué pour toi (et moi aussi d'ailleurs) donc on va le laisser de côté. ;)
n°6566460
acromantic​a
Posté le 28-08-2008 à 16:32:46  profilanswer
lol!!!
pour le moment le vcore, pas besoin puisque à 440x6 jsuis à 2,64Ghz au lieu des 2.83Ghz stock....
je pense plutot pour le NB... à tester...
n°6566483
Hicks
Ya man!
Posté le 28-08-2008 à 16:38:49  profilanswer
je vais essayer la ASUS P5Q Pro donc... un X48 ? LGA775 n'est pas ok ?
Message édité par Hicks le 28-08-2008 à 16:40:01
n°6566498
acromantic​a
Posté le 28-08-2008 à 16:43:26  profilanswer
LGA c'est le socket (pour proco intel)
X48 c'est le chipset....
n°6566521
Hicks
Ya man!
Posté le 28-08-2008 à 16:48:32  profilanswer
ok donc la Pro est un P45 tu as une suggestion pour un X48 ? outre la Rampage qui coute un bras et une jambe ! et pkoi X48 ? bon je suis off topik mais un MP sera apprécié. Concernant le Pcie 2.0 vs le 1.1 (ma 4870 est-elle bridé?)
Message édité par Hicks le 28-08-2008 à 17:17:06
n°6566594
headhunter​xx
Posté le 28-08-2008 à 17:27:32  profilanswer
Perte pas énorme je pense, d'après ce que j'ai pu lire ici et là, pas plus de 2 à 3%.
Et je ne te conseille pas de changer maintenant, attends le mois d'octobre pour les nouveaux Nehalem et la plate-forme X58 et de passer à la DDR3 à ce moment là.
Ce serait dommage de changer maintenant car le socket 775 vit ses dernières heures...
Perso, j'ai un E6600 aussi et même s'il ne me permet pas de faire de bon score dans 3Dmark (il faut un quad), je m'en fous un peu...Ce qui compte est que mes jeux soient fluides, et c'est le cas, et ça ne pourra que s'améliorer quand ATI sortira de meilleurs drivers.
Ma P5B et le E6600 ne sont plus de première jeunesse (2 ans je pense) mais sont loin d'etre pourris, je vais tenter de passer à 3.6Ghz.
Message édité par headhunterxx le 28-08-2008 à 17:31:02
n°6566622
Yoyo_5
Posté le 28-08-2008 à 17:42:58  profilanswer
Seulement pour le très haut de gamme en fin d'année pour le Nehalem, sinon c'est mi 2009 voir plus tard pour le vrai grand public... :/
n°6566633
Hicks
Ya man!
Posté le 28-08-2008 à 17:50:42  profilanswer
je suis bien d'accord que pour le momet à part gongfler les scores,le quad n,est pas encore exploité ! merci alors  [:al_bundy]
n°6566638
j-mi
Posté le 28-08-2008 à 17:55:40  profilanswer
Si tu y arrives en air cooling et sans boeing ds le PC tu m'expliqueras stp ! :D
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°6566651
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-08-2008 à 18:01:31  profilanswer
bon la question a qui revient le q6600 tout neuf.... :D  :lol:
n°6566652
headhunter​xx
Posté le 28-08-2008 à 18:02:00  profilanswer
Fréquence d'origine 2.66Ghz, là je suis à 3.2Ghz et à 38°c en Idle.
Bien entendu, pas avec le ventilo d'origine, j'ai un Zalman 9700 Led, réglé au plus bas.
Je pense qu'en augmentant un peu le voltage et en mettant le ventilo à fond, je pourrai attenindre les 3.6Ghz.
La je suis en Fsb 400x8, je vais tenter le x9
n°6566669
acromantic​a
Posté le 28-08-2008 à 18:09:15  profilanswer
Bon récapitulons...
FSB 440Mhz vNB @stock
Coef 6x440 -->> 2.64Ghz vCore 1.25v (stock @2.83Ghz 1.25v) ->> recherche FSB max
DRAM 3.33D -->> 1460Mhz vRAM 1..85v (stock@1333Mhz 1.85v)
PCIEX 100Mhz (une seule CG)
OCCT stable 1heure
Furmark stable 90min en full screen 1920x1200 8x
3Dmark06 sans Oc sur la CG (440Mhzx6 pour le proco) : 13.905pts
Et ben là on peut dire qu'on avance!!!
Je vais diminuer la Ram encore pour chercher le FSB max...
PS : hors boitier, plus de double boot, plus de trucs bizarre avec retour des valeures BIOS @stock dés que je change le FSB ou la RAM..
Bref une installe normale quoi!! :D
Lors du montage de la CM dans le boitier, faut il mettre des ptites rondelles en carton ou plastique entre le CM et les entretoises?
n°6566670
headhunter​xx
Posté le 28-08-2008 à 18:09:23  profilanswer
Très haut de gamme ET haut de gamme.
Il est clair que le Bloomfield 3.2Ghz sera inaccessible pour le commun des mortels ($999).En revanche, le 2.93Ghz ($562) et le 2.66Ghz($284) sont déjà beaucoup plus raisonnables.Source:http://en.wikipedia.org/wiki/Nehalem_(microarchitecture)
Apres il faudra voir le prix des CM x58, je pencherais pour du 200€ à la louche.Pour les prix en euros, je dirais 400€ pour le 2.93Ghz et 250€ pour le 2.66 Ghz.
Alors non, ce n'est pas donné, mais guère plus cher qu'une config à base de Q9550, de X48 et de DDR3.Donc si tu veux changer, autant attendre.
Message édité par headhunterxx le 28-08-2008 à 18:10:32
n°6566776
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 28-08-2008 à 19:07:30  profilanswer
Bon récapitulons...
OCCT stable 1heure
je les ais jamais mis.
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°6566797
acromantic​a
Posté le 28-08-2008 à 19:19:10  profilanswer
16.762pts à 3Dmark06
une seule HD4870 (790-1100)
FSB 445x8 (Q9550 @ 3.56Ghz) vCore 1.30 ventirad d'origine
RAM 1483Mhz 7 8 8 22 1T  vRAM 1.85v (stock)
NB +0.15v
MCH +0.15v
Ca devient bon!!! Hi hi hi hi!!! :D  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Rhooo le mystère du boitier hanté   :heink: !! lol!!!
Allez j'éteind tout et je mets la deuxième CG...
Objectif : 20.000 pts!!
Message édité par acromantica le 28-08-2008 à 19:20:44
n°6566898
acromantic​a
Posté le 28-08-2008 à 19:58:40  profilanswer
:bounce: OBJECTIF ATTEIND !!!!!!  :bounce:
En plus j'ai encore de la marge puisque mes CG sont seulement OC à 790/1100 sans BIOS modifié
J'ai mis au pif Vcore 1.30 pour le CPU et je suis encore qu'à coeff 8x (me reste 0.5) et j'ai pas encore reçu mon Noctua (pour le moment 68°C max :sweat: )
De plus le FSB plus haut doit être possible... :sleep:
Mes RAM ne sont pas encore optimisés  :kaola:
http://img182.imageshack.us/img182/3220/objectifatteindvx7.jpg
Je devrais pouvoir atteindre les 22.000pts je pense... :jap:
Par contre il me reste juste à trouver une solution à ceci  :heink: :
http://img182.imageshack.us/img182/6199/28082008660qx9.jpg
By acromantica, shot with N95 8GB at 2008-08-28
Ca fait désordre quand même!!  :D
Une idée? Une suggestion???
n°6566919
chriskenob​y
Posté le 28-08-2008 à 20:06:22  profilanswer
faut arretter, la clop........ :whistle:  :lol:
c est le seul truc qui derange sur la photo........ [:666rip666]
 [:and garfunkel]
que la force soit avec toi
n°6566924
scaramanag​anec
Quand ca marche, pas toucher^^
Posté le 28-08-2008 à 20:11:17  profilanswer
J ai eu le meme probleme avec mon boitier (sauf que j ai cherché qu une heure mdrr) et puis je l ai remis dedans et hop ca a fonctionné direct ...
il existe des mysteres en informatique :d quand ils sont resolus ca fait plaisir :d
n°6566939
cacakipu
Posté le 28-08-2008 à 20:25:06  profilanswer
Une suggestion : achètes un vrai ventirad IFX ou Ultra120 :D
n°6566942
scaramanag​anec
Posté le 28-08-2008 à 20:27:19  profilanswer
Moi j ai un water et mon e8400 au dela de 4ghz ca devient pas tres interessant... ca chauffe bcp pour le peu que ca apporte en plus ;)
n°6566964
Cizia
Posté le 28-08-2008 à 20:35:30  profilanswer
 [:and garfunkel]
tu deconne ou quoi?...
avec son délire a la amytiville,il a du flinguer une cartouche par jour ....... :D
n°6566982
acromantic​a
Posté le 28-08-2008 à 20:43:55  profilanswer
Résultat, un PC qui marche , et un RDV chez le pneumologue!!!  :D
Maintenant je suis sous lexo1000!!! Du moins je devrais!! Hummm je vais bien dormir cette nuit.... :sleep: enfin!!
Je vais changer de boitier, je peux plus le voir celui là!! M'a trop énervé!!  :sweat:
Pourquoi un autre ventil??? J'ai commandé un RAD NOCTUA C12P + deux ventils NOCTUA 12cm!!!!
Des idées pour un boitier dans les 100 euros, fonctionnel, bien ventilé (emplacements ventil 12cm), de la place pour 3HDD et mes 2 CG
sachant qu'ils ne peuvent pas être l'un en face de l'autre, et sobre????
Mon boitier doit avoir des OEM (Ondes éléctro-magnétiques!!!) mdr! Je vais l'emmener demain à l'église avant sa retraite!!
Ca y est j'ai pété un plomb!!  :pt1cable: mdr!!!
MERCI BEAUCOUP A TOUS ET TOUTES POUR NE PAS M'AVOIR ABANDONNE!!!
Message édité par acromantica le 28-08-2008 à 20:50:59
n°6566984
Max peigne
Posté le 28-08-2008 à 20:44:20  profilanswer
On passe en MP pour l'envoi du Q6600. :jap:
n°6566989
Hicks
Ya man!
Posté le 28-08-2008 à 20:45:05  profilanswer
Faudra aussi stopper de dépenser du fric sur ton CF et investir dans l'ameublement :-)
n°6566992
chriskenob​y
Posté le 28-08-2008 à 20:46:28  profilanswer
[:666rip666]  [:and garfunkel]
n°6566996
chriskenob​y
Posté le 28-08-2008 à 20:47:28  profilanswer
le boitier c est pas un thermaltake soprano........?
n°6566999
Cizia
Posté le 28-08-2008 à 20:48:20  profilanswer
100euros?
prend un antec nine hundred.il ventile sec et bon boitier.je les u et ce sera le jour et la nuit avec le tien. :D
beau score en tout cas.;)
Message édité par Cizia le 28-08-2008 à 20:48:39
n°6567025
acromantic​a
Posté le 28-08-2008 à 21:04:49  profilanswer
Merci ;-)
Mon boitier c'est juste écris SOPRANO
Je vais voir pour le Nine Hundred...
Maintenant test FSX....
avant sur New York City en cessna en 1920x1200 tous les curseurs à droite -> 7-8fps (cible 20fps)
maintenant -> 15-20fps (cible 20fps)
La seule chose qui me bride c'est mon HDD... J'ai m'acheté donc un 3ème disque pour faire un RAID 0 avec deux d'entre eux....
Message édité par acromantica le 28-08-2008 à 21:15:53
n°6567035
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 28-08-2008 à 21:08:24  profilanswer
de rien , t'as qua juste envoyé un q6600 à tout le monde  :lol:
n°6567049
chriskenob​y
Posté le 28-08-2008 à 21:17:15  profilanswer
Hepppppppp
un echange pour le soprano.......
http://img385.imageshack.us/img385/8735/boitierpccartonxc4.jpg
 [:aia]
Message édité par chriskenoby le 28-08-2008 à 21:18:18
n°6567062
acromantic​a
Posté le 28-08-2008 à 21:27:31  profilanswer
comment un échange??? C'est quoi ce truc?? mdr!!!
Ah c'est sûr ça c'est sobre!! :D
n°6567070
chriskenob​y
Posté le 28-08-2008 à 21:31:21  profilanswer
c est en carton....donc pas de faux contact :lol:
n°6567073
acromantic​a
Posté le 28-08-2008 à 21:32:14  profilanswer
 :love:
Question RAM [ RESOLU ][Résolu] Bug mémoire ram sous windows
[Resolu] Config a décortiquer svp - Update du 05/09/2008[aide] disk dure 146 go scsi hotplug resolu
aide choix tour gamernouvelle config! processeur inconnu [Résolu]
[resolu] Instalation XP sur Pentium 2 "disk boot failure[...]"choix tour pour jeux
[résolu]un problème de disque dur[résolu] PC se fige => probleme ram ?
Plus de sujets relatifs à : Mystère le la Tour Hanté presque résolu! 20.600pts! Yes!
