4639 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Mystère le la Tour Hanté presque résolu! 20.600pts! Yes!
n°6562299
Posté le 26-08-2008 à 14:06:41  answer
acromantica a écrit :
Jsuis en cours d'OC pour le moment, mais ça marche pas un poil là... lol
Désolé j'ai pas lu tout ton topic, même si j'ai compris la majorité du (des) problèmes
Quand tu auras réussi l'overclock, joue à FSX avec les options graphiques à fond pour évier que tu sois CPU limited (j'utilise ce terme avec des pincettes)
Il faut savoir également que le rendu de FSX est fait à 80% par le CPU et à 20% par le GPU
D'où l'intérêt d'avoir un CPU puissant et éventuellement overclocké
Posté le 26-08-2008 à 14:06:41  profilanswer
n°6562311
acromantic​a
Posté le 26-08-2008 à 14:15:40  profilanswer
Dès que je touche à la RAM ben ça boot plus même si je laisse les valeurs à stock.... Incompréhensible....
Pour ceux intéressés par le montage d'un cockpit simple pour FSX, c'est ici: http://www.libertysim.net/forum/vi [...] 17&t=20307
n°6562315
acromantic​a
Posté le 26-08-2008 à 14:16:53  profilanswer
D'où mes tentatives d'overclocking...  :D
n°6562318
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 26-08-2008 à 14:17:57  profilanswer
t'as mis quel tension pour ta ram?
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°6562322
Posté le 26-08-2008 à 14:19:02  answer
Bon courage !
n°6562345
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 26-08-2008 à 14:30:01  profilanswer
System Voltage Control : Auto > passe le en manuel
ton vcore monte le ! et pas à Vcore : 1.25  mais passe le direct à 1,35 , tu le descendras par la suite si tu veus.
Message édité par cyd16 le 26-08-2008 à 14:32:08
n°6562346
Yoyo_5
Posté le 26-08-2008 à 14:30:17  profilanswer
Ah bon...?  [:petrus dei]
Je pensais que le rendu était fait à 100% par le GPU et que la physique à 100% par le CPU... ;)
Le truc c'est que c'est justement la physique qui est lourde dans le jeu, enfin il me semble, et donc la CG attend que le processeur ait fini ses calculs pour afficher ce qui doit être affiché. Donc mettre les graphismes à fond ne fera jamais aller le jeu plus vite, par contre effectivement, étant CPU Limited, il n'ira pas moins vite. :)
¤ Paix et félicité ¤
n°6562354
acromantic​a
Posté le 26-08-2008 à 14:33:27  profilanswer
J'ai fait exactement comme tu m'as dit yoyo...
Vcore 1.34V
coeff 8x
FSB 410Mhz
FSB overvoltage +.01V
RAM auto
Vram + 0.1V
Double reboot et retour au départ....
Message édité par acromantica le 26-08-2008 à 14:34:33
n°6562360
Posté le 26-08-2008 à 14:35:13  answer
Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/FSX
Bon c'est sur c'est Wiki...
Mais j'ai quand même confiance
Si je dis quelque chose de faux, n'hésitez pas ...  ;)
Je cite: "En effet, 80% du rendu de FSX est fait par le CPU (et les 20% restants par la carte graphique)."
C'est indiqué dans la partie "configuration"
Message édité par Profil supprimé le 26-08-2008 à 14:36:03
n°6562368
Yoyo_5
Posté le 26-08-2008 à 14:37:12  profilanswer
Ce n'est pas moi qui t'ait conseillé ça. ;)
PS: Avec une Asus et un autre procal qu'un 45nm je t'aurai aidé beaucoup plus, mais là, Gigabyte + 45nm, ça me donne des boutons... :D
Comme tu dis c'est du Wiki. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 26-08-2008 à 14:42:41
n°6562371
acromantic​a
Posté le 26-08-2008 à 14:37:51  profilanswer
Oui oui c'est bien le cas.. C'est pour cette raison que je cherche l'OC max.... pour FSX...
n°6562377
Posté le 26-08-2008 à 14:39:21  answer
Je comprends bien.
Par contre je ne peux pas t'aider, j'ai pas d'expérience en overclocking, juste du théorique alors bon ...  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 26-08-2008 à 14:39:29
n°6562394
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 26-08-2008 à 14:47:46  profilanswer
Vcore 1.34V
coeff 8x
FSB 410Mhz
RAM auto
Vram + 0.1V
la tension de base pour la ram sur cette carte mere c'est combien ?
tu devrais remettre le bios de facon à pouvoir arriver sous windows et avec le logiciel sur ton cd de carte mere , regarder la tension appliqué.
tes barrettes sont pour du 1,85v si je ne me trompe pas.
peut être un probleme à se niveau.
Message édité par cyd16 le 26-08-2008 à 14:49:53
n°6562420
acromantic​a
Posté le 26-08-2008 à 14:57:59  profilanswer
Dans les infos SPD de CPU-Z, la tension est 1,52v... C'est de la DDRIII 1333Mhz OCZ...
en fait dès que je touche aux paramètres de la RAM dans le Bios, Pouf, ça double boot, puis retour aux paramètres initiales du MIT
n°6562428
acromantic​a
Posté le 26-08-2008 à 15:00:50  profilanswer
Je fais un mem test à stock pour voir...
[edit] pour le moment Pass 55%.... toujours pas d'erreurs...
[edit] 2 pass à 100% sans aucune erreur...
Message édité par acromantica le 26-08-2008 à 16:57:15
n°6562878
acromantic​a
Posté le 26-08-2008 à 18:38:12  profilanswer
J'ai une piste!!!
Esay Tune m'indique une tension des RAM à 1.52V alors que sur le site OCZ, la tension est 1.8V !!!
dans le bios je peux régler Overvoltage DDR RAM de +0.05V à +1.55V
Si je met normal, j'ai 1.52V... Donc? Pour être sûr de ma tension sur les RAM, existe t il un programme autre que Easy Tune 5 pro???
Message édité par acromantica le 26-08-2008 à 18:38:44
n°6562913
foksa37
Posté le 26-08-2008 à 19:02:58  profilanswer
Si certains réglages bios ressemblent à ceux d'une EX38-DS4, je te conseille de mettre la ram en manuel, avec un strap (x.xx X) en fonction de ton fsb (cela influence les timing je crois). Tu as bien désactivé le performance enhance (standart) ? Activé le loadline calibration Vcore?
Au début cherches ton max RAM avec memtest, si ce que tu atteint au tension d'origine te convient pas tu montes la tension jusqu'à ce qu'elle tiennent ta fréquence "objectif".
A la rigueur pour isoler la RAM tu mets un coeff multiplicateur faible pour le proc et un ratio important DRAM:FSB pour pas avoir besoin de monter haut le fsb, comme ça tu met l'accent que sur la mémoire.
Après tu peux monter ton fsb toujours avec un coeff cpu faible et un ratio dram:fsb qui place ta mémoire stable. Tu testes et en fonction de se que tu veux montes les tensions si nécessaires.
Et après envois le coeff cpu et monte le fsb avec le ratio DRAM:FSB qui va bien :). Quand ça devient instable, tu rajoutes du Vcore (doucement si t'as toujours des températures de tarés!). Utilises le dernier CoreTemp 0.99.3 qui est actualisé 45 nm pour tes températures.
Everest est assez complet pour tout ce qui est tension. Y a rien qui indique la tension ram dans le Bios ? PC health?
n°6562937
havoc_28
Posté le 26-08-2008 à 19:14:58  profilanswer
J'ai une piste!!!
Oui les gigabyte vont mettre les tensions recommandés par la JEDEC pour la DDR 3 c'est à dire 1.5v , bas pour verifier tu peux le faire dans le bios de la gigabyte ou derniere version d'everest ou encore HW monitor etc ... , sinon pour atteindre la tension de certif de OCZ faut rajouter +0.300V . (quoi qu'essais déjà avec + 0.200v ) .
n°6562991
acromantic​a
Posté le 26-08-2008 à 19:48:04  profilanswer
Bon j'ai mis +0.3V....
toujours rien n'y fait...
impossible d'OC du moindre Mhz le FSB...
bientot jvais tout bruler jvous jure!!!
n°6563205
Yoyo_5
Posté le 26-08-2008 à 22:16:39  profilanswer
Avant de tout bruler, envoie-moi ta config, je suis sûr de pouvoir OC tranquilloux émiloux the fingers in the nose... :D
n°6563252
foksa37
Posté le 26-08-2008 à 22:45:00  profilanswer
C'est clair que y a un truc. Le X48 DDR3 si tu peux pas o/c...
Quand tu dis que tu peux pas overclocker, le passage de FSB 333 à 334 te fait double boot&restauration des paramètres à 333 ?
Vas y petit à petit. testes ta RAM, puis le fsb puis le cpu.
n°6563298
acromantic​a
Posté le 26-08-2008 à 23:11:58  profilanswer
oui voilà... au moindre petit mhz de FSB, double boot puis restauration à 333Mhz.....
Je fais plusieurs Memtest avec différentes options là...
Dés fois que....
n°6563302
acromantic​a
Posté le 26-08-2008 à 23:14:16  profilanswer
Ma config est :
X48T-DQ6 avec Bios F4 (Bios ok pour mon proco)
Core2Quad 9550
2x2Go OCZ 1333Mhz
CF ATI HD4870
Alim 770 Watts Hiper Type RII
Si tu trouves la solution, franchement t'es un KING of the clock  :lol:
n°6563343
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 26-08-2008 à 23:36:40  profilanswer
pourtant avec tout se nouveau matos il très simple d'o/c > normalement.
au moins un minimum et la bas il n'y a pas de minimum lol
désynchro ta ram en manuel pour la mettre au valeur par defaut , oubli le cpu , je pense pas que se soit lui qui foute de dawa...
t'as pas de la ddr2 qui traine?
n°6563382
Yoyo_5
Posté le 27-08-2008 à 00:11:02  profilanswer
Aux dernières nouvelles le X48 est exclusivement DDR3... :D
n°6563732
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 27-08-2008 à 10:41:54  profilanswer
oups lol
t'as pas de la dd3 qui traine autre que tes ocz....
voila c'est mieux
mais le x48 se n'est pas exclusivement  ddr3  :ange:
Message édité par cyd16 le 27-08-2008 à 10:44:23
n°6563775
Max peigne
Posté le 27-08-2008 à 11:03:40  profilanswer
Ma config est :
Core2Quad 9550
2x2Go OCZ 1333Mhz
CF ATI HD4870
Avant de faire tout ça, commence par un clear CMOS.
Mets ton BIOS à jour.
Charge les paramètres optimaux dans le BIOS, redémarre, puis mets à jour en BIOS F5 via Qflash (surtout pas sous Windows), redémarre, puis charge à nouveau les paramètres optimaux.
Lors de l'overclock, fixe le PCI Express à 101, fixe tous les timings RAM avec les valeurs affichées dans le BIOS, fixe le voltage CPU à 1.3, le voltage RAM à +0.35, par contre, jusqu'à 400MHz, je ne crois pas que ce soit très utile d'augmenter les voltages FSB et MCH.
Ce que je ne comprends pas trop, c'est pourquoi tu as pris de la 1333MHz pour overclocker ; tu aurais du t'orienter vers de la 1600 EB.
n°6563835
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 27-08-2008 à 11:26:12  profilanswer
GA-X48-DS4, en DDR2, le GA-X48T-DS4 est en DDR3.
Le X48 fait les 2 :P
n°6563883
Yoyo_5
Posté le 27-08-2008 à 11:44:58  profilanswer
Je me coucherai moins con ce soir. :jap:
n°6564203
acromantic​a
Posté le 27-08-2008 à 14:15:08  profilanswer
Bon c'est parti pour 8heures de memtest.... donc 8 pass...
non j'ai pas d'autres barrettes de DDRIII, uniquement 4Go de DDRII 800 Corsair (que je vend d'ailleur...)
comment on utilise Qflash??? J'ai déjà téléchargé le F5, du coup j'ai un FLASHPI.exe et X48TDQ6.F5...
bon c'est bon j'ai flashé...
Dans memtest-86 v3.4, au départ la vitesse de ma RAM est 18000MB/s et ensuite ça pass à 6926MB/s... C'est normal???
Merci!!!
Alors finger in the noze???? :D
Message édité par acromantica le 27-08-2008 à 14:44:54
n°6564326
Max peigne
Posté le 27-08-2008 à 15:13:56  profilanswer
Merci!!!
Tu fais ça à vitesse d'origine ?
Le coup de la vitesse qui change dans memtest, c'est énorme.
J'utilise plutôt memtest+, je ne sais pas si les mesures sont comparables, mais 18000 ça me paraît énorme, et 6926 trop peu...
T'as qu'à couper la poire en 2 : 4 passes de memtest et 4 de memtest+ ?!?
n°6564402
Yoyo_5
Posté le 27-08-2008 à 15:43:46  profilanswer
Merci!!!
Fingers in the nose si on est à côté pour le faire, sinon, on est toujours dérangé par des explications aussi vaseuses les unes que les autres... :o
[:cupra]
PS: et puis je ne connais pas les Gigabytes... :/
n°6564423
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 27-08-2008 à 15:50:34  profilanswer
:pfff:
n°6564433
Yoyo_5
Posté le 27-08-2008 à 15:54:22  profilanswer
Que se passe-t-il?
n°6564460
acromantic​a
Posté le 27-08-2008 à 16:07:25  profilanswer
un lien pour télécharger memtest+ peut être??
Oui je fais le test tout à stock car hier j'ai eu 481erreurs en 30secondes puis freeze de memtest...
Reboot, memtest, mêmes conditions, plus rien....
Jsuis allé au lit, bossé mon poste de matin, je redémarre mon PC (avec beaucoup de mal d'ailleur, au moins 3 ou 4 fois reset avant de booter), memtest, rien pour 1passe, la suivante est en cours....
Moi pas tout comprendre...
Voici le test d'hier :
http://img170.imageshack.us/img170/2461/26082008655ze5.jpg
By acromantica, shot with N95 8GB at 2008-08-26
Voici Mon Menu Memtest :
(1) Test Selection
-- (1) Default Tests
-- (2) Skip Current Test
-- (3) Select Test
-- (4) Select Bit Fade Test
(2) Address Range
-- (1) Set Lower Limit
-- (2) Set Upper Limit
-- (3) Test All Memory
(3) Memory Sizing
-- (1) BIOS - Std
-- (2) BIOS - All
-- (3) Probe
(4) Error Report Mode
-- (1) Error Summary
-- (2) Individual Errors
-- (3) BadRAM Patterns
-- (4) Errors Counts Only
(5) Show DMI Memory Info
(6) ECC Mode
-- (1) Recommanded
-- (2) On
-- (3) Off
(7) Restart w/Defaults
(8) Redraw Screen
(9) Adv. Options
(0) Continue
En GRAS les options sélectionnées...
J'ai les 481 erreurs à chaque fois que je fais le test avec Memory Sizing - Bios All puis plantage total....
Pour couronner le tout, j'ai le syndrome du boot infini 1 fois sur 2...
J'essai memtest+
Message édité par acromantica le 27-08-2008 à 16:21:13
n°6564470
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 27-08-2008 à 16:15:19  profilanswer
[:cupra]
chacun éssaye d'aider comme il peut  :D
n°6564479
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 27-08-2008 à 16:19:33  profilanswer
http://img170.imageshack.us/img170 [...] 655ze5.jpg
tu devrais éssayer une barette à la fois pour voir s'il y en a une de morte .
as tu au moins les réglages par defaut pour les timings et tension.
Message édité par cyd16 le 27-08-2008 à 16:20:01
n°6564484
acromantic​a
Posté le 27-08-2008 à 16:22:42  profilanswer
timing par défaut,
Tesion à +0.30V pour la RAM puisqu'elle demande 1.8V et le Bios délivre 1.5V par défaut...
Tout le reste @stock...
n°6564491
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 27-08-2008 à 16:25:45  profilanswer
au fait c'est quoi la ref exact de tes ddr3
n°6564507
Max peigne
Posté le 27-08-2008 à 16:36:20  profilanswer
Memtest + :
http://www.memtest.org/#downiso
Sur ta capture, on voit qu'il ne reconnaît pas correctement ton matériel, normalement memtest+ reconnaîtra ton CPU et ton chipset (J'ai la même CM).
A vue de nez, on dirait que ta 2ème barrette est H.S.
n°6564510
Yoyo_5
Posté le 27-08-2008 à 16:36:54  profilanswer
C'était juste une phrase ironique. :jap:
EDIT: Ouais, tu as une barrette de ram qui est dead... :/
Message édité par Yoyo_5 le 27-08-2008 à 16:37:34
Question RAM [ RESOLU ][Résolu] Bug mémoire ram sous windows
[Resolu] Config a décortiquer svp - Update du 05/09/2008[aide] disk dure 146 go scsi hotplug resolu
aide choix tour gamernouvelle config! processeur inconnu [Résolu]
[resolu] Instalation XP sur Pentium 2 "disk boot failure[...]"choix tour pour jeux
[résolu]un problème de disque dur[résolu] PC se fige => probleme ram ?
Plus de sujets relatifs à : Mystère le la Tour Hanté presque résolu! 20.600pts! Yes!
