7810 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Mystère le la Tour Hanté presque résolu! 20.600pts! Yes!
n°6564510
Yoyo_5
Posté le 27-08-2008 à 16:36:54  profilanswer
cyd16 a écrit :
chacun éssaye d'aider comme il peut  :D
C'était juste une phrase ironique. :jap:
EDIT: Ouais, tu as une barrette de ram qui est dead... :/
Message édité par Yoyo_5 le 27-08-2008 à 16:37:34
¤ Paix et félicité ¤
n°6564520
Max peigne
Posté le 27-08-2008 à 16:42:02  profilanswer
cyd16 a écrit :
au fait c'est quoi la ref exact de tes ddr3
Je pense que c'est :
OCZ DDR3 PC3-10666 / 1333MHz / Platinum Edition
4GB (2x2048MB) D/C Kit PN - OCZ3P13334GK
ACRO > Au passage, elles prennent jusqu'à 1.95V soit +0.45 dans le bios.
Essaie de changer l'ordre des barrettes sur la CM :
celle qui est en 3 (vert n°2), tu la mets en 2 (rose n°1) et celle qui est en 1 (vert n°1), tu la mets en 4 (rose n°2).
Si la barrette est bien H.S., les erreurs n'apparaîtront plus au même endroit.
Message édité par Max peigne le 27-08-2008 à 16:45:53
n°6564544
acromantic​a
Posté le 27-08-2008 à 16:55:52  profilanswer
rhooo jtrouve pas un memtest+ 2.0 ou 2.1.....
Pour ceux intéressés par le montage d'un cockpit simple pour FSX, c'est ici: http://www.libertysim.net/forum/vi [...] 17&t=20307
n°6564554
Max peigne
Posté le 27-08-2008 à 16:59:08  profilanswer
Je t'ai mis le lien en page 4, il y a des versions floppy, usb, cd, à toi de choisir.
n°6564558
acromantic​a
Posté le 27-08-2008 à 17:01:37  profilanswer
Ok là je vais chez le dentiste je re dans 1heure 30....
PS : Pour la ref des barettes OCZ c'est exactement ça....
Memtest fait des erreurs seulement avec l'option Memory Sizing -> BIOS all au lieu de BIOS std...
En bios std -> 4095MB reconnu
En bios all  -> 4172MB reconnu
De plus, mon débit Cache L1 n'est jamais le même à chaque test...
Bon dès que je rentre je fais l'une après l'autre pour voir...
n°6564561
acromantic​a
Posté le 27-08-2008 à 17:02:05  profilanswer
Merci  :hello:
PS : Je viens de lancer MemTest86+ v2.01
Il reconnait:
Intel Core 2 2833 MHz
L1 Cache : 64K     46443 MB/s
L2 Cache : 6144K  19811 MB/s
Memory : 4095M     4818 MB/s
Chipset : Intel X38/48 (ECC : Disabled) - FSB : 333 MHz - Type : DDR3
Setting : RAM : 666MHz (DDR1333) / CAS : 7-8-8-21 / Dual Channel
Le test est en cours....
Message édité par acromantica le 27-08-2008 à 17:09:22
n°6564589
Max peigne
Posté le 27-08-2008 à 17:14:52  profilanswer
Ne perds pas ton temps, bouge les barrettes comme je te l'ai indiqué, si une des deux est vraiment défectueuse, le test sera discriminant.
Pour ton option qui fait planter, ça doit être normal car 4Go = 4096Mo et jamais 4172 !
n°6564608
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 27-08-2008 à 17:25:34  profilanswer
il ne perdra pas son temps .
dans ton cas aussi il va perdre son temps à bouger les barrettes et ensuite si une est morte il va devoir de toute façon les éssayer une par une :) pour savoir exactement celle de hs (s'il y en a une biensure)
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°6564987
acromantic​a
Posté le 27-08-2008 à 20:11:03  profilanswer
bon voilà je suis rentré et voici le screen de mon Memtest de près de 3 heures @stock....
http://img167.imageshack.us/img167/7986/27082008656nu8.jpg
By acromantica, shot with N95 8GB at 2008-08-27
AUCUNE ERREUR !!!!
Voici mon BIOS section OC (MIT chez Gigabyte)
http://img167.imageshack.us/img167/8167/27082008657vj7.jpg
http://img167.imageshack.us/img167/6420/27082008658wn8.jpg
n°6565017
Haafling
Posté le 27-08-2008 à 20:27:56  profilanswer
J'ai pas lu tout ton topic juste la dernière page et je vois erreur ram et gigabyte ca me rapelle moi il y 2 mois et c'était la gigabyte qui était defectueuse de plus vérifie si ta ram est dans la liste de compatibilité gigabyte
n°6565090
acromantic​a
Posté le 27-08-2008 à 20:55:37  profilanswer
Voici mon boot si je laisse faire..
Obligé d'éteindre et de rallumer plusieurs fois avec des resets à la volée...
http://fr.youtube.com/watch?v=OgZCTqRZ4C0
Message édité par acromantica le 27-08-2008 à 20:59:56
n°6565106
j-mi
Posté le 27-08-2008 à 21:02:49  profilanswer
 :ouch:
Ton PC c'est le mal !
devil inside ! :ouch:
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°6565114
acromantic​a
Posté le 27-08-2008 à 21:07:10  profilanswer
J'ai essayé avec une seule CG -->> pareil
Inversé avec l'autre CG -->> pareil
inversé les modules RAM -->> pareil
tout remis en place -->> Boot!!!
n°6565118
j-mi
Posté le 27-08-2008 à 21:11:04  profilanswer
Je compatis, essayes une CG, et une seule RAM, et valeurs de bios par defaut en vidant la pile du bios...
et un seul DD !
Message édité par j-mi le 27-08-2008 à 21:12:15
n°6565127
acromantic​a
Posté le 27-08-2008 à 21:15:00  profilanswer
ok c'est parti.... Une seule RAM, un seul DD; une seule CG..
n°6565137
j-mi
Posté le 27-08-2008 à 21:21:41  profilanswer
j'ai trouvé ces valeurs sur un autre forum !
load setup defaults and set the dram speed to 800
manually input timings
CAS Latency Time________________ 5
Dram RAS# to CAS# Delay_________ 5
Dram RAS# Precharge Delay_______5
Precharge Delay (tRAS)__________ 15
dram voltage set to 2.1volts which is +0.3 at gigabyte???
(G)MCH OverVoltage Control [Normal] set this to +0.5volts
Performance Enhance = [Standard] to off
n°6565141
acromantic​a
Posté le 27-08-2008 à 21:24:01  profilanswer
J'ai essyé ces valeures à l'instant
résultat -->> Boot inifini....
D'autres hypothèse??? Ben alors??? On cale???
Si il y a un pro parmi vous, je serais ravi de partager mon expérience maudite en webcam via msn....
En fait il me faudrait plutot un exorciste!!
Message édité par acromantica le 27-08-2008 à 21:27:49
n°6565167
j-mi
Posté le 27-08-2008 à 21:34:58  profilanswer
tin...t'as pas de chance ! dsl
n°6565169
Max peigne
Posté le 27-08-2008 à 21:35:33  profilanswer
Ce sont des valeurs pour de la DDR2.
Mets loadline à enabled au lieu de auto.
Que dit la page du BIOS qui indique les voltages ? (photo ?)
Essaie de brancher un minimum de périphériques USB (clavier seul si pas en PS2).
Essaie aussi de désactiver tout ce qui ne te sert pas (port série, parallèle, réseau, son, ...)
n°6565170
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 27-08-2008 à 21:35:49  profilanswer
il est hanter ton pc lol
j'ai jamais vu sa , même avec ram ou cpu ne supportant pas l'o/C
n°6565174
acromantic​a
Posté le 27-08-2008 à 21:36:49  profilanswer
Toutes les tensions sont normales...
VRAM : 1.82 (recommandé 1.8V)
Vcore : 1.25 (recommandé 1.25V)
3.3 à 3.3
5 à 5
12 à 12
Depuis le début j'ai désactivé, HPPT, port série, FireWire, LAN (tout ça inutil pour moi)
Juste clavier (USB) et souris branché (USB)
Alim haut de gamme à 170euros...
Déjà un truc pas normal, c'est que même éteind, la led marche reste allumée... hum hum.. chelou... :heink:
Non non t'as pas été trop long Max  :)
Sérieux, en 25 ans d'info j'ai jamais vu ça!!! :pfff:
En 3 semaines, j'ai changé de mobo, de RAM, de proco, d'alim... :sweat:
Help Help Help!!!
 :cry:  :cry:  :cry:
Message édité par acromantica le 27-08-2008 à 21:42:53
n°6565178
Max peigne
Posté le 27-08-2008 à 21:37:55  profilanswer
J'ai été trop long.
n°6565216
Max peigne
Posté le 27-08-2008 à 21:51:58  profilanswer
Il faut tout ressortir du boîtier et tester comme on te l'a indiqué avec un équipement minimum, au passage, tu pourra refaire un clear CMOS.
Question : tu n'as pas eu trop de mal avec le ventirad d'origine ? Je l'ai monté une fois pour voir et je n'en revenais pas de voir comment il tordait la carte mère. Du coup, la plaque en cuivre de Gigabyte était inutilisable.
n°6565230
acromantic​a
Posté le 27-08-2008 à 21:58:19  profilanswer
non ça a été, la carte mère était encore sur mon bureau...
Du coup j'avais les appuis nécessaires...
Jsuis en train de tout sortir et je vais faire le clear CMOS....
C'est normal d'avoir le 5V en permanance sur toutes les alims???
n°6565284
Max peigne
Posté le 27-08-2008 à 22:21:17  profilanswer
C'est à dire ?
Je crois que c'est le 5V qui permet d'alimenter le clavier et la souris pour pouvoir allumer le PC grâce à eux.
n°6565299
acromantic​a
Posté le 27-08-2008 à 22:29:43  profilanswer
ah ok...
J'ai mesuré, sur toutes les lignes 5V, j'ai 4.70V à l'arrèt et 5.03V en marche...
La Led marche reste allumée en permanence...
Bon tout démonté et remonté au strict minimum...
Démarrage difficile, et toujours pareil concernant la moindre position manu sur la RAM ou le FSB...
Je perd patience...
Jvais finir par tout renvoyer au SAV moi!!
Heureusement que j'ai la garantie OR! Remplacement par du neuf!!!
n°6565326
Max peigne
Posté le 27-08-2008 à 22:45:33  profilanswer
Si tu baisses le coefficient du processeur et que tu augmentes le FSB, ça foire ?
Il faut surtout bien bloquer le PCI express à 101.
Tu as 700mV en CPU/PCIEX clock driving control, la valeur par défaut est 800mV.
La LED marche, c'est celle du boitier ? Logiquement elle ne doit pas restée allumée.
Tu n'as pas une autre alimentation pour tester ?
n°6565336
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 27-08-2008 à 22:50:21  profilanswer
avec hyper sa reste allumer , j'ai la même chose sur la mienne
n°6565347
acromantic​a
Posté le 27-08-2008 à 22:56:21  profilanswer
ok merci pour l'info cyd16...
Le coeff du proco est à 7 au lieu de 8.5 dans l'espoir de monter dans un premier temps à un FSB de 400MHz
Pour la freq du PCIE, j'ai essayer 90MHz, 100MHz, 101MHz, et quand ça foire, il revient toujours en auto....
Pour CPU/PCIEX clock driving control, je les ai tous essayé...
J'ai essayé avec les 2 barettes séparemments dans tous les slot DRAM, toujours la même chose...
Oui les 2LEDs, HDD et PWR...
Vraiment là je vois pas...
Jsuis allé sur le forum de GIGABYTE, j'ai toujours pas eu de réponse, j'ai même mis le lien de ma vidéo...
Si ils veulent se faire une mauvaise image, ils sont bien tombés là!!!
n°6565368
havoc_28
Posté le 27-08-2008 à 23:09:49  profilanswer
:D avant j'aimais bien Gigabyte mais depuis une X48-DS5 c'est plus trop le cars ...
Message édité par havoc_28 le 27-08-2008 à 23:10:01
n°6565376
Max peigne
Posté le 27-08-2008 à 23:11:17  profilanswer
Question débile : si tu mets tout par défaut et que tu règle l'option d'auto-overclock (sur "Racing" pour commencer) qu'est ce que ça donne ?
n°6565412
acromantic​a
Posté le 27-08-2008 à 23:30:49  profilanswer
ça démarre même pas...
Tout par défaut, avec easy Tune 5 Pro, jpeux monter jusqu'à environ 6 ou 7 %
après ça freeze, puis plantage....
n°6565523
Olio
Posté le 28-08-2008 à 00:44:43  profilanswer
Il se peut tout simplement que la carte mère est défectueuse...
n°6565526
Cizia
Posté le 28-08-2008 à 00:51:44  profilanswer
vu tout le pognon dépenser.pourquoi tu n'emmene pas ton pc dans un magasin pc-réparation?
moi ça m'avait couter 22e.
avec tout leur matos,il te dirons vite d'où viens le soucie...
clair que double-boot je connais bien.mais alors la.... :??:
des poltergeist ailleur dans la maison sinon?... :D
Message édité par Cizia le 28-08-2008 à 00:53:41
n°6565782
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 28-08-2008 à 10:36:28  profilanswer
t'aurai pas acheter ton cpu d'occase?
au fait , il te reste ton 6600 , éssaye le voir se que cela donne
Message édité par cyd16 le 28-08-2008 à 10:37:29
n°6566160
acromantic​a
Posté le 28-08-2008 à 14:04:43  profilanswer
Je viens de rentrer du post de matin, et j'ai lancé un memtest à 6h du mat.... après 8heures de memtest : 781 erreurs...
J'essai de localiser maintenant en faisant barette après barette.. (2x2Go)
Sinon non.. Pas d'autre polterGeist!! mdr!!!
Mis à part la sonde Lambda de mon A4 toute neuve ce matin... Grrr
Je précise que tout mon matos est neuf!! Pas d'occaz....
Je vais contacter déjà rueducommerce pour le renvoi de la RAM et commander une autre... Et peut être essayer la haut de gamme Asus...
Là Gigabyte j'en peux plus!!!!
Message édité par acromantica le 28-08-2008 à 14:05:48
n°6566166
Yoyo_5
Posté le 28-08-2008 à 14:06:37  profilanswer
Sinon, perso chez moi j'ai des erreurs de RAM à cause de mon installation électrique, et normalement avec un onduleur ou une prise para surtensions ça doit corriger le soucis. Essaie ça, on ne sait jamais. ;)
n°6566235
j-mi
Posté le 28-08-2008 à 14:22:48  profilanswer
Tu cherches les emmerdes, fait comme tt le monde, roules en diezout !!!
Sinon ASUS, c'est bien !
n°6566325
Max peigne
Posté le 28-08-2008 à 15:22:36  profilanswer
Si c'est la RAM qui est morte, ça marchera pas non plus sur une ASUS !
A la limite, si tu as pris la garantie or sur tes barrettes, change de modèle, prends de la PC12800 si tu veux overclocker.
Si tu gardes la gigabyte, vas voir sur la page de la carte mère quelles sont les marques et modèles préconisés.
Message édité par Max peigne le 28-08-2008 à 15:23:06
n°6566326
acromantic​a
Posté le 28-08-2008 à 15:23:06  profilanswer
MIRACLE !!!
J'ai rebranché hors du boitier,
avec les 2 RAMs, une CG, clavier, souris, alim, un lecteur DVD, sans HDD...
Coef 6x
PCIEX 100Mhz
FSB 450Mhz
DRAM 1520Mhz
Timing 7 8 8 22 1T
Vram +0.30 (1.85V)
Vcore 1.25
Il boot UNE fois, et hop, memtest démarre sans soucis avec 450Mhz de FSB!!!!
MIRACLE!!!!
C'est le Boitier qui est Maudit!!!!!
C'est le seul truc que j'ai pas changé!!! Donc...
un conseil pour un boitier haut de gamme????
PS : Je laisse tourner 2heures Memtest pour voir, puis je branche mon DD VISTA et un ptit OCCT pour voir....
n°6566342
Hicks
Ya man!
Posté le 28-08-2008 à 15:32:14  profilanswer
headhunterxx a écrit :
Si tu veux des températures plus basses pour ton cpu, tu peux mettre un ventirad plus performant, mais tant que tu dépasses pas les 80° max ya pas de souci à mon avis, et là tu en es loin. Mais vérifie quand-même si tu as bien réparti ta pâte thermique.
Pour le GPU, tu as essayé les derniers drivers 8.8?
Le score 3D mark 2006 dépend aussi bp du CPU et de la fréquence.Si tu veux péter un score, il va te falloir overclocker.
Mais là entre ton Q6600 et ton Q9550, on voit une belle évolution quand-même.
Pour info, je fais 14600 avec une 4870x2, un CD2@3.2Ghz et 4 Go de ram, mais je suis en pciex 1.1.
Ya un grosse perte par rapport à du 2.0 ? je crois que ma mobo (p5b-e) est aussi en 1.1 !! suis-je dans le champs ? car j'ai une HD4870 pcie 2.0 ! Sachant que j'ai un E6600 et que je voudrai surement passé au Quad bientôt, quelle mobo pourrai sme suffire ? je pensais à la ASUS P5Q Pro ?
Message édité par Hicks le 28-08-2008 à 15:42:21
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
Question RAM [ RESOLU ][Résolu] Bug mémoire ram sous windows
[Resolu] Config a décortiquer svp - Update du 05/09/2008[aide] disk dure 146 go scsi hotplug resolu
aide choix tour gamernouvelle config! processeur inconnu [Résolu]
[resolu] Instalation XP sur Pentium 2 "disk boot failure[...]"choix tour pour jeux
[résolu]un problème de disque dur[résolu] PC se fige => probleme ram ?
Plus de sujets relatifs à : Mystère le la Tour Hanté presque résolu! 20.600pts! Yes!
