4985 connectés
  limitation débit PCI express
n°10747816
Aryn
Posté le 08-04-2020 à 09:55:04  profilanswer
Bonjour à tous
Je me pose une question étant donné l'âge de ma carte mère (une Asus Rampage IV Formula), est ce que le fait de mettre un SSD en format M2 en pci express peut réduire le nombre de ligne disponible pour la carte graphique  ? (une RTX 2070)
les caractéristiques de ma cm :
4 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 ou dual x16 ou x16/x8/x16 ou x16/x8/x8/x8, [rouge]) *2
2 x PCI-x 2.0 x1
En théorie je dirais que non mais dans le doute  :??:
Merci d'avance
Bonne journée !
Ben
n°10747820
mekka
Jack of Tears
Posté le 08-04-2020 à 10:03:13  profilanswer
Ca restera en X16 sur les deux ports.
MekkA
n°10747823
kabyll
Posté le 08-04-2020 à 10:08:06  profilanswer
A verifier ds le manuel, ms logiquement il partagera les lignes d"un port pcie, qui passerait par ex de x4 a x1 (donc a voir si tu as une carte branchée sur le port en question)
J'ai pas saisi le layout de ta carte, chez toi peut etre que ce sera un des x16 (qui passera de x8 a x4 du coup)
Parfois un m2 desactive aussi un port sata (> lire le manuel)
Ms le 1er x16 en principe n'est pas affecté.
Ps: un nvme n'apporte rien, a part l'absence de cable
(Au cas où tu envisages ca pour booster tes perfs)
Message édité par kabyll le 08-04-2020 à 10:10:30
n°10747825
pirocrazy
Posté le 08-04-2020 à 10:11:54  profilanswer
n°10748029
Aryn
Posté le 08-04-2020 à 15:06:27  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Non mais c'est pour ma culture personnelle
diferrence debit entre 2 ordinateursEst ce que les cartes wifi PCI sont vraiment meilleur que les clé usb?
Cherche adaptateur PCI -> SATA ou M.2AMD Radeon RX 5500 XT sur PCI-e 2.0 16x possible ou pas
Chipset B450 = SSD M2 PciExpress + carte PCE Express X4?Carte mère AM4 avec port legacy PCI ?
SSD M.2 PCI-E : Rentable ? (exemple inclu)Débit USB qui fait du yoyo
Riser pci express x1 sur port x16?Problème de port PCI Express 1 avec une Geforce GTX 1080
Plus de sujets relatifs à : limitation débit PCI express
