4631 connectés
  Riser pci express x1 sur port x16?
Test
n°10674507
buissonard​ent
Posté le 22-12-2019 à 19:03:49  profilanswer
Bien le bonsoir,
Tout d'abord bonnes fêtes à tous.
Alors voilà, j'ai un petit souci avec ma carte graphique et ma carte mère...
La question est la suivante :
Puis-je brancher une rallonge riser pci express x1 sur mon port x16 ?
Merci pour votre temps.
n°10674516
Scrabble
Posté le 22-12-2019 à 19:16:43  profilanswer
Bonsoir,
A priori, je dirais oui, mais ceci dit je n'ai jamais testé.
n°10674533
kabyll
Posté le 22-12-2019 à 20:12:44  profilanswer
Si ca fonctionne ca va solidement brider ta carte.
T'as pas un deuxieme port sur ta cm?
n°10674702
buissonard​ent
Posté le 23-12-2019 à 09:52:25  profilanswer
Bonjour, et bien voilà, j'avais essayé il y a quelques temps de brancher une rx580 Aorus de Gigabyte avec un riser sur une vieille carte mère (d'origine sur un Acer m3800), le résultat fut que la carte graphique était qu'à moitié détectée, et fonctionnait mal. J'ai du la brancher sans le riser sur le port x16
Aujourd'hui, avec un autre projet, sur une carte mère Asrock H110 pro btc+ (1 port x16, 18 ports x1), je rencontre le même problème, sauf, que même sur le port x16 elle est '' mal détectée ''...
Asrock ont en ligne un pdf qui explique que la première carte doit être sur le port x16, et sur l'image dans le pdf elle est sur un riser x16 - x1... Je ne comprends pas car j'ai installé les pilotes pour cette carte, et même dans le gestionnaire de périphériques, avec un clic droit, update, on me dit que je suis à jour....
Si quelqu'un a une idée ?..
Pdf : https://www.google.com/url?sa=t&sou [...] vzMEzWYo3L
n°10674703
zeblods
Posté le 23-12-2019 à 09:57:27  profilanswer
Si la carte graphique ne fonctionne pas bien branché directement sur le port 16x de deux cartes mères différentes, elle est probablement défaillante tout simplement.
n°10674712
buissonard​ent
Posté le 23-12-2019 à 10:06:16  profilanswer
Non, sur le Acer m3800 en x16 elle fonctionne bien...
n°10675104
buissonard​ent
Posté le 23-12-2019 à 21:33:23  profilanswer
C'est sur la asrock h110 que j'ai des problèmes..
riser pcie x16Problème de port PCI Express 1 avec une Geforce GTX 1080
Compatiblité 3.0 3.1 port usb carte mere boitier (Resolu)Port ssd m2
Carte mère gigabyte et port USB non fonctionnel sous windowsCartes mères PCIe 4 x16 ?
Sapphire HD 7950 3 GB qui ne fonctionne que sur le second port PCI-EJe ne peut pas allimenter le port 4pins de ma cm :(
Plus de sujets relatifs à : Riser pci express x1 sur port x16?
