7624 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  ..  152  153  154  155  156  157
Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
n°2847487
MaDmAtT
Posté le 25-11-2003 à 10:58:53  profilanswer
MaDmAtT a écrit :
Euh... bon 64 pages à lire pour trouver les infos que je souhaites.
J'ai des questions j'espère qu'une personne pourra y répondre.
- Sur les 9800SE on parle de modèle de carte Type I et Type II les Type II étant o/c. Peut-on distinguer chez Hercules s'il sagit de Type I ou de Type II
- Dernièrement, si l'on met de coté la proba de pourvoir o/c ou pas sa carte, est-ce que les personnes l'ayant achetée recement, peuvent toujours fair l'o/c (pour savoir si le process de fabrication a été changé ou non).
- Y a t il moyen de remplacer le ventilateur d'origine par un autre. Si oui avez vous des modèles précis ?
- Pour finir les benchs 3DMark03 c'est bien, mais quelqu'un a t il des benchs sur les jeux (avec frame rate) d'une 9800SE o/c en Pro ?
Voilà, merci pour votre attention et réponses.
Ne m'engueulez pas si je n'ai pas lu le thread entier, mais après avoir lu 10 pages sur 67 de commentaires ou seulement 15% de l'information était essentielle, j'ai besoin de faire un petit point.
Merci.
C'est possible de répondre à ces question aussi.
n°2847501
sniperr
Posté le 25-11-2003 à 11:08:41  profilanswer
bin tu peux toujours o/c les cartes... ^^
mais les hercules doivent etre de type 2 vu que tout le monde a le meme pcb... :D
j'ai achete ma carte ya une semaine, je l'ai debloque et o/c, ca marche...
le ventilo d'origine peut etre remplace par un zalman ou un vantec...
les benchs sur les jeux??? euh c'est de l'instantane sous fraps alors...
je sais pas trop, en 1280*1024 tout a fond fsaa 6x aniso 16x je suis jamais ralenti (au mini 60 fps avec 8 joueurs au meme endroit me semble t'il... :lol:)
oui ca m'a fait le meme effet en arrivant ici et j'ai fini par tout lire petit a petit... :)
Forum GR Yaris - Yaute-Auto.fr
n°2847728
foxlerenar​dos
Posté le 25-11-2003 à 13:15:21  profilanswer
Origan a écrit :
Oui oui je t'assure, avant j'avais une R8500 (à peu près équivalente à une GF3 Ti500, me semble-t-il) et la 9800SE est bien plus puissante, même avec 4 pipelines.
un ti exemple??????
en FPS ???
en resolution??
des exemple ds des jeux stp??
C'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur
n°2847737
sniperr
Posté le 25-11-2003 à 13:18:15  profilanswer
euh...
gta 3 avec une 9100 (8500 renommee... :D)
800*600 32 bits a a peu pres 25 fps...
en 9800 se de base
1024*768 32 bits fsaa 4x... idem 25 fps...
sachant que chez moi il plafonne a 30 fps, j'ai jamais compris...
et en debloque ca fait du 1280*1024 fsaa 6x aniso 16x bloque a 30 fps... :D
n°2847755
Ill Nino
Love
Posté le 25-11-2003 à 13:26:03  profilanswer
foxlerenardos a écrit :
un ti exemple??????
en FPS ???
en resolution??
Ben pour dire, j'ai ete sur le cul quand je suis passe de la GF4 a la R9700 (equivalent a peu pret a la 9800SE) alors j'pense ca te fera un sacre changement depuis la GF3...
n°2847758
sniperr
Posté le 25-11-2003 à 13:27:45  profilanswer
la 9700 est au dessus de la 9800 se...
mais si tu la debloque, tu vas voir des etincelles... :D
n°2847780
Onesque
Derelict Otter
Posté le 25-11-2003 à 13:40:53  profilanswer
Je suis passé d'une ge3ti200 a une 9800se en 4 pipes, on voit la différence!!
De 800*600*32, je suis passé en 1280*1024 pour tous mes jeux, et certains encaissent aa et aniso sans broncher! si t'ajoutes a ca les fonctions aiw, cle pied!
n°2847816
foxlerenar​dos
Posté le 25-11-2003 à 13:57:47  profilanswer
moi, g une AIW 8500dv.
J'aimerais une autre AIW, tant qu'a faire, mais je veux qqch de costaud en GPU koi et po trop cher....
mon jeux préféré c F1 Challenge 99-02, avec ma config, je le tourne en 1280x1024 en 32bits a 90Hz sans FSAA ni aniso.
par contre, ca rame quand ya bcp de voitures sur l'écran.....
et ce que je rechercher, c une carte ki m'affiche ce jeux en 1280x1024 (voire 1600x1200) en 32bits @90HZ avec FSAA et aniso et tout ca sans AUCUNE saccade !!!!!
vous croyez que cette AIW 9800 SE est la carte qu'il me faut??????
ma config :
P4c 2.6GHz
CM Asus P4P800 deluxe
2x512Mo DDR 400
2x40Go IBM ata 100 en raid 0
CS SB live 5.1
écran IIyama HM704UTCA
n°2847832
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 25-11-2003 à 14:02:01  profilanswer
ba a moins que tu trouve un 9800Pro AIW ou 9700Pro AIW
la 9800SE AIW et assez puissante
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°2847839
sniperr
Posté le 25-11-2003 à 14:05:58  profilanswer
oui ca suffit largement pour ce jeu... :D
n°2847841
foxlerenar​dos
Posté le 25-11-2003 à 14:06:16  profilanswer
ca me suffira?
n°2847847
biour
Posté le 25-11-2003 à 14:07:49  profilanswer
grandement oui
n°2847993
Origan
Posté le 25-11-2003 à 15:21:29  profilanswer
un ti exemple??????
en FPS ???
en resolution??
moi je suis [:kokolekoko]
donc heu, disons que dans F1 2002 ou F1C 99-02, la différence est bien sensible ;)
n°2847996
sniperr
Posté le 25-11-2003 à 15:23:56  profilanswer
sympa le smiley... oui je plusoie... :D
n°2848028
sniperr
Posté le 25-11-2003 à 15:43:43  profilanswer
question a la con:
parmi ceux qui ont des artefacts, vous avez essaye d'underclocker??? on sait jamais, des fois que les pipes ne soient inoperants qu'a partir d'une certaine frequence :??:
n°2848110
skallorfeu​s
@li@s L'Elève...
Posté le 25-11-2003 à 16:31:54  profilanswer
Aidez moi, j'ai un problème TRES TRES pénible.... Pour m'aidez sa se passe ici:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
"Un ordinateur sans vulnérabilité...est un ordinateur éteint" =] FeedBack
n°2848149
Onesque
Derelict Otter
Posté le 25-11-2003 à 16:58:17  profilanswer
le cross post, c'est moche :na:  ;)
underclocker ne change rien; en tout cas chez moi. Par contre, j'ai remarqué que si je baisse trop d'un seul coup mes fréquences, l'affichage se brouille complètement, et je dois rebooter
n°2848201
Origan
Posté le 25-11-2003 à 17:26:37  profilanswer
en fait fox, j'ai la même config que toi (à part que j'ai seulement 512 de RAM, mais pour ce jeu...)
Je viens de repasser  en 4 pipes pour voir, et en FSAA 4X - aniso 8X, ça reste 100% jouable (au PIRE, 17 fps pendant quelques fractions de secondes) en partant dernier d'une course à Monaco, piste humide (ce qui fait le plus souffrir l'ordi, je pense)...
Cela dit, c'est pas 100% fluide à 100% de détails, mais c'est toujours jouable et le framerate remonte vite après quelques virages :)
Et en 8 pipelines, j'en parle même pas :love:
détail d'importance, au fait! : je joue en 1024 (mon écran me crève les yeux en 1280). Mais bon, le 1024 en FSAA 4X et aniso 8X, ça va koa :)
n°2848777
Djadja
Posté le 25-11-2003 à 22:53:17  profilanswer
Tiré du forum du site www.ocfaq.com :                                                  "test passed 11 BD" softmod=ok (mine  )
"test passed 7" softmod=black screen on os
"test passed 11" softmod=ok but lot of artifacts also undercloked
"test passed 15" softmod=ok but tyni artifacts also undercloked
                                                            ce qui donne en francais :                                                       test passed 11 bd : softmod ==>OK                                                            test passed 7 : ecran noir en lançant windows                                                          test passed 11 : sofmod ==> beaucoup d'artifacts meme en underlockant                                                     test passed 15 : quelques artifacts meme en underlockant                                                     Ils vous restent plus qu'à examiner vos cartes pour nous dire si cela se verifie, merci!                                                           Sur la mienne il y a marqué "test passed 7 et effectivement ca passe pas  :(
n°2848783
Djadja
Posté le 25-11-2003 à 22:54:29  profilanswer
Désolé pour la presentation je ferais mieux la prochaine fois  :sweat:
n°2848789
biour
Posté le 25-11-2003 à 22:56:55  profilanswer
sa doit etre marqué ou?
n°2848812
Djadja
Posté le 25-11-2003 à 23:02:39  profilanswer
Sur la carte la ou se trouve la memoire donc derriere le gpu lol Sur la mienne il y a marquer 78 mais je presumme qu'ils doivent parler du 1er chiffre celui des dizaines  :sarcastic:
Message édité par Djadja le 25-11-2003 à 23:10:10
n°2848843
foxlerenar​dos
Posté le 25-11-2003 à 23:16:45  profilanswer
sur ce site, ya les bios des AIW 9800pro, mais avec mem Samsung 2.8.....
c kel meme sur nos francaises???
n°2848848
smiley0041
Posté le 25-11-2003 à 23:21:24  profilanswer
9800pro =/ 9800SE :whistle:
Mon feed
n°2848855
foxlerenar​dos
Posté le 25-11-2003 à 23:23:45  profilanswer
oui, je c, mais imagines kon flashe un 9800SE avec le bios d'une 9800PRO, tu crois po kil se pourrait que les catalysts reconnaissent la care comme une 9800PRO, et installe les drivers ad hoc avec les 8 pipelines actifs???
n°2848864
smiley0041
Posté le 25-11-2003 à 23:28:05  profilanswer
oui ben la mémoire c pas la même alors soit çava merder votre truc, soit faut modifier le bios ...
Mon feed
n°2848871
xavd
Plus on Benchs, moins on joue
Posté le 25-11-2003 à 23:33:00  profilanswer
C'est intéressant,comme tout !!!
J'ai renvoyé la mienne à la fnac, mais je l'avais auparavant photographiée, malheuresement, je n'avais pris des photos que du coté du tuner :(
XavD
n°2848878
Djadja
Posté le 25-11-2003 à 23:37:13  profilanswer
Quand tu recevra ta prochaine carte il te restera plus qu'à prier pour qu'il n'y est pas inscrit dessus de "passed test 7 ou 11"  :D
n°2848883
xavd
Posté le 25-11-2003 à 23:40:38  profilanswer
Ou bien en esperant qu'elle soit marquée 11bd, cest ça ?? c'est les 9800 Se moddable sans artefact, c'est bien ça ?
XavD
n°2848885
-shingouki​-
shin2mars
Posté le 25-11-2003 à 23:45:07  profilanswer
heu, c sur? moi j'ai TEST PASSED 22 lol :D
n°2848886
Djadja
Posté le 25-11-2003 à 23:46:42  profilanswer
D"aprés ce que dit le topic de ce site c'est ca mais pour avoir un peu plus d'information ce serait bien que tous ceux qui ont sofmodés leur carte avec succés nous disent ce qu'il y a marqué sur leur 9800 SE  ;)
n°2848888
xavd
Posté le 25-11-2003 à 23:48:16  profilanswer
Et ta carte réagit comment aux 8 pipelines ?
Super bien
Bien mais avec quelques artifacts
bien mais pas mal de neige a l'écran
Pas bien du tout (damiers pas beaux)
Absolument pas bien du tout (style écran noir) ?????
allez hop, on lance un sondage et on fait une moyenne ?
XavD
n°2848890
foxlerenar​dos
Posté le 25-11-2003 à 23:50:05  profilanswer
ki marque ces codes??
ATI ???
ds ce cas, ils servent a koi leur tests chez radeonshop.de??
n°2848894
-shingouki​-
shin2mars
Posté le 25-11-2003 à 23:52:27  profilanswer
Ben, g un tit soucis avec. Sur mon pc (A7n8x-deluxe), ca freeze dans le bios et windows.
Sur l'otre pc. MSI-1.3ghz + 512 sdr 133.
Ca passe bien les 8 pipelines, je fai 4600 pts en mode 8p; et 3100 en mode 4.
Pas d'artefact apparement mais j'ai tester que 3dmark.
Puis aussi, ormalement sur AIDA, il devrait y avoir marquer 9800pro une fois les 8 pipelines activée, ou ALL IN WONDER 9800 SERIE??
++ les gars
Message édité par -shingouki- le 25-11-2003 à 23:53:36
n°2848895
xavd
Posté le 25-11-2003 à 23:53:37  profilanswer
ATI ???
ils n'ont peut être pas fait le lien entre le n° des tests et
les perf des cartes graphiques.
Il se peut que les n° des test correspondent au n° d'un controleur qui teste le bon fonctionnement des cartes avant qu'elles soient emballées, et alors là, il n'est pas question de performances eu 8 pipes, mais de savoir si la carte fonctionne bien tout simplement.
XavD
n°2848922
theboss347​5
Posté le 26-11-2003 à 00:27:08  profilanswer
moi c est marque test passed 15.
n°2848925
theboss347​5
Posté le 26-11-2003 à 00:29:44  profilanswer
et sur une autre qui passait pas y avait marque test passed 62 !!!!!!!!!!!
n°2848934
Djadja
Posté le 26-11-2003 à 00:40:29  profilanswer
Moi c'est marqué 78 et ca passe pas !!!!!!  :heink:  Apparemment plus le chiffre est bas et mieux c'est !  :D
n°2848941
biour
Posté le 26-11-2003 à 00:47:42  profilanswer
rhooooo
ne me dite pas qu'il faut que j'enleve mon zalman?
n°2848957
Djadja
Posté le 26-11-2003 à 01:00:45  profilanswer
Heu... pour toi on va te faire une dérogation car je voudais pas qu'en démontant puis en remontant ton zalman tu abimes ta carte et que tu nous fasse cette tete la  :fou: !   :lol:
n°2848962
Kinian
Posté le 26-11-2003 à 01:09:00  profilanswer
Mouais j'ai test passed 42 je croit j'ai pas demonter la carte alors pas tres facile a lire :p mais j'ai l'impression que ca a pas trop de raport, en tout cas la mienne passe en pro sans aucun artefact.
Possesseurs Hercules 9800 - fréquences obtenues ?Passer sa Hercules 9800 en 9800 pro
carte hercules smart tv => pas de sonquel est le meilleur : hyundai Q17DVI, LG L1720B ou HERCULES 920PRO ?
Hercules 3D prophet 8500LE à 99euros : c'est cher?Hercules 3D Prophet 9600 Pro et AGP x??
Carte Hercules 3D Prophet 9200 AGP
Plus de sujets relatifs à : Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
