6780 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  152  153  154  155  156  157
Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
n°2810499
topgum
Posté le 04-11-2003 à 11:30:33  profilanswer
Elle passe pas en pro :/ , c'est pour ca que je me renseigne sur le passage en XT, et question des frequence ma carte passe les 412/365.
n°2810539
BloodyCarn​age
Posté le 04-11-2003 à 11:57:24  profilanswer
ben c mort, c'est tout. Une XT c'est une pro avec une fréquence supperieure. Les 8 pipes sont imperratifs. Faudra te contenter de ta 9800SE overclocké, t'en tireras rien de mieux.
n°2810568
topgum
Posté le 04-11-2003 à 12:12:39  profilanswer
erf
n°2810570
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 04-11-2003 à 12:12:58  profilanswer
au fait a par utiliser les omega (qui font planter ma becane)
ya quoi pour oc ?
n°2810581
BloodyCarn​age
Posté le 04-11-2003 à 12:24:55  profilanswer
RadClocker ne fait pas parti des omega, même s'il est fourni avec. Tu peux le DL séparement ici: http://www28.brinkster.com/chrisww1942/download.htm
n°2810585
biour
Posté le 04-11-2003 à 12:29:35  profilanswer
oki merci
sinon je vien de faire mumuse avec les drivers
Ma carte est maintenant reconnu come une Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800 Pro
http://biour01.free.fr/3d.JPG
n°2810586
biour
Posté le 04-11-2003 à 12:30:06  profilanswer
si cela interress qq1 je peu lui dire ce qu'il faut faire
(on peu ecrire n'importe quoi)
n°2810779
biour
Posté le 04-11-2003 à 14:37:36  profilanswer
on pourrai pas ce faire une petite base de pilote?
n°2810966
BloodyCarn​age
Posté le 04-11-2003 à 16:29:20  profilanswer
en clair? :??:
n°2810971
biour
Posté le 04-11-2003 à 16:32:54  profilanswer
ben
une petit liste des identifiants des 9800SE
n°2810975
BloodyCarn​age
Posté le 04-11-2003 à 16:35:44  profilanswer
tu veux pas donner un exemple de ce que tu as en tête?
n°2810979
biour
Posté le 04-11-2003 à 16:39:10  profilanswer
si si
exemple de fichier .ini modifier pour reconnaitre ma carte graphique avant 9800SE AIW maintenant (ps: c juste du texte)
"Hercules 3D Prophet ALL-IN-WONDER 9800 Pro" = ati2mtag_R350, PCI\VEN_1002&DEV_4148&SUBSYS_4F721002
"Hercules 3D Prophet ALL-IN-WONDER 9800 Pro - Secondaire " = ati2mtag_R350, PCI\VEN_1002&DEV_4168&SUBSYS_4F731002
Message édité par biour le 04-11-2003 à 16:41:35
n°2810981
biour
Posté le 04-11-2003 à 16:39:39  profilanswer
c surtou le DEV_4148 et le DEV_4168 qui dont important
n°2810992
memories
Posté le 04-11-2003 à 16:45:13  profilanswer
un moyen pour determiné si les pipeline sont defectueux ?? avant de faire la manip ca ce serai pratique
n°2810996
biour
Posté le 04-11-2003 à 16:46:09  profilanswer
non juste une modif pour le fun
une foi que tu a activé t 8pipelines
n°2811027
BloodyCarn​age
Posté le 04-11-2003 à 17:00:27  profilanswer
memories> c'est pas une manip, c'est juste un driver à installer. Ca te coute 2-3 rboots tout au plus. De toute facon, sans essayer de les activer, il n'y a aucun moyen de savoir si tes pipes sont defectueux.
n°2811037
BloodyCarn​age
Posté le 04-11-2003 à 17:03:14  profilanswer
biour> ca interressera sans doute les fans de "cosmetique", perso je ne ne m'inquiete pas du string d'identification de la carte. ;)
n°2811041
biour
Posté le 04-11-2003 à 17:09:30  profilanswer
voui
mais je trouver cela marrant
quite a modifier les pilote autant y allez a fond!!
n°2811183
katak
Posté le 04-11-2003 à 18:00:14  profilanswer
Ca marche avec les SiS6126?! :D
Ok je sors...
j'ai bien aimé le terme cosmétique!!! ;)
n°2811318
biour
Posté le 04-11-2003 à 19:00:54  profilanswer
oui c vrai que si ta envie tu peu renommer ton ati en nvidia
n°2811565
spip94mich​ael94
Posté le 04-11-2003 à 20:28:58  profilanswer
Up!! Un peux loin lz topic
n°2811868
max-fx
Posté le 04-11-2003 à 22:15:50  profilanswer
vous pouvez m'aider car j'arrive pas a avoir les chaines sur le tuner tv
n°2811910
max-fx
Posté le 04-11-2003 à 22:40:55  profilanswer
comment vous faites pour regarder la tv?
n°2811987
biour
Posté le 04-11-2003 à 23:11:21  profilanswer
ba on branche une antenne
on install les pilotes les driver wdm
et mmc
et apres on lance une recherche
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°2812248
katak
Posté le 05-11-2003 à 09:12:34  profilanswer
les WDM sont dans le multimedia center?
n°2812296
tixi
Posté le 05-11-2003 à 09:54:19  profilanswer
Cette carte fonctionne-t-elle avec K!Tv, ou Moretv, ou la vache ??
Merci ;)
n°2812324
angeperdu
Posté le 05-11-2003 à 10:05:43  profilanswer
ca y ets je viens de recevoir ma cg hercules............ [:-)]
je prie le cile pour kel soit possible de la faire passer en pro......
chose curieuse j'ai samsung 319 et sur la carte ou se trouve un boitier phillips j'ai ecrit dessus 9800 aiw pro!!!!!!
est ce normal????
n°2812328
Posté le 05-11-2003 à 10:08:58  answer
est ce normal????
non
n°2812334
BloodyCarn​age
Posté le 05-11-2003 à 10:19:16  profilanswer
max-fx> j'ai eu le problème aussi, ca venait du cable TV de trop mauvaise qualité. La carte ne trouvait aucune chaine, puis j'ai mis un meilleur cable et là ca a fonctionné tout de suite. A part ça, met bien le patch KB825116 si tu as directx 9.0b, car sans lui, ton tuner ne fonctionnera pas.
n°2812365
biour
Posté le 05-11-2003 à 10:53:23  profilanswer
moi avec les derniers catalyst j'arrive pas a sortir sur la tv
(si je reboot sa me dit freq trop elever et sa blok)
n°2812440
angeperdu
Posté le 05-11-2003 à 11:53:09  profilanswer
ca y est manip faite..........
avant 3545 apres avec omega : 5196
voici ce que me dis aida32:
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo ATI Radeon 9800 SE (R350)
Nom de code R350
Périphérique PCI 1002 / 4148
Transistors 117 million(s)
Technologie utilisée 0.15u
Type du bus AGP
Taille de la mémoire 128 Mo
Vitesse d'horloge 378 MHz
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel     8
Pipeline TMU Per    1
Shaders Vertex 4  (v2.0)
Shaders Pixel 1  (v2.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0
Pixel Fillrate 3024 MPixel/s
Texel Fillrate 3024 MTexel/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR
Largeur du bus 256 bits
Horloge réelle 338 MHz (DDR)
Horloge effective 676 MHz
Bande passante 21632 Mo/s
apparmeent ca a l'air dem archer!!!!!!!!!!!!! youpiiiii
j'ai lancer artefact teste, il doit s'arreter totu seul ou non, une fois lancer? comment savoir si j'ai des artefacts?
merci de vos reponses
n°2812450
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 05-11-2003 à 12:01:21  profilanswer
si tu as des artefacts tu le verras vite que ce soit sous windows ou sous 3dmark 2003 : des bugs graphiques
n°2812463
angeperdu
Posté le 05-11-2003 à 12:20:03  profilanswer
petit socre par rapport avous mais petite config aussi
XP 1800
512 ddr pc3100
ecran17p
dd 80Go IBM ata 133
clavier + souris ss fil logitech
CG hercules 9800se apparement passé en pro!!!
(cela me change de ma petite geforce 2 mx 32mo que j'avais !!!)
n°2812464
angeperdu
Posté le 05-11-2003 à 12:22:12  profilanswer
j'en ai pas eu puisuqe 3dmark a marcher impect enfin il me semble j'etais pas a coté qd je l'ai lancé......
enfin j'ai un gain de +1651 ss 3dmark2003 ce qu iest pas negligeable......... pas de bug graphique pour le moment j'ai joue a max payne2 pendant 20 min aucun soucis.....
bref c la belle vie
n°2812480
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 05-11-2003 à 12:33:17  profilanswer
tu l'as acheté où ?
n°2812499
angeperdu
Posté le 05-11-2003 à 12:44:28  profilanswer
l'ai acheté chez 1000ordi....j'ai galéré pour l'avori cette carte, quasi tous les sites sont en rupture.........
je tiens d'ailleurs a souligner que ce site (1000ordi) n'a envoyé ma carte sous a peine24h cdé vers 14h mardi recu a 10h30 le lendemain matin......
lancer artefact tester :
voic sa réponse:
DirectX 7 virtual surfaces created.
Bitmap set: Artifact Tester 3 Set
DirectX flip buffers initialized
You recieved 0 DXArtifactMarks.
No aritfacts detected!  Please overclock some more!
j'ai pas d'artefact c genial
n°2812563
bopannibal
Posté le 05-11-2003 à 13:21:27  profilanswer
essaye avec les jeux....
HALO semble etre parmi le plus dur (DEMO dispo si tu n as pas le jeux)
Aussi verifie tes Directx: 9.0a ne posent aucun probleme mais les 9.0b parfois oui (et le nouveaux jeux demande les 9.0b evidemment)
n°2812583
jezz-o-mat​ic
Posté le 05-11-2003 à 13:30:37  profilanswer
Je vais ce soir me procure ma Hercules 9800Se All In Wonder dans une boutique Nimoise (Sab Computer pour ceux qui connaissent).
Je posterais le résultat de la modif en "9800pro".
n°2812589
angeperdu
Posté le 05-11-2003 à 13:33:34  profilanswer
oki je vais esayer avec les jeux......
concernant directx j'ai deja installe la version 9.0b et je l'ai testé no soucy
merci pour ton aide
n°2812594
bosco
Posté le 05-11-2003 à 13:35:32  profilanswer
J ai reçu ma 9800se aujourd'hui :)
Je désinstalle mon ancienne CG (Geforce 4 ti 4200 64M),
un petit coup de driver cleaner
je monte ma carte dans mon pc
boot
installe des drivers ati présent sur le cd d'installation
IMPEC! ça marche!
je lance 3dmark03: 3733 Pts
super elle marche bien cette carte même avec seulement 4 pipelines!
je dl les drivers omega pour voir si elle passe en 8 pipelines
les drivers s installe bien
Aida me dit que les 8 pipelines sont là
3dmark03: 1890  !!!!!!!
je comprends rien :(
j ai des artefacts que sur certaine séquences du test
j'ai essayé sur GTA vice city: tout a fond et pas un seul artefact.
Sur splinter cell tout a fond: artefacts sur le bas de l'écran ( il y a des rangées de points vert sur la moitiée de l'écran)
Voila
j'aimerais savoirs si c'est à cause des pipelines qui sont déféctueux ou alors si j'ai fait une mauvaise manip
n°2812621
angeperdu
Posté le 05-11-2003 à 13:57:24  profilanswer
si tu as des artefacts mon gars c que ta carte ne supporte pas le passage en radeon 9800 pro... je suis dsl
désintalle les drivers de ta carte graphique et installes le dernier driver omega : rad_w2kxp_omega_2496b (ATI) (Leaked)
http://downloads.driverheaven.net/ [...] _2496b.exe
Possesseurs Hercules 9800 - fréquences obtenues ?Passer sa Hercules 9800 en 9800 pro
carte hercules smart tv => pas de sonquel est le meilleur : hyundai Q17DVI, LG L1720B ou HERCULES 920PRO ?
Hercules 3D prophet 8500LE à 99euros : c'est cher?Hercules 3D Prophet 9600 Pro et AGP x??
Carte Hercules 3D Prophet 9200 AGP
Plus de sujets relatifs à : Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
