2912 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  134  135  136  ..  152  153  154  155  156  157
Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
n°3036753
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 26-02-2004 à 00:25:22  profilanswer
Merci les gars pour les Infos j vais essayer en desinstallant omega e en mettant Ati puis Omega
Mesieurs continues kam meme on sait jamais toute "maniere" de faire est bienvenue :hello:
n°3036980
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 26-02-2004 à 09:18:05  profilanswer
LES SOFTMOD sont bcp mieux que les omega. Enfin ils sont surtout plus fidéles aux originaux ati. Il n'y a que les fichier .sys qui est changé pourreconnaitre les 8pip alors que les omega sont basés sur les ati maismodifiés de partout!!
n°3037703
sniperr
Posté le 26-02-2004 à 14:12:20  profilanswer
meuhmeuhtv je sais plus mais j'ai eu un peu de mal a le trouver en fait... mais apres, ca marche nickel...
attention y'a les dll a telecharger separement + le mod pour la telecommande ati...
+un mod canal+ aussi... ;)
Enfin je me rappelles j'ai passe une journee complete au boulot avant de le trouver... ;)
n°3037773
PiK@
Posté le 26-02-2004 à 14:36:36  profilanswer
Quelqu'un cherche Meuhmeuh tv??
n°3037830
domont
M'enfin ??
Posté le 26-02-2004 à 15:03:51  profilanswer
moi y en a etre interesse car qd je charge mmtv y met erreur chargement pays puis erreur drivers tuner....snif...
au fait qq peut il me dire quel soft permet de verifier si les 8 pip sont actives ?
et lequel permet de l'overclocker ?
si pas de damier sur les demo ati ni dand 3dmark on peut penser que le mode pro est ok ?
j'ai juste qq points blancs minuscules dans l'ecran avec la nature. c'est normal ??? c'est peut etre un pb de reglage ??
y a t il un bon soft qui permette de verifier qu'il n'y ait pas d'artefact ?
n°3038303
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 26-02-2004 à 18:18:26  profilanswer
j crois pas tu vois ca visuellement
n°3038420
xavd
Plus on Benchs, moins on joue
Posté le 26-02-2004 à 18:59:20  profilanswer
Si tu vois quelques points blancs  sur mere nature, c'est que ta carte ne passe pas, les points blancs sont de vrais artefacts.
Perso, aux fréquence d'origine je n'en ai aucuns, mais dès que j'overcloque le GPU au delà de 386, je commence a avoir des point blancs, de plus en plus en fonction de la fréquence, et ce, sur mere nature.
(j'ai résolu mon problème en n'overcloquant pas, c'est plus simple !!)  ;)
Maintenant, si tu n'as que quelques rares artefacts, laisse ta carte en 8 pipes sans overclock GPu (la mémoire tu peux certainement jusqu'à 350-360 sans problème).
Pour verifier les 8 pipes, va voir sur la première page de ce topic à l'endroit ou se trouve le lien pour télécharger AIDA 32
XavD
Message édité par xavd le 27-02-2004 à 00:20:54
n°3038518
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 26-02-2004 à 19:41:29  profilanswer
QQun a un lien pour DL meumeuh TV ?
merci  :D
Message édité par RaStiScaR le 26-02-2004 à 19:41:49
n°3039637
Lionel63
Posté le 27-02-2004 à 10:48:32  profilanswer
J'ai une AIW 9800SE qui fonctionnait parfaitement. Depuis hier, je ne peux travailler qu'avec la résolution maxi. Si je la baisse la souris se bloque!!!
Même aprés un reboot, si la résolution est de 800x600 par exemple je ne peux même plus sélectionner l'utilisateur. Mais si au clavier je reselectionne le max la souris fonctionne de nouveau. Si une application change la résolution -> pas de souris, à la fin de l'appli retour à la résolution max = retour de la souris.
Au secours, je suis paumé !
Config:
ATHLON XP 2500+
512 Mo DDR
ASUS A7V8X-X
AIW 9800 SE
WINDOWS XP PRO + SP1 + Mises à jour
n°3040211
Pkoi5
Posté le 27-02-2004 à 14:30:11  profilanswer
'lut.
Bcp bcp de pages sur le topic.
Je cherche une réponse précise à ma question, en vain.
Quel refroidissement silencieux choisir pour mon Hercules 9800se AIW?
Sans bidouiller à la lime, ou autre, un truc compatble koi.
On me dit tout et n'importe quoi sur d'autre forum, un coup c'est compatible, un autre non.
Je place mes espérances ici, où y'a sans doute un bon nombre de possesseurs de cette carte.
Vos avis m'interessent.
Merci!
n°3040875
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 27-02-2004 à 17:32:34  profilanswer
LIQUIDCOLLED
powaaaaaa !!!!!!!!!!!!
no noise
n°3040877
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 27-02-2004 à 17:33:00  profilanswer
merci  :D
 :bounce:   [:atreyu]  :bounce:
n°3040954
xavd
Posté le 27-02-2004 à 18:03:44  profilanswer
pkoi5 a écrit :
'lut.
Merci!
Tu as le Zalman Heatpipe ZM80C-HP avec son ventilateur optionnel ( Zalman ZM-OP1), je crois, qui ne nécessite aucun bidouillage, sinon, il y a un autre qui encapsule la carte graphique mais pour l'utiliser, faut sortir la mini perceuse (VGA silencer de artic cooling).
XavD
Message édité par xavd le 27-02-2004 à 18:06:38
n°3040966
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 27-02-2004 à 18:08:36  profilanswer
ya le watercooling aussi
n°3040990
Pkoi5
Posté le 27-02-2004 à 18:16:04  profilanswer
rastiscar a écrit :
LIQUIDCOLLED
no noise
C'est quoi ça?
Une marque?
Du watercooling?
XavD
Optionnel... Mais nécessaire pour ma AIW?
Aucune bidouille donc?
ok, c'est donc le seul refroidissement que j'ai vu pr le moment pour ma carte, sans bidouillage, et silencieux.
n°3041355
Leuen
Posté le 27-02-2004 à 20:39:00  profilanswer
domont a écrit :
POUR LE VGA SILENCER IL FAUT EFFECTIVEMENT JOUER DE LA PERCEUSE AVEC UN PETIT DISQUE POUR LE MONTER SUR UNE AIW. A PART CELA C EST FACILE A MONTER.OU ALORS TU GARDES LE CACHE DU PCI D ORIGINE ET TU N OUBLIES PAS D ENLEVER CELUI DU PCI A COTE DE TA CARTE VIDEO POUR QUE L AIR CHAUD SOUFLE DE TON SILENCER VGA SORTE DERIERRE TON PC.
MAIS CE TRUC EST NICKEL AU NIVEAU DU BRUIT.
J AI AUSSI EUT DES PROBLEMES EN INSTALLANT LAS DRIVERS OMEGA : SI ON INSTALLE LES DRIVERS PUIS LES APPLICATIONS ATI ET....PLUS DE TUNER TV.
J AI TOUT DESINSTALLE ET REINSTALLE EN ATI. PUIS J AI DESINSTALLE LES DRIVERS ATI ET LE PANNEAU DE CONTROLE ET INSTALLE LES OMEGA ET LA J AVAIS LE TUNER.
T'as le caps lock !  [:cyber103]
n°3041515
bastar92
Narco !
Posté le 27-02-2004 à 21:59:11  profilanswer
bonsoir les gens :)
moij'ia un ptit pb today je revien de montgalet tout content avec la hercule 9800se aiw et je met les driver normaux je voi 4 pipelines donc je met omega et la je voit 8 pipelines je suis tout content mais ma carte est pas reconnu en 9800 pro ou xt mais plutot en 9800 serie all in wonder :(
a l abase elle etait reconnu en 9800se et now en 9800 serie :(
donc je ne sais pas trop :(
sinon je croit que ca vien du probleme donc j'install omega 25x  et donc ca instal 2..3 soft et apré il me demande si je veut install les drivers omega ... je dit oui mai sil me dit direct x 9 non installé ....  pourtant je l'ai install aida32 le confirme :( j'ia aussi patché le pb de tuner au cas ou mais tjrs le pb directx 9 :(
dans le gestionnaire elle est reconnue en 9800 serie :(
help ptetre :)
thx in advance +++
n°3041770
[DALTON]Jo​e
Posté le 27-02-2004 à 23:40:25  profilanswer
bastar92 a écrit :
bonsoir les gens :)
help ptetre :)
thx in advance +++
 :sarcastic: tu peux meme la faire reconnaitre en FX5950 si tu veux je vois pas où est le problème..........
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°3041790
bastar92
Narco !
Posté le 27-02-2004 à 23:46:54  profilanswer
je sais pas lol
les frequences a avoir son celle du gpu et celle de la ram c'est bien ca ?
n°3041800
Origan
Posté le 27-02-2004 à 23:51:03  profilanswer
bastar92 a écrit :
je sais pas lol
Les fréquences sont les mêmes sur les SE et les Pro, pas besoin d'y toucher. La seule différence c'est 4 ou 8 pipelines.
n°3041930
bastar92
Narco !
Posté le 28-02-2004 à 00:36:29  profilanswer
oué donc c'est bon je suis a 8 pipelines
j'ai installé un driver modé et je suis a :
378 pour le core et 297 pour la memoire c'est bon ou ??
n°3042276
Posté le 28-02-2004 à 10:33:36  answer
Bonjour à tous.
J'ai un sérieux problème avec la Hercules 9800se AIW que j'ai essayé d'installer sur la machine de ma copine. Il est impossible d'installer les Catalysts, ou même les Omega. A l'installation des drivers, dès le début, il me dit dans un message d'erreur que je dois installer des pilotes vga standards.
J'ai fait quelques recherches sur ce problème, et il viendrait du fait que des pilotes NVidia anciens ne se seraient pas correctement désinstallés, du moins auraient laissé des trucs trainer. J'ai donc utilisé un petit logiciel qui est sensé supprimer toutes traces de pilotes NVidia (c'était anciennement une GeForce 2 sur cette machine), mais ca n'a rien changé. Il m'est donc impossible d'installer de quelconque pilotes ATi sur cette machine.
Je suis un peu bloqué là...
n°3042294
newcat
Posté le 28-02-2004 à 10:42:39  profilanswer
fait ce qu'il te dis ça te faliciltera la vie.
 Tu Installe les drivers VGA Standard, quand tu redémarre il detecte une nouvelle carte graphique, tu refise toute installation quand il te le demande et ensuite tu installes tes drivers ATI, ou Omega...
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°3042306
Posté le 28-02-2004 à 10:53:10  answer
Justement, j'ai essayé d'installer ces fameux drivers, et ils sont introuvables, que ce soit sur mon cd de windows 2000, sur Windows Update, ou sur le site d'intel (carte mère à base d'I845). donc je suis bloqué de chez bloqué.
n°3043097
3dfx68
Posté le 28-02-2004 à 16:55:18  profilanswer
les drivers sont sur le site ATi, pas intel  :sarcastic:
n°3044467
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 29-02-2004 à 11:49:52  profilanswer
n°3044469
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 29-02-2004 à 11:50:14  profilanswer
merci  :D
 [:atreyu]  [:atreyu]
n°3044534
Leuen
Posté le 29-02-2004 à 12:22:51  profilanswer
n°3044788
bastar92
Narco !
Posté le 29-02-2004 à 14:14:35  profilanswer
quelqu'un peu tme dire exactement la procedure a suivre ?
j'install les drivers founi ( mmc wdm ect... )
apré omega ?
apré kk chose ?
sinon comment faire contionner le tuner tv ? j'ai branché le cable coaxial au cable france ( 22 chaine qu'ont peut recevoir avec uen télé normale :( )
je doit lancer quel logiciel poru acceder ala ltélé ?
merci de m'aider car la j'y comprend rien ;(
9800se -> passé a 9800pro
n°3046750
shidecheng
Posté le 01-03-2004 à 11:49:13  profilanswer
Avec cette carte graphique, dans le bios faut mettre agp4x ou agp8x ?
n°3047574
shidecheng
Posté le 01-03-2004 à 16:39:24  profilanswer
J'ai mis les drivers omega, je fais environ 5500 à 3dmark2003 (sans artefact), j'ai vu ds aida32 que les 8pipelines étaient activés.
Il n'y a aucun bug ou artefacts dans Command&ConquerGeneralsHH !
Ca veut dire que ma carte passe en pro ? ou je peux encore avoir des pb sur d'autres applis ou jeux ?
n°3047713
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 01-03-2004 à 17:13:18  profilanswer
J'ai réussi a pousser ma 9800SE a :
mémoire:395
core:415
ça tue!!
n°3047770
PiK@
Posté le 01-03-2004 à 17:34:52  profilanswer
:wahoo: Salut à tous,
une p'tite question à ceux qui viennent d'acheter une 9800SE est-ce que la mémoire est toujours @ 340MHz et le bus mémoire @ 256 bits ??
Pour Meuhmeuh TV,le site que je connaissais à fermer pour cause de poursuites... :fou:  donc plus de lien, snif  :sweat:
Tchô :hello:
n°3048013
mulderkeko​u
Posté le 01-03-2004 à 19:06:26  profilanswer
Salut !
J'ai un petit probleme avec mon AIW Hercules 9800SE...
Quand je regarde la TV le son grésille sur certaines chaines. A priori ça me le fait uniquement quand c'est en Mono. Sur les chaines qui diffuse en Stéréo en revanche c nikel.
Quelqu'un a une idée ?
Pour info ma config:
AMD Barton 2600+
Asus A7N8x Deluxe
512 Mo ram
All In Wonder 9800SE Hercules
Catalyst 4.2 (Softmoded)
MMC 8.9
Windows XP
DirectX 9b
Correctif pour les tuner non NTSC
Message édité par mulderkekou le 01-03-2004 à 19:40:37
n°3049029
Le TrimaN
mmm!!! je peux goûter?
Posté le 02-03-2004 à 08:07:01  profilanswer
j'ai ce probleme aussi, alors je regle toutes les chaines en stereo et ça passe. Par contre le prog tv ati ne retient pas mes parametres... Quelqu'un saurait ou est stocké le fichier de configuration des chaines pour que je puisse le mettre en lecture seule?
n°3049262
ChtiGariX
Retraité
Posté le 02-03-2004 à 11:17:11  profilanswer
Le problème est peut-être justement qu'il est en lecture seule non  :??:
Retraité de discussions
n°3049265
Le TrimaN
Posté le 02-03-2004 à 11:18:08  profilanswer
pour le savoir il faudrais que je trouve ou il est, mais je ne le trouve pas..
n°3049303
fazertiti
Hello... :)
Posté le 02-03-2004 à 11:35:20  profilanswer
Bonjour:hello::hello:,
Je souhaiterai vendre ma carte AIW 9800se, pour m'acheter une bi-ecran en dvi... vous pensez que je peux la vendre combien, avec une facture du 08/10/2003 par 1000ordi, elle passe sans aucun problème en 8 pipeline(soit équivalent 9800pro) mes scores sont dans le tableau de la première page du Topic...
Bien sur j'ai la boite et tous les accessoires qui n'ont d'ailleurs j'amais servis je ne me suis pas servis du AIW...
Merci d'avance pour vos estimations.
"Tant que ça marche bien ne change rien..."
n°3049308
babc
Posté le 02-03-2004 à 11:37:19  profilanswer
Si elle passe en Pro je suis interressé à 160?+port
Cela me semble convenable au vu des prix actuels ....
n°3049331
fazertiti
Hello... :)
Posté le 02-03-2004 à 11:45:04  profilanswer
J'étais plus rendu dans les 200? sachant qu'elle passe sans aucun probmème en Pro... et qu'elle n'a jamais été overclocké...
Je ne souhaite pas mettre d'argent au bout pour m'acheter ca http://www.halloweencomputers.com/product_2128.html# ... a voir je ne sais pas trop pour le moment...
n°3049337
babc
Posté le 02-03-2004 à 11:47:19  profilanswer
Sinon si tu change d'avis on passe en mp ce sera plus cool pour le topic ....
Possesseurs Hercules 9800 - fréquences obtenues ?Passer sa Hercules 9800 en 9800 pro
carte hercules smart tv => pas de sonquel est le meilleur : hyundai Q17DVI, LG L1720B ou HERCULES 920PRO ?
Hercules 3D prophet 8500LE à 99euros : c'est cher?Hercules 3D Prophet 9600 Pro et AGP x??
Carte Hercules 3D Prophet 9200 AGP
Plus de sujets relatifs à : Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
