4994 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  133  134  135  ..  152  153  154  155  156  157
Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
n°3031944
eddie_hasc​h
Volare! Hoho! Cantare!Hohohoho
Posté le 23-02-2004 à 22:34:32  profilanswer
SVP
n°3031960
mcsliver
Posté le 23-02-2004 à 22:41:12  profilanswer
Concernant le dual display avec cette carte(2 moniteurs)
une solution semble exister : je viens de trouver sur avs forum ce lien: http://www.3dgameman.com/reviews/a [...] splay.html
Il suffirait de brancher un cables en Y : DVI-I vers subD15 et DVI-D.
Il y a un lien vers un revendeur aux USA:49$+10$de port. Je ne sais pas si ça se trouve en france/europe.
Quelqu'un a déjà essayé?
A+
n°3032359
eddie_hasc​h
Posté le 24-02-2004 à 08:01:55  profilanswer
Est ce que quelqu un saurait me dire ce qui peut causer 3000 points 3dmark au lieu des 5000 attendus sur ma config plutot pas mauvaise?
http://forum.hardware.fr/configura [...] ddie_hasch
n°3032462
itou
Posté le 24-02-2004 à 10:01:24  profilanswer
mcsliver a écrit :
A+
Apres mainte revues sur des forum, il semble que c'est pas évident que ça marche. En plus j'en ai pas trouvé en France.
J'ai récupéré des docs sur les adaptateur DVI-VGA pour essayer d'en faire un. mais pour l'instant je n'ai pas de moniteur LCD avec entrée DVI. Donc à voir plus tard. Mais si quelqu'un a essayé, j'aimerais bien connaitre le résultat.
n°3032495
eddie_hasc​h
Posté le 24-02-2004 à 10:20:39  profilanswer
HELP
n°3032629
dltdaps
Posté le 24-02-2004 à 11:36:55  profilanswer
t'as pas l'aa ou le fsaa activé ?
la synchro activé ?
va dans propriété d'affichage - paramètres - avancé - 3d - et tu met directx max performance et tu refais un ptit 3dmark03
n°3032662
_charlyole​g_
Posté le 24-02-2004 à 11:56:59  profilanswer
Si ta version de 3mark est la non enregistrée et si tu penses avoir installé ta carte un peu comme un porc ;) , alors essayes ca :
Désinstalle completement TOUS les drivers existants:
¤ Ceux de ton ancienne carte graphique
¤ Les catalysts
¤ Les omégas
¤ Tous les utilitaires oméga et ATI
puis :
¤ Un coup de regcleaner
(ta carte doit maintenant etre détectée comme VGA controller)
¤ Réinstall des OMEGAS (et PAS les Catalysts)
Voila, normalement tu dois être a 5500 au vues de ta config.
Message édité par _charlyoleg_ le 24-02-2004 à 11:58:01
n°3032672
Origan
Posté le 24-02-2004 à 12:00:00  profilanswer
tu as enlevé le FSAA et l'aniso avant de lancer ton test?
n°3032678
eddie_hasc​h
Posté le 24-02-2004 à 12:01:49  profilanswer
1) charlyoleg: je fais quoi exactement avec regcleaner?
2)j ai mis le fsaa a 2X et l aniso controlé par application pourquoi? faut pas?
Message édité par eddie_hasch le 24-02-2004 à 12:03:15
n°3032714
_charlyole​g_
Posté le 24-02-2004 à 12:27:28  profilanswer
eddie_hasch :
Pour Regcleaner :
menu tools >> Registry cleanup >> Do them all
Pour 3dmark03 :
Si tu as la version enregistrée, 3dmark se sert des paramétrages Aniso et FSAA que tu as dans les propriétés 3d de la carte graphique dans la mesure ou tu n'as pas mis 'controlé par l'application'.
Par exemple si tu 'forces' en fsaa 2x et que tu as 3dmark03 enregistré, alors ce dernier va prendre en compte ce paramétrage et du coup ton score final chutera.
La version non enregistrée ne permet pas de faire les tests avec aniso et fsaa quel que soient les paramétrages.
"Fallait pas ?" :
Pour ma part je force à 4x pour fsaa et aniso sur mon 1800+, et ca tourne nickel.
Pour info je fais 5200 points sous 3dmark03 non enregistré.
Pour ma part,
Message édité par _charlyoleg_ le 24-02-2004 à 12:29:20
n°3032732
_charlyole​g_
Posté le 24-02-2004 à 12:34:51  profilanswer
A mon tour de poser une question si quelqu'un veut bien me répondre :p :
Je viens de changer mon alim boitier, du coup j'entend plus que mon ventilo de proc ainsi que celui de la sapphire 9800se (surtout lui d'ailleurs...).
Le VGA Silencer est il la meilleure solution ou existe t il une solution moins couteuse et tout aussi performante ?
Pour mon proc (xp1800+) vous me conseillez quoi sinon ?
n°3032756
eddie_hasc​h
Posté le 24-02-2004 à 12:44:20  profilanswer
j ai 3d mark genre plutot non enregistré ... enfin je pense ...
Donc ça change rien d apres ce que tu dis que je mette ou non l niso?
n°3032867
_charlyole​g_
Posté le 24-02-2004 à 13:31:50  profilanswer
tout a fait, ca change rien !
Je pense que t'as plutot un probleme d'install de drivers.
J'ai gagné 3000 points sous 3dmark en réinstallant proprement les drivers. Bien entendu les perfs s'en ressentent aussi dans les jeux...
Message édité par _charlyoleg_ le 24-02-2004 à 13:33:22
n°3032893
PiK@
Posté le 24-02-2004 à 13:40:58  profilanswer
Salut à tous,
  :sleep: je débarque, et jaimerais avoir quelques infos (g pas trop la motiv' de lire les 133 dernières page...).
*Je voudrais juste savoir s'il vaut mieux prendre une sapphire ou une hercules?
*Je vais peut être pouvoir "choisir" la carte, y'a t'il un moyen de reconnaitre si le bus mem de la carte est à 128 ou à 256 d' un seul coup d'oeil sans instalation?? :??:
*Pour finir le tuner TV est il aussi bon voire meilleure que les cartes spécifique acquisition TV???
((Merci)²)² à tous ceux qui répondrons!!!!!!!!!!
Tchô :hello:
n°3032894
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 24-02-2004 à 13:41:18  profilanswer
charlyoleg, qd tu as recu ta sapphire, y'avais un cd avec ?
Moi pas, donc j'ai tout telecharger installer, mais pb avec l'encoder/decoder, y me demande un cd ...
Y'a t il une soluce ???
n°3032899
_charlyole​g_
Posté le 24-02-2004 à 13:43:27  profilanswer
Non j'avais pas de CD (commandé sur Radeon-shop.de). Par contre j'en ai renvoyé une en SAV et ils m'en ont renvoyé une autre avec CD cette fois (contenant drivers, outils etc...).
Tu as un problème avec l'outil TV pour enregistrer c'est ca ?
Eest ce que tout est bien détecté dans le gestionnaire de périphériques ?
n°3032932
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 24-02-2004 à 13:54:20  profilanswer
heu tant que j'y suis, et comme j'ai pas le temps de relire tout le thread, qq'un peut il me resumer tout ce qu'il fo installer pour une 9800 se AIW pour avoir toutes les fonctions
n°3032945
_charlyole​g_
Posté le 24-02-2004 à 14:01:31  profilanswer
DirectX9b patché (je me souviens pas de l'adresse mais c'est facilement trouvable)
ATI multimédia center
Si t'es PAS passé en pro:
Catalyst 4.2
Si t'es moddé en PRO:
Omega drivers (www.omegacorner.net)
n°3032991
_charlyole​g_
Posté le 24-02-2004 à 14:17:34  profilanswer
Après quelques recherches sur la possibilité de monter le VGA silencer sur la 9800se j'ai trouvé cette photo sur hfr:
http://www.com-tra.de/img/p/AC_VGA-Silencer_mit.jpg
Comment on fait ceux qui ont ce système pour placer la plaque en facade arrière (le truc avec l'interrupteur) ???
En effet, les trous pour la connectique sont ceux d'une carte standard (DVI+Tvout+VGA) mais pas pour une AIW !!!
n°3033010
Posté le 24-02-2004 à 14:29:07  answer
le vga silencer est aps compatible avec les 9800 se sauf si tu sort la perçeuse
n°3033020
_charlyole​g_
Posté le 24-02-2004 à 14:31:42  profilanswer
ok ca calme direct...
Vers quoi je peux me tourner ?
Message édité par _charlyoleg_ le 24-02-2004 à 14:31:58
n°3033021
laka
Posté le 24-02-2004 à 14:32:27  profilanswer
C'est vrai  et la rev 2 n'y change rien , j'ai eu une rev 1 et une rev 2 et rien ne change a part l'autocolant
n°3033030
shidecheng
Posté le 24-02-2004 à 14:34:35  profilanswer
cygne_d_etang moi j'ai installé ts les derniers drivers ati (catalyst, daomac, DVD, MMC...) et par dessus les derniers drivers omega ! Et ça marche bien ! Je fais 5500 à 3dmark2003 et j'ai ttes les fonctions de l'AIW! Il y a probablement d'autres methodes...
n°3033120
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 24-02-2004 à 15:08:27  profilanswer
oui mais shidecheng, pour le dvd, y me demande un cd que je n'ai pas, et il veut absolument un cd, et il est plus tetu que moi !!!!
n°3033155
shidecheng
Posté le 24-02-2004 à 15:23:33  profilanswer
ahhhhh oui si tu veux installer le DVDplayer il demande le cdrom pr être sur que tu as une licence...
1 - soit tu utilises clonecd
2 - soit tu installes un autre dvdplayer !
n°3033209
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 24-02-2004 à 15:55:52  profilanswer
c'est donc ce que j'ai fait hier en mettant le win dvd fourni avec ma carte mere et en plus, ca marche avec la telecommande, donc, il ne me manque rien ?
Ah si, je n'ai pas vu le module pour encoder en mpeg2 ou 4, il fo aller ou ? c'est dans le multimedia center ?
 (c'est penible, je n'ai aucune doc :-( )
edit : merci shidecheng
au fait, charlioleg, le cd ,c'est qd tu as renvoyer ta carte chez radeon_shop_de? Comme c'est la que je l'ai commandé, je peux peut etre le demande par courrier, on sait jamais
Message édité par Cygne_d_Etang le 24-02-2004 à 16:00:22
n°3033617
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 24-02-2004 à 19:05:37  profilanswer
Qui a le tuner quimarche ?????????
c'est koi vos reglages
MErci enormement
n°3033728
mcsliver
Posté le 24-02-2004 à 19:47:52  profilanswer
PLUS DE TUNER TV depuis l'install du pack softmod des catalyst 4.2! idem après réinstall des drivers wmd seuls! quelqu'un a eu la même mésaventure??
Merci!
n°3034104
sniperr
Posté le 24-02-2004 à 21:58:53  profilanswer
Moi pour la tele j'ai mis meuhmeuhtv... ;)
Forum GR Yaris - Yaute-Auto.fr
n°3034425
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 25-02-2004 à 00:13:33  profilanswer
J'ai reçu hier ma 9800se sensée passer en pro a theboss3475.
Je lui avais achetée pour 230? et pour le passage en pro il m'avais di qu'il y avais de petites bugs dans 3Dmark 03 mais rien de grave.
Et bien cette carte est vraiment bizarre.
Je la teste d'abord chez moi et j'avais quelques lignes verticales noires sur les voitures dans nfsu. et des bugs paeci parla.
J'essaye chez un ami sur une Mobo ASUS DELUXE et la aucun soucis apparents!!en avais l'air de passer nickel.
J'ai aussi essayé chez un ami qui avais une ASROCK K7S8X et la c'était la cata : artefacts partout !!
theboss3475 a vraiment été trés correct et voyant que la carte ne passait pas nikel, il me l'a baissée a 170?.
Vraiment trés correct comme personne.
Moralité: si vous détectez le moindre probléme sur une 9800se@pro, quel qu'il soit, et si le passage en pro n'est pas absolument parfait, vous aurez un jour ou l'autre des problémes sur certains jeux ou bien en changeant de mobo...
n°3034433
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 25-02-2004 à 00:16:49  profilanswer
moi je vais remplacer le petit ventilo par un 80 en 7v quand j'aurais fini de tester ma carte completement et que je serais sur de sa parfaite stabilité.
n°3034447
tangui
Posté le 25-02-2004 à 00:24:23  profilanswer
Juste pour info...
Performances d'une 9800SE @ pro (AIW Hercules)
Sur la demo tournante de x2 (magnifique...)
Athlon XP 2500+ à 3200+
AIW 9800SE @ Pro
512 Mo DDR PC 3200
DD Hitachi 7k250 120Go SATA (donc 8Mo de cache)
1280*1024 32
tout a fond, AA et aniso 4x: 29.173 fps de moyenne (belles chutes a 4/5 fps sur certaines scenes....)
1280*1024 32
tt a fond SAUF OMBRES AA et aniso 4x: 64.253 fps de moyennes (quelques ralentissements par moment a 20/25 fps sur certaines scenes)
n°3034845
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 25-02-2004 à 10:35:23  profilanswer
pas de pb pour moi avec les omega et le turner tv (avec les 8 pipelines ;-p  )
Sniper, c'est quoi meuhmeuh télé ???
n°3035027
_charlyole​g_
Posté le 25-02-2004 à 12:03:13  profilanswer
J'ai récupéré un ventilo en 80 également mais j'ai pas la connectique (juste le ventilo avec deux fils nus, pas de prise derrière). Sur quoi je peux brancher ca ? (j'ai vu une prise system fan de libre sur ma mobo).
On fait comment pour faire du 7V ?
n°3035054
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 25-02-2004 à 12:18:03  profilanswer
MErci enormement
[:atreyu]
n°3035087
domont
M'enfin ??
Posté le 25-02-2004 à 12:39:35  profilanswer
POUR LE VGA SILENCER IL FAUT EFFECTIVEMENT JOUER DE LA PERCEUSE AVEC UN PETIT DISQUE POUR LE MONTER SUR UNE AIW. A PART CELA C EST FACILE A MONTER.OU ALORS TU GARDES LE CACHE DU PCI D ORIGINE ET TU N OUBLIES PAS D ENLEVER CELUI DU PCI A COTE DE TA CARTE VIDEO POUR QUE L AIR CHAUD SOUFLE DE TON SILENCER VGA SORTE DERIERRE TON PC.
MAIS CE TRUC EST NICKEL AU NIVEAU DU BRUIT.
J AI AUSSI EUT DES PROBLEMES EN INSTALLANT LAS DRIVERS OMEGA : SI ON INSTALLE LES DRIVERS PUIS LES APPLICATIONS ATI ET....PLUS DE TUNER TV.
J AI TOUT DESINSTALLE ET REINSTALLE EN ATI. PUIS J AI DESINSTALLE LES DRIVERS ATI ET LE PANNEAU DE CONTROLE ET INSTALLE LES OMEGA ET LA J AVAIS LE TUNER.
n°3035301
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 25-02-2004 à 14:04:23  profilanswer
ben moi, j'ai installe DX9 (reboot), puis les omega(reboot), puis le MMC 8-8-9 (je crois), puis la trad en francais (reboot), puis l'encoder windows media , puis la telecommande, puis riva, puis radeon clocker et tous marche nickel
sous xp (mais gros pb sous 98 ...)
n°3035423
_charlyole​g_
Posté le 25-02-2004 à 14:50:30  profilanswer
Les omegas 4.2 contiennent deja radeon clocker d'origine
Merci Domont au fait!
Message édité par _charlyoleg_ le 25-02-2004 à 14:51:58
n°3035599
sniperr
Posté le 25-02-2004 à 16:54:47  profilanswer
Meuhmeuhtv c'est un truc qui te permet de regarder la tele qui marche pas comme celui d'ati... ;)
n°3035626
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 25-02-2004 à 17:11:30  profilanswer
et on peut le trouver, stp ? ;-)
n°3036753
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 26-02-2004 à 00:25:22  profilanswer
Merci les gars pour les Infos j vais essayer en desinstallant omega e en mettant Ati puis Omega
Mesieurs continues kam meme on sait jamais toute "maniere" de faire est bienvenue :hello:
Possesseurs Hercules 9800 - fréquences obtenues ?Passer sa Hercules 9800 en 9800 pro
carte hercules smart tv => pas de sonquel est le meilleur : hyundai Q17DVI, LG L1720B ou HERCULES 920PRO ?
Hercules 3D prophet 8500LE à 99euros : c'est cher?Hercules 3D Prophet 9600 Pro et AGP x??
Carte Hercules 3D Prophet 9200 AGP
Plus de sujets relatifs à : Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
