5790 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  100  101  102  ..  152  153  154  155  156  157
Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
n°2902208
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 26-12-2003 à 17:12:25  profilanswer
ah ok,
est ce que tu connais d'autres qui l'ont achetés chez Rue du Commerce?
n°2902213
Posté le 26-12-2003 à 17:13:23  answer
comment ca se passe pour passer "correctement" en 3.10 ?
je fous d'abord les Catalyst 3.10, reboot
puis je fous les Omega 3.10 par dessus ou direct les omega ?
n°2902217
mapodres
Posté le 26-12-2003 à 17:14:16  profilanswer
Heu non pas à ma connaissance desole, en tout cas si tu la commande la bas, sache que je l'ai recu rapidement :)
A oui aussi, si tu veux avoir une garantie sur le produit, il faut que tu payes 15? ...
n°2902245
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 26-12-2003 à 17:27:23  profilanswer
direct les omega. Pas d'ati du tout sauf aprés lé wdm et le mmc.
Donc tu dois installer aussi les drivers wdm ati pour l'acquisition.
Puis le mmc.
Normalement, c bon.
n°2902255
mapodres
Posté le 26-12-2003 à 17:31:56  profilanswer
On les trouve ou les drivers wdm, mmc ? car au demmarage il me demande d'installer des nouveaux periphs...
n°2902261
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 26-12-2003 à 17:33:09  profilanswer
site ati tout simplement.
n°2902313
Posté le 26-12-2003 à 17:55:54  answer
Puis le mmc.
Normalement, c bon.
j'ai pas pigé
ca donne koi dans l'odre la maintenant ?
n°2902356
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 26-12-2003 à 18:09:17  profilanswer
Tu installe d'abord les omega. en activant le softmod.
Puis les wdm ati téléchargés sur le site ati.
Puis mmc.
n°2902375
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 26-12-2003 à 18:15:32  profilanswer
au fait, la carte ke tu as het chez rue du commerce, était elle sous emballage cellophane kan tu l as reçue ou était elle déja ouverte?
n°2902431
mapodres
Posté le 26-12-2003 à 18:37:04  profilanswer
Bah la carte est livré avec la boite avec un plastique tout au tour sinon la carte etait sous blaster ouvert (aucune trace d'ouverture forcée)
Message édité par mapodres le 26-12-2003 à 18:47:55
n°2902440
Fluxeos
Posté le 26-12-2003 à 18:39:15  profilanswer
Je trouve cela assez bizarre quand meme (mes resulats sous 3DMark 2001) car jai vu des resultats de gars qui avec la meme carte graph et un xp1800+ avoir plus de 11000pts.
Apparement on a le meme probleme mapodres  (c quoi ta config stp) si quelqun a deja eu le mem genre de delire ca serait cool de repondre ! Merci
n°2902494
mapodres
Posté le 26-12-2003 à 18:50:37  profilanswer
Clique sur l'ordi (icone) à coté de mon nom
n°2902505
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 26-12-2003 à 18:54:01  profilanswer
OUi, c clair c pas top.
J'ai un ami ki l'a achetée et moddée en pro, il fé 17000 a 3dmark 01. Il a un 1700+ GUIHB @2500mhz, bus a 210. Mobo: une Asus deluxe.
n°2902521
mapodres
Posté le 26-12-2003 à 18:57:01  profilanswer
Tu fais combien sinon sous 3dmark03 ?
n°2902524
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 26-12-2003 à 18:57:08  profilanswer
Sans les drivers omega, il fait 13800.
n°2902529
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 26-12-2003 à 18:58:18  profilanswer
pas essayé. J'aime pas trop le 2003 bcos il pren 2 Go a l'install
n°2902570
mapodres
Posté le 26-12-2003 à 19:07:05  profilanswer
2 GO ? lol il prend 500mo, c sur comparé au 01 qui lui fait que 100mo...
n°2902599
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 26-12-2003 à 19:17:21  profilanswer
la version pro, complete, avec les patch, j'en suis arrivé a pas loin de 2go
n°2902774
xavd
Plus on Benchs, moins on joue
Posté le 26-12-2003 à 20:27:00  profilanswer
Pour assurer un Bus à 210 Mhz, ce doit être une Carte mère récente qui ne bride pas les perfs de son CPU. en plus, tu me diras, un athlon à 2500 mhz, et un fsb de 210, c'est d'abord une très bonne série de 1700+, et secondo, c'est une sacré puissance de calcul !!!
Moi mon barton 2600+, je ne le monte qu'a 2200 mhz stable (= barton 3200+) sous prime 95, avec un bus à 200 mhz (et mémoire  PC 2700 @3200 = 200 mhz aussi) et déjà, ça marche quand même vachement mieux que mon athlon 1,2 ghz d'il y a 3-4 ans !! :o))
sur les jeux avec ma vieille cg (voire ma config), je passe tout au mini en 1034 x 768 avec de bons détails sans ralentissements notables, alos qu'avant, c'était maxi cette résolution !!
Donc la puissance du cpu et une bonne CM, ça aide quand même !!
XavD
Message édité par xavd le 26-12-2003 à 20:27:51
@+ et Big V
n°2902775
xavd
Posté le 26-12-2003 à 20:27:23  profilanswer
Message édité par xavd le 26-12-2003 à 20:28:44
@+ et Big V
n°2902792
zakslo
Posté le 26-12-2003 à 20:34:23  profilanswer
ca y est je viens d'en commander une chez rueducommerce
normalement je la recoie lundi
je vous tiendrais au courant si les 8 pipelines sont actifs
n°2903563
Fluxeos
Posté le 27-12-2003 à 11:03:29  profilanswer
Sous 3DMark 2003 jai eu 5100pts xe qui correspond bien avec une 9800se@9800pro! Serieux je capte pas ppourquoi le 2001 est brider (un xp2000+ devrait suffire non?) !!
n°2903598
Djadja
Posté le 27-12-2003 à 11:19:58  profilanswer
                                                     Apparemment non :D Je fait prés de 13000 avec un XP 2600 et une 9800SE non modé  :whistle:
Message édité par Djadja le 27-12-2003 à 11:22:01
n°2903652
xavd
Posté le 27-12-2003 à 11:43:39  profilanswer
Bein tu as quoi comme carte mère ?
Et  Fluxeos , tu as quoi comme carte mère ??
Sic'est un vieux modèle, ne t'étonne pas si elle bride tes perfs.
Dans 3Dmark 03 , la puissance CPU n'intervient quasiment pas, alors qu'elle est prépondérente dans le 01. Donc pour le 01, si ton CPU est bridé par ta CM, ne t'étonne pas de tes perfs !!
XavD
@+ et Big V
n°2903656
Fluxeos
Posté le 27-12-2003 à 11:45:35  profilanswer
Ma MOBO est une ASUS A7V8X-X elle est pas trop vieille !!
n°2903666
xavd
Posté le 27-12-2003 à 11:48:26  profilanswer
Quand tu fais tourner tes benchs, n'as tu pas rop de prog tournants en taâche de fond ????
XavD
@+ et Big V
n°2903673
Fluxeos
Posté le 27-12-2003 à 11:51:16  profilanswer
Ya juste norton qui tourne !!!! Niveau reglage dans 3DMark 2001 je nai rien toucher (c bon?) et ya til des reglages a faire dans les parametres carte pour ameliorer le score?
n°2903695
viragoman1​201696
Posté le 27-12-2003 à 12:00:06  profilanswer
salut,
Moi c pareil, j'ai une a7v8x avc un xp 2400@2150mhz en ce moment, et je ne fait que 11500 avec une 9800se@pro, et 5080 au 2k3, par contre qd j'avais mon epox 8dra3+ je faisiat deja 11000 au 2k1 avec mon proc a 1500 mhz et une gf4 ti4600. Donc a mon avis c le chipset qui bride, car a nfs underground j'ai des lags en 1280*1024 tt a fond alor que mon cousin avec une 9600 xt un barton 2600 et une a7n8x deluxe na aucun lag avec la même config de jeux !!!!!
Message édité par viragoman1201696 le 27-12-2003 à 12:01:31
n°2903707
Fluxeos
Posté le 27-12-2003 à 12:04:35  profilanswer
viragoman1201696 a écrit :
salut,
C fait chier si ca viens de la carte mere car jai pas trop les moyens de changer !!!
Est ce que d'autre personne serais dans le mem cas ?
n°2903714
viragoman1​201696
Posté le 27-12-2003 à 12:09:32  profilanswer
Ben dès que je récupère ma mobo (sav chez open jl), je referai des bench, mais je suis kasi sur que sa vien de ce chipset, mon bof faisait déja presk 11000 avec une gf3ti200 oc et un xp 2100 oc a mort sur une epox 8dra+, donc je pense que via c vraiment de la daube pour les perf 3d et que le n'farce 2 c de la merde en durée de vie  : 2 mobo (une mobo na jamais demaré et l'autre 1h30) et 2 fois le fameux bug (dissparition du bios), c pas vriament la joie en ce moment.
Message édité par viragoman1201696 le 27-12-2003 à 12:11:14
n°2903726
Le TrimaN
mmm!!! je peux goûter?
Posté le 27-12-2003 à 12:17:50  profilanswer
perso g une mobo nforce 2 depuis presque un an et jamais eu de probleme
n°2903749
mapodres
Posté le 27-12-2003 à 12:34:09  profilanswer
ca vient des OMEGA, les faibles perf à 3d mark01, j'ai remis les catalyst officiel et je fais 10000,c encore faible mais c mieu que 8000 avec OMEGA
n°2903781
zakslo
Posté le 27-12-2003 à 12:52:19  profilanswer
je fais 11000 points avec une geforce 3  :pt1cable:  abit nf7-s et un xp 2600+   j'espere qu'avec ma 9800se je vais pas faire moins  sinon je vois pas trop l'interet :sweat:
n°2903928
el barto
No problemo
Posté le 27-12-2003 à 14:09:38  profilanswer
Bon sinon au nivo refroidissement , le zalman et son ventilo, sa passe , meme avec le Tuner ??(en plus jai deja un zalman en cu sur le chip de ma nf7s....Donc en hauteur ya peut etre moins de place)
Parce que la jai une config assez silencieuse et sa me ferai chier de recuperer du decibel avec cette catre !
n°2903941
xavd
Posté le 27-12-2003 à 14:15:58  profilanswer
Alors il faudrait faire un tableau avec les résultats des benchs par rapport aux versions des drivers oméga ????
Comme ça, on saurait quelle est la version la plus performante et la moins bridante des Omégas !!
Par contre, a la place des drivers oméga, on peut toujours utiliser les catalyst que l'on modifie soit même et pour avoir testé, ça marche aussi bien, mais c'est bien plus compliqué !!
XavD
@+ et Big V
n°2904529
3dfx68
Posté le 27-12-2003 à 18:46:39  profilanswer
Salut à tous, au passage ce topic est génial, bien que les dernières pages il parte un peu en sucette  :(
Voilà je vous poste mon expérience personnelle avec cette carte :
Mardi je suis allé à ma Fnac (celle de Nancy), car les mags de la ville étaient tous en rupture sur cette carte.  :cry:  donc, j'ai du l'acheter 279?  :sweat:
Ensuite rentré chez moi, je me suis aperçu que la carte ne fonctionnait pas en 8 pipes, damiers partout sur l'écran. J'ai décidé de tenter de la ramener à la fnac en prétextant une incompatibilité avec ma carte maman. (ne faites pas ça les enfants ce n'est pas bien  :D )
Je retourne à la fnac hier, j'explique mon problème, le vendeur teste même pas la carte, il va en chercher une autre en réserve et me l'échange. Je rentre chez moi et installe les drivers 3.10 softmodés.
La carte passe très bien en 8 pipes  :love: , j'ai juste un très léger effet damier sur certaines textures dans Bf1942 (map ardennes par exemple).
Donc voilà mes résultats avec ma config et la carte o/c à 400/350 (pour le moment  :whistle:  ), réglage par défaut des drivers et des benchs :
- A7N8X Deluxe rev2.0
- Athlon XP 1530@2300Mhz FSB200*11.5
- 2*256DDR PC3200 Twinmos 2,5.3.3.11
3DMark03 : 5871
3DMark2001: 17850
Inutile de vous dire que je suis très content de mon cadeau (en plus que c'est pas moi qui l'ai payée :o  ).
PS : ils pourraient fournir les piles pour la remote wonder  :fou:
Message édité par 3dfx68 le 27-12-2003 à 18:48:51
n°2904553
Origan
Posté le 27-12-2003 à 19:00:13  profilanswer
y'en avait, dans ma boîte à moi :na:
Message édité par Origan le 27-12-2003 à 19:00:39
n°2904561
3dfx68
Posté le 27-12-2003 à 19:03:45  profilanswer
Bah moi j'ai rien eu ! en plus ça coute cher ces ptits trucs là !  :whistle:
n°2904600
ZePenguin
Posté le 27-12-2003 à 19:17:18  profilanswer
n°2904649
ctll
Posté le 27-12-2003 à 19:33:28  profilanswer
moi j'avais pas de pile (acheter chez rdc)
n°2905058
Lordben007
Membre Premium
Posté le 27-12-2003 à 22:10:02  profilanswer
J'ai pas le courage de lire l'intégralité du sujet ( 100 pages :ouch: )et j'ai quelques petites questions :D
1) Est ce que le tuner TV marchera en Martinique ( SECAM K' )?
2) Est ce que par défaut les perfs de cette AIW seront bien au dessus de ma GF4 Ti 4200 ( 300/600 ) ?
Merci :jap:
Topic Ventes
Possesseurs Hercules 9800 - fréquences obtenues ?Passer sa Hercules 9800 en 9800 pro
carte hercules smart tv => pas de sonquel est le meilleur : hyundai Q17DVI, LG L1720B ou HERCULES 920PRO ?
Hercules 3D prophet 8500LE à 99euros : c'est cher?Hercules 3D Prophet 9600 Pro et AGP x??
Carte Hercules 3D Prophet 9200 AGP
Plus de sujets relatifs à : Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
