5802 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  93  94  95  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°5687354
Posté le 31-07-2007 à 17:23:32  answer
[DALTON]Joe a écrit :
ya pas besoin d'un waterblock intégral, un waterblock pour le GPU suffit (environ 40€) et c'est souvent plus perf qu'un waterblock intégral
il y a pas l etage d alim et d autres puces a refroidir?
comment dois je m y prendre pour watercoller la carte juste avec le block pour le gpu?
solx> en effet j avais teste avec les 7.5 ou 7.6...donc je sais pas... mais ca ne coute rien d essaier si tu as quand meme des ralentissement avec vista sous dx9.
Message édité par Profil supprimé le 31-07-2007 à 17:25:02
Posté le 31-07-2007 à 17:23:32  profilanswer
n°5687357
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 31-07-2007 à 17:25:32  profilanswer
solx a écrit :
J'ai presque envie de dire: encore heureux.  :o
solx a écrit :
En dx10 ?
En dx9 mon jeux rame dans le menu (1 fps  [:transparency] ), je suis le seul dans ce cas ? (aucun problème dans le jeux en lui même).
Pourtant yen a qui sont persuadé du contraire  :o
n°5687360
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 31-07-2007 à 17:26:22  profilanswer
MacIntoc a écrit :
Rien qu'avec les 7.5 sorties 12 jours plus tard, ça donne ça.
Et il y a encore eu de l'évolution depuis :)
Oué donc ça se vaut les deux cartes.
n°5687392
kaiser52
Posté le 31-07-2007 à 17:36:36  profilanswer
Ouai mais ca c'est du DX9 et pas du DX10.
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°5687403
[DALTON]Jo​e
Posté le 31-07-2007 à 17:40:33  profilanswer
tu laisses le système d'origine avec le ventilo à 25% ça suffit
http://www.hiboox.com/image.php?img=cgm32417.jpg
n°5687405
Arslan310
Posté le 31-07-2007 à 17:40:43  profilanswer
Eh au fait les gars j' voulais savoir comment voir la température de la carte graphique pendant un jeu ou comment savoir quelle température elle avait quand je jouait ?
Merci d' avance.
n°5687409
[DALTON]Jo​e
Posté le 31-07-2007 à 17:42:12  profilanswer
Merci d' avance.
avec le monitoring de rivatuner
n°5687410
kaiser52
Posté le 31-07-2007 à 17:42:41  profilanswer
Merci d' avance.
Prend ca : http://www.guru3d.com/article/atitraytools/189/
n°5687413
[DALTON]Jo​e
Posté le 31-07-2007 à 17:43:53  profilanswer
cela ne fonctionne pas la partie hardware de ATT avec les HD 2xxx
n°5687724
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 31-07-2007 à 20:44:28  profilanswer
idem avec les 7.7 que ce soit sous XP ou Vista (en DX9) avec une HD 2900XT
J'avais le meme problème résolu avec les 8.40 beta http://www.station-drivers.com/page/ati%20catalyst.htm
n°5687797
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 31-07-2007 à 21:20:50  profilanswer
il doit avoir aussi un artic cooling extreme dans la boite , un thermalright hr3 r600  et un zalmam type VF 1000 je crois.
n°5687803
kyky
Posté le 31-07-2007 à 21:21:58  profilanswer
bestkiller29 a écrit :
Bonjour à tous, j'aurais voulu savoir, j'ai essayer world in conflict en dx10 et dx9 et aucun ne marche avec les catalyst d'origine et les 7.7...
Il me dit que j'ai pas assez de mémoire alors que j'ai 2go de ram central et 1go de gddr4...
il me l'a fait aussi, tu redemarre le pc et c'est bon normalement.
n°5687925
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-07-2007 à 22:45:52  profilanswer
Au pire pour l'étage d'alim tu peux sacrifier un vieux rad cpu.
Pour le reste ça se passe très bien de cooling.
n°5687960
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 31-07-2007 à 23:07:42  profilanswer
Ah ok, et sous DX10, toujours le même écart ?
n°5687965
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 31-07-2007 à 23:12:01  profilanswer
ou alors via les drivers ATI/Overdrive.
"le prix passe, la qualité reste"
n°5687996
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-07-2007 à 23:26:08  profilanswer
Mine de rien, pour la 2900pro je vois bien un PCB proche de la x1950xt Powercolor avec l'Accelero... M'étonnerait pas que le gpu soit physiquement identique au R580.
Message édité par Gigathlon le 31-07-2007 à 23:26:25
n°5688012
[DALTON]Jo​e
Posté le 31-07-2007 à 23:32:35  profilanswer
 :non:
avec l'overdrive, à part en jouant en fenêtré avec le CCC ouvert (ou alors du bi-écran), ça me parait difficile de savoir la T° ingame...
Message édité par [DALTON]Joe le 31-07-2007 à 23:34:12
n°5688013
[DALTON]Jo​e
Posté le 31-07-2007 à 23:33:42  profilanswer
 :heink:
Message édité par [DALTON]Joe le 31-07-2007 à 23:34:47
n°5688050
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-07-2007 à 23:56:16  profilanswer
Pin to pin compatible si tu préfères, comme les G84/G73/NV43 :o
Message édité par Gigathlon le 31-07-2007 à 23:57:16
n°5688235
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 01-08-2007 à 06:23:32  profilanswer
Je pense pas, vu le nombre de pins nécessaires au bus 512bits, entre autre.
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°5688888
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 01-08-2007 à 14:08:43  profilanswer
Pas de grosses nouveautés chez AMD/ATI en tout cas :
Vers un Radeon HD 2900 de plus : le HD 2900 Pro
En attendant le lancement du R700, la puce graphique qui devrait succéder à l'actuel R600 d'ATI dans le courant 2008, la filiale graphique d'AMD devrait compléter sa famille de cartes HD 2900. C'est ainsi qu'AMD devrait prochainement proposer un Radeon HD 2900 Pro, si l'on en croit les pilotes CATALYST 7.8, encore en version Beta.
Basé sur le R600, le Radeon HD 2900 Pro devrait voir le jour à temps pour les fêtes de fin d'année. On ne connaît pas encore ses spécifications exactes, mais il est question de versions avec 256 et 512 Mo de mémoire vidéo pour un prix moyen de 200 dollars.
http://www.clubic.com/actualite-77 [...] -r700.html
n°5689722
Zurion
Posté le 01-08-2007 à 20:08:54  profilanswer
Question toute bête. On peux coupler notre HD2900XT avec un modèle qui sera plus récent en Crossfire ?
n°5689744
Peanuts35
Posté le 01-08-2007 à 20:17:45  profilanswer
Sans avoir fait de mesures précises, j'ai pu remarquer que l'Anti Aliasing a beaucoup moins d'impact sur les performances avec les 8.40 RC3 qu'avec les précédents pilotes.
n°5690204
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-08-2007 à 23:41:11  profilanswer
Je parle d'une 2900pro, qui aurait d'ailleurs été aperçue en version 256Mo... confirmant le bus 256bits et tendant à confirmer que le gpu serait un RV670.
Message édité par Gigathlon le 01-08-2007 à 23:41:43
n°5690395
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 02-08-2007 à 05:38:29  profilanswer
S'il s'agit bien d'un R600 qui est utilisé (un rv670 des maintenant ? je pense pas), meme si le bus utilisé n'est que de 256bits, je pense que physiquement cela restera un "vrai" r600 donc... meh, on verra bien, mais je doute vraiment du pin to pin compatible avec le r580.
n°5690842
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 02-08-2007 à 11:53:56  profilanswer
Ca pourrait être un R600 si il ne s'agissait que de fréquences revues à la baisse, mais pour passer d'une carte à 340 euros à une autre dans les 200, y aura forcément de la castration d'archi, changer le bus va dans ce sens. Donc pas de R600, mais sans doute un RV670, en 65nm peut être.
n°5690967
clandoman
Posté le 02-08-2007 à 12:38:13  profilanswer
Bonjour j'ai vue sur net des hd2900 a 1go esque les 1go change les performance ou esque c juste un coup de marqueting pour vendre .?
n°5691011
acnoar
Posté le 02-08-2007 à 12:53:27  profilanswer
http://hardware.gotfrag.com/portal/story/38332?spage=5
n°5691025
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 02-08-2007 à 13:03:18  profilanswer
Question de marketing! :o
n°5691437
ubermario
Posté le 02-08-2007 à 15:08:27  profilanswer
Bah, faudrait voir ce que donnent les 1 go de DDR4 en o/c aussi :o
Ma Golf G60
n°5691449
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 02-08-2007 à 15:11:24  profilanswer
Probablement rien, sinon AMD en auraient lancé des la sortie du R600.
n°5692034
acnoar
Posté le 02-08-2007 à 18:34:12  profilanswer
wé, mais on peut pas miser sur tout en meme temps ; carte pas chère + GDDR4.
n°5692038
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 02-08-2007 à 18:35:01  profilanswer
Ils devraient chez AMD......
n°5692060
acnoar
Posté le 02-08-2007 à 18:46:42  profilanswer
sur x1950xtx, ça donnait du ~1140mhz à 2.18v. A priori, ça devrait donner la même chose.
n°5692440
Arslan310
Posté le 02-08-2007 à 22:27:03  profilanswer
Salut vous savez pas comment avoir le ccc 7.7 en fr ?
Je l' ai dl sur le site d' a.t.i mais il est en anglais :( comment faire :) ?
n°5692448
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 02-08-2007 à 22:30:24  profilanswer
tu as des options pour choisi rle language sur le site
n°5692462
Arslan310
Posté le 02-08-2007 à 22:35:09  profilanswer
Non :(
Pourquoi vous tu les prends sur un autre site toi :) ?
n°5692474
dams86
Posté le 02-08-2007 à 22:39:18  profilanswer
www.Ati.com ---> drivers and softwares ---> Windows XP ----> professional / home ----> Radeon ----> X1900 series ----> GO
--------->     *  Individual driver download packages, ATI Multimedia Center, and Avivo™
n°5692718
rxjy
JeanZyves
Posté le 03-08-2007 à 01:04:20  profilanswer
question bête mais je n'ai jamais été confronté au cas: avec une mobo SLI, peux-t-on mettre indifféremment la cg sur un de 2 sli ou le x16 est forcément fixe???
n°5692838
acnoar
Posté le 03-08-2007 à 08:23:02  profilanswer
sur l'A8N32-sli, il etait possible de choisir son port pci-e dans le bios, celui du haut ou du bas.
n°5693058
SnupS
Posté le 03-08-2007 à 11:01:02  profilanswer
certaines mobo ont pas les port pci-e cablé de la meme facon, faut voir...
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
