5549 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  90  91  92  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°5682309
solx
All in the game
Posté le 29-07-2007 à 12:01:38  profilanswer
lefuretquicourtvite a écrit :
45°c, idem ventilo a 31%( 2050 tr/min),frequences stock, 24°c dans la piece dans un boitier ventilé sans plus
Tu regardes via Rivatuner pour connaitre le nombre de tr/min ?
Sinon 30°C d'écart pour 6°C de moins dans la pièce ( boitier ventilé avec 2*120), c'est beaucoup trop. Bon ce soir je démonte la carte histoire de changer la pâte thermique, je ne vois pas d'autre solution.
Je tenterais bien de coller un 120mm directement sur le rad de la carte.  [:transparency]
MilesTEG1 a écrit :
56°C avec uen t° dans a la pièce d'environ 28°C... en idle aussi.
Ton boitier est pas assez ventilé, ou il est cloisonné entre les planches de ton bureau...
Peut être, pourtant ça n'a pas posais de problème jusque là. Même en ouvrant la porte latéral ça ne chute pas des masses, mais je vais tout de même essayer de déplacer mon boitier. (sinon le carton de ma mobo fera office de boitier d'ici l'hiver)
Merci à vous deux.  :jap:
Message édité par solx le 29-07-2007 à 12:04:01
n°5682312
lefuretqui​courtvite
Posté le 29-07-2007 à 12:03:57  profilanswer
oui avec rivatuner, en charge je ne depasse pas les 66°c, dans un boitier triton de chez gigabyte avec 2 120 mm en 7v, la carte est tel quelle je n'est rien toucher,(pas de changement de pate ou quoique ce soit), par contre j'ai cru voir qq part que ceux qui avait bracnher avec le connecteur 8 broches elles avaient tendance a chauffer un peu plus meme en ideale, comment est tu brancher? pour ma part seulement avec 2 connecteurs 6 broches
Message édité par lefuretquicourtvite le 29-07-2007 à 12:04:51
n°5682313
solx
All in the game
Posté le 29-07-2007 à 12:04:56  profilanswer
oui avec rivatuner, en charge je ne depasse pas les 66°c, la certe est tel quelle je n'est rien toucher,(pas de changement de pate ou quoique ce soit), par contre j'ai cru voir qq part que ceux qui avait bracnher avec le connecteur 8 broches elles avaient tendance a chauffer un peu plus meme en ideale, comment est tu brancher? pour ma part seulement avec 2 connecteurs 6 broches
2*6 pins également.
En full le ventilo passe en mode turbine chez toi ?
n°5682316
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 29-07-2007 à 12:06:54  profilanswer
c'est vrai que c'est plus a l'aise d'installer ce genre de carte dans un boitier ou les dd s'enfiche de coté
Ca depend du boitier  :D
n°5682317
MilesTEG1
Posté le 29-07-2007 à 12:06:58  profilanswer
Moi j'ai un P180 avec ventilo de 120 aussi.
Ca dépend de comment est mise ta tour dans ta piece...
est elle coincée entre les parois d'un meuble ?
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
n°5682321
MilesTEG1
Posté le 29-07-2007 à 12:09:09  profilanswer
solx a écrit :
2*6 pins également.
pareil, 2x6pins, et moi aussi en full (jeux 3d) le ventilo passe en mode turbine, redevient silencieux,repasse en turbine...
n°5682322
Posté le 29-07-2007 à 12:09:11  profilanswer
il s'accelere mais reste tres supportable, il tourne à 37 % et rarement vu depasser ce regime a aprt apres 3 ou 4 h de jeux, là carte est a 49°c avec le ventilo a 25% soit 1400 tr/min, avec rivatuner tu peut modifier son regime est c'est vrait qu'a 100% c'est un avion la carte, mais comme elle depasse jamais le 37%
n°5682326
Posté le 29-07-2007 à 12:09:54  profilanswer
Oui dans un meuble, le triton a des trous d'aerations sur le coté , pour info
http://img.clubic.com/photo/00282405.jpg
http://img216.imageshack.us/img216/8985/pict0105la7.jpg
j'ai coller un spotcool d'antec a 1500 tr min pour refroidir mon chipset de la cm, peut etre qu'il arrive a ameliorer le flux d'air frais pour la hd 2900 en meme temps, en fait j'en sait rien, car a 2200 tr il soufle 15cfm, donc a 1500 tr sa doit pas soufflait grand chose :D
A noter au passge que la hd 2900 xt passe facile dans cette tour, vu que les dd s'install de coté on gagne pas mal de place avec se type de boitier
autrement je suis avec les cata 7.7, je crois qu'ils ont ameliorer la gestion du ventilo avec les derniers drivers
Message édité par lefuretquicourtvite le 29-07-2007 à 12:19:55
n°5682351
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-07-2007 à 12:34:10  profilanswer
pour le Crossfire une 850 watts suffit comme la très bonne real Power pro de coolermaster mais encoe mieux la Seasonic 900 watts :wahoo:
Messatsu !
n°5682383
Shenegar
Sc2: Rigolax 738
Posté le 29-07-2007 à 12:52:47  profilanswer
http://img216.imageshack.us/img216 [...] 105la7.jpg
Ah bah justement je me demandais si la 2900 rentrait dans ma tour (une triton noire) , merci ;)
C'est des nappes de DFI que t'as non?
n°5682390
Posté le 29-07-2007 à 12:53:26  profilanswer
oui de ma precedente dfi nf4 ultra
autrement je me permet de mettre ce liens, une hd 2900 dans un tritoncelà pourra t'aider,
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
Message édité par lefuretquicourtvite le 29-07-2007 à 12:55:12
n°5682429
tx41
Plutôt vif que mort
Posté le 29-07-2007 à 13:17:37  profilanswer
salut les gens.
blême au rapport lost planet 1.003+ XP sp2 +DirectX 9c Juin + 7.7 = (lire le lien) http://support.ati.com/ics/support [...] onID=28254
On ne rit pas!!! je sais, c'est pour Vista et les 7.6 mais le bug est bien le même, le "main menu" tourne au ralenti (0.6 i/s) et il me faut au moins 2 à 5 minutes pour lancer le jeu ou acceder aux options.
In game: RAS, ça ne concerne que le menu principal !
Que faire: je cherche (je telecharge les 8.40 mais à 7ko:s j'en ai pour la journée)
n°5682435
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 29-07-2007 à 13:22:23  profilanswer
DL aussi le dx d'aout peut etre :)
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°5682469
tx41
Plutôt vif que mort
Posté le 29-07-2007 à 13:49:38  profilanswer
bonne idée  :jap:
mais c'etait pas ça ...
Message édité par tx41 le 29-07-2007 à 14:00:09
n°5682478
MilesTEG1
Posté le 29-07-2007 à 13:54:47  profilanswer
Bon, avec les Catalyst 7.7 j'ai des plantages (écrans bleus) lorsque je joue a quake4, ou d'autres jeux...
c'est chiant...
je remet les 7.6...
n°5682526
ubermario
Posté le 29-07-2007 à 14:16:57  profilanswer
lordofthesith a écrit :
Mais c'est toi le troll c'est pathétique parfois fait des captures d'écran d'un super jeu au lieu de nous sortir tes chiffres. Super Geek.
Hé ho, ca va hein...
Que veux-tu que je te sortes d'un jeu?? Sa qualité graphique?? Le nombre de FPS?? 3dmark est là simplement pour voire quelle puissance on peut tirer de sa cg, et n'est là qu'a titre indicatif, ca n'a rien de geek :spamafote:
Un geek mettrais une 2900xt sur un sempron par exemple, avec 128mo de ram, une alim de 150w et tout plein de néons, et ce n'est pas mon cas, donc....
fred378 a écrit :
salut Ubermario.
ton score est semblable au mien
passes au driver 8.40 et tu vas gagner encore quelques points
pour passer les 13000 pts je crois que nous allons devoir nous prendre un 6850 !!!
a plus
fred
J'essayerais, merci :)
Pour l'instant j'ai pas trop le temps, donc... :o
Et j'ai un q6600 qui va arriver prochaînement :D :D :D
De quoi booster un peu le score :o
tx41 a écrit :
salut les gens.
Exactement le même problème chez moi en dx9, par contre en jeu, pas de soucis :/
Ma Golf G60
n°5682576
tx41
Plutôt vif que mort
Posté le 29-07-2007 à 14:49:32  profilanswer
Le probleme de lenteur excessive du menu principal sous LP est resolu avec les 8.40RC3 !!!!
edit: ils sont reconnus comme des 7.7
Message édité par tx41 le 29-07-2007 à 15:08:49
n°5682697
Shenegar
Sc2: Rigolax 738
Posté le 29-07-2007 à 16:12:58  profilanswer
Merci, j'avais aussi une nf4-ultra ...perfomrant comme mobo mais capricieux puta*n :D
n°5682698
MilesTEG1
Posté le 29-07-2007 à 16:15:33  profilanswer
Bon les plantages venaient pas des drivers... puisque ca plante uasis avec les 7.6...
J'ai désinstallé les 7.6 et mis les 7.7.
Mais j'ai coché une case dans les drivers :
http://www.zimagez.com/miniature/2007-07-29160824.png http://www.zimagez.com/miniature/2007-07-29160838.png
Et apparement ca fait plus de plantage...
Enfin on verra bien.
Sinon, quand ca plantait sous quake4, ca faisait plein de petits carrés blancs un peu partout sur l'écran, puis BOSD... et reboot.
n°5682840
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 29-07-2007 à 17:24:29  profilanswer
J'espere que le jeux sera jouable en 1680/1024 en very high (au pire high) car la c'est risible  :(
n°5682867
MilesTEG1
Posté le 29-07-2007 à 17:33:48  profilanswer
Tu parles de quel jeu là ? de quake 4 ?
J'ai tout mis à fond avec AA 2 ou 4x je sais plus... et je suis bloqué à 66fps.
n°5683090
solx
All in the game
Posté le 29-07-2007 à 19:27:13  profilanswer
Voilà j'ai monter ma config hors boitier: 68°C dans les mêmes conditions au lieu de 74. [:totoz]
n°5683107
MilesTEG1
Posté le 29-07-2007 à 19:35:33  profilanswer
C'est peut être ta CG qui surchauffe ...
n°5683113
solx
All in the game
Posté le 29-07-2007 à 19:38:23  profilanswer
Y'a pas 36 solutions, le contact rad/gpu doit être naze: pâte thermique épaisse de 0.5 cm, gpu concave. Je vais jeter un oeil ce soir ou demain.
n°5683131
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 29-07-2007 à 19:46:11  profilanswer
 :D Je monte mon TideWater sur ma HD?  :lol:
J'imagine pas la température! [:athlonxp2100+]
n°5683145
kyky
Posté le 29-07-2007 à 19:52:07  profilanswer
je parle de WIC beta  :D
n°5683149
kyky
Posté le 29-07-2007 à 19:52:57  profilanswer
tu nous donneras la t° avant et apres le montage :hello:
n°5683154
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 29-07-2007 à 19:55:17  profilanswer
fred378 a écrit :
lordofthesith ! laisse les gens faire ce qu'ils veulent avec leur PC ... evidement que l'on peut faire des captures d'ecran, et que les jeux tournent à fond avec nos config...mais les benchs nous servent à voir ce que l'on peut faire au maximum des possibilités de nos machines c'est tout c'est pas de la super geek attitude c'est juste : trouver les reglages optimums de nos ordinateurs pour en tirer le maxi et surtout faire partager nos experiences en echangant nos données !
il n'y a pas de mal à tout ça , et de plus un Geek lui, va acheter un cpu super cher et super performant genre QX ou autres à 900/1000 €, nous nous allons prendre un CPU qui est à 200/250€ et en faire une bombe!!!
Ne sois pas trop intolérant ......bon dimanche Lordofthesith
fred
Oh la la un peu de taquineries ne fait pas de mal ! Je sais que les bench servent avant à savoir si ton matos fonctionnent de manière optimale. Ca m'a servit d'ailleurs quand j'ai acheté mon amd x2 ;)
Si je suis ce topic ce n'est pas pour rien . . .
Message édité par lordofthesith le 29-07-2007 à 19:57:07
n°5683238
clandoman
Posté le 29-07-2007 à 20:39:59  profilanswer
j'ai commandé une msi 2900 je vien de mapercevoir que je n'est pas de conecteur 6 pins pci-express :(
Esquil existe des adaptateur ou faut t'il carement changé d'alim.?
n°5683240
kibidou
Posté le 29-07-2007 à 20:41:17  profilanswer
Oui ya un adaptateur molex pci-e 6pins :D
Psn: kibidou ~~ Gamer-Tag: Guillome88
n°5683317
solx
All in the game
Posté le 29-07-2007 à 21:27:11  profilanswer
WB ?  [:delarue3]
n°5683350
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 29-07-2007 à 21:55:26  profilanswer
Made in TT... :o
Je me souviens plus exactement des températures sur ma X1900XT mais je me souviens qu'il fesait pas mal son boulot!
 :sweat: J'espère juste pas grillé ma carte quoi...
n°5683384
papass3
Posté le 29-07-2007 à 22:10:14  profilanswer
Est ce que vous pensez que nos ati hd2900xt arriveront a bien s'entirer sur les jeux avenir tel que crysis bioshock etc???
n°5683391
solx
All in the game
Posté le 29-07-2007 à 22:13:45  profilanswer
RoX_sP50 a écrit :
Made in TT... :o
Ok. :jap:
Sache que toute à l'heure ma carte a tenu une vingtaine de secondes avec le ventilo débranché.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par solx le 29-07-2007 à 22:13:51
n°5683446
kyky
Posté le 29-07-2007 à 22:38:57  profilanswer
tres bonne question, je me l'a pose aussi, vu ce que je vois avec WIC, COJ (tout en DX10 "high ; very high" ) je parle dans des resolutions type 1680/1050 avec mini X4AA et X16AF, que l'on ne me dit pas drivers jeune etc... car a ce niveau de performance on peut rien faire pour eux (je parle de ati et nvidia).
Il reste a attendre la seconde generation de carte Dx10 pour esperer jouer a ces resolutions  :D
(je sens deja les coups venir  :whistle:  , genre pour dx10 c'est normal il falait attendre mini la seconde generation, je le sais  :non: )
n°5683457
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 29-07-2007 à 22:46:55  profilanswer
Les jeux qui vont sortirent prochainent ont été fait à la base sur Directx9, de tel jeu se developpent en minimum deux ans. De plus pour crysis si vous avez vu certaines de leur vidéo on a les beaux logos d'Intel et de Nvidia donc surement optimisés sur ces plateformes. Faut se dire que ces jeux ont été déployé sur Directx et ainsi que sur les dernières cartes pas dés le début donc surement pas optimisés pour mais ca marchera.
n°5683614
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 30-07-2007 à 00:04:55  profilanswer
Nan, cetté génération va se planter royalement sous Dx10. (même chez Nvidia)
n°5683706
Posté le 30-07-2007 à 01:53:08  answer
pas abuser non plus, le cry engine, selon les test des inge devrais etre jouable avec une 8800gtx...
ati ca doit etre la meme chose avec des drivers optimises...
Message édité par Profil supprimé le 30-07-2007 à 01:53:22
n°5683777
kyky
Posté le 30-07-2007 à 04:53:59  profilanswer
A combien en 1680/1050 X4 AA et X16AF  :??:  (dx10)
n°5683943
solx
All in the game
Posté le 30-07-2007 à 10:01:59  profilanswer
Faut pas rêver non plus. Si on pourra joueur en 1680*1050 avec les graphismes pratiquement à fond et sans filtre on sera heureux.
n°5684072
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 30-07-2007 à 11:05:13  profilanswer
groscouic a écrit :
hello à tous,
je me tatais de passer de ma 7900GTO à une HD2900XT, mais quelle dimmension fait cette carte, car j'ai peur que ça soit juste dans mon P150
Je suis passé d'une 7900GTO à une 2900XT sans pb, leur tailles sont similaires. De plus, les connecteurs d'alimentaion sont mieux placés sur la 2900 car ils sont sur le coté et non derrière comme sur le 7900. :)
"le prix passe, la qualité reste"
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
