6435 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°5626411
Vasshh1
Posté le 02-07-2007 à 14:18:50  profilanswer
Bon..ATI TOOl ne veut même pas se lancer en mode administrateur ou autre...
ATI Tray tool ne reconnait pas la carte à priori..
AMDGPUclock fait planter tout le système dès que je click sur SET CLOCK...pis vu les artefacts graphiques, la carte video doit pas aimer ca..Je testerai avec les prochains drivers je pense..parce que là, j'ai pas non plus envie de bousiller tout le matériel..
n°5626452
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 02-07-2007 à 14:41:39  profilanswer
Vasshh1 a écrit :
J'ai 2 écrans :) AMDGPU clock lancé sur le 2ème -_-
Concernant Vista, je voudrai bien le croire, mais le problème ne se pose qu'avec ce jeu, qui a priori est "labellisé" Vista...
Mais je ne rejette pas l'idée :)
Lotro donc ?
Même si tu passes le jeu en fullscreen dans les options de lotro, il reste en fenêtré par défaut dans l'ini et simule un véritable fullscreen.
Il faut modifier la ligne de commande suivante dans l'ini de ton jeu avec le notepad :
AllowFakeFullScreen=True
par :
AllowFakeFullScreen=False
l'ini se trouve dans ....Mes Documents/Lord of the Rings Online/UserPreferences.ini
Teste ensuite tes softs d'oc, dans le pire des cas cette commande m'a apporté un sérieux boost en perfs dans le jeu +/- 40% de fps supplémentaires.
n°5626502
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 02-07-2007 à 15:03:02  profilanswer
:whistle: Heu j'ai oublié de te demander,...Quelle alimentation as-tu?
Message édité par RoX_sP50 le 02-07-2007 à 15:03:11
n°5626519
Vasshh1
Posté le 02-07-2007 à 15:09:39  profilanswer
Alors..dans l'ordre :
- L'alimentation est une Thermaltake Toughpower 750w
- Et la technique d'Aliss: marche du feu de dieu :)
Nan sans rire, effectivement, on voit la différence!
Déjà, dès le lancement du jeu, je vois bien les fréquences partir en mode 3D, le ventilo qui se met à ronronner..pis je peux enfin activer AA et AF! Les performances s'envolent!
Nan vraiment, merci à tous!
Je garde la soluce en mémoire si d'autres ont le même soucis! Ca peut servir!
Une bonne journée, et .. ba encore merci!
n°5626531
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 02-07-2007 à 15:13:46  profilanswer
 [:alandon]
Mais t'as toujours un problème quand tu lances ATITools?
n°5626557
Vasshh1
Posté le 02-07-2007 à 15:22:25  profilanswer
Euh..ba oui..mais dans tous les cas, je ne comptais pas overclocker la carte...Lancer et utiliser ati tool, c'était pour essayer de fixer manuellement les fréquences 2D aux freq. 3D..
Donc, spa bien grave...
Mais comme on me l'a dit plus haut, ca doit être la compatibilité ATI tool + VISTA + HD2900xt qui doit poser problème..
A voir dans la prochaine version, je pense.
(Sinon j'ai pas d'autres problèmes actuellement..enfin je pense :))
n°5626565
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 02-07-2007 à 15:24:11  profilanswer
 ;) Oups j'ai oublié que tu possèdais Vista. Je pense que c'est effectivement ça qui pose problème...A quand la version finale... :whistle:
n°5626574
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 02-07-2007 à 15:27:04  profilanswer
n°5626578
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 02-07-2007 à 15:29:03  profilanswer
 [:arrakys] Rôôôôôôh, je l'attendais depuis longtemps celui là!
 [:aloy] Merci beaucoup!
n°5626583
Vasshh1
Posté le 02-07-2007 à 15:29:55  profilanswer
Ca aide pas :)
HS!
Ceci dit, pour l'instant, que ce soit avec les jeux, ou d'autres choses, comme photoshop, etc, je le trouve vraiment agréable, et stable...Pas le moindre soucis à reporter actuellement..J'avais décidé de passer le cap en achetant ma nouvelle config, et je ne le regrette pas..
Après, c'est je pense plus une question de gouts qu'autre chose..ou alors, certains besoins spécifiques pour quelques logiciels plus "pro"..
En tous cas, moi j'aime bien :)
FIN DU HS!
Merci encore en tous cas!
n°5626592
Fire217
Posté le 02-07-2007 à 15:32:27  profilanswer
qestion bête p-ê mais ca sert a quoi Rivatuner? :p
n°5626595
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 02-07-2007 à 15:33:17  profilanswer
Vasshh1 a écrit :
Ca aide pas :)
HS!
FIN DU HS!
Je le possède aussi mais j'ai que 1Go de ram...Donc je t'explique pas le bordel :o
Normalement mon kit 2x1Go Crucial doit être dans ma boite au lettre. [:udok] Je verrai bien quand je rentre ;)
Fire217> RivaTuner est surtout intéressant à cause de ses graphiques (Utilisation de la mémoire de la carte graphique, de la mémoire vive,...ect.) Enfin c'est ce que j'en pense perso ;)
Message édité par RoX_sP50 le 02-07-2007 à 15:35:43
n°5626603
aliss
Posté le 02-07-2007 à 15:35:13  profilanswer
oc, monitoring, réglàge poussé du ventilo de la carte etc
n°5626629
Stix
Erwannz
Posté le 02-07-2007 à 15:46:28  profilanswer
Hello cette CG fonctionne mieux sur un chipset intel ou AMD?
n°5626634
Althaz
Posté le 02-07-2007 à 15:48:40  profilanswer
 :ouch: quesqu ?
Si tu parle du chipset de la carte graphique : ATI/AMD forcément.
Edit (dsl, j'ai pas vu le petit 'mieux' dans ta phrase  :p )
Mais je suppose que tu parlais de celui de la carte mère, dans ce cas peu importe pour peu que tu ais un port PCI-E et une alim qui suis.
Message édité par Althaz le 02-07-2007 à 15:49:20
TESO @Althaz
n°5626639
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 02-07-2007 à 15:50:09  profilanswer
Althaz a écrit :
:ouch: quesqu ?
 :sweat: C'est clair que la HD n'est pas un G80...
n°5626646
kaiser52
Posté le 02-07-2007 à 15:51:34  profilanswer
Non non, il demande si avec les chipset IGP machin sur les cartes mere AMD ca fonctionne mieux ^^.
Les GeForces fonctionnent mieux sur un Chipset Nforce que sur du Intel.
Je pense que pour ATI c'est pareil
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°5626657
Stix
Erwannz
Posté le 02-07-2007 à 15:55:08  profilanswer
Ouep celui de la CM :)
Je pensais que ATI et AMD permettaient une meilleure compatiblité plutôt qu'intel / ati .. bref :)
Sinon elle vaut le coup ou pas? pour des jeux qui bouffent pas mal de ressources comme Flight Simulator X ou Crysis (prochainement) ?...
J'hésite avec la G8800 GTX qui est trop cher selon moi pour le moment. (j'aurais pensé que les prix baisseraient plus que ça quand ATI sortirait sa carte DX10)
Donc entre la G8800 GTS et la GTX, la HD2900 c'est un bon compromis? J'ai lu pas mal de test mais apparemment les drivers de cette dernière ne permettait pas de l'exploiter au maximum de ses capacités...
Message édité par Stix le 02-07-2007 à 15:55:48
n°5626661
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 02-07-2007 à 15:56:00  profilanswer
Elles marchent pareil tant que le pcie est à 16x :o
n°5626707
kaiser52
Posté le 02-07-2007 à 16:08:21  profilanswer
Perso, avec ma 6800GT AGP et mon 3500+, quand je suis passe de la MSI-K8T-Neo2-F (Chipset Via KT800 pro) a la Gigabytes GA-K8NS-Ultra-939 (Chipset NForce 3 250GB) J'ai quand meme vue une meillieur stabilitee de Frame Rate et des pointes beaucoups plus grosse. (Sachant que juste les drivers de la carte mere ont ete change avec Re-activaton de windows en prime avec 3 jours de delais car le materiel a change de maniere significative :,( ).
n°5626776
Funky Max
And then, I woke up.
Posté le 02-07-2007 à 16:31:25  profilanswer
Bonjour, je voudrais acheter une CG ATI (HD2900 XT) ou X1950 XT j'sais pas encore mais je voudrais me prendre une deuxieme petite carte de type Nvidia 7300 pour ma TV HD (je serais déjà en bi écran sur ma carte principale). Mon choix se tourne vers Nvidia car leurs drivers gèrent très bien les TV et les différentes résolutions.
Je voulais donc savoir si avoir 2 cartes de marques différentes était "possible", si les différents drivers ne foutrait pas le boxon.
Merci :jap:
n°5626783
kaiser52
Posté le 02-07-2007 à 16:33:33  profilanswer
Euh non c'est pas possible je crois.
Y'a que le CrossFire a l'epoque des X1xxx ou toutes les gammes ATI X1xxx pouvaient se mettrent ensemble.
Donc je pense pas que c'est possible.
n°5626786
Funky Max
Posté le 02-07-2007 à 16:34:21  profilanswer
Je ne compte pas les utiliser en mode SLI ni en mode Crossfire, mais simplement utilsé les 2 ports PCI 16x.
Avec deux cartes ATI cela fonctionnerait?
Merci :jap:
n°5626796
kaiser52
Posté le 02-07-2007 à 16:37:22  profilanswer
Je crois que si tu mets un crossfire de X1800 et X1600, tu peux choisir la quel tu veux utiliser et laisse active. Donc ca aurait pu etre le Crossfire pour jouer et juste la X1600 ou X1800 pour lire les videos, mais je prefer laisse les autres te repondre. Ils seront plus calle que moi.
n°5626799
Funky Max
Posté le 02-07-2007 à 16:37:59  profilanswer
Ok, en attente d'autres réponses donc :D
n°5626801
kaiser52
Posté le 02-07-2007 à 16:39:35  profilanswer
Je crois que si tu mets une carte en PCI-E et une carte en PCI ou PCMCIA et la ca marche. (En Theori, ils avaient mis sur une carte mere Quad SLI 9 ecran avec une carte en PCI Simple)
Edit: mais t'auras pas de HD ^^
Message édité par kaiser52 le 02-07-2007 à 16:39:52
n°5626810
Funky Max
Posté le 02-07-2007 à 16:41:59  profilanswer
Ouaip mais justement, je voudrais exploiter la résolution de ma TV HD à fond, et pareil pour mon bi-écran ;)
Je pense que je vais faire un topic de toute façon.
Message édité par Funky Max le 02-07-2007 à 16:42:59
n°5626823
kaiser52
Posté le 02-07-2007 à 16:47:22  profilanswer
Au pire avant de faire un new topic, poste sur l'autre forum special R600 y'aura peut-etre plus de monde, parce que la c'est special HD2900XT.
n°5626830
Funky Max
Posté le 02-07-2007 à 16:48:53  profilanswer
faudrait un topic unique ATI [:ddr555]
Anyway, j'ai été sur le topic R600, ton conseil était plutôt pas con du tout ;)
Merci :jap:
Message édité par Funky Max le 02-07-2007 à 16:51:25
n°5626855
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 02-07-2007 à 17:02:34  profilanswer
Merci :jap:
Non ça ne fonctionne pas. J'avais essayé avec une X1900XT + une X300. Résultat = écran noir. [:athlonxp2100+]
n°5627414
papass3
Posté le 02-07-2007 à 21:09:32  profilanswer
Voila bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum et j'espère avoir un peu de vos explications concernant le hd2900xt ^^ Ben voila je vais en avoir une d'ici peut.. et je voudrais savoir quelles cartes prendre entre la 512 mo ou la 1024 mo ddr4 ??? Sachant si une alimentation seasonic s12II 500W suffirait pour ce petit bijou :)
Merci à vous
ps: reste de ma config e6400 2 go crucial pc6400
n°5627433
kaiser52
Posté le 02-07-2007 à 21:19:56  profilanswer
Moi je t'aurais dis la version 1go pour voir large, mais je pense que la version 512mo est mieux car le prix de la carte flambe avec 512mo de plus.
Perso sans vouloir faire le coté Obscure, si t'as 499 à mettre dans une carte autant prendre une 8800GTX(@480€) pour etre sur car le prix est le même.
n°5627460
tx41
Plutôt vif que mort
Posté le 02-07-2007 à 21:30:52  profilanswer
besoin svp d'un coup de main pour RivaTurner, je n'arrive pas à activer (enfin plutot je ne trouve pas) le monitoring de la temperature.
Sinon pour le controle du ventilo : onglet Power User, la ligne "rivaturner\fan" puis "AutoFanSpeedControl" activer et mettre la valeur: ffffffff et ensuite dans l'onglet "Fan" (customize) vous pourrez modifier à votre aise les reglagles ( 70°/37% ect...) en mode auto (vous pouvez comme ATItool le regler en fix mais c'est moins agreable pour les oreilles).
n°5627517
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 02-07-2007 à 21:58:59  profilanswer
tu cherches quoi exactement ?
Si c'est voir les temperatures c'est simple
sur l'onglet principal ou il y a ecrit 512bit r600 (320sp) tu clic sur customize  et c'est le dernier icone.
j'espere, c'est ce que tu cherches :sweat:
n°5627544
tx41
Plutôt vif que mort
Posté le 02-07-2007 à 22:20:26  profilanswer
 :??:  euh non la derniere icone c'est "reload display driver" et avant c'est "monitoring" où il n'y a que les frequences gpu/ram, mais dans le setup point de temperatures disponibles.
merci quand même
n°5627619
papass3
Posté le 02-07-2007 à 23:08:06  profilanswer
Personne d'autre pour ma questions?? je pense que une 512 mo sur une 500W seasonic ? c'est bon nn? est ce que avec une 512 mo je seras tranquille pour les jeux avenir?? rep moi svp je ne suis pas un pro :'(
n°5627702
Cizia
Posté le 03-07-2007 à 00:09:54  profilanswer
bien sur la x2900xt 512mo avec la seasonic,no soucy!!
et au niveaux perf,ca marchera nickel,t'inquiete;)surtout que les driver sont loin de lui avoir sortis toute ces tripe!
n°5627740
papass3
Posté le 03-07-2007 à 00:53:47  profilanswer
Merci beaucoup donc la 1024mo sa vaut pas la peine?
n°5627741
Cizia
Posté le 03-07-2007 à 00:56:31  profilanswer
attendon les test pour etre sur...mais vu le prix tres interresant de la 512mo(340euros)..je pense quel sera indiscutablement plus interessante.;)
Message édité par Cizia le 03-07-2007 à 00:56:45
n°5627922
kyky
Posté le 03-07-2007 à 09:27:03  profilanswer
J'ai cela moi
http://img338.imageshack.us/img338/7521/rivayu4.jpg
n°5627942
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-07-2007 à 09:55:13  profilanswer
Premier onglet l'o/c, mais cette version ne supporte probablement pas le R600.
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
