5428 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  254  255  256  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°6121187
marllt2
Posté le 31-12-2007 à 04:17:03  profilanswer
barbybulle a écrit :
Il y a juste 2 défauts : SA SIFFLE ET SA VDROP !!
Le Vdrop fait partie des specs d'intel. [:aloy]
n°6121218
secalex
Stalker forever
Posté le 31-12-2007 à 08:47:17  profilanswer
Down to the Devil a écrit :
Perso, j'ai toujours eu du Asus, et je n'ai jamais eu de soucis.
Mais la, je dois avouer, je commence très sérieusement a me poser des questions.
C'est peut etre le hasard tout simplement aussi, mais bon.........
Enfin, wait and see.
Moi j'ai pas encore mis le 907 sur la maximus.
Je vais attendre un peu. ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6121229
Down to th​e Devil
Posté le 31-12-2007 à 09:09:03  profilanswer
Je ne pense pas que le bios y soit pour quelque chose (enfin a vrai dire, je ne sais plus quoi penser du tout), tellement c'est bizarre.
Tout ce que je sais, c'est que les pertes de signal ont commencé juste après avoir passer le bios en 0907. Maintenant est ce le hasard ou un concours de circonstances, ou ma mobo qui a un problème, je ne sais pas.
Bref, je suis dans le flou le plus total :D
n°6121248
secalex
Stalker forever
Posté le 31-12-2007 à 09:48:30  profilanswer
Je vais tester le 907 cet AM pour voir et je te tiens au courant.
En tout les cas ma nouvelle alim 1200W :sol:  a réglé pas mal de pb chez moi. ;)
n°6121255
Down to th​e Devil
Posté le 31-12-2007 à 09:53:58  profilanswer
Clair que la 700w faisait un peu "juste" avec tout o/c :d
n°6121275
secalex
Stalker forever
Posté le 31-12-2007 à 10:08:10  profilanswer
Je vais sûrement pouvoir pousser à 900/999. [:aras qui rit]
Edit : j'ai un petit bios qui attend au chaud. [:atigrou]
Message édité par secalex le 31-12-2007 à 10:08:42
n°6121277
christianm​en72
Posté le 31-12-2007 à 10:08:44  profilanswer
 :pt1cable:
tu as choisi quelle marque stp
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°6121280
secalex
Stalker forever
Posté le 31-12-2007 à 10:11:48  profilanswer
christianmen72 a écrit :
 :pt1cable:
Thermaltake toughpower 1200W. :sol:
Edit : elle est plus longue que la normale (ventillo 14 cm inside  ;) ).
Message édité par secalex le 31-12-2007 à 10:12:52
n°6121285
christianm​en72
Posté le 31-12-2007 à 10:16:12  profilanswer
Bah dis donc, moi je tourne avec une coolermaster 850 watts, j'espère qu'elle va suffir pour un crossfire de 2900 xt
Message édité par christianmen72 le 31-12-2007 à 10:16:21
n°6121288
secalex
Stalker forever
Posté le 31-12-2007 à 10:19:16  profilanswer
secalex a écrit :
Bon, j'ai fait des mesures de conso de ma conf avant changement d'alim. ;)
-En idle : 1.5A max soit grosso modo 345W.
-En single card 870/999/1.25 sous 3dmark06 : 2.5A max soit 575W.
-En crossfire 870/999/1.25 sous 3dmark06 : 3.3 A max soit 759W.
-En burn CPU OCCT : 2.15A max soit 494.5W.
Donc en extrapolant rapidement la conso max tout en burn : 3.3 + (2.15 - 1.5) = 3.95A soit 908.5W
Pour une alim à 80% de rendement cela fait sortie d'alim : 726W. :ouch:
Même si j'ai vu un peu large, je comprends mieux pourquoi j'avais des petits plantages ces derniers temps. :D
Je passe donc à la mise en place de la TT 1200W que j'ai reçue hier et vu que j'ai de la marge je rajoute un DD de 500Go. [:aras qui rit]
Les mesures que j'ai faites. ;)
n°6121301
christianm​en72
Posté le 31-12-2007 à 10:28:18  profilanswer
Je n'ai pas penser à faire de mesures mais en prenant la 850 watts, je pensais etre très, très bien mais je pense que je vais etre rapidement limité surtout que j'essaye de vendre ma 2900 pour passer à la 3870 en crossfire
Si elle ne part pas je ferai un crossfire de 2900 et là cela me fait très peur
n°6121338
secalex
Stalker forever
Posté le 31-12-2007 à 10:59:28  profilanswer
J'espère que tu pourras faire ton CF de 3870. ;)
n°6121346
christianm​en72
Posté le 31-12-2007 à 11:06:27  profilanswer
oui, on verra car bendre une 2900 ce n'est pas aisé alors que quand meme cela tourne très, très bien  :)
n°6121382
secalex
Stalker forever
Posté le 31-12-2007 à 11:31:28  profilanswer
C'est pour cela que pour mon CF j'ai pris une pro que j'ai flashé en XT. :D
n°6121383
Cizia
Posté le 31-12-2007 à 11:31:31  profilanswer
ta coolermaster fera tourner ton crossfire sans soucie logiquement.
dernier test que j'ai relukez:crossfire de 2900 avec une gigabyte odin 800w(bon c'est vrai ,tres bonne)avec plusieur dd,quad oc etc..ca marcher tres bien selon les testeur....
Message édité par Cizia le 31-12-2007 à 11:32:02
n°6121676
nikobo
Posté le 31-12-2007 à 13:40:00  profilanswer
Pour l'alimentation j'ai utilisé ma M12 700W avec un Cf de 2900 pro @ 800/950, un E6750 @ 3.8 (3DD, 2Go, water cooling).
Après plusieurs heures de jeux et de ebnch (callof 4 , crysis, 3dmark) aucun plantage ni problème particulier.
J'ai testé ma config au Watt metre et je suis à 550w en pleine charge sur le prise 220v de ma tour
Message édité par nikobo le 31-12-2007 à 14:07:07
n°6121712
secalex
Stalker forever
Posté le 31-12-2007 à 13:53:02  profilanswer
Fait une mesure de courant en idle, puis avec OCCT et enfin une mesure pendant canyon flight (3dmark06).
Grosso modo : Puissance max = ((OCCT - idle) + canyon flight) * 230. ;)
Message édité par secalex le 31-12-2007 à 13:53:25
n°6121722
nikobo
Posté le 31-12-2007 à 13:58:27  profilanswer
ok merci mais j'ai du rendre le watt metre au taf  :(
n°6121828
sapphire a​depte xd
Posté le 31-12-2007 à 14:43:37  profilanswer
petite question :
---> un Crossfire de HD2900PRO à 149euros la PRO flashées en XT ce serait pas une super affaire ?
---> un Q6600, un DD, une IP35 PRO, un lecteur et 10ventilos +CF HD2900PRO @ XT sa tient a votre avis avec une Thermaltake PurePower RX 550Watt ??
merci !
n°6121841
secalex
Stalker forever
Posté le 31-12-2007 à 14:47:08  profilanswer
sapphire adepte xd a écrit :
petite question :
merci !
Attention que ce ne soit pas des pro en 256 bits. ;)
Dans ce genre de conf je me ferais du soucis pour ton alim. :non:
n°6121913
Cizia
Posté le 31-12-2007 à 15:17:03  profilanswer
clairement pas assez puissante ta thermaltake....
n°6121993
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 31-12-2007 à 15:48:08  profilanswer
+1 , elle vas faire la tronche la pôvre
Gigabyte France
n°6122425
jeff74700
Posté le 31-12-2007 à 19:12:40  profilanswer
avec un peu d'avance bonne année 2008 à tous. :)
n°6122557
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 31-12-2007 à 21:01:02  profilanswer
Bonne année 2008 a toi et a Tout HFR
Gigabyte France
n°6122856
secalex
Stalker forever
Posté le 01-01-2008 à 09:06:21  profilanswer
Bonne année. :D
n°6122873
leloup800
Posté le 01-01-2008 à 10:03:42  profilanswer
bonne année
n°6122928
rxjy
JeanZyves
Posté le 01-01-2008 à 11:25:10  profilanswer
meilleurs vieux
n°6122997
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 01-01-2008 à 12:13:15  profilanswer
bonne année 2008
"le prix passe, la qualité reste"
n°6123027
christianm​en72
Posté le 01-01-2008 à 12:30:58  profilanswer
Merci, je m'en doutais quand meme  :)
On peut les trouver où ces cartes 2900 pro flashable en xt ?
n°6123028
christianm​en72
Posté le 01-01-2008 à 12:31:32  profilanswer
Ouille, j'ai oublier je vous souhaite à tous mes meilleurs voeux pour cette année 2008 qui débute
n°6123041
lefuretqui​courtvite
Posté le 01-01-2008 à 12:39:49  profilanswer
petite question :
merci !
non, la hd 2900 pro a 149 euros c'est une speudo pro/GT, elle a un bus 256 bits et une seul connecteur d'alim pcie 8 broches comme sur les hd 2900 gt, mise a part que cette derniere n'a que 240 unités contre 320 pour les autres r600 et 256 mo aussi.
enfin pour 149 euros on en a pour son argent, apparement qq a benché bon juste 3d mar k06 et celà fait un poil moins qu'une hd 2900 pro classique, mais il te sera impossible de la flasher en xt
Message édité par lefuretquicourtvite le 01-01-2008 à 12:41:00
il court, il court...
n°6123067
nikobo
Posté le 01-01-2008 à 12:58:48  profilanswer
bonne année 2008
n°6123081
secalex
Stalker forever
Posté le 01-01-2008 à 13:10:45  profilanswer
ICI ;)
n°6123090
christianm​en72
Posté le 01-01-2008 à 13:20:01  profilanswer
je vais bien faire mes comptes et voir si je peux me l'acheter ce mois - ci
n°6125472
secalex
Stalker forever
Posté le 02-01-2008 à 16:23:30  profilanswer
Je viens de mettre le 907.
Je te tiens au courant. ;)
n°6125496
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 02-01-2008 à 16:40:28  profilanswer
Je viens de découvrir un truck .
Les 7.12 sont parfais sur ma HD2900XT .
Mais horrible sur ma HD3870 , sa me fais du 16couleurs en 640*480 :o
Gigabyte France
n°6125505
Cizia
Posté le 02-01-2008 à 16:44:32  profilanswer
oui,connue cette histoire de couleur avec 7.12+rv670...
n°6125723
Posté le 02-01-2008 à 18:16:53  answer
bonjour
je vous explique mon problème dont je ne connais pas la cause.
j'ai un problème parfois, ça l'a fait au 1er démarrage du pc de cette journée et avec un p'tit reboot ( pas à l'arrache le reboot bien sur, je l'ai fais proprement en arrêtant le pc)  plus de soucis.
j'ai donc un 22wide en 1680x1050 et quand j'arrivais sous xp, j'ai une sorte d'effet zoom ... impossible à virer à moins de descendre dans les résolutions.
en tout cas là; ça fonctionne impec, ça me l'a juste fait 1 fois aujourd'hui et j'avais eu ce soucis récurrent du 31 decembre 2007 au 1er janvier 2007 lorsque mon ancienne ma gskill pc8500 rendaît l'âme.
depuis j'ai de la ballistix pc8500, donc vu ce p'tit tracas je me suis mis à rechercer la cause donc :
-memtest 1.70 OK
-ati tool 0.27b ( scan artefact ) OK
-occt OK
-orthos 16h OK
-3dmark 03/05/06 OK ( rien à signaler en regardant les vidéos comme des points blancs ou artefacts )
je signale que ce problème apparait avec ou sans overclocking et même avec le bios @stock ( paramètres par défaut ) :D.
maintenant que j'ai vérifier de nouveau la ram + la carte vidéo ( gpu + puces mémoires )
je me demande si le problème ne vient pas du bios de l'asus maximus formula.
et au passage regardez ces 2 screens
image 1
image 2
, sur une j'ai une sorte de p'tit trait comme fait au crayon qui apparait lorsque je selectionne 10 icones et que je les balade partout sur l'écran en faisant mumuse mais disparait en faisant F5 ou en ouvrant une fenêtre ou un dossier.
bon ensuite sur le 2ème screen j'étais dans mes documents j'ai mis en miniatures et j'ai baladé aussi les icones partout sur l'écran et hop un gros bug graphique mais bizarrement il suffit de faire f5 ou de fermer le dossier pour que ça revienne à la normale et pour revérifier je me suis réamusé à rezigzaguer les icones en mode miniature de mes documents et là aucun bug ne se produisit.
je pense donc que le problème vient soit du bios soit du pilote vidéo.
ah aussi, hier je ne sais comment j'avais le bienvenue de xp avec le bas de l'écriture en rouge léger et quand je suis aller sur ie6 et firefox j'avais ma police en rouge  :lol: , j'ai fais une restauration système de mon xp et là plus rien, ça refonctionnait impec, par contre j'étais avec ce pilote => XP32-64_8-43-1-1-071113a-055588E c'est le fameux hotfix pour crysis and Co. et donc là je suis avec les catalyst 7.10 d'origine il me semble mais je ne suis pas sur ( si quelqu'un peut me dire ou l'on voit la version des catalyst :jap:   :sweat:  :D )
edit : je suis en catalyst 7.9 fourni avec le cd ( info délivrée par everest )
merci de votre aide par avance  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 02-01-2008 à 18:43:32
n°6125924
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 02-01-2008 à 19:27:14  profilanswer
Je parle pas du changement de couleur dans google ou Mat.net .
Mais que c'est impossible de utiliser la carte avec les 7.12 .
Windows se mes en couleur 4bits / 640*480 .
Obligé de remettre les 7.10 , je trouve sa un peux nul  :o
C'est rien se petit trais ? si :D
Message édité par barbybulle le 02-01-2008 à 19:27:43
Gigabyte France
n°6126086
Posté le 02-01-2008 à 20:17:34  answer
bah c'est rien mais ça trotte le cerveau  :D , toi tu l'as pas, pourquoi moi je l'aurai alors ^^
je vais remettre hl2 et jouer voir si ça plante pas :bounce:
Message édité par Profil supprimé le 02-01-2008 à 20:18:21
n°6126092
Ableur
Posté le 02-01-2008 à 20:19:47  profilanswer
Avec les 7.12 tu ne devrais plus avoir ce soucis, c'est un probleme rencontré avec les tous les cata antérieurs au 7.9 ou 7.10 inclu, je ne sais plus exactement.
Message édité par Ableur le 02-01-2008 à 20:20:28
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
