4249 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  249  250  251  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°6105084
Cizia
Posté le 22-12-2007 à 21:23:50  profilanswer
moi c'est pareil...
il merde sec les atitool chez moi et je suis pas le seule.
il faudrait qu'il s'excite a sortir un 0.28 au lieu de 15 beta bidon...
n°6105114
ubermario
Posté le 22-12-2007 à 21:47:52  profilanswer
Ableur a écrit :
Yep, quand tu monte le Vgpu ça fait mal au fesse :)
Je vais essayer de choper cettte béta ! j'ai deux ventilos de 12cm, 1500tours/min a fond :D je vais voir ce que ça donne :)
Thx :)
edit : j'ai toujours le meme soucis, des que je change la fréq apres avoir monter le vgpu, ça reviens au vgpu de base.
arf
Je viens de revérifier, en fait je t'ai mal lû surtout :jap:
Ouaip, il faut d'abord fixer la fréquence et ensuite appliquer la tension, sinon ca reviens vGpu stock :jap:
Ma Golf G60
n°6105116
ubermario
Posté le 22-12-2007 à 21:48:30  profilanswer
Cizia a écrit :
moi c'est pareil...
Si c'était aussi simple, je suppose qu'ils l'auraient déja fait :spamafote:
Ma Golf G60
n°6105130
Cizia
Posté le 22-12-2007 à 21:55:49  profilanswer
on dirait que "wizzard" galere avec son atitool...
la version 0.26 marcher tellement bien avec ma x1900xt512... :sweat:
Message édité par Cizia le 22-12-2007 à 21:55:59
n°6105169
Ableur
Posté le 22-12-2007 à 22:18:41  profilanswer
Fausse réjouissance, en tout cas cette béta, détecte mieux les palliers :)
n°6105272
Posté le 22-12-2007 à 23:18:54  answer
essaie et ca marche pas, je reviens toujours vgpu@stock. :sweat:
ca marche qu a moitie... :kaola:
en fait il faudrait desactiver le switch 2d/3d de la carte, car si j augmente la tension en 2d ca marche, genre crysis en fenetre tourne en mode 2d mais avec le vgpu@1.35v@500/500...
le probleme d atitool c est ce foutu passage 2d/3d qui chie... [:caleb2000]
une solution qui me vient a l esprit, assez chiante, c est de modifier le vgpu en restant en mode 2d/fenetre, tout en augmentant les frequence grace a AMDgpuclocktool 900/950 par exemple... :pt1cable:  :pt1cable:
bench en mode 2d... :o
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2007 à 23:21:18
n°6105326
ubermario
Posté le 22-12-2007 à 23:47:13  profilanswer
Bah non, si maintenant je fixe 900/1050 ca passe sans soucis à 1.25v (qui ne passe pas à 1.20v il me semble, mais après ca finit par planter, faute de température trop haute :/
Mais autrement, si tu fais dans l'ordre : atitool --> changement fréquences -> changement vgpu ca marche ensuite ;)
Et crysis en fenetré c'est pas de la 2d, c'est de la 3d, donc aux fréquences 3d logiquement ^^
Ma Golf G60
n°6105524
Ableur
Posté le 23-12-2007 à 09:09:09  profilanswer
J'avais test ce genre de chose avec rivatunner, tu monte sur ati tool la tension, et sur riva tu montes les fréquence, ça buguait a fond :-(
Y'a plus qu'a attendre ^^
n°6105526
Ableur
Posté le 23-12-2007 à 09:10:28  profilanswer
Si je fixe 900/999 mon pc plante ! car il a pas assez de tension de base !
Donc si je mets 1.35V avec 900/999 il plante aussi, car aprés avoir activé la fréq, il reviens au vstock ! c'est la tout le probleme :s
J'ai beau faire save sur un profit mon 1.35V, des que je ferme et réouvre ati tool, c'est le même soucis !
C'est quand qu'ils sortent un bon prog pour nos 2900 :/
Message édité par Ableur le 23-12-2007 à 09:12:37
n°6105619
Cizia
Posté le 23-12-2007 à 10:37:10  profilanswer
on ce demande!..:(
riva serait le logiciel au top si on pouvait modifier le vgpu...
n°6105730
jin12
Posté le 23-12-2007 à 11:47:37  profilanswer
pilzz a écrit :
Salut a tous
J'ai depuis quelques mois maintenant une ASUS EAH2900XT
La carte tenant ses promesses et les fps sur mon 19 pouces, j'ai craqué pour un 24' iiyama b2403ws
J'ai la bestiole sur mon bureau depuis ce matin (craqué sur la promo du gros bill) mais je rencontre un soucis:
En connection HDMI et 1920x1200 (le control panel de windows affiche 1900 et le pilote ATI 1920) l'écran ne veut pas rester allumé: il devient noir sans passer en veille, se rallume et celà aléatoirement et dès le logon sous windows :/
J'ai essayé avec le cable DVI à HDMI fourni avec l'écran et aussi l'adaptateur DVI/HDMI de ma carte vidéo et un bon cable HDMI.
En VGA pas de problème ça tient la résolution, mais c'est dommage si je perds en qualité.
J'ai aussi essayé d'augmenter les fréquences 2D de la carte et c'est pareil.
J'ai essayé les deux prises DVI de la carte, pareil.
J'ai joué avec les réglages de l'écran, éteint son DDC/CI, son overdrive, rien n'y fait
Avez vous une idée? (j'avais désactivé le son T200 de la carte vidéo, même en le réactivant ça change rien)
Merki
Salut, a tu essaier dans le ccc au niveau du menu DTV de cocher la case réduire la fréquence DVI sur les écrans haute résolution?
Et aussi a tu verifier la frequence de ton ecran?
Moi même je un écran de la même résolution que toi branche en DVI/HDMI je pas ce problème.
Message édité par jin12 le 23-12-2007 à 12:01:53
n°6105946
ubermario
Posté le 23-12-2007 à 13:30:20  profilanswer
C'est ce qu'il se passait pour moi avec la béta 2, mais plus avec la 3 [:emmanuel chain]
Sinon, désinstalle atitool proprement, réinstalle la béta 3... Et tu es avec quels pilotes? Franchement, à part ca je vois pas :/
Ma Golf G60
n°6106069
fatalkille​r
Posté le 23-12-2007 à 14:32:37  profilanswer
ça serait bien que riva intègre directement la modification du VGPU VDIMM
n°6106086
Cizia
Posté le 23-12-2007 à 14:40:14  profilanswer
ca serait pas bien..ca serait l'ideal!...:D
Message édité par Cizia le 23-12-2007 à 14:40:42
n°6106152
Ableur
Posté le 23-12-2007 à 15:22:24  profilanswer
Ah...ben je vais essayer de faire tout ça, mais j'avais deja fait donc voila...
Donc :
-Tu montes la tension a 1.25V
-Tu montes la freq a genre 900/999
-Tu fais set clock
-Tu vas voir le Vgpu et il est toujours à 1.25v ?
Car il me semble bien que ça ne marche sur aucune machine :)
Le vgpu est paramétrable, oui, mais pas quand tu veux retoucher au freq, fin je me comprends et toi aussi j'espere lol
n°6106198
fatalkille​r
Posté le 23-12-2007 à 15:44:36  profilanswer
pourquoi il le font pas alors?
n°6106288
ubermario
Posté le 23-12-2007 à 16:28:41  profilanswer
Donc :
-Tu fais set clock
Faux.
-Je change la fréquence
-je valide (set clock / apply)
-je change le vGpu
-je valide
Et c'est bon :spamafote:
Ma Golf G60
n°6106299
pilzz
Posté le 23-12-2007 à 16:33:02  profilanswer
"Reduce DVI frequency on high-resolution displays"
Jin12, t'es trop fort, je viens d'essayer et ça a réglé mon problème, merci!
n°6106320
Ableur
Posté le 23-12-2007 à 16:47:25  profilanswer
ubermario a écrit :
Faux.
-je change le vGpu
-je valide
Load un vgpu, et ensuite une fréquence.
Car test @900/999 en laissant le vgpu @stock, passe pas ! c'est bien ça le soucis
n°6106322
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 23-12-2007 à 16:49:18  profilanswer
Tu es pas en 3D tout le temps avec une 2900, je vois pas pourquoi ça ne passerait pas  :??:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6106329
Cizia
Posté le 23-12-2007 à 16:53:23  profilanswer
oui,mais cette magouille c'est bien pour un bench,mais pour du h24?..
c'est ca le probleme...
personnellement,un score 3dmark,je m'en fout royal.je veux un logiciel sur qui je peut compter tout le temp.
Message édité par Cizia le 23-12-2007 à 16:54:01
n°6106332
Ableur
Posté le 23-12-2007 à 16:54:57  profilanswer
Raaa j'ai du mal m'exprimer !!!
Pour faire BREF :
Le probleme vient du fait, que quand tu load une fréquence (900/999) dans mon cas SET CLOCK et bam Freeze, car la cg n'a pas assez de vgpu.
Le bug ati tool est que :
-Tu load un vgpu de 1.35V
-Tu mets 900/999 et ça freeze, car le vgpu est repasser en stock !
Je confirmes, je viens de tester 890/820 et ça foire...
De toute façon, à 1.25 il passe pas 890, artefact donc je laisse tomber, je vais juste mettre un ventilo sur le hr-03 et mettre l'autre sur le proco :)
@1.35v ma temp est trop grande, meme avec les deux 12cm a 1500tours minutes...
Message édité par Ableur le 23-12-2007 à 16:59:12
n°6106347
Cizia
Posté le 23-12-2007 à 17:03:11  profilanswer
je vois meme plus l'interet d'acheter un autre ventirad,style thermalright puisque les logiciel pour oc merde!..
et comme le ventirad d'origine suffit amplement pour un oc avec riva..
bon,c'est tout,j'ai plus qu'a attendre la 3870*2 :D
Message édité par Cizia le 23-12-2007 à 17:03:24
n°6106351
Ableur
Posté le 23-12-2007 à 17:04:23  profilanswer
Le ventirad, a condition de le modifier oui, mais bon, ça reste un monstre de bruit, et même en jeux, il fait du bruit ... (je l'avais config pour pas qu'il monte au dessus de 70°^^)
n°6106361
Cizia
Posté le 23-12-2007 à 17:14:04  profilanswer
je suis tres content du ventirad d'origine pour ma part..
25%:idle et 31%:full
62°very full a 815/975 avec riva.terriblement correct niveaux db et bonne temp..;)
Message édité par Cizia le 23-12-2007 à 17:14:34
n°6106404
secalex
Stalker forever
Posté le 23-12-2007 à 17:34:15  profilanswer
lefuretquicourtvite a écrit :
comment tu fait pour avoir 345 w de conso en ideale ,j'ai 145W chez moi et je doute quand 2d tu oc ta hd et  j'ai 310W max de conso en charge, avec un c2d oc sous du 1.45V de vcore et tout le toutim standart qui va avec, les puissance données sont en plus a la prise donc en plus il y a le rendement de l'alim qui joue donc en gros sa tete moins encore ,et puis bon le dd de 500 tu peut bien le rajouter sa  fait quoi meme pas 8 w de conso  :whistle:
onc a mon avis c'est pas un pb de puissance que tu avait mais plutot un pb de stabilitée
Un quad @3.2 H24, 4 Go de Ram, un crossfire de 2900, 4 HDD, ... :D
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6106440
Cizia
Posté le 23-12-2007 à 17:46:02  profilanswer
secalex:toi qui dispose d'un cross de x2900,as tu tester la nouvelle fonction de l'overdrive avec les 7.12 qui permet d'oc avec cross de r600?.
n°6106654
jin12
Posté le 23-12-2007 à 19:38:53  profilanswer
De rien, ca fait plaisir d'avoir pu t'aider.
n°6106807
secalex
Stalker forever
Posté le 23-12-2007 à 21:06:53  profilanswer
Non, mais à 870/999 je suis au-dessus des limites de l'overdrive. [:aras qui rit]
n°6106837
Cizia
Posté le 23-12-2007 à 21:27:26  profilanswer
ah ok...;)
satisfait de ton cross de r600? aucun regret?
Message édité par Cizia le 23-12-2007 à 21:28:14
n°6106988
Oby_1
Posté le 23-12-2007 à 23:14:56  profilanswer
J'ai actuellement 2 postes qui font office d'écran : Le sony D3000 et un écran 21 pouces viewsonic.
J'ai installé la version 7.12 du drivers ATI et j'ai remarqué la perte de l'affichage plein écran sur le secon écran lors de l'ouverture d'un fichier AVI
C'est bien domage car cela m'enpêche de mettre un film ou un dessin animé sur le D3000 et de surfer sur internet sur le deuxieme.
Cela fonctionnais bien sut la 7.10, quelqu'un aurait une piste ?
n°6107074
fatalkille​r
Posté le 24-12-2007 à 00:04:23  profilanswer
juste une question.
A t'on une perte sur les jeux tels que crysis et COD4 en passant du hotfix au 7.12?
n°6107085
Cizia
Posté le 24-12-2007 à 00:10:55  profilanswer
ah toi,ca va  :fou: ...le gars qui fait du sli avec 2*3870....
on est pas sur le topic nvidia ici,traitre...
 :lol:  :D  :lol:  :D
Message édité par Cizia le 24-12-2007 à 00:13:16
n°6107092
fatalkille​r
Posté le 24-12-2007 à 00:15:08  profilanswer
vtff je voulais dire "SLI de 8800Ultra avec CF HD2900xt" et j'ai oublié de mettre 8800 Ultra alors fé pas shit et répond à ma question :D
n°6107115
Cizia
Posté le 24-12-2007 à 00:31:03  profilanswer
aucune perte,les news driver garde toujour les opti des precedent sinon quel interet...
et dans la release,il parle d'avoir regler certaine coruption il me semble avec crysis donc go vers 7.12...
bon,tu est pardonné...:D
Message édité par Cizia le 24-12-2007 à 00:31:11
n°6107187
fatalkille​r
Posté le 24-12-2007 à 02:04:33  profilanswer
bon....espérons que je pourrai grapiller encore un peu de fps :D
n°6107214
ubermario
Posté le 24-12-2007 à 06:09:37  profilanswer
Franchement bizarre ton soucis :/
Essaye cette manip :
-tu lances amdgpuclocktools
-tu lances atitool
-tu changes les frequ avec amdgpu... et tu appliques, + monitoring de la température direct
-tu changes le cGpu via atitool :spamafote:
Autrement, le seul problème restant doit être au niveau de l'interface chaise clavier :spamafote:
[:cupra]
Ma Golf G60
n°6107235
ekoba
Posté le 24-12-2007 à 08:59:35  profilanswer
il m'énerve celui là, il m'énerve....  :sweat:
n°6107272
Ableur
Posté le 24-12-2007 à 09:37:39  profilanswer
Oublie pas de préciser que tu as fais une manip :p
@Ubermario : je test ça, thx !
Je viens de mettre 900 pour la ram, set clock
Ensuite 833 pour le core set clock === CRASH, yes !
Mon xp date de 2/3mois, je vais bientot formater, faut que je partionne mieux mes 1To :D
Je verrais a ce moment la...
Message édité par Ableur le 24-12-2007 à 09:46:50
n°6107440
secalex
Stalker forever
Posté le 24-12-2007 à 11:24:19  profilanswer
Cizia a écrit :
ah ok...;)
Non aucun. ;)
Ca roxxe. :sol:
Message édité par secalex le 24-12-2007 à 11:24:31
n°6107552
Cizia
Posté le 24-12-2007 à 12:27:16  profilanswer
as tu fait au moins la petite manip que j'ai faite?
8cm en extraction derriere la grille de la x2900?
efficace..:D
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
