3312 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  182  183  184  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°5954403
Ableur
Posté le 21-10-2007 à 10:43:17  profilanswer
larcene a écrit :
ET en plus tu vas pourvoir rentrer dans tes frais en vendant le pavé de cuivre qui te servait de venrad au ferrailleur du coin ^^
Carément, quand j'ai vu que c'était du cuivre :|
Mais bon je garde ça tant que la garantie marche ^^ le cuivre aura pris encore de la valeur:D
n°5954511
kachoux
Le regard de la passion ....
Posté le 21-10-2007 à 11:51:42  profilanswer
Une simple hd 2900 xt ( ou pro ? ), remplace t-elle avantageusement un CF de x1900xt ?
J'ai envi de changer, mais je suis un peu pommé avec c nouvelles cartes :/, si je change c pour plus puissant tout de meme.
Je n'ai pas trop envi d'aller prendre une gtx qui me ferait changer de boitier et ma carte mére gere le Cf, pas le sli .
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
n°5954522
Ableur
Posté le 21-10-2007 à 12:01:26  profilanswer
Vu ta config, est ce que tu sens le besoin in game de changé de conf ?
n°5954550
kachoux
Posté le 21-10-2007 à 12:26:48  profilanswer
Ben, si c avantageux niveau jeux, pourquoi ne pas passer a plus moderne, surtout qu'avec la revente de mes 2 cartes separement je ne vais pas avoir grand chose a sortir en neuf et pratiquement rien en occaz :)
C'est pour cela que j'hesite pas mal et me pose pleins de questions :/
Message édité par kachoux le 21-10-2007 à 12:27:11
n°5954597
lefuretqui​courtvite
Posté le 21-10-2007 à 13:11:36  profilanswer
Salut, n'aillant pas de connecteurs pcie 8 broches, j'ai tirer 2 lignes d'une molex pour raccorder a la cg, j'ai bien mes 12v sur la carte et pourtant je n'est pas l'onglet de l'overdrive, j'ai tenter de reinstaller les catalyst, idem, suis sous vista :) une idee j'ai reverifie le montage mais il est bon étant donner que j'ai mesurer directement sur la carte derriere le connecteur.
il court, il court...
n°5954634
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 21-10-2007 à 13:27:08  profilanswer
http://img215.imageshack.us/img215/3500/hpim1001pe1.jpg
[FeedBack]
n°5954650
Posté le 21-10-2007 à 13:35:18  profilanswer
OK merci bien mais je me pose, une question en voyant se montage normalement sur une prise 8 broches n'y a til pas 4 12v et 4 masses ?, hors là tu relis le 12v et masse, mon montage équivaut a relier les pins horizontalement par rapport a ta photo, c'est là que je comprend pas trop le truc :)
n°5954666
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 21-10-2007 à 13:42:51  profilanswer
Ableur a écrit :
Yes, ils sont vers le bas car j'ai un U120EX qui bloque le passage, allez c'est partis !
Je deco le pc, et je fais ça ce soir, au programme :
-Demontage carte mere ;
-Ajustement du U120EX pour un meilleur contact (mettre un bout de fer entre la base, et la fixation)
-Démontage NB pour remettre de la pate AS5 ( le NB chauffe trop, j'espere que ça lui fera du bien, je veux les 3.6ghz :D )
-Montage du HR03 avec deux 12cm.
-Coup de souflette sur le pc, je vous montrerais les photos, il est carément poussiéreux !!!
edit : j'aio bientot fini me reste plus qu'a mettre les deux ventilo, et rangé les cables :)
désolé je ne comprends pas ce que tu as fait?
n°5954671
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 21-10-2007 à 13:44:58  profilanswer
Non, si c'est fait comme une molex doit y avoir 2 12v 4masses et 2 5v.
tu branches ton cable 6broches à gauche de la prise 8pins là
Message édité par vitriol_drinker le 21-10-2007 à 13:45:04
[FeedBack]
n°5954686
Posté le 21-10-2007 à 13:49:45  profilanswer
Oui le cable pcie 6 broches et branché sur la gauche, donc celà voudrait dire qu'il faut amener une masse sur le pins libre du haut a droite(du 8 broches), c'est étonnant, non si il sagit d'un emplacement d'un pin jaune normalement ? donc du 12v c'est là que je pige pas
Message édité par lefuretquicourtvite le 21-10-2007 à 13:50:15
n°5954704
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 21-10-2007 à 13:57:31  profilanswer
Bah non, apparemment la masse en plus permet de faire passer une plus haute tension ce qui rends la cg plus stable.
[FeedBack]
n°5954710
Posté le 21-10-2007 à 14:00:30  profilanswer
Car sur ton montage tu a amener une masse sur l'autre masse et ensuite tu a relier cette masse au 12v, donc si j'amene directment une masse sur le 12v sa revient au meme, mais bon dans ma teste mettre du jus sur une masse sa fait court jus, c'est pourquoi je m'interroge :)
n°5954716
Posté le 21-10-2007 à 14:02:41  profilanswer
http://www.nokytech.net/images/dossiers/pcpc-ocz/S75QB-09.jpg
je viens de trouver sa un ex de cable 8 broches, donc en fait la masse est en haut et le 12v est en bas, donc en faite ton montage reviens a juste rajouter une masse mais n'apporte pas de jus supllementaire
Message édité par lefuretquicourtvite le 21-10-2007 à 14:04:13
n°5954728
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 21-10-2007 à 14:07:32  profilanswer
Ouais, mais ça permet d'utiliser l'overdrive quand même
[FeedBack]
n°5954734
Posté le 21-10-2007 à 14:09:43  profilanswer
Oui certe donc si tu veut plus de jus tu a juste un pont a faire dans ton cas, bon je vait tester :)
Voilà la masse que j'avais tier direcment mise en haut maintenant j'ai acces a l'overdrive, sans pour autant apport de jus :)
Message édité par lefuretquicourtvite le 21-10-2007 à 14:14:37
n°5954805
BEjohann1
Posté le 21-10-2007 à 14:41:04  profilanswer
kyky a écrit :
tu pourrais installe en mode manuel les drivers et le faire reconnaitre en 2900Xt au lieu de 2900pro pour voir si c'est les drivers :hello:
Comment installer les drivers manuelement?
Sinon apres plusieur test j'en suis tjs au meme  point ^^
 avec Ati tool test pendant 40 min aucun soucis d'artefact rien
le dernier OCCT par contre la au bout de 5 min le PC a reboot je sais pas pkoi  :sweat:
Message édité par BEjohann1 le 21-10-2007 à 14:52:41
n°5954809
Ableur
Posté le 21-10-2007 à 14:42:09  profilanswer
si OCCT fait reboot le pc, regarde vers le cpu ou la ram :)
n°5954829
BEjohann1
Posté le 21-10-2007 à 14:50:56  profilanswer
c'est a dire? desolé mais je suis un peu un novice des qu'on rentre en profondeur niveau fonctionnement de CPU ram CG and co ^^
Message édité par BEjohann1 le 21-10-2007 à 14:53:06
n°5954838
alexreunio​n
Posté le 21-10-2007 à 14:53:39  profilanswer
OCCT teste le CPU et la RAM donc si tu ne tiens pas le test de OCCT c'est que ton o/c de proc n'est pas stable
Mon feedback
n°5954848
BEjohann1
Posté le 21-10-2007 à 14:55:46  profilanswer
ok quand tu dis o/c tu parle d'overclocking ou je suis a coté de la plaque?  [:rougit2]  parce que j'ai rien overclocké du tt ^^
Message édité par BEjohann1 le 21-10-2007 à 14:57:11
n°5954851
alexreunio​n
Posté le 21-10-2007 à 14:57:31  profilanswer
BEjohann1 a écrit :
ok quand tu dis o/c tu parle d'overclocling si je suis bien?  [:rougit2]  parce que j'ai rien overcloclé du tt ^^
Alors ton CPU ou ta RAM non o/c ne sont pas stables  :o
Mon feedback
n°5954892
Ableur
Posté le 21-10-2007 à 15:18:34  profilanswer
Je pense que ta mémoire vive ( RAM ) doit avoir un soucis de timing, ou alors de marques...
C'est de la "noname" ta ram ? ou alors de la corsair, Gskill etc
En gros, si tu as eut une belle boite avec ta ram, c'est sans doute de la marque, sinon, si elle était juste emballé avec du papier a bulle, c'est sans doute de la noname
La noname, en général CAY LE MAL, enfin ça dépend, mais ça tient pas toujours ce qui est écrit
Genre j'ai fais cramer une barette de 256mo pc 3200 en passant mon fsb a 200 ... ça dois tenir théoriquement... paf odeur légere, bref sympa
Dans ton cas, je pense que les timings sont trop agressifs, c'est a dire trop poussé, et que la ram ne suit pas, et crée donc des erreurs qui font reboot le pc.
Seul pb dans ce raisonnement, occt marque "erreur détecté" et dans ton cas non...vieille version peut etre ou alors ça vient d'ailleurs
J'espere que ça t'a aider
n°5954896
Cizia
Posté le 21-10-2007 à 15:22:48  profilanswer
peut etre quil n'a fait aucun reglage et que ca carte mere met de mauvais timing a la ram...j'ai deja vu ca.
conseil:trouve les timings complet de tes ram et met les manuelment dans ton bios.
essaye deja ca... :hello:
Message édité par Cizia le 21-10-2007 à 15:23:06
n°5954900
BEjohann1
Posté le 21-10-2007 à 15:24:35  profilanswer
Je viens de retester OCCT pendant 30 min la et ca n'a pas rebooté, ca a terminé le test et ca  me dit pc stable.
Par contre je viens de remarqué un truc dans mon gestionnaire de peripherique, j'ai "NTativrv01" dans autre peripherique avec un point d'intergoation en petit c'est quoi ca exactement?
n°5954959
ubermario
Posté le 21-10-2007 à 16:09:20  profilanswer
Tu as regardé les coures de tensions durant le test? Avec everest par exemple ;)
Ma Golf G60
n°5955688
BEjohann1
Posté le 21-10-2007 à 22:55:10  profilanswer
Non je n'ai pas pensé, je réessayerais demain en regardant les courbes.
Par contre personne sait pour mon peripherique mal instalé "NTativrv01" est ce que c'est ca qui peut poser probleme vue que ca me le detecte  seulement sous vista
n°5956065
kyky
Posté le 22-10-2007 à 09:56:25  profilanswer
Un futur pour  [:opengl]
JE sais on en a deja parle, mais la (sans être sur) il parle de decembre :(
http://www.generation-3d.com/actua [...] c10129.htm
n°5956119
Fire217
Posté le 22-10-2007 à 10:35:14  profilanswer
oui mais bon Dual GPU, je suis pas "fan"
La patience est une vertu...Ah oui vraiment?
n°5956124
kyky
Posté le 22-10-2007 à 10:37:28  profilanswer
tout depend si c'est un genre de crossfire ou un multi gpu integre  :hello:  (comme les C2D ou X2)
n°5956151
Fire217
Posté le 22-10-2007 à 10:50:21  profilanswer
oui ca c'est claire, enfin qui vivra... vivra et c'est deja pas mal :p
---->[] suis deja dehort ^^
n°5956198
Cizia
Posté le 22-10-2007 à 11:26:47  profilanswer
nouvelle news!
la nouvelle ati dual gpu,ne serait pas un dual gpu mais bien le premier gpu dual-core! :love:
alors,a la ramasse ati?...il bosse les gars.... :sol:
Message édité par Cizia le 22-10-2007 à 12:33:41
n°5956229
Fire217
Posté le 22-10-2007 à 11:44:51  profilanswer
Donc genre, séparation(répartition) des données graphiques (c'est brute de dire comme ca je sais) sur le GPU ca peut etre pas mal.
n°5956235
kyky
Posté le 22-10-2007 à 11:47:56  profilanswer
Dans un même temps je serais curieux de savoir le positionnement du Rv670 pro et XT par rapport a la HD2900Xt (si ATI a résolue le problème du filtrage, c'est sur c'est plus haut) :D
n°5956384
jeff74700
Posté le 22-10-2007 à 12:54:32  profilanswer
le rv670 est basé sur le même core que le r600. il est gravé plus finement et integre l'uvd. maintenant je suis pas le fils de madame soleil et veux pas paraitre con comme la lune en disant exactement comment il va se comporter face au r600 tout ce que je peux dire c'est qu'à la base il devait se positionner entre la 2600 xt et la 2900 xt afin de proposer un vrai milieux de gamme. maintenant advienne que pourra :)
n°5956389
acnoar
Posté le 22-10-2007 à 12:58:37  profilanswer
ah, moi j'aurais plutot dit que le rv670 est un r600 corrigé et amélioré, et plus finement gravé, et donc sera placé au dessus de la HD2900XT. Rappelons aussi que cette derniere n'est plus fabriquée .... ATI sans model haut de gamme ?... w&s
Message édité par acnoar le 22-10-2007 à 12:59:15
n°5956429
jeff74700
Posté le 22-10-2007 à 13:14:51  profilanswer
d'un autre coté c'est pas les models haute gamme qui se vendent le plus ;) nous sommes une minorité à en posséder une ;) mais bon d'ici quelques semaines on sera fixer :)
n°5956515
Fire217
Posté le 22-10-2007 à 13:51:15  profilanswer
:'( il sort quand le UHG de CG chez ATI  :'( :'( :'(
n°5957227
acnoar
Posté le 22-10-2007 à 19:08:13  profilanswer
UHG ?
n°5957251
kyky
Posté le 22-10-2007 à 19:20:37  profilanswer
Ultra Haut de Gamme  je crois ;)
n°5957997
Fire217
Posté le 23-10-2007 à 08:09:00  profilanswer
ben oui le ultra haute gamme... :)
parceque je sens que je vais passer du coté des verts... Pour les jeux avenirs...
n°5958003
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 23-10-2007 à 08:17:43  profilanswer
Q1 08 pour le R680.
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
