4524 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  20  21  22  23  24  25
[Guide d'achat] Comment choisir sa carte graphique - MAJ 12/03
n°2196277
ednet
Posté le 06-02-2003 à 13:29:58  profilanswer
Merci pour le topic, trs intéressant
il ne me reste plus qu'à trouver le meilleurs 9500 pro (et la moins bruyante si poss)...
n°2196469
kileak2
Posté le 06-02-2003 à 14:29:01  profilanswer
[citation=1985003,1][nom]Ernestor a écrit[/nom]
t'as bardé !  :jap:
n°2196523
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-02-2003 à 14:49:05  profilanswer
Bonne recherche :)
Je crois que les Gigabyte ont tendance a etre assez buyantes.
Kileak2> tu veux dire quoi exactement ?
C'est un compliment ? :D
Merci alors  :)
n°2199105
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 07-02-2003 à 14:16:48  profilanswer
[:tomilou]
Et si quelqu'un a la reponse a ma question (cf page d'avant) sur le bi-ecran, je suis preneur :D
n°2202991
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 09-02-2003 à 00:54:33  profilanswer
[:tomilou]
n°2203480
alien2k
Posté le 09-02-2003 à 12:33:30  profilanswer
tiens g une petite question :D
1) Sur ma config (MSI K7T266A Pro2, AMD 1700+, 256Mo DDR normalement ça tourne mais c'est la compatibilité CG sur CM qui me fait froid dans le dos [:willone]
Merchi
edit: après maintes réflexions je vais me tourner vers sapphire!
http://www.sapphiretech.com/media/9500pro/9500proboxshotsmall.jpg
Message édité par alien2k le 09-02-2003 à 12:54:32
Justice has not been done [:en_sabah_nur]
n°2204287
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 09-02-2003 à 16:45:27  profilanswer
Pour les problemes eventuels d'incompatibilites, la je pourrais rien te dire [:spamafote]
Sinon pour la Saphire, ca devrait etre une bonne carte a priori :)
n°2204309
ednet
Posté le 09-02-2003 à 16:55:07  profilanswer
Alien 2k tu m'interesses bcp; c'est exactement ma config et aussi La cg que je veux acheter au plus tôt  :pt1cable:
qu'est ce qui te fais redouter des incompatibilités ??
tu m'inquiètes.
je vais faire un tour sur l e forum msi . je donnes des news dès que j'en trouve.. :bounce:
n°2207139
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-02-2003 à 17:12:16  profilanswer
[:tomilou]
n°2209533
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 11-02-2003 à 15:30:24  profilanswer
n°2211750
lethal50
Posté le 12-02-2003 à 01:03:42  profilanswer
J'hésite entre une 9500pro ou une 9700. Est-ce que la bande passante mémoire et le bus mémoire sont des critères importants pour de relativement bonnes performances dans les futurs jeux ?
Je demande ça car ces caractéristiques vont du simple au double entre les deux cartes et parce que je ne souhaite pas investir pour être déçu dans un futur proche.
Est-ce que ce sont ces critères qui déterminent la baisse de perfs en AA/aniso, ou c'est seulement le VPU ?
config:
A7V333
AthlonXP 1900+
512DDR
Merci pour vos conseils
n°2211763
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-02-2003 à 01:09:34  profilanswer
config:
A7V333
AthlonXP 1900+
512DDR
:heink: Hardware.fr tu connais ?  :heink:
http://www.hardware.fr/images/logo.gif
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2212061
lethal50
Posté le 12-02-2003 à 09:41:36  profilanswer
oui ok désolé, j'ai trouvé la réponse pour ma question AA/aniso.
Mais néanmoins, je ne comprends pas l'influence de la largeur du bus mémoire sur les perfs. La bande passante, je saisi bien que la fluidité en dépend, mais si c'est codé en 256 bits ou en 128, je ne vois pas ce que ça change...
Et le multi/single texturing ? c quoi ? pkoi en simple les perfs sont moindre qu'en multi ? pour un ignare comme moi, c'est pas logique ! :heink:
Merci de m'éclairer
Message édité par lethal50 le 12-02-2003 à 09:52:08
n°2212667
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-02-2003 à 13:52:17  profilanswer
La memoire de ces deux cartes est a 275 Mhz. Mais le bus memoire de la 9500 Pro est en 128 bits et celui de la 9700 est a 256 bits. En consequence, la bande passante memoire est double sur la 9700 par rapport a la 9500 Pro. Et ca, ca a une influence importante sur les perfs.
Pour les differences single et mult-texturing c'est normal : en multi-texturing, c'est l'architecture interne de la carte qui bride donc comme les 9700 et les 9500 Pro ont la meme archictecture, le resultat est le meme. Par contre, en single, la carte n'est pas saturee et la c'est la bande passante memoire qui fait la difference.
Le texturing c'est l'operation qui consiste a appliquer des textures (une texture de mur, d'herbe ou de n'importe quoi en fait) sur des objets 3D. En single texturing, le test applique une seul texture sur les objets et en multi, le test applique plusieurs textures sur le meme objet.
Pour le choix entre la 9500 Pro et la 9700, ca depend en fait de ton budget. A priori ces deux cartes se comporteront tres bien dans les jeux a venir mais la 9700 aura toujours un avantage comme dans les jeux actuels.
Message édité par Ernestor le 12-02-2003 à 13:56:31
n°2212931
lethal50
Posté le 12-02-2003 à 15:01:13  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse Ernestor. Je comprends mieux à présent comment tout cela fonctionne ! :jap:
n°2216713
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-02-2003 à 19:31:12  profilanswer
Y a pas de quoi :)
 [:tomilou]
n°2218500
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-02-2003 à 16:02:42  profilanswer
[:tomilou]
n°2225709
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-02-2003 à 14:55:59  profilanswer
[:tomilou]
n°2227465
Seb996
Posté le 17-02-2003 à 23:33:35  profilanswer
salut,
j ai actuellement un XP1700+  256 DDR et une GF2 MX, donc je vais bientot changer de carte graphique,
mais le gros probleme, c est le bruit des CG, (ma becane est tres proche de  l inaudible, DD -> silent drive et 2 papst NGL, un pour l alim et un pr le proco)
en general je privilegie un renouvellement reguliers des composants a bas prix(1 processeur /an) plutot que l inverse,
donc en ce moment ca serait une ATI 8500 (le), mais le gros pb c est qu elle est apparement pas compatible avec le fameux zalman 80, il y aurai une solution d apres ce topic, le zalman zm 17 ou un truc comme ca mais personne n a  vraiment essayé avec une 8500 on dirait.
a defaut de solution passive pour cette carte je prendrais une 9500 pro ou une ti 4200 qd elle seront sous les 150 euros, mais est ce que le zalman zm 80 hp est compatible avec la 9500 pro ?
Message édité par Seb996 le 17-02-2003 à 23:34:36
n°2228494
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 18-02-2003 à 13:42:55  profilanswer
Bon, la j'avouerai mon incompetence et mon incapacite a tes repondre a tes questions :/
T'auras peut-etre plus de reponses en postant dans la section Overclocking je pense ;)
Enfin bon, peut-etre que quelqu'un pourra repondre a tes questions ici aussi :)
n°2229284
alien2k
Posté le 18-02-2003 à 17:44:49  profilanswer
tu m'inquiètes.
beh quand tu vois la carte, tu trouve pas que les emplacements ppour la ram et la grosse puce noir sont près du port AGP???
c sa qui me fait flippé :ouch:
là on le vois bien: (y a ecrit kt3 mais sa ressemble! :D )
http://www.comexgroup.com/motherboards/_amd/img_msi6380e_kt3ultra_kt333/1.jpg
Message édité par alien2k le 18-02-2003 à 17:45:31
n°2231096
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 19-02-2003 à 16:39:39  profilanswer
[:tomilou]
n°2231627
lecter
Posté le 19-02-2003 à 19:30:23  profilanswer
bonjour je suis nouveau et je viens tous juste de m'inscrire alors si il y a deja la reponse a ma question soyez pas trop dur.
alors quelle sont les performances que je dois attendre d'une radeon 9700 ou 9500pro sur un tbird 1.4ghz sur a7a266 et 256 Mo DDR.
n°2231648
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 19-02-2003 à 19:38:48  profilanswer
Ca marchera bien :)
Cela dit, dans les jeux exigeant une grosse puissance CPU, c'est ton CPU qui va brider et ca va peut-etre pas tourner tres bien.
256 Mo de RAM ca va encore si t'es sous 98SE mais avec un OS gourmand comme XP ca va peut-etre etre un peu limite.
Donc ca marchera bien globalement, mais certains jeux vont peut-etre poser quelques problemes.
Dans tous les cas, tu pourras profiter en general de l'aniso et du FSAA avec ces cartes la, car la le CPU n'intervient pas, c'est la carte graphique qui fait tout le boulot.
Si tu veux voir l'influence du CPU avec ce genre de cartes : http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Attention, les tests de base (hors aniso et FSAA) sont en 1024 et pour ces cartes la, c'est une basse resolution. Dans la pratique ces cartes sont utilisees avec de l'aniso et du FSAA active en general et donc ca nivelle les differences.
n°2233664
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-02-2003 à 15:01:49  profilanswer
[:tomilou]
n°2234151
lecter
Posté le 20-02-2003 à 17:26:07  profilanswer
merci,c'est justement ce que je cherche du anisotropique et fsaa sans pertes de perfs.
n°2234226
cinocks
Posté le 20-02-2003 à 17:54:06  profilanswer
C'est pas sans perte de perfs. Mais la perte se fera bcp moins resentir que sur une GF4.  :o
MZP est de retour
n°2234250
lecter
Posté le 20-02-2003 à 18:04:15  profilanswer
bon, mais si j'ai un certain nombre d'fps en 1024 par exemple et que j'enclenche le fsaa en theorie je n'est pas de pertes de perfs car la carte etait sous exploite au debut a cause du proc.
n°2234264
El Gato
Posté le 20-02-2003 à 18:10:22  profilanswer
mareek a écrit :
même avec le FSAA et l'aniso, mon exemple reste valide. Si le CPU n'est pas assez puissant pour te fournir un framerate minimum, le jeu saccadera même avec une R9700. C'est pareil dans l'autre sent, même avec un P4-3Ghz HT une GF2Mx ramera en FSAA et aniso à fond.
personnellement, j'ai un PIII 866 et une R8500, donc je sais ce que c'est qu'avoir un CPU qui bride une CG. Operation Flashpoint et Battlefield 1942 par exemple rament à mort sur ma machine parce que mon CPU est trop léger (et quand je dis ramer à mort, c'est descendre en dessous de 5Fps).
je me répète donc: au lieu d'acheter une R9700 sur un TB 1,2Ghz, mieux vaux acheter une CG moins puissante et acheter un nouveau proc avec les économies faites sur la CG.
Le PIII 866 s'overclocke bien jusqu'à 1 GHz :D
n°2234280
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-02-2003 à 18:21:33  profilanswer
Ca, ca va dependre du jeu. Dans certains jeux, un TB 1.4 ca peut commencer a saturer une 9700 Pro en 1024. Alors une fois le FSAA et l'aniso active, le framerate va descendre.
Mais bon, globalement une 9700 ou une 9500 Pro ca permettra d'utiliser l'aniso et le FSAA en 1024 sans probleme dans la plupart des jeux.
Tu peux jeter un oeil a ce test la si tu veux pour avoir une idee : http://www.hardware.fr/articles/449/page1.html
n°2234314
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 20-02-2003 à 18:32:18  profilanswer
oui, mais mon DD IBM 75GXP supporte très mal le bus PCI à 41,5 Mhz.
et puis la différence de perfs est pas énorme.
EDIT: yen a qui  doivent s'ennuyer pour répondre à des posts vieux de 3 mois.
Message édité par mareek le 20-02-2003 à 18:36:38
n°2234713
Tiboj
Posté le 20-02-2003 à 20:22:20  profilanswer
Quelles est l'ati 8500 ou 9100 la plus silencieuse.
J'imagine que la question à deja dut etre posée, mais il y a bcp trop de pages pour les lire toutes, désolé.
n°2234722
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 20-02-2003 à 20:24:34  profilanswer
[:oxygen3]
n°2234732
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-02-2003 à 20:27:33  profilanswer
Oui mais y a pas les 9100 la  :whistle:
Cela dit, c'est un bon debut cet article pour les comparaisons de 8500  [:tinostar]
n°2236295
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 21-02-2003 à 12:38:23  profilanswer
[:tomilou]
n°2243836
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-02-2003 à 13:56:40  profilanswer
[:tomilou]
n°2243981
El Tristo
I'm no superman
Posté le 24-02-2003 à 14:40:34  profilanswer
excellent ce topic ! respect a son auteur et ses contributeurs :jap:
Je songe enfin a remplacer ma Geforce DDR, je crois que je vais passer a ATI. Laquelle, par contre, ca reste a definir [:meganne]
I fart in your general direction
n°2244026
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-02-2003 à 14:50:52  profilanswer
Merci  :jap:
Ca va dependre de ta config et de ton budget :)
n°2245542
4bis
Posté le 24-02-2003 à 23:11:24  profilanswer
J'ai 150? maximum a mettre dans une carte graphique vous me conseillez quoi?
Pour l'instant je me penche vers la raedon 8500 de chez Hercules a 149? chez Grosbill.
Je ne joue pas vraiment mais il me faut une carte en bi-ecran. Y'avait la FDX 8500 LE qui m'aurait interesse mais malheureusement elle n'est plus en promo a Auchan. :/
n°2245555
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-02-2003 à 23:15:19  profilanswer
C'est assez chere pour une 8500 :/
Mais c'est peut-etre une 8500 (et pas une 8500LE) 128 Mo celle la non ?
Dans ce cas, le prix est pas trop mal meme si une 8500LE 64 Mo c'est meilleur marche c'est sur (y a celle de RDC). Sinon, regarde du cote des 9100 en t'assurant des frequences.
A part ca, le reste c'es hors budget. Les GF 4 Ti 4200 sont plus chere quand meme.
n°2245568
4bis
Posté le 24-02-2003 à 23:18:48  profilanswer
Oui la 8500 c pas une LE et cune 128Mo. Sinon dans les 8500LE j'ai vu la Hercules a 110?.
Je vais aller voir du cote des 9100.
Sur RDC ca va etre dur, car il me faut la carte graphique pour demain.
Message édité par #SubZero le 24-02-2003 à 23:19:26
Carte mere ASUS A7V et panne de ventiloChoix de carte graphique ?
Avant achat, demande de validation (surtout alim/boitier)Ventilo proc silencieux et performant que choisir ?
Newbize cherche carte mère! Asus, oui, mais laquelle???Carte réseau 3com 3C905CX-TX-M
carte mere portableprobleme MAJ firmware Graveur ricoh
Reset en boucle de ma carte graphique.[Guide d'achat] Comment choisir sa carte graphique - MAJ 18/11
Plus de sujets relatifs à : [Guide d'achat] Comment choisir sa carte graphique - MAJ 12/03
