5858 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] GeForce FX (NV30) [Spécifications Inside]
n°2134895
shadowblad​e
Posté le 14-01-2003 à 15:52:31  profilanswer
glood@ a écrit :
cela m 'étonne pas
pas de benchs, pas de carte, manques de specs ...
qd les sites web auraont la carte il faudra encore attendre un bon mois comme tjs.
nvidia diffuse même plus d infos depuis 1 mois
Clair,mais je pense que c'est une strategie de leur part,en distillant des infos sur la geforce fx,ils ont certainement freiné de potentiels acheteurs de radeon 9700 ^^
n°2134901
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 14-01-2003 à 15:55:36  profilanswer
nono a écrit :
ah vi :o
bah il suffit de prendre l air froid en dessous et de recracher au dessus et ca devrait aller... je croyais que tu disait qu apres les ventilos du PC allait ramener l air chaud dans le Pc...
Iench... euh si justement ca change bcp de chose mon petit...
Ca change quoi que le flux d'air soit nord/sud au lieu de sud/nord ? ( pour detailler mon point de vue ? )
Rieng.
Si ce n'est que je trouve plus intelligent de faire un flux arriere / cotes que arriere/avant car on a pas tous une grosse grille permettant de bien faire passer l'air sur la facade tres esthetique de nos boitiers blancs.
n°2134918
glood@
Posté le 14-01-2003 à 16:00:40  profilanswer
ca c 'est de la startegie
ne pas divulguer infos sur une carte et qui pulverise tout cela ressembles a peu a du vaporware.j'abuse un peu
mais bon il sont surtout grave a la bours et ne vont te le dire explicitement que la carte sera dispo en avril ( le 1 er :lol: )
a 5000 boules car beaucoup de gens iraient chez ATI
n°2134920
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-01-2003 à 16:01:10  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
je te parle sur la GFFX ...
l'air utilisé dans l'OTES va venir de l'arriere, comme l'air qui va en sortir...
il suffirait d'avoir un conduit d'air qui se plugge derrière la GFFX et qui va "chercher" l'air dans un endroit moins chaux, le coté du PC par ex.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2134933
glood@
Posté le 14-01-2003 à 16:05:05  profilanswer
comme lycos  :whistle:
Message édité par glood@ le 14-01-2003 à 16:05:53
n°2134934
Nono
non, pas le petit robot
Posté le 14-01-2003 à 16:05:07  profilanswer
Rieng.
bah l air chaud de la GFFX sort obligatoirement par l arriere... donc vaut mieux que le Pc aille chercher son air frais devant que derriere (pour detailler mon point de vue et g une grosse grille a l avant et mon boitier est aps blanc :D )
n°2134967
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-01-2003 à 16:15:18  profilanswer
Rieng.
l'otes tourne en circuit fermé:
prise d'air sur le PCI bouffé à droite, ejection sur le PCI bouché à gauche
le flux de l'aire de l'OTES des GFFX est encapsulé dans un truc a part du PC (donc on se fout de la ventil du reste du PC
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2134986
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 14-01-2003 à 16:22:46  profilanswer
Ouai mais faut la grosse grille sinon si tu as trois trous d'epingle c'est DTC...
n°2134988
Nono
Posté le 14-01-2003 à 16:24:32  profilanswer
Enfin la c plutot dans le tiens de cul :D
n°2135012
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 14-01-2003 à 16:36:40  profilanswer
Meuh non, le mien y a la clim dedans.
Veridique.
n°2135149
evildeus
Posté le 14-01-2003 à 17:36:27  profilanswer
mareek a écrit :
de toute façon, si le >500 est juste, ça voudra dire que la freq de la ultra sera entre 500 et 550, si elle avait été supérieure ils auraient mis >550 ou >600.
Des rumeurs comme quoi ce serait 500 pour la version normale et plus pour la ultra (d'ou le depending on the model ;))
n°2135174
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 14-01-2003 à 17:48:42  profilanswer
Veridique.
a chacun sa sexualité :D
n°2135238
Propane
Posté le 14-01-2003 à 18:12:35  profilanswer
glood@ a écrit :
l 'ultra sera en 500 et 256 mo de ram a 1000 mhz
le non ultra est de 400 128 mo a 900 mhz
vous rêvez un peu sur le superieur a 500 mhz pour le gpu
il ont déja enormémént de mal a le refroidir du
fait du nombre de transistors
le system de reforoidissement c 'est pas pour faire joli (vu que c'est moche  :non: ) mais pour evacuer 85 watts
en pleine été le fx sera underclocker à 400 c 'est sur
vous l'overclokerai de 5 % maxi en underclokant votre cpu
pour du 0.13 cela chauffe beaucoup :heink:
 :lol:  :lol:
porte nawak ! :o
c 35 W max (me souviens plus ou g vu va...)
n°2135285
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-01-2003 à 18:28:29  profilanswer
Propane a écrit :
porte nawak ! :o
nan c carrement pas crédible ca ...
un 2200+ std ca fait 65W à 1.65V
le GFFX tourne à 500MHz avec 3.5 fois plus de transistors
si c'est comme les R300 ca doit tourner à 1.55V/1.6V
ca ferait si tout est proportionnel dans les 60W ~
35W c'est carrement trop peu
n°2135299
Propane
Posté le 14-01-2003 à 18:32:04  profilanswer
J'essaye de retrouver la source...
Et oui j'ai trouvé ca crédible, parce que c'est autant qu'un 'ancien' P III 1.13 GHz. Or sur un proco t'as largement la place de te mettre un bon rad avec presque 1 cm d'épaisseur, et des ailettes de 2-5 cm d'épaisseur par dessus. Du coup un flux modeste suffit. La le rad doit être ultra plat, le ventilo est limite + épais, et puis il y a aussi la chaleur des chips mémoires qui s'y ajoute ! :/
n°2135310
Propane
Posté le 14-01-2003 à 18:35:03  profilanswer
"Glaskowsky said the GeForce FX could be as large as 205mm² and consume up to 35W, plus 10W to 15W for its DDR-II frame buffer. Nvidia would not provide size, power or price figures for the part. "
source : http://www.eetasia.com/ART_8800286 [...] 499490.HTM ;)
n°2135313
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-01-2003 à 18:36:06  profilanswer
les 35W/40W c'est plutot ce que faisait une GF4 :/
je pense pas qu'une GFFX fasse moins pke sinon elle aurait un rad carremtn plus petit ;)
les chips nvidias sont RECONNUS comme chauffant bcp (un peu comme les AMD versus P4)
n°2135316
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-01-2003 à 18:37:28  profilanswer
donc en gros si le DDR buffer est dans le chip ca fait plutot 45-50W
je maintient, c'est tres (trop) peu
n°2135397
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-01-2003 à 19:07:31  profilanswer
ça veux rien dire, les choses peuvent changer [:spamafote] (enfin avec le systeme de refroidissement qu'il y a sur la carte, ya des chances que ça chauffe pas mal)
n°2136606
evildeus
Posté le 15-01-2003 à 07:57:50  profilanswer
2400+ Nforce2 GeforceFX 17k
My clanmate got to play with it! Lucky bastard!
The rep told him that they'll cost $499 and $399 after all the preordered cards dry up.
He ran 3dmark2k1se and got 17k with a AMD athlon 2400+, Nforce2 @ stock.
Edit: Athlon 2400+ and Nforce 2 @ DCDDR400 Cas2.5 = 17k
http://discuss.futuremark.com/foru [...] art=1&vc=1
n°2136612
evildeus
Posté le 15-01-2003 à 08:04:15  profilanswer
Pour rappel une R300 fait 14k sur un PIV 2.53
http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1683&p=13
n°2136927
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 15-01-2003 à 11:49:34  profilanswer
Evildeus > 3DM par défaut ça sert à rien sur ce genre de carte, regarde :
XP@1963, DDR@196, nForce1, R9700Pro@365/330 (325/310 par défaut)
http://service.futuremark.com/compare?2k1=5300692 (16408)
XP@2004, DDR@200, KT333, Ti4600@380/397 (300/325 par défaut)
http://service.futuremark.com/compare?2k1=4439821 (15780)
n°2137045
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 15-01-2003 à 12:46:36  profilanswer
Nan, mas si ça continue pour qu'elle pète les 20.000 ils vont la bencher en 640*16 :lol: !
Pour savoir pourquoi je suis magique, faut me connaître !
n°2137103
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 15-01-2003 à 13:08:23  profilanswer
j'arrive à faire 16 500 avec mon 2600+ FSB333 si je pousse un poil la 9700 et 15900 avec la 9700 aux freq d'origine
donc c'est vraiement pas trop impressionnat
(j'attends les 17500 en poussant le cpu un peu plus)
Message édité par Oxygen3 le 15-01-2003 à 13:10:09
n°2137181
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-01-2003 à 13:42:55  profilanswer
Pour rappel : http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=545302&cat=1
:p
n°2137443
evildeus
Posté le 15-01-2003 à 15:13:28  profilanswer
Rahh la la, si vous arrivez à faire autant avec vos cartes avec un 2400+ tant mieux, faut pas vous sentir sous vitaminée, parce que une carte plus puissante sort bientot  :sarcastic:
n°2137446
evildeus
Posté le 15-01-2003 à 15:15:19  profilanswer
Ouais, et avec un PVI on dépasse les 20000 et alors?  :sarcastic:
n°2137531
glood@
Posté le 15-01-2003 à 15:43:31  profilanswer
moi je suis au fraises avec 13400 points >>> p4 2820 ghz + 4600
 :heink:  :cry:  :cry:  :cry:
n°2137804
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-01-2003 à 17:03:16  profilanswer
C'est juste que bencher en 1024x768 sans FSAA et aniso comme le fait 3D mark avec ce genre de carte (9700 Pro ou GF FX), ca a pas vraiment d'interet [:spamafote]
n°2137963
evildeus
Posté le 15-01-2003 à 17:45:34  profilanswer
Je dis pas le contraire. Ca donne juste une idéee dans cette résolution sinon on ne sait rien des perf de la carte avec AA ou AF...
n°2137985
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-01-2003 à 17:50:44  profilanswer
On sait rien ou pas grand choses des perfs de la carte tout court.
Et puis elle sort d'ou cette FX d'ailleurs pour ce test 3D Mark :??:
On a deja eu quelques chiffres plus ou moins officiels, mais bon, ca reste a etre confirme avec des vrais tests qui tardent vraiment a venir  :sleep:  :sleep:
n°2138138
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 15-01-2003 à 18:26:49  profilanswer
de ttes facons, a part nature, sur 3Dmark, c'est le proco qui limite donc bon ...
n°2138250
saturator
Born to be relou
Posté le 15-01-2003 à 19:02:33  profilanswer
Bon, çà commence à chauffer, les premiers tests ne devraient plus tarder, yessssssssssssss!!! on va bientôt voir ce que la carte a dans le ventre. Elles sont prévues pr fin février/début Mars c'est bien çà?
n°2138252
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-01-2003 à 19:03:37  profilanswer
En attendant le prochain report, oui c'est bien ca  :whistle:
n°2138258
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-01-2003 à 19:04:54  profilanswer
Mouais t'es bien optimiste.
Je prends les paris sur sa puissance :
je lui donne entre 15 et 25 % de plus qu'une R9700 pro.
n°2138278
saturator
Born to be relou
Posté le 15-01-2003 à 19:10:30  profilanswer
Toi t'es un chanceux, vu que tu es aux States, tu aurais pu l'avoir avant ns mais tu as craqué pr l'Ati 9700pro et tu as raison car je commence en avoir marre t'attendre et des senpiternels reports, çà me gave!!!
Je dirais comme toi, avec un chti 30% de patate en plus, s'il ya du vent au moment du bench... :whistle:
n°2138283
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-01-2003 à 19:11:46  profilanswer
Ouai m'enfin quand on sait que la production n'a encore pas demarre ( vu la news sur les PCB ) ben....
n°2138285
Proov
Art & Science
Posté le 15-01-2003 à 19:12:14  profilanswer
je viens d'aller dans le futur... le 18 juillet 2004 !!
la GF FX n'est pas sorti encore :ouch: par contre ATI a sorti son R400 :love:
je fais 489 a 3dmark2004 Gold Edition :/
au fait AMD a racheté Intel... les CPU haut de gamme ct les optéron 128 à 4 Ghz (g vu un gars qui l'avait o/c a 6.2 Ghz !!)
 :sol:
n°2138296
tree
That's all in your head.
Posté le 15-01-2003 à 19:14:29  profilanswer
 :sol:
... et duke nukem forever n'est toujours pas sorti [:doriangray]
n°2138301
Proov
Art & Science
Posté le 15-01-2003 à 19:15:54  profilanswer
non :( (ni doom 3 et team fortress 2 d'ailleurs :sweat: )
n°2138309
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-01-2003 à 19:17:07  profilanswer
 [:lord sauron]
la geforce 4mx vaut-elle le coup ?[SONDAGE INSIDE] Choix entre 4 ventirad pour xp 2000+ :p
2000+ = 166*10 ... Boulet Inside, Help wanted[Topic Unique] Le RAID 0 IDE, controlleurs, DD, tests etc...
Pb chelou avec ICQ : "Trames noires" [photo inside]CRT 19'' gericom a 1500 frs, ca vaut koi? caracteristique inside
GeForce 4 Ti4200 128mb qui détecte seulement 64mb???perf : Geforce 2 mx 200
GeForce 256 DDR + Pentium 233 MMX/!\ Mod spécial LAN /!\ photos inside
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce FX (NV30) [Spécifications Inside]
