4598 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  951  952  953  ..  1887  1888  1889  1890  1891  1892
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°10880867
jadakiss77
Posté le 12-11-2020 à 15:39:28  profilanswer
lecas a écrit :
J'ai un plateau à 1950MHz/875mV et ça tape 1935MHz sur la plage 70-80°C (sauf que 73°C c'est ce que j'ai boitier fermé).
DVN a écrit :
Tiens je te mets mes réglages que j'ai fait de mon côté sur une 3080FE pour le topic dédié dans GPU 3070/80/90 UV OC : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8557_6.htm
En 3440x1440 pour l'équilibre Puissance / Nuisances / Températures avec 825mV - 1857 MHz pour mon SFF Ncase M1 posé sur mon bureau à environ 80cm de mes oreilles.
57°C en moyenne pour le GPU en charge.
Comme on peut le voir sur Time Spy, de base l'horloge monte à 1875MHz et est très stable vers 1867MHz, j'avais lu qu'il y avait des paliers de base + ou - 20 à 30Mhz en charge selon le réglage utilisé.
Mettre 1857, 1850 ou 1860 amènera une utilisation en charge de 1875 quoi qu'il arrive par exemple.
Testé sur RDR2 réglages qualité ultra pendant 2h, ça monte au max jusqu'à 70°C pour une moyenne de +71 FPS. Largement suffisant.
Quand j'ai testé avec Death Stranding au max sans DLSS, le jeu est tellement bien optimisé que le GPU se traine autour de 60°C et les FPS s'envolent même si je les bloque à 97 par rapport à mon écran 100 Hz.
Pas vraiment un jeu pour pousser le GPU pour le coup.
C'est Control qui tire vraiment le plus en Température où il monte à 74°C au max quand les combats durent un peu dans tous les sens avec des explosions partout, reflets / effets avec DLSS et RTX au max, FPS autour de 80 à 97 selon les zones.
En charge, je dépasse que de très peu les 300W, souvent en dessous dans tous les jeux.
Je pourrais facilement monter en puissance mais au détriment du calme/temp. donc aucun intérêt surtout pour le gain minime en jeu avec un écran 100Hz.
https://i.ibb.co/2Yg44ZZ/Capture-d- [...] 223637.jpg
https://i.ibb.co/w4rc39W/Capture-d- [...] 223929.jpg
funnoam1 a écrit :
Tout comme le dis si bien davinelv13, il faut chercher autour de ces fréquences et voltage oui. Inspire toi des résultats des forums et de Reddit (un petit Google "3080 undervolting" et expérimente.  Ma carte n'a jamais dépassé les 280w en jeux avec 1845@825 et les temp restent en dessous de 70°
Merci à vous, j'ai un bonne basse de travail pour optimiser cela !
Je posterais ça dans le topic dédié
Ma config / Mes achats et ventes
n°10880868
alexreunio​n
Posté le 12-11-2020 à 15:41:55  profilanswer
abracadabra1191 a écrit :
T’as tous en stock oui c normal et 60 degrés pour 1.9 GHz c’est beaucoup pour moi. Avec un aio tu dois être à 45 degrés. Même ton i9 est stock taurais du acheter un aio ou des aio pour ton gpu aussi.
Mon i9-9900kf je l’avais avec un Corsair h115i a 5GHz les ventilos vers les 1200/1300 rpm j’étais dans les 55/57 degrés
Je suis très content pour toi mais perso je me contente très bien de ce que j'ai  :jap:
Mon feedback
n°10880873
arkeod
Lurkeur since '01
Posté le 12-11-2020 à 15:47:01  profilanswer
Erasme a écrit :
LDLC via le site de Nvidia ?
C'est le "livreur" officiel oui.
On pourrait pas le mettre en FP une bonne fois pour toute vu que ça revient toutes les 3 pages ?
n°10880875
doudou_ed
Posté le 12-11-2020 à 15:49:29  profilanswer
J'ai reçu la RTX 3070 FE de @davinelv13 (Vendu à prix coutant, merci à lui  :) )
Premières impressions, la carte est plus petite que ma 970 G1 gaming mais elle est beaucoup plus lourde, on sent que c'est qualitatif. J'ai testé vite fait sur Warzone et je peux enfin apprécier le jeux en 75 FPS constant (Et j'ai tout mis aux Max :love: )
A voir sur MFS2020.
Voici quelques photos même si vous en avez déjà assez vu sur le topic  :whistle:
https://i28.servimg.com/u/f28/11/13/95/25/12516511.jpg
https://i28.servimg.com/u/f28/11/13/95/25/12516510.jpg
Je sais le néon c'est so-2008, c'est pas RGB mais m'en fiche, il me sert pour faire le check up poussière sans retirer la tour de la niche du bureau  :D
https://i28.servimg.com/u/f28/11/13/95/25/20201110.jpg
n°10880876
funnoam1
CITRON
Posté le 12-11-2020 à 15:51:04  profilanswer
A voir sur MFS2020.
Hesite pas à nous faire un retour sur l'undervolting et les meilleures perfs atteintes avec une courbe optimisée sur afterburner, même si j'ai l'impression qu'il y en a moins besoin sur cette carte comparée à la 3080.
Enjoy !
L'origine du CITRON de Xavier Niel pendant l'inauguration de Free Mobile
n°10880879
loloboss2
Posté le 12-11-2020 à 15:52:30  profilanswer
jadakiss77 a écrit :
Merci à toi.
Tu dit que mon score est bas, mais comparé à un CG réglée aux petits oignons. Mais comparé à stock je suis dans la moyenne non ?
Ou j'ai un soucis me limitant ou un mauvais exemplaire ?
En effet j'avais l'intention de suivre les différents tuto et topic sur le sujet de l'UV afin de maximiser ma chauffe.
Je serais plus dans l'optique d'optimiser le ratio perf/température pour aller chercher un TDP plus bas.
Dans ce cas tu me dirais de chercher autour de 1845 MHZ @825v ?
Salut, à stock je suis à 17100 avec la 3080FE. Au niveau chauffe, ça dépasse pas 70-75.
J'ai rien fait de spécial, juste changer la 2070s par la 3080FE sans faire de re-install de driver.
n°10880881
DVN
Posté le 12-11-2020 à 15:53:22  profilanswer
A voir sur MFS2020.
 [:der-3]
n°10880886
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 12-11-2020 à 15:57:44  profilanswer
A voir sur MFS2020.
Tu as quel cpu ? Tjs un 6700 ? J'ai aussi un vieux cpu (3770k) je me demandais si c'était pas trop du coup cette 3070...
J'ai tjs ma 970 G1 la :ange:
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 12-11-2020 à 17:29:42
n°10880898
djase
Allons-y !
Posté le 12-11-2020 à 16:02:43  profilanswer
Je viens de contacter le SAV de la Fnac au sujet de la 3080 Strix et bien .... ils n'ont rien en stock ! aucune date de réapprovisionnement de leur fournisseur.
Fais ch***.
Topic Ventes / Config
n°10880901
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-11-2020 à 16:05:12  profilanswer
Le prix des 3080 Strix vient de prendre 5€ sur le shop Asus :o
Ce qui, en pratique, ne change rien puisqu'il n'y a pas de stock [:ocube]
n°10880904
DVN
Posté le 12-11-2020 à 16:07:34  profilanswer
La TUF a pris 3,9€, ils se rincent grave  :o
n°10880921
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 12-11-2020 à 16:21:32  profilanswer
Hello!
Dites moi c'est quoi le prix msrp pour la evga 3080ftw3 ultra?
Réussi a commander sur Amazon (pas de stock)... en espérant que ce soit honorer avant 2021 :d
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°10880923
jeffk
Posté le 12-11-2020 à 16:23:01  profilanswer
Yo80 a écrit :
Hello!
https://eu.evga.com/products/produc [...] t=RTX+3080
n°10880924
bouyakaman
Posté le 12-11-2020 à 16:23:33  profilanswer
Fais ch***.
 :o  :o  :o  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
Topic Vente - Mon feedback
n°10880927
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 12-11-2020 à 16:24:08  profilanswer
Merci pour le lien. Commandé a 839.99... donc moins que le msrp... cool :)
n°10880928
krapou
Posté le 12-11-2020 à 16:25:48  profilanswer
ça fait des semaines que le prix joue au yoyo. Je soupçonne une mise à jour automatique à la hausse, parce qu'avant chaque drop ou presque il y a eu une baisse des prix à un niveau normal...
n°10880931
django
Posté le 12-11-2020 à 16:28:41  profilanswer
Oui, ça n'apparaît pas via le moteur de recherche LDLC
Sinon Bot discord ou telegram
n°10880937
django
Posté le 12-11-2020 à 16:29:46  profilanswer
Yo80 a écrit :
Hello!
Elle est nulle :o
n°10880940
Bagna
1+1=11
Posté le 12-11-2020 à 16:31:36  profilanswer
Restock de 3070 chez Caseking https://www.caseking.de/en/cat/index/sCategory/724384
MSI X870E Carbon | R9 9950X3D2 | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go 6000Mhz C28 | 4To 9100 Pro | RTX5090 Trio | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Mini V2
n°10880942
abracadabr​a1191
Posté le 12-11-2020 à 16:32:07  profilanswer
C’est l’essentiel
n°10880943
sardhaukar
Posté le 12-11-2020 à 16:33:13  profilanswer
Simples ajustements lié à l'évolution de la valeur de l'euro en dollars.  [:cosmoschtroumpf]
n°10880944
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 12-11-2020 à 16:34:22  profilanswer
Bon 3080 TRIO X installée ce midi pour un rapide test.
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 729736.jpg
Alors étrangement, en jouant ce midi à COD warzone, au bout de quelques minutes écran noir, obligé de redémarrer le pc.
ça me l'a fait plusieurs fois. Des idées de ou ça peut venir ?
J'ai réinstaller les drivers ect, a voir d'ou ça vient ?!
J'ai fait un petit Time spy:
https://i.ibb.co/Y8BKL6B/Capture-d- [...] 142959.png
et un fire strike
https://i.ibb.co/5MHj7qk/Capture-d- [...] 144044.png
La température max était à 73° boitier ouvert, c'est pas fou comme résultat je trouve.
Vu qu'on a à peu près la même config.
http://image.noelshack.com/minis/2020/45/6/1604745052-sans-titre.png
Tout à stock chez moi.
n°10880951
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-11-2020 à 16:39:12  profilanswer
Merci. Y’a que la zotac de pas trop chère, enfin si on veut.
Ça me suffit pas pour faire un achat impulsif.  :sweat:
n°10880955
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 12-11-2020 à 16:45:06  profilanswer
jonas a écrit :
ok, ça va encore me passer sous le nez comme d'hab :o
Faut passer par le site Nvidia pour avoir le lien vers la page LDLC. Ou utiliser le group Discord ou Telegram pour avoir le lien et la notif directement.
n°10880958
sardhaukar
Posté le 12-11-2020 à 16:45:51  profilanswer
L'Inno 3D est encore un peu moins chère. Mais amha moins bien que la FE pour 60 balles de + quand même. :/
n°10880962
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 12-11-2020 à 16:49:12  profilanswer
Je ne sais pas pourquoi le matériel n'est pas reconnu : RTX 3070 et ryzen 3700X
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/12/mini_201112045315427022.png
Message édité par astrojojo le 12-11-2020 à 16:49:42
n°10880968
funnoam1
CITRON
Posté le 12-11-2020 à 16:51:59  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 427022.png
C'est écris sur ta capture, ta version de 3DMark est trop vieille.
n°10880969
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 12-11-2020 à 16:52:46  profilanswer
J'ai juste téléchargé la demo sur steam [:airforceone]
n°10880971
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-11-2020 à 16:54:37  profilanswer
C’est pas marqué in stock mais unknow je sais pas ce que ça signifie.
n°10880973
voodoospir​it
Posté le 12-11-2020 à 16:58:17  profilanswer
j'aimerai que nvidia se bouge avant le 17 pour fournir en cartes.....AMD se pointe et si nvidia a toujours rien, je tenterai de me prendre une 6800/6800xt entre deux ruptures de 3070/3080/6800/xt
n°10880985
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 12-11-2020 à 17:14:42  profilanswer
Même si t'avais les derniers driver NVidia, il faut les réinstaller quand tu mets la 3070.
n°10880993
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 12-11-2020 à 17:18:42  profilanswer
J'avais une AMD en attendant, avant de l'installer j'ai fait un DDU + shutdown et réinstallé les derniers drivers ensuite.
Message édité par astrojojo le 12-11-2020 à 17:27:27
n°10881007
Uzudu
Posté le 12-11-2020 à 17:33:05  profilanswer
Je veux pas remuer le couteau dans la plaie...
J'ai du recharger une sav juste pour screener ça.
https://i.ibb.co/py6P5tQ/1.jpg https://i.ibb.co/4pR4ZQ9/2.jpg
n°10881010
Kenshineuh
Posté le 12-11-2020 à 17:34:55  profilanswer
n°10881012
Pumpkins55
Emptiness is loneliness
Posté le 12-11-2020 à 17:36:45  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:
Moi j'aime bien cette histoire d'ubuesque... Ca colle bien au lancement de cette gen.
Et ça me fait bien plus rire que le délire des dodos et de ceux qui se prennent la tête avec leurs jugements de valeurs sur les autres.
Message édité par Pumpkins55 le 12-11-2020 à 17:37:01
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0648_1.htm
n°10881017
Xixou2
Posté le 12-11-2020 à 17:39:34  profilanswer
CronXPX a écrit :
Bon. Ils sont où les WB pour la Strix... C'est Insupportable, ces 3 ventilos font plus de bruit que les x10 SilentWings 3 :fou:
https://i.imgur.com/5m2d3S8.jpg
wow j'aime très jolies les lumières!
Message édité par Xixou2 le 12-11-2020 à 17:54:01
n°10881021
Erasme
Posté le 12-11-2020 à 17:42:41  profilanswer
Non mais je sais que c'est LDLC qui est chargé de la vente en France maintenant, mais je pensais qu'il fallait tout faire via le site de LDLC.
Message édité par Erasme le 12-11-2020 à 17:49:32
n°10881037
marijuo
Posté le 12-11-2020 à 18:03:21  profilanswer
Oh putain tu m'as tué ! :lol:
C'est dans quel jeu ça ?
Sinon je viens de découvrir que absolute pc propose à la vente la 3080FE, sans délais d'annoncé et pour 780 balle mais c'est bizarre, je pensais qu'LDLC avait l'exclusivité ? ?
https://www.absolutepc.fr/cartes-gr [...] -10go.html
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°10881039
funnoam1
CITRON
Posté le 12-11-2020 à 18:04:42  profilanswer
ça sent clairement les mecs qui vont tout faire pour en toper le maximum chez LDLC pour honorer leur commande, sans passer par Nvidia.
n°10881040
tattoox
Posté le 12-11-2020 à 18:05:27  profilanswer
Salut à tous.
Une personne a-t-il déjà acheté chez Caseking.de??
J'aimerais me prendre la RTX 3070 Gigabyte Aorus mais, j'aimerais avoir quelque avis de ce site.
Message édité par tattoox le 12-11-2020 à 19:36:41
n°10881041
HashKah
It’s dangerous to go alone !
Posté le 12-11-2020 à 18:08:39  profilanswer
berelim a écrit :
Ce sujet me rappelle que certains ne valent pas mieux que tout ceux qui faisaient la queue à la fnac pour la ps4 ou le dernier apple phone.
Société de dégénérés.
OK papy, une bonne guerre, une orange à Noël et ça leur fera les pieds  [:antinono]
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
