6604 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  533  534  535  ..  1887  1888  1889  1890  1891  1892
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°10836114
myzt
Posté le 23-09-2020 à 21:54:20  profilanswer
On a une date de sortie officielle pour la 3070?!
J'ai qu'Octobre, sans date précise  [:transparency]
Niveau Téraflops, on est à combien pour la 3070/3080/3090?
J'aimerais avoir une comparo avec ceux des consoles  [:sardinelorano:7]
n°10836115
Plins86
Posté le 23-09-2020 à 21:56:47  profilanswer
15 octobre.
XBL : SuperSeum - PSN : Plins - Steam : Plins - Battletag : Plins#2112 - Code Ami Switch : SW-7598-4223-7211
n°10836116
qhyron90
Posté le 23-09-2020 à 21:57:02  profilanswer
calcifer a écrit :
On a plus que des fuites, on a une annonce de Nvidia hein
https://reho.st/self/57850aad65b5ae [...] 7f0d4f.png
donc la carte 10% plus perf et 100% plus chère?  [:paul de saint-balby:1]
n°10836117
Manowar71
Be the Batman !
Posté le 23-09-2020 à 21:58:47  profilanswer
Imagine une 3080 avec le même nombre de core et 10 go de mémoire en plus  :lol:
Manowar#2533
n°10836118
El Paladin​ Malefik
Posté le 23-09-2020 à 21:59:22  profilanswer
On paye la vram en plus sur la 3090 très clairement.
La 3080 20go sera probablement aussi beaucoup plus chere que la 10 go. Faut bien s'attendre à du 1000-1100 euros pour les premiers modèles...
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°10836120
qhyron90
Posté le 23-09-2020 à 22:04:36  profilanswer
en même temps y a +20% de core et fréquences en baisse (et bus mémoire légèrement hausse)
pas si étonnant :o
n°10836121
myzt
Posté le 23-09-2020 à 22:05:07  profilanswer
Plins86 a écrit :
15 octobre.
Ok plus que 23 dodos  [:alfredd]
n°10836122
Plins86
Posté le 23-09-2020 à 22:06:00  profilanswer
On peut tous dodo jusqu’à 2021 là :o
n°10836123
korette1
Posté le 23-09-2020 à 22:06:14  profilanswer
Oui enfin 1100 théoriques. Moi je dirais plus facile 1300 en custom.
Message édité par korette1 le 23-09-2020 à 22:06:35
n°10836124
brolysan2
Posté le 23-09-2020 à 22:06:19  profilanswer
Rayaki a écrit :
Si tu as le futurmark, tu as le test de la bande passante (les especes de picots collés qui imitent des vagues).
J'aimerai bien savoir ce que donne ton résultat stp :D
Je vais voir si je peux te donner plus d'infos.
n°10836126
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 23-09-2020 à 22:07:19  profilanswer
reflex69 a écrit :
Dans l'exemple que tu cites, c'est encore plus inquiétant car il s'agît d'une EVGA 3080 XC qui plante à la fréquence boost de base (1710 Mhz), donc pas d'OC d'usine.
Une baisse manuelle de la fréquence résout le problème,  donc plutôt un problème niveau matériel...
On dirait plutôt de gros soucis d'interface chaise/clavier + PC réglé avec les pieds + autres composants inadaptés [:littlebill] comme souvent... + des pilotes encore très réçents !
Message édité par olioops le 23-09-2020 à 22:10:53
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°10836129
toto34
Posté le 23-09-2020 à 22:10:54  profilanswer
ComputerBase - GeForce RTX 3080: Owners increasingly report crashes in games...
https://linustechtips.com/main/topi [...] sh/page/3/
n°10836131
brolysan2
Posté le 23-09-2020 à 22:13:05  profilanswer
Gunman24 a écrit :
T'as pas de soucis de chauffe toi ? Tu pourras montrer tes temp.  si ca te gêne pas ?
du tout.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/23/mini_200923101521844716.jpg
n°10836133
reflex69
Posté le 23-09-2020 à 22:14:41  profilanswer
olioops a écrit :
On dirait plutôt de gros soucis d'interface chaise/clavier + PC réglé avec les pieds + autres composants inadaptés [:littlebill] comme souvent... + des pilotes encore jeunes
Un peu facile comme critique.
Ce n'est pas un cas isolé, et le problème disparaît avec une baisse de fréquence...
n°10836136
Rayaki
Posté le 23-09-2020 à 22:15:42  profilanswer
Trop de monde pour que ce soit le cas.
A noter que des personnes se plaignent aussi des derniers drivers qui provoquent des crashs avec les générations antérieures.
Et ils ont généralement des alimentations qui sont dans le panel supérieur, sauf si on considere qu'une 3080 peut nécessiter plus qu'une alim de 1000 W :D
faut attendre que ca se décante un peu.
le GPU Boost 5 peut-etre un poil prétentieux ?!
Message édité par Rayaki le 23-09-2020 à 22:17:17
Clan Torysss.
n°10836137
mum1989
Posté le 23-09-2020 à 22:16:03  profilanswer
n°10836139
Dino29
Posté le 23-09-2020 à 22:17:05  profilanswer
n°10836143
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 23-09-2020 à 22:24:14  profilanswer
Disons entre 23 et 60 dodos. :o
n°10836145
valiran
Posté le 23-09-2020 à 22:26:04  profilanswer
n°10836147
olioops
Posté le 23-09-2020 à 22:27:43  profilanswer
Oui et non ! dans le lien ci-dessus tu vois des gonzes qui ont branchés leur carte en 2x8 pins sur le même câble [:trefledepique_w] ...un peu plus loin dans le topic un commentaire signale que beaucoup on résolu le problème en branchant 2 câbles !
c'est juste un exemple...si on fouille où si on était chez la personne, on hallucinerait des bourdes qu'il fait globalement  :pt1cable:  et puis ces alims sous dimensionné c'est chaud, un pic de courant un peu violent et tous le PC bug. Prendre une alim correctement dimensionnée c'est aussi tenir compte de cet aspect ! bref c'est toujours les mêmes qui ont des soucis  :sweat: j'ai un peu travaillé dans la maintenance informatique hardware, et 90% des problèmes sont lié à l'utilisateurs.
Après il faut creuser, voir si les pilotes sont en cause aussi etc...
Message édité par olioops le 23-09-2020 à 22:43:07
n°10836149
-xan-
Posté le 23-09-2020 à 22:28:15  profilanswer
J'ai un gros souci avec ma RTX3080, pourtant j'ai une config homogène avec une grosse alimentation de 1500W mais rien a faire elle ne démarre pas ...
En même temps je n'arrive pas à brancher correctement les deux connecteurs PCI Express car ... j'ai pas réussi à mettre la main sur une de ses satanés carte comme tout le monde ...
Blague à part, nous avons une idée du stock réellement disponible à la vente ? Les problèmes remontés sont inquietants surtout que même si le succès a été là, il est évident que le stock devait être faible, et sur ce stock combien sont dans leur boite en attente de revente ...
Après bon elle sont garanties mais vu les soucis de stock c'est quand même un coup a ne rien avoir avant plusieurs semaines (mois ?) ...
D'ailleurs quelqu'un a déjà eu a faire au SAV Nvidia pour une FE ? Si oui quel est votre retour ?
Message édité par -xan- le 23-09-2020 à 22:44:04
n°10836158
Plins86
Posté le 23-09-2020 à 22:38:54  profilanswer
C’est quoi ton soucis avec les connecteurs pcie?
n°10836160
brolysan2
Posté le 23-09-2020 à 22:40:07  profilanswer
pas tout compris en fait :s
n°10836161
sabrewulfy
Posté le 23-09-2020 à 22:40:14  profilanswer
Si ils ne savent pas faire fonctionner leur carte, qu'il me la donne !
n°10836162
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 23-09-2020 à 22:43:07  profilanswer
Idem, et je m'occupe du SAV si la carte ne tient effectivement pas les fréquences constructeurs :o
n°10836165
mgremont
Posté le 23-09-2020 à 22:45:22  profilanswer
Moi je crois que je vais finir par me reprendre une 2080Ti d'occasion à 500 balles après avoir vendu la mienne à 800 balles juste avant la prez des 3000...
n°10836166
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 23-09-2020 à 22:46:14  profilanswer
Computerbase déclare ne pas avoir réussi à reproduire le problème avec la founder, la msi trio et l'asus tuf.
Ceci dit ils utilisent une alim de 1500 watts ...
mes_feeds
n°10836168
cyberfred
Posté le 23-09-2020 à 22:48:50  profilanswer
Honnêtement l'interface chaise clavier, je dis pas que c'est pas le cas, mais il y a plusieurs personnes qui signalent ce souci.
Attendons tout de même un peu et voir une fois que plus de personnes auront eu leur carte pour voir si ce souci de généralise.
Peut être aussi un souci de pilote comme tu dis
Message édité par cyberfred le 23-09-2020 à 22:49:34
n°10836169
Gedemon
patron-adjoint
Posté le 23-09-2020 à 22:48:58  profilanswer
Mon alim a connu un CF de 290X, envoyez moi vos 3080, je vous dirais ça y a un problème  [:john_tgv:5]
[hommage au beau jeu] [Footware]
n°10836171
korette1
Posté le 23-09-2020 à 22:49:37  profilanswer
Oui enfin bon si faut 1500w d'alim maintenant ca devient n'importe quoi. Moi j'espère bien que ma Seasonic 850W Prime Ultra Titanium suffira largement.
n°10836175
olioops
Posté le 23-09-2020 à 22:54:48  profilanswer
Intéressant !
L'accélération matérielle présente depuis Windows 2004 peut aussi être en cause...
Clic droit bureau / Paramètres d'affichage /Paramètres graphiques/ désactivé l'accélération matérielle GPU
+ la fréquence des cartes qui semble un peu s'emballée  :sweat: du coup ça serait l'alim de la carte qui ne suit pas (avec réglages de leur BIOS par défaut), ça peut se régler par des pilotes qui prennent ça en compte.
Message édité par olioops le 23-09-2020 à 23:03:55
n°10836179
Playaz
Justi-brouteur
Posté le 23-09-2020 à 22:57:50  profilanswer
Blague toussa bref [:tagazou:3]
n°10836184
-xan-
Posté le 23-09-2020 à 23:00:27  profilanswer
Quelqu'un a déjà eu a faire au SAV Nvidia pour une FE ? Si oui quel est votre retour ?
n°10836186
jameson
Posté le 23-09-2020 à 23:06:36  profilanswer
Dino29 a écrit :
C'est quel bot celui la ?
c'est un script pour t'aider à acheter, mais pas un bot qui push la commande.
valiran a écrit :
je veux bien un lien :p
https://github.com/jef/nvidia-snatc [...] n:-Windows
Mais même avec ça je choppe pas.
Message édité par jameson le 23-09-2020 à 23:07:02
n°10836188
Rayaki
Posté le 23-09-2020 à 23:11:43  profilanswer
Plus que 1 dodo  :hello:  :sleep:
Clan Torysss.
n°10836190
jeanrichar​d
#teamdodos
Posté le 23-09-2020 à 23:18:30  profilanswer
en effet, es tu prêt? demain je serai au taff mais j'ai un pc et je vais chopper la collègue pour qu'elle me laisse 30 minutes en paix...le temps de commander
Ryzen 7 9800X3D // RTX 5090 MSI TRIO OC // ASUS ROG Strix X870-F gaming // Corsair titanium dominator 32 Go 6400 Mhz // Corsair HX1200 // Samsung 49" OLED - Odyssey S49DG934SU
n°10836192
Regla88
Posté le 23-09-2020 à 23:19:29  profilanswer
Avant la douche froide, d'après les leak, car avoir du +20..30% en perf pour +100% du prix de la 3080, c'est non!
n°10836193
kenoh
Posté le 23-09-2020 à 23:21:49  profilanswer
ça sera moins :)
https://www.twitch.tv/kenoh
n°10836194
jeanrichar​d
#teamdodos
Posté le 23-09-2020 à 23:25:12  profilanswer
kenoh a écrit :
ça sera moins :)
prenez mon fric topachat  [:shimay:1] ou prend ma thune kenoh  [:poulpeleach:2]
n°10836195
geforst
Posté le 23-09-2020 à 23:25:14  profilanswer
prévoyez un Kit de réanimation pour demain quelque soit le résultat du test :lol:  :lol:
Message édité par geforst le 23-09-2020 à 23:26:14
n°10836196
Fly2thesky
Posté le 23-09-2020 à 23:25:15  profilanswer
Bon,
Vu que personne ne se manifeste concernant leur préco amazon.DE
Je fais un dernier big up aux survivants, je pense que demain matin : j'aurais le mail d'annulation... ou peut être ......
https://www.noelshack.com/2020-39-3-1600896170-3090.jpg
3090 strix O/C
Message édité par Fly2thesky le 23-09-2020 à 23:26:00
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
