2356 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1872  1873  1874  ..  1886  1887  1888  1889  1890  1891
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°11323261
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 16-02-2024 à 19:11:51  profilanswer
idem ...
n°11323263
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-02-2024 à 19:14:29  profilanswer
Sinon fréquence a zéro, je lis - 550mhz gpu :o "sinon c'est bouillant"...en effet c'est sûrement du portable...
C'est pas trop une remise à zéro :D
Message édité par uNReaLx77 le 16-02-2024 à 19:15:02
n°11323287
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 16-02-2024 à 20:27:54  profilanswer
crazytiti a écrit :
@aline : peut tu nous rappeler quelle carte tu as ?
Oh euh ah....
Une 2070 super  [:mixag] (elle devrait pouvoir faire ça...?  :??: )
n°11323299
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-02-2024 à 20:51:31  profilanswer
C'est un portable ton pc ou une tour ?
Parce que ça chauffe pas tant que ça une 2070s.
n°11323312
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 16-02-2024 à 21:33:18  profilanswer
C'est une tour, je ne pensais pas nécessaire de le préciser  :jap:
Bon, faut relativiser : elle ne monte pas non plus à 100° mais disons que je n'apprécie guère de la voir flirter avec du > 70°.
Il faut savoir qu'en plein été, la T° de la pièce monte au-dessus de 26°  :sweat:
Et j'ai changé la pâte thermique l'année dernière. Quant aux pads, vu que j'y connais rien, je les ai laissé tels quels, ils m'ont semblé
en bon état.
PS : dernièrement, j'ai fini Dungeons 4 sur 3 après-midis, on s'approchait des 75°, même avec mes réglages et les ventilos à 100%.
C'est une MSI Ventus x2, ceci explique peut-être cela...
n°11323320
Aqua-Niki
Posté le 16-02-2024 à 22:17:38  profilanswer
en bon état.
Tu devrais réinstaller les drivers et AfterBurner, voire passer un coup de DDU si après ça tu n'as toujours pas de réglage du PL dans AfterBurner. Parce que jouer sur le PL est bien plus optimal que de réduire la fréquence de 500MHz.
D'ailleurs, c'est totalement sous optimal de mettre -500MHz car ça applique un offset négatif sur la courbe fréquence/tension : pour une même tension, ta CG tournera 500MHz moins vite que sans cet offset. Ça a bien pour effet de réduire la fréquence maximale, mais en contrepartie tu dois sévèrement perdre en efficacité énergétique (et donc thermique).
Message édité par Aqua-Niki le 16-02-2024 à 22:18:40
n°11323322
scrumpz
Posté le 16-02-2024 à 22:41:49  profilanswer
C’ est peut être la pâte thermique qui a séchée.
Suffit d’en remettre voir de passer à la conductaunot, perso je viens de faire ça sur mon laptop avec une 3070 et franchement c’est le jour et la nuit en perf… plus trottle et atteint rarement la limit température.
-> A vendre matos Hardaware <-
n°11323323
crazytiti
Posté le 16-02-2024 à 22:43:42  profilanswer
Hum msi ventus c'est une série qui existe depuis longtemps.
2x c'est le nombre de ventilo.
Ca ne dit pas quelle modèle de carte est-ce.
Et 75°c sur un gpu si le ventirad est pas exceptionnel c'est classique et ça craint pas.
n°11323326
Aqua-Niki
Posté le 16-02-2024 à 22:47:20  profilanswer
C'est dit plus haut que c'est une 2070s (pas le bon topic mais bon ^^). Et oui vouloir rester sous les 75°C avec une Ventus 2x c'est très optimiste, mais bon c'est pas tant le problème. Le problème c'est qu'appliquer un offset négatif sur la fréquence c'est la pire méthode pour y arriver, alors qu'AfterBurner permet de limiter le PL et de changer la température max visée.
n°11323347
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 17-02-2024 à 06:15:59  profilanswer
70 75 c'est normal pour une carte, rien d'alarmant, c'est clairement dommage de perdre autant en perf pour si peu :D
Et il y a un soucis dans l'installation des drivers ou autre...
Message édité par uNReaLx77 le 17-02-2024 à 09:02:34
n°11323526
It_Connexi​on
Posté le 17-02-2024 à 22:52:52  profilanswer
Après les Ventus ne sont pas dingues en refroidissement en général
Galerie Photo Personnelle
n°11323548
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 18-02-2024 à 00:21:13  profilanswer
Bon, suite à vos conseils, j'ai voulu vérifier un truc, avant de flinguer mon bureau (rempli d'icones, parce que nah).
J'ai une autre bécane avec une GTX 1080, et je n'ai pas non plus l'option "power limit"  :pt1cable: (après, je sais pas si elle est compatible ou quoi).
Pour la 2070S, c'est pas une option à cocher dans les options, justement, pour que le slider apparaisse ?  :??:
n°11323553
crazytiti
Posté le 18-02-2024 à 00:47:33  profilanswer
Ta 2070 fonctionne correctement en 3d avec des perfs qui corredpondent ?
Je soupçonne un problème de connexion des connecteur PCI-E.
vérifie que ta carte passe bien en fréquence 3d.
(outils : furmark et gpu-z)
n°11323562
petit-tigr​e
miaou
Posté le 18-02-2024 à 08:51:34  profilanswer
Ce serait pas une ancienne version de MSI AB à tout hasard ?
L'absence de slide PL est souvent du à ça.
Il y a peu de versions finalisées (actu 4.6.5) mais beaucoup de bêta (actu 4.6.6 beta 16831) donc c'est vite trompeur.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11323582
Roger01
Posté le 18-02-2024 à 11:13:03  profilanswer
Holla, ayant une 3080, avec ces températures dans un jeu bien gourmand, est-ce que ça vaut le coup de refaire les pads?
Merci :jap:
https://media.discordapp.net/attachments/478815753793961988/1208170258548920420/image.png?ex=65e24f3c&is=65cfda3c&hm=948f62746bda91d70d90bfd8dad1e69f2803d8fd3518c7a42f510ee736f93a16&=&format=webp&quality=lossless&width=487&height=561
Message cité 4 fois
Message édité par Roger01 le 18-02-2024 à 11:13:36
n°11323583
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-02-2024 à 11:13:14  profilanswer
La 1080 aussi... Tu les alimentes bien les cartes, c'est quoi les alim ? Télécharge un autre MSI AB, et réinstal les drivers en tant que nouvelle installation.
Message édité par uNReaLx77 le 18-02-2024 à 11:22:03
n°11323585
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-02-2024 à 11:14:16  profilanswer
Merci :jap:
https://media.discordapp.net/attach [...] height=561
Ça chauffe en effet mais c'est quoi le modele.
n°11323587
Scrabble
Posté le 18-02-2024 à 11:16:47  profilanswer
Merci :jap:
Ca reste normal comme temperatures
n°11323588
campi
V8 FTW
Posté le 18-02-2024 à 11:17:29  profilanswer
Merci :jap:
les pads mémoire non mais la pâte du gpu oui clairement.
Message édité par campi le 18-02-2024 à 11:17:59
n°11323589
Roger01
Posté le 18-02-2024 à 11:24:04  profilanswer
C'est une GIGABYTE GeForce RTX 3080 GAMING OC - 10 Go
n°11323597
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-02-2024 à 11:46:10  profilanswer
A voir le boîtier et l aération du boîtier.
n°11323603
Roger01
Posté le 18-02-2024 à 11:53:08  profilanswer
C'est un petit boitier avec 5 ventilos au total, qui va de l'avant vers l'arrière/haut. Je peux pas faire mieux à cause de la taille/bruit etc. de ce coté là. Après bon ça fait depuis plus d'un an que ça tourne comme ça :o
mais vu que je vais changer de processeur, me suis dit est-ce intéressant d'y aller en profondeur?
n°11323604
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-02-2024 à 12:02:48  profilanswer
Ouvre le ton boîtier, si les températures descendent ça sert a rien de toucher quoi que se soit... C'est que ça vient pas de la carte, après c'est pas non plus alarmant.
Message édité par uNReaLx77 le 18-02-2024 à 12:03:33
n°11323610
Roger01
Posté le 18-02-2024 à 12:30:08  profilanswer
Il est déjà ouvert justement :D ça a baissé et j'ai laissé comme ça depuis. (le PC est dans un placard semi ouvert ça n'aide pas non plus).
n°11323617
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 18-02-2024 à 14:13:35  profilanswer
Ma foi, oui elle tourne très bien en gros jeux 3D : Valhalla, CP2077, Horizon Zero Dawn roulent à balle.
Je regarderai avec GPuZ et Furmark (qui est installé).
Euh...je regarde quoi exactement ?
Les drivers, je fais "nouvelle install" à chaque fois.
La 2070S est installée avec AB 4.6.4
La 1080 est avec AB 4.6.5 (je l'avais pas encore, je viens de le mettre).
Aussi, la 2070S tourne avec une alim EVGA 550 watts (je ne la vois pas, elle est dans un compartiment du NZXT H5xx). CPU i3-12100F.
Par contre, et ça j'avais pas pensé que ça pourrait jouer éventuellement : je n'ai qu'un double connecteur PCIe disponible.
Me dites pas que ça viendrait de ça ? (ça ne me semble pas logique, car pas de message d'erreur au boot, et les jeux 3D tournent nickel).
La 1080 je ne sais plus quelle alim y'a dedans, faut que je déblaie le dessus du Silverstone "desktop"  :D
Mais je sais qu'elle est alimentée sur deux rails différents.
Message édité par Aline BOQS le 18-02-2024 à 14:14:33
n°11323620
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-02-2024 à 14:50:15  profilanswer
Non ça vient pas de ça ..
n°11323624
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 18-02-2024 à 15:03:10  profilanswer
Furmark est l'utilitaire qui consomme le plus. Si ta carte tient une heure c'est bon !  :D
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11323655
ZePRiNCE
Coucou, tu veux voir ma RTX ?
Posté le 18-02-2024 à 17:01:07  profilanswer
"Führermark", parce que ça chauffe très fort [:somberlain25:2] :o
A VENDRE: Razer Chroma ARGB Controller / Boitier / Support Triple Screen / Ventirad / Carte USB3
n°11323680
It_Connexi​on
Posté le 18-02-2024 à 18:32:13  profilanswer
 [:max evans]
Je l'avais fait plus jeune, ça chauffe trop, plus jamais refait
n°11323763
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 19-02-2024 à 02:36:15  profilanswer
Bon, ça vient déjà pas des alims, c'est toujours ça de gagné  :jap:
Justement, la 2070S, lors de son achat, j'ai demandé au gars un Furmark : nickel, et la T° est montée à 75°.
Mais il n'est absolument pas question que je fasse ça pendant une heure ! (red face is red)
De toute manière, si le test ou un jeu affiche de beaux graphismes 3D, on peut en déduire que les fréquences sont bonnes, non ?
J'suis en train de refaire M&B : Bannerlord, et j'ai pu activer le DLSS => ça roule comme sur des roulettes.
Message édité par Aline BOQS le 19-02-2024 à 02:36:48
n°11323770
absolument​pasbultom
Posté le 19-02-2024 à 07:58:46  profilanswer
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/255305
Bof après 23h de cuisson c'est pas si chaud :o
n°11323771
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-02-2024 à 08:01:09  profilanswer
Water ?
n°11323772
Posté le 19-02-2024 à 08:02:04  profilanswer
oui :jap:
n°11323773
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-02-2024 à 08:03:09  profilanswer
Ça chauffe alors :o
n°11323774
Posté le 19-02-2024 à 08:04:52  profilanswer
Non :o
Faut que je retrouve le screen non édité, mais y avait Occt extreme en meme temps , donc jpouvais pas descendre plus bas :o
Edit : Comme j'avais dit plus haut, je tiens mon GPU sous les 55° pour pouvoir OV comme un goret :whistle:
Message édité par absolumentpasbultom le 19-02-2024 à 08:31:11
n°11323776
crazytiti
Posté le 19-02-2024 à 08:30:11  profilanswer
Non pas forcément regarde ce qu'indique les fréquences.
n°11323788
rico53
Posté le 19-02-2024 à 09:20:50  profilanswer
Merci :jap:
Dans un jeu gourmand (c'est lequel d'ailleurs ?) et sans undervolt, ça ne m'étonne pas.
n°11323813
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-02-2024 à 10:24:52  profilanswer
Ça ne monte qu'à 0.875v une 3070 ?
Ou elle throttle a bloc ?
Message édité par bitubo le 19-02-2024 à 10:25:08
n°11323816
Posté le 19-02-2024 à 10:31:03  profilanswer
C'est 1.10v le max me semble :o
n°11323821
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-02-2024 à 11:13:43  profilanswer
Faudrai augmenter la limite...bien vu...possible qu'elle chauffe beaucoup trop en fait.
Mais.on aurait quand même un pic avant la descente, possible que le log lise mal.
Message édité par uNReaLx77 le 19-02-2024 à 11:14:45
n°11323834
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 19-02-2024 à 11:48:45  profilanswer
Oki.
Je viens de faire la dernière mise à jour Furmark, et j'ai fait 2 tests, avec mes réglages AB persos (postés plus haut) :
- Preset 1080 : GPU core 1305 Mhz et Memory 6500 Mhz. 62° avec ventilateurs à 100% (manuel) ;
- Preset 4K-UHD : GPU core 1380 Mhz et Memory 6500 Mhz. Temp idem.
Voilà ma carte (à priori) : https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] ntus.b7174
Je ne comprends pas ce que raconte Furmark, ça ne me semble pas correspondre avec les specs... :??:
Message édité par Aline BOQS le 19-02-2024 à 11:49:43
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
