7656 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1844  1845  1846  ..  1887  1888  1889  1890  1891  1892
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°11238366
absolument​pasbultom
Posté le 10-04-2023 à 10:15:16  profilanswer
Pour l'instant :o
n°11238371
Silou78
Posté le 10-04-2023 à 10:22:10  profilanswer
En effet on dérive du sujet initial...  :o
Il faut juste faire attention à ce qu'on croit : croyance ne vaut pas connaissance.
Après tout le monde peut bien croire ce qu'il veut, ce qui m'embête c'est quand une croyance est affirmée comme une connaissance vraie et peut ainsi induire en erreur les autres personnes qui nous lisent.
Je n'ai nullement l'intention de me moquer, ou d'être condescendant avec qui que ce soit. :)
Pour terminer, juste une explication la plus simple que je puisse trouver (le fonctionnement des convertisseurs et alimentations est un domaine à part entière de l'électronique, et c'est assez complexe quand on débute).
En fait, il faut raisonner en terme d'énergie (allez, on va dire puissance pour simplifier). Et là effectivement l'étage d'alimentation de la CM ou de la CG ne va pas créer d'énergie. La puissance absorbée venant de l'alimentation ATX va être restituée aux composants alimentés + une partie transformée en chaleur (rendement de l'étage d'alimentation < 100%, les composants de l'étage d'alimentation chauffent).
En revanche, un convertisseur dc/dc comporte bien l'équivalent en électronique d'une source de courant, donc ce n'est pas la même intensité entre celle consommée par l'étage d'alimentation et celle restituée au composant (CPU ou GPU) alimenté.
Grandeurs utilisées ci-dessous :
Pin, Uin, Iin : Puissance, tension, courant d'entrée de l'étage d'alim du CPU/GPU
Pout, Uout, Iout : Puissance, tension, courant de sortie de l'étage d'alim du CPU/GPU
n : rendement électrique de l'étage d'alim (une fraction de l'énergie est convertie en chaleur).
Pin x n = Pout
Uin x Iin x n = Uout x Iout
=> Iout = Uin x Iin x n / Uout
Si on prend en exemple des valeurs pouvant s'approcher d'une CG high-end (valeurs prises à la louche pour simplifier les calculs, et sans tenir compte de la puissance consommée par les autres composants de la CG : mémoires, ventilateurs, LED...) :
Uin = 12 V de l'alim ATX
Pin = 300 W => Iin = 300 / 12 = 25 A
n = 90%
Uout = 1,2 V
=> Iout = 12 x 25 x 0,9 / 1,2 =  225 A -> courant consommé par le GPU nettement plus important que le courant fourni à la CG par le 12V de l'alimentation ATX mais sous une tension 10 fois plus faible.
Bon aller, je termine ce HS (demi-HS j'ai appliqué l'exemple au GPU et non au CPU, et en plus on parle d'intensité exprimée en Ampère, et plouf on replonge en plein dans le sujet :o :D )
Message édité par Silou78 le 10-04-2023 à 10:45:01
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°11238388
Posté le 10-04-2023 à 10:50:50  profilanswer
Je voulais pas aller dans le details comme tu l'as fait, c'etait juste pour expliquer le fait que tout ce qui est consommé vient forcément de l'alim (j'avais pas inclus la difference entre l'entrée et la sortie, ni meme les tension negatives envoyées par l'alimention, ni que des le départ, une alim 600w va consommer quasi 700w réel, car y a deja une proportion qui part direct en chaleur, on ajoute Joule a la liste des coupables comme ca aussi), et que dire que le Vcore ou dans ce cas le VGPU - meme si la CG a son propre étage d'alimentation- ( :sol: pas hs non plus :sol: ) viennent d'une facon ou d'une autre du rail 12v
Maintenant que tout ceci est rétabli (et merci pour l'explication plus précise) je pense qu'on peut enfin aller de l'avant et attendre patiemment que le pote de TT-T lui colle un procès :D (ou pas hein, elle va tenir son alim s'il U/v un peu la CG)
Message édité par absolumentpasbultom le 10-04-2023 à 10:59:04
n°11238393
Silou78
Posté le 10-04-2023 à 11:02:01  profilanswer
n°11238395
campi
V8 FTW
Posté le 10-04-2023 à 11:04:12  profilanswer
absolumentpasbultom a écrit :
Mais moi jveux bien y a aucun soucis jsuis ouvert a la discussion bien sur
Mais quand en face on te dit certain truc, tu te demande si y a pas Volta/Ampere et Watt qui vont mourir une seconde fois
Et une alim a découpage (l'élément entre le mur et la cm) s'occupe de redresser , convertir du 230v AC/ en 12/5/3.3v DC (dans notre cas), deja si on est d'accord jusqu'ici tout va bien (sinon jveux bien l'explication, malgré le fait que ce soit totalement le principe d'une alimentation a découpage)
Maintenant ton 12v (qui vient directement de l'alim, par la prise ATX24 et toutes les prises 12V CPU, le nombre dépend de la CM) la CM elle , elle s'occupe d'en faire le VCORE en passant par l'étage d'alimentation , et c'est bien ICI que ca coince apparemment
La cm elle invente pas le vcore, elle le decoupe par son etage d'alim (et les mosfet, d'ou le fait que plus on envoie un gros vcore plus l'etage d'alim et les MOS chauffent), le redresse, le filtre pour qu'il soit le plus pur et sans parasite possible pour l'amener jusqu'au CPU, mais dans tous les cas c'est bien le 12V de l'alim , si jme trompe, jveux bien la correction (et sans aucune ironie)
Parce qu'a la base c'est quand meme a cause d'une erreur entre courant et intensité que la moquerie est apparu, campi qui a lancé la vanne on ne le voit plus, puisque d'après lui :
On s'en tape c'est pas l'alimentation qui va sortir le 1.3V si tu préfères...
Ce qui est faux
Et je ne parle que du vcore, j'ai pas parlé du VDDR ou autre tension bien chelou envoyé au CPU SA ou CPU iGPU
Bah en fait je suis d'accord avec toi sauf sur le 115A qui va niquer l'alim...
Je maintiens on s'en tape des 115A du cpu. Tu regardes la conso totale de ta config en WATT pour choisir ton alim. Donc juste le 12V.
Edit : si je répond pas c'est parce que ça me saoule les débats stériles sur les alimentations.
Message édité par campi le 10-04-2023 à 11:06:10
n°11238400
Posté le 10-04-2023 à 11:21:51  profilanswer
C'est pas un débat stérile du tout, a partir du moment ou tu ne fais pas que faire du mono smiley ou pointer une erreur (en plus habituel et conne) sans dire rien d'autre :/
Savoir choisir une alim c'est important O_o
Apres si le CPU peut pas avoir tout ce qu'il demande (c'est la qu'interviennent les power limite, ou la Load Line Calibration), bah le cpu il est gentil, soit il throttle, soit il plante
Quand je fous 1.5vcore,la PL a 255W et la loadline a 1 (pour etre au plus pret sans trop de vdrop) bah on commence a diviser par l'infini et en théorie on s'en fout, par contre dans la vraie vie bof [:tinostar]
C'est dommage de pas vouloir parler HW sur un forum HW :/
n°11238414
Scrabble
Posté le 10-04-2023 à 12:26:23  profilanswer
La question suivante aurait été "y a pas comme un équipement qui se comporterait comme une alimentation a découpage entre le mur et la CM, puis entre le 12v vers le 1.3v (les Mosfet/l'étage d'alim)",parce que tout (a part le 5 et 3.3v) est découpé par la CM mais a partir du 12v de l'alim', mais a partir du moment qu'on me dit que c'est des ampères diffèrent entre ceux de l'alim et ceux du proc' moi j'y peux plus rien, la CM génère donc du courant , faut vite aller breveter l'idée [:ojap]
Oui, bien sûr, la CM génère du courant, c'est comme ça que marche un abaisseur de tension à découpage
En sortie, presque la même puissance qu'en entrée, mais tension abaissée, donc intensité augmentée
Ca n'a rien d'étonnant
n°11238416
petit-tigr​e
miaou
Posté le 10-04-2023 à 12:36:14  profilanswer
Au delà de votre débat technique intéressant sur les alims, rappelons 3 principes simples sur le choix de cette dernière pour les néophytes qui nous lisent :
1 : Ce n'est pas sur elle qu'il faut faire des économies !
2 : Puissance adaptée et certif 80+ (je ne prends que du Platinum mini perso).
3 : Acheter sur des sites fiables et pas les fourre-tout chinois à la Aliexpress. Si la raison est obscure, retour à la règle 1.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11238419
MarcusB
Posté le 10-04-2023 à 12:39:56  profilanswer
Valaint67130 a écrit :
Je propose que l'on ne s'enflamme pas trop avec le FSR3 [:sachaguitry]
Dernièrement on a crut au covid, aux vaccins, à la bienveillance de la police etc... Il est temps de se rasséréner pour éviter plus de déception :o
Y’en a même qui ont cru pouvoir lire des contributions intéressantes non complotistes sur ce forum habituellement sérieux  :heink:
El Barca es mes qu'un club !!
n°11238426
campi
V8 FTW
Posté le 10-04-2023 à 13:20:32  profilanswer
Oui perso je suis partisan de prendre trop gros pour être tranquille en cas d'upgrade.
n°11238435
Posté le 10-04-2023 à 13:38:40  profilanswer
100% ok
Ici aussi :D
Quand j'achète une alim je la dimensionne toujours pour qu'elle puisse tenir face a au moins une upgrade majeur de la config :D
n°11238439
It_Connexi​on
Posté le 10-04-2023 à 13:46:06  profilanswer
Amen  [:shimay:1]
Une alim de qualité est la base de toute bonne config qui se respecte
Galerie Photo Personnelle
n°11238448
campi
V8 FTW
Posté le 10-04-2023 à 14:12:39  profilanswer
Ici aussi :D
Comme ça situ veux mettre une 4090 t'es pas obligé de re changer d'alim :o
n°11238454
El Paladin​ Malefik
Posté le 10-04-2023 à 14:30:15  profilanswer
Intéressante vidéo :
https://youtu.be/Rh7kFgHe21k
Ça confirme bien que maintenant les 3060ti/3070/3070Ti sont à la ramasse complet dans certains jeux par manque de vram.
Et pire dans Hoghwart Legacy on s'aperçoit que les textures ,même si ça tourne, sont bien plus dégueulasses que sur AMD...
Conclusion si vous lorgnez encore sur ces cartes passez votre chemin, préférez un 3080 12 Go ou une 4070 Ti ou alors le concurrent si vous êtes pas fâchés avec AMD...
C'est vraiment dommage, c'est la même raison qui m'avait poussé à pas craquer pour Nvidia cette fois-ci après la 2070. On se foutait de la gueule d'AMD mais là je crois que Nvidia nous a pondu les gpus les moins futurproof et pourtant coûteux qu'on ait jamais vu...
Message édité par El Paladin Malefik le 10-04-2023 à 14:30:38
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°11238463
campi
V8 FTW
Posté le 10-04-2023 à 14:50:37  profilanswer
Sinon faut prendre une quadro :o
n°11238472
Posté le 10-04-2023 à 15:00:07  profilanswer
Jme galere tellement a regler TLOU maintenant que j'ai fini RE4 (avec son patch qui a remis le swap sur "on" )
Sur les forum steam c'est la guerre :D
Et dire qu'il faudrait une technologie (poussée par ATI certes) qui donne acces quasiment a toutes la RAM dispo en adressage direct pour le GPU ...
Un truc qui pourrait s'appeler ... Direct storage via la resizable bar ... ca éviterai aux jeux de se viander comme des merdes (meme si ca eviterait pas que ca rame hein :o)
Oh wait ... :o
n°11238475
Scrabble
Posté le 10-04-2023 à 15:15:06  profilanswer
Ou une RX 7900 XT : 20 Go de VRAM pour 1000 €. What else ?  [:yamusha]
https://www.ldlc.com/fiche/PB00535179.html
n°11238481
campi
V8 FTW
Posté le 10-04-2023 à 15:32:33  profilanswer
Sachant que ça se trouve à 850€ jamais de la vie :o
n°11238486
It_Connexi​on
Posté le 10-04-2023 à 15:37:46  profilanswer
LDLC et les prix...  :whistle:
n°11238492
Posté le 10-04-2023 à 15:40:58  profilanswer
Han critiquer LDLC sur HFR :o
n°11238498
jln2
Posté le 10-04-2023 à 15:50:45  profilanswer
910€ avec le code 9%
n°11238513
It_Connexi​on
Posté le 10-04-2023 à 16:48:30  profilanswer
Je sais je suis un ouf  :o
n°11238522
Gunman24
Posté le 10-04-2023 à 17:07:22  profilanswer
La carte qui consomme au taquet quand elle branle rien. Dommage elles ont de la gueule.
n°11238544
Dark Schne​iderr
Posté le 10-04-2023 à 18:42:25  profilanswer
Mmmhhh la 4070 ...
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°11238562
jln2
Posté le 10-04-2023 à 19:08:53  profilanswer
Dark Schneiderr a écrit :
Mmmhhh la 4070 ...
12Go ...
A priori, pour être vraiment peinard, c'est 16Go qu'il faut maintenant ...
n°11238565
El Paladin​ Malefik
Posté le 10-04-2023 à 19:13:23  profilanswer
Ouais ça va être difficile de défendre une éventuelle 4060Ti à 8Go par exemple. Ce serait du foutage de gueule.
n°11238577
Scrabble
Posté le 10-04-2023 à 19:23:56  profilanswer
C'est pour ça que Nvidia tâte le marché en lançant d'abord les modèles les plus haut de gamme, qui n'ont pas de concurrence, puis en voyant jusqu'où ils peuvent descendre par rapport à la génération précédente
Leur stratégie marketing est intelligente
n°11238582
ddlabrague​tte
Posté le 10-04-2023 à 19:32:38  profilanswer
jln2 a écrit :
12Go ...
Ça dépend de la résolution. les 4070 sont déjà trop limite pour jouer en 4k sans avoir à faire des concessions. Concessions qui soulageront la ram
On me prenait pour un fou quand j'ai pris une 4070ti pour jouer en full hd  [:michel_cymerde:7]
n°11238583
petit-tigr​e
miaou
Posté le 10-04-2023 à 19:36:08  profilanswer
...pour le plus grand malheur de notre portefeuille vu qu'ils en vendent pas mal.
Avec le temps je réfléchis clairement à passer AMD.
Message édité par petit-tigre le 10-04-2023 à 19:36:31
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11238592
It_Connexi​on
Posté le 10-04-2023 à 20:01:03  profilanswer
Ddlabraguette a craqué son slip  [:b0wh]
n°11238597
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 10-04-2023 à 20:13:52  profilanswer
Ou alors pas tomber dans le panneau d'acheter des jeux trop chers finis avec le cul et qui forcent à acheter des GPU trop chers :o
C'est pas très Master Race comme cheminement tout ça :O
Message édité par raph0ux le 10-04-2023 à 20:28:07
[VDS] ↑ Asus Prime Z790-A WiFi ↑ Clavier Corsair K65 ↑ NAS DS118 + 3To ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°11238599
Scrabble
Posté le 10-04-2023 à 20:20:28  profilanswer
raph0ux a écrit :
Ou alors pas tomber dans le panneau d'acheter des jeux trp chers finis avec le cul et qui forcent à acheter des GPU trop chers :o
OK pour attendre un mois après la sortie d'un jeu de manière à ce qu'il soit bêta-testé par les early adopters, mais pas au delà
n°11238603
It_Connexi​on
Posté le 10-04-2023 à 20:27:39  profilanswer
Moi c'est 1 ou 2 ans :D
n°11238604
petit-tigr​e
miaou
Posté le 10-04-2023 à 20:43:28  profilanswer
Hogwarts Legacy est un peu pété entre le rendu qu'il offre et ce qu'il demande en ressources. Le jeu manque clairement de polish à ce niveau.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11238675
jln2
Posté le 11-04-2023 à 09:09:23  profilanswer
Nvidia va peut être sortir une 4060(Ti) 16Go aussi.
Comme la 3060 12Go ou la 1060 6Go a son époque :D
n°11238676
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 11-04-2023 à 09:11:44  profilanswer
À 5 balles sur Steam, au bout de 10 jeux t'as l'équivalent d'une CG offerte par rapport au day one et en plus t'as un jeu fini  :sol:
n°11238678
It_Connexi​on
Posté le 11-04-2023 à 09:21:54  profilanswer
Sinon j'attends aussi qu'EGS offre les jeux (bon certains quand même pas  :D )
n°11238693
daaadou
o O ° O o Meggy le chat o O °
Posté le 11-04-2023 à 10:21:09  profilanswer
y'a mordhau bientôt :o
et y'a dying light en ce moment [:btbw03:1]
n°11238699
It_Connexi​on
Posté le 11-04-2023 à 10:40:48  profilanswer
Ceci dit j'ai eu GTA5 comme ça  :love:
n°11238712
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 11-04-2023 à 11:10:23  profilanswer
Avec tous les jeux offerts par Epic, j'ai autant de jeux sur steam que l'EGS... J'en ai quand même acheté quelques uns mais quand même  :ouch:
♫ Enjoy the silence ♫
n°11238717
It_Connexi​on
Posté le 11-04-2023 à 11:18:56  profilanswer
oui c'est dingue, pareil, entre les jeux offerts par Steam, ceux par EGS, de beaux cadeaux en fin d'année par EA (Origin), sans parler des jeux Prime... j'ai une liste folle, je ne pourrais jamais tous les tester, mais je suis un CCJG, un Collectionneur Compulsif de Jeux Gratuits  :whistle:
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
