3929 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1725  1726  1727  ..  1887  1888  1889  1890  1891  1892
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°11083097
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 08-01-2022 à 10:04:00  profilanswer
Hello!
Je compte prendre ça comme WB pour la 3080ti FE :
Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3080 Founders Edition with Backplate
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -backplate
https://www.aquatuning.fr/media/ima [...] 467_01.jpg
c'est du bon? (je suis plutôt EKWB normalement mais 350e le WB c'est no way  :pfff: )
J'ai vu le démontage du ventirad des FE,  [:shlavos]  les petites "nappes", les caches visses aimantés (ou colés?)  [:max evans]  [:hide]
Le TDP est de 350W? impossible de monter plus?
Merci!
Waterbox
n°11083099
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 08-01-2022 à 10:10:35  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello!
Merci!
Hello, je ne suis pas WB mais en démontage ca va  :o , ayant démonter ma FE 3 ou 4 fois  :pt1cable: ( je chipote sur les temps  :o ), alors faire cela dans le calme, avec les bon outils ( il te faut 2 tournevis Etoiles ) ou un petit sets ( https://www.amazon.fr/iFixit-Bit-Dr [...] 903&psc=1)
les 3 petit connecteurs je les d'éclipse avec un cure dents, les 4 petits caches métallique sur le pourtour tu peut les enlever avec un aimant, ou avec du scotch de bonne facture, ils ne sont pas coller juste aimantée ;)
n°11083100
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 08-01-2022 à 10:13:20  profilanswer
merci bien!
bon je démonte mes CG depuis plusieurs années mais celle-là à l'air pas mal!  :pt1cable:
merci bien pour le lien   :jap:
En passant, tu as des (bons) liens de pad pas trop chers?
Waterbox
n°11083101
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 08-01-2022 à 10:20:11  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello!
Merci!
Tu peux pousser le tdp à 400w
Ou flasher avec un bios 1000w mais faudras pas pousser au dessus de 450w si tu ne veux pas avoir un risque de fonte/départ de feu :o
Message édité par Valaint67130 le 08-01-2022 à 10:21:37
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°11083102
chriskenob​y
Posté le 08-01-2022 à 10:21:00  profilanswer
calagan57 a écrit :
merci bien!
https://www.amazon.fr/Gelid-Nouveau [...] 54922&th=1
Alors oui, encore un démontage de FE, mais perso cela se doit d'être fait, autant la qualité de la carte est premium, autant les pads et pate thermiques sont d'une rare médiocrité, rarement vu cela sur ce type de haut de gamme , incriminer "encore" le covid et tout le tsoin tsoin, je pense surtout a une grosse économie de nvidia sur ce type carte  :o
https://zupimages.net/up/21/23/mwlh.jpg
démontage du dos
https://zupimages.net/up/21/23/z678.jpg
gros plan des pads on vois bien la différence d'épaisseur, les pads d'origine sont vraiment pourris, on ce retrouve avec un semblant de 2 , 2.5 mm, et un 0.5, 0.8 mm, mais complètement sans consistance !
https://zupimages.net/up/21/23/ck0p.jpg
https://zupimages.net/up/21/23/nn26.jpg
les fameux petits connecteurs
https://zupimages.net/up/21/23/mjr3.jpg
https://zupimages.net/up/21/23/sbfb.jpg
mode fermer et ouvert, sur celui ci il suffit de pousser délicatement vers l'arrière, le connecteur ce défait alors facilement
https://zupimages.net/up/21/23/y7pu.jpg
sur celui il faut remonter le clapet a l'arrière, et on peut délicatement tirer la nappe vers l'arrière pour la déconnecter
https://zupimages.net/up/21/23/ep61.jpg
https://zupimages.net/up/21/23/voig.jpg
https://zupimages.net/up/21/23/8sz5.jpg
on passe sur la face gpu, les pads sont tout aussi dégueulasse, la pates thermique est déjà sèche et présente des croutes sur le Die
https://zupimages.net/up/21/23/3rg6.jpg
https://zupimages.net/up/21/23/j9f5.jpg
la voici dégager de toute impureté, recto et verso
https://zupimages.net/up/21/23/288l.jpg
https://zupimages.net/up/21/23/2wqq.jpg
pour finir cette première partie, un petit gros plan
allez les pads arrivent jeudi  :p
Amonchakai a écrit :
Tu pourras aussi mettre des photos du repad?  [:agkklr]
https://zupimages.net/up/21/23/em0x.jpg
ça y est on est prêt
https://zupimages.net/up/21/23/haok.jpg
la voici avec les pads Ultimate, 2 mm coté GPU .............il vaut mieux les GELID SOLUTIONS GP-Extreme, plus souple.
https://zupimages.net/up/21/23/7xdj.jpg
a l'arrière de l'extreme 3 mm et un petit "bleu" 0.5 mm
Oui j' y suis, voici déjà le bench heaven avant repast  :p
https://zupimages.net/up/21/23/8cyw.png
et après  :sol:
https://zupimages.net/up/21/23/rtf9.png
entre avant et après, je perd 20° C sur la Mémoire et  5° C sur le GPU, par contre le hot spot lui il prend 7° C, faut dire qu'entre le avant et après les températures on pris 12 ° C de plus, test aujourd'hui avec 28° C .
le gain est énorme, je trouve même la ventilation plus réactive, par contre je suis persuader que les seuls 4 écrous qui font office de serrage sur le gpu, et qui en fait font tout le serrage sur le PCB ne sont pas suffisant  :o
 [:aras qui rit]
c'était mon premier démontage, et comme j'était pas satisfait des températures, j'ai refait par 3 fois le repads   :o
Message édité par chriskenoby le 08-01-2022 à 10:21:55
n°11083108
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 08-01-2022 à 10:39:21  profilanswer
Un point qd même qui a son importance dans ta comparaison avant/après :
Avant : 2050 trs/min
Après : 3050 trs/min
Ça peut avoir son importance…
n°11083109
chriskenob​y
Posté le 08-01-2022 à 10:40:47  profilanswer
oui oui, comme noté, ce fut mon premier repad, et tout ne tournais pas comme voulu  :D
https://zupimages.net/up/21/24/n6j8.png
Message édité par chriskenoby le 08-01-2022 à 10:46:04
n°11083110
Miky 2001
Posté le 08-01-2022 à 10:41:23  profilanswer
n°11083112
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-01-2022 à 10:55:12  profilanswer
Perso j’ai mieux que ça en temps sans avoir touché ma carte …et c’est une ti FE…
Message édité par jujuf1 le 08-01-2022 à 10:55:54
Du coup du coup …
n°11083113
glun
En route pour la Super Glun!
Posté le 08-01-2022 à 11:00:22  profilanswer
perdre la garantie pour un gain si limité je trouve pas ça ouf.
bon, ok, de toute façon c'est pas ouf pour des produits censés être HDG
[Mon topic Achats-ventes Général]
n°11083114
chriskenob​y
Posté le 08-01-2022 à 11:01:44  profilanswer
ils ont peut être  modifier les pads entre temps, la mienne a 1 ans  :p
n°11083116
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 08-01-2022 à 11:02:26  profilanswer
Merci @chriskenoby pour le quote de ton reportage  :jap:  Je suis toujours friand de ces photos  :love:
par contre le prix des pads ouch  :sweat:
Faut que je regarde bien dans la notice du WB car apparemment il faut des pads en plus pour la 3080ti FE.. Pourquoi? Je ne sais.. Je vois juste les 2 puces mémoires en plus et les phases qui ne sont en plus d'un côté et en moins de l'autre...
Vous comprenez quoi dans ce commentaire?
https://www.youtube.com/watch?v=Z4wAj9eJHRM&t=1s
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/58328
Message édité par calagan57 le 08-01-2022 à 11:03:15
Waterbox
n°11083117
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-01-2022 à 11:04:38  profilanswer
Ni sur ma 3080fe qui date de février 2021. :/
Du coup du coup …
n°11083136
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-01-2022 à 11:55:13  profilanswer
81 degré dans UV sur la 3080TI FE, quand même....
 @2200 tr/min. (courbe par défaut).
98° en hotspot.
Avec UV je suis plutôt @76/77 : ça coûte moins cher et c'est moins risqué.
J'avais jamais benché sur ce truc. A noter que :
j'ai pas mis mon ventilo de cpu très fort car j'en avais marre du bruit.
Je pourrais tester la 3080FE à la place mais bon faut tout démonter ...
Du coup du coup …
n°11083151
katset
Marcel Poutre
Posté le 08-01-2022 à 12:25:17  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello!
Merci!
Hello, j'ai ce WB en version 3070, c'est du tout bon !
n°11083157
cyberfred
Posté le 08-01-2022 à 12:39:41  profilanswer
j'hesite aussi pour le repad sur la mienne , je sais qu'il y a d'excellents tuto et encore merci à chriskenoby pour les photos (vraiment réussies :jap:) mais de mon côté , comme jujuf1 un peu d'UV et surtout le rajout d'un ventilateur directement posé sur la carte (positionné quasi au dessus des modules mémoires) , alors c'est sûr que c'est pas super joli , oui ca fait "honteux bricolage" :D mais comme j'ai pas le nez dans ma tour , ca me dérange pas.
côté temp sur la mémoire , évidemment qu'on gagne pas 20 degrés comme si on faisait un repad , mais au moins , ma 3090Fe ne se transforme plus en mode turbine  : ma mémoire ne dépasse pas les 96°C contre 105-106 °c auparavant  pas loin de la limite des 110°c
Message édité par cyberfred le 08-01-2022 à 12:40:15
n°11083165
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 08-01-2022 à 12:57:59  profilanswer
Valaint67130 a écrit :
C'est clair qu'il faut déjà avoir une grosse cg mais ça arrive
Toujours plus difficile avec une grosse.
 [:jose mourinho:4]
Message édité par crazytiti le 08-01-2022 à 12:58:31
n°11083183
chriskenob​y
Posté le 08-01-2022 à 14:10:23  profilanswer
après il est vrai que je passe l'esthétique en premier  :D
https://zupimages.net/up/21/23/npwo.jpg
n°11083187
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-01-2022 à 14:13:28  profilanswer
Ta carte est verticale c’est peut être pour ça que tu as ces temps là.
Du coup du coup …
n°11083189
davids
Posté le 08-01-2022 à 14:15:01  profilanswer
surtout si la porte est fermée
n°11083191
chriskenob​y
Posté le 08-01-2022 à 14:16:03  profilanswer
c'est même quasi certain, avec la paroi en verre a 2 cm du rad le flux d'air n'est pas ce qu'il y a de mieux  :o
n°11083200
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 08-01-2022 à 15:05:29  profilanswer
Il te faut un Torrent [:sierrakiloalpha]
n°11083201
Sko95fr
Posté le 08-01-2022 à 15:08:01  profilanswer
sorry posté 2 fois .... j'arrive pas a mettre l'image
Message édité par Sko95fr le 08-01-2022 à 15:13:53
n°11083202
Sko95fr
Posté le 08-01-2022 à 15:12:06  profilanswer
RTX 3060 Ti MSI Gaming X 8G a 525 E sur le site Tekos Market
https://i.ibb.co/pJbJF0P/RTX60.jpg
https://tekos-markets.com/fr/cartes [...] 50029.html
On la trouve plutôt entre 700 et 800 E ailleurs .... En plus le site ne prend que les cartes bancaires, pas PayPal ....
Je me demande si c'est sérieux et pas une arnaque a la CB plus tard ...
Vous avez un avis ??[/quotemsg]
Message édité par Sko95fr le 08-01-2022 à 15:19:11
n°11083203
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 08-01-2022 à 15:12:19  profilanswer
<a href='https://www.casimages.com/i/Erreur 1.html' target='_blank' title='Mon image'><img src='https://.casimages.com/img/2022/01/08/Erreur 1' border='0' alt='Mon image' /></a>
Laisse tomber
n°11083204
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-01-2022 à 15:13:09  profilanswer
J'ai même pas accès au lien ... Mais 9n connais les prix pratiqué donc je ne tenterai pas.
n°11083205
Sko95fr
Posté le 08-01-2022 à 15:17:53  profilanswer
Message édité par Sko95fr le 08-01-2022 à 15:18:34
n°11083206
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 08-01-2022 à 15:18:46  profilanswer
Après il est vrai que je passe l'esthétique en premier  :D
Il y a un riser souple pour la RTX ?
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11083207
Sko95fr
Posté le 08-01-2022 à 15:21:32  profilanswer
C'est pour remplacer ma très vielle GTX 1060 3Go qui peine , même tout détails bas , dans BF 2042 .....
n°11083214
chriskenob​y
Posté le 08-01-2022 à 15:33:08  profilanswer
oui celui de fractal   ;)
n°11083218
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-01-2022 à 15:53:42  profilanswer
Bordel horizon zero dawn 4k : 11,7 go de ram gpu. Jamais vu ça. Quelques saccades en prime dans le bench. Je vais essayer ensuite avec le dlss.
Édit : avec dlss, mem quantité de ram donc c’est pas la réelle conso.
10 degrés de moins quasiment et une carte qui évolue à 1200mhz max. Elle se balade.
Les saccades doivent être dues au cpu. Normal pour ce jeu.
Message édité par jujuf1 le 08-01-2022 à 16:02:38
Du coup du coup …
n°11083231
cyberfred
Posté le 08-01-2022 à 17:01:42  profilanswer
c'est super propre , beau montage  :love:
n°11083236
petit-tigr​e
miaou
Posté le 08-01-2022 à 17:16:39  profilanswer
C'est la compilation des shaders qui se fait en continu en arrière plan qui peut occasionner des saccades.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11083238
myzt
Posté le 08-01-2022 à 17:22:37  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Une carte graphique mal enfoncée c’est ma spécialité.
Des perfs en deçà à 3d mark, et notamment très visible sur cs go.
Comment vérifier que c'est bien enfoncée?
n°11083240
chriskenob​y
Posté le 08-01-2022 à 17:27:05  profilanswer
quand la tôle du boitier forme une bosse  :o
n°11083241
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-01-2022 à 17:27:43  profilanswer
Je ne sais pas trop. J’ai du la démonter et la remonter.
Du coup du coup …
n°11083244
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 08-01-2022 à 17:35:06  profilanswer
Si tu tire dessus elle ne doit pas venir car le port PCI a un lock, il faut enfoncer jusqu’à ce que celui-ci s'enclenche et la retienne
Message édité par Valaint67130 le 08-01-2022 à 17:36:18
n°11083246
myzt
Posté le 08-01-2022 à 17:37:57  profilanswer
Je me demande comment ne pas bien insérer la carte  [:million dollar baby]
C’est un peu comme la ram, j’entends le clip
J’ai pas de souci de performance mais simplement des soucis de flickering au boot/bureau
Je crois que ça vient du câble ou de l’écran (c’est peu fréquent et aléatoire)
n°11083251
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-01-2022 à 17:50:54  profilanswer
Pour ma part gêne du boitier....
https://i.ibb.co/7QNfC3r/IMG-20211009-100810.jpg
Je m'en suis rendu compte avant d'allumer.
Message édité par uNReaLx77 le 08-01-2022 à 17:59:09
n°11083254
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 08-01-2022 à 18:16:11  profilanswer
Attention prix Hors Taxe !!! (précisé HT).
Il faut normalement ajouter 20% (si France).
n°11083273
crazytiti
Posté le 08-01-2022 à 19:07:24  profilanswer
Quand ça couine  [:schnouf]
Blague à part fait une vérif visuelle : la carte doit etre perpandiculaire à la carte mere et ne pas partir en biais.
Tu peux aussi utiliser GPU-Z et vérifier que la carte est bien connecté en pci-e x16 (bus interface)
https://www.techpowerup.com/gpuz/
https://tpucdn.com/gpuz/screen1-v1641205333271.gif
Message édité par crazytiti le 08-01-2022 à 19:07:45
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
