6677 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1652  1653  1654  ..  1887  1888  1889  1890  1891  1892
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°11025134
tchek8
Posté le 18-07-2021 à 22:23:08  profilanswer
Kroma X amorK a écrit :
Ben voilà donc dans l'absolu ils sont bien dans le sens qu'on veut, ça dépend comment on les monte.
On peut le monter dans le sens qu'on veut, c'est vrai. Tout dépend de ce qu'on attend de ses ventilos. La logique veut que si on met des ventilos dans un boitier, c'est pour aider a refroidir les composants et non l'inverse(même si beaucoup préfèrent l’esthétisme à l'efficacité).
n°11025136
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 18-07-2021 à 22:27:51  profilanswer
Ah oui mais là on parlait pas de logique c'était juste sémantique.
Des ventilos en extraction en bas c'est complétement con on est d'accord. :D
n°11025148
ze_snake
Posté le 18-07-2021 à 23:41:06  profilanswer
sirphenix a écrit :
J'ai vu un gars sur reddit qui a posé un rad de cpu sur le backplate de sa 3080 ou 3090 pour refroidir sa ram. Il tenait ça avec des serreflex.
Du coup je me dis qu'on pourrait en faire autant avec un aio  :D
Je donne l'idée si quelqu'un veut et peut tester  :bounce:
Sur une Fe ? Aurais-tu un lien du post reddit ?
En dessous ? car j'ai tenté en posant au dessus d'une 3080ti fe :ange: , ça ne sert à rien, c'est le bas de la carte avec la memory qui chauffe trop. Je m'en suis rendu compte après avoir vu cette vidéo :
https://youtu.be/g3NTHGuNSbY?t=355
Sur cette vidéo vous pouvez voir l'airflow des rtx 3080/3090 :
https://youtu.be/SCBouoWoUh0?t=164 (à 2 minutes 44)
Personne n'a tenté d'ajouter 2 ventilateurs 10*10cm en dessous d'une (3080/3080ti/3090)fe pour voir si l'amélioration de l'airflow a une incidence sur la memory temp ?
Si vous avez vu ça sur youtube/reddit
J'en doute vu que l'augmentation de la vitesse de rotation des ventilateurs existants n'a pas d'influence sur la memory temp, mais pourquoi pas tester  :jap:
EDIT: ça ne sert à rien : https://myrandomtechblog.com/crypto [...] k-cooling/
Avant micron recommandé 95 degrés max pour de la GDDR6x:
https://i.imgur.com/byxovUZ.png
Maintenant 95/105 on dirait (tout en bas de la page) :
https://www.micron.com/products/ult [...] ons/gddr6x
"Op. Temp. : 0C to +95C/+105C"
Peut être pour éviter trop de réclamations chez nvidia  :o
Chivalry 2 en qhd sur l'écran d'acceuil (qui fait office de benchmark), avec la courbe de base, la memory temp atteint 100 degrés en 5 minutes. 96 degrés avec undervolt   :heink:
Message édité par ze_snake le 19-07-2021 à 00:12:16
n°11025149
havoc_28
Posté le 19-07-2021 à 00:43:43  profilanswer
https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_temperature
Bref c'est la plage de température de fonctionnement dans le local où se situe la mémoire, mais pas la température max de fonctionnement interne de la puce, pas tout à fait la même chose.
Message édité par havoc_28 le 19-07-2021 à 00:45:12
n°11025174
joams
Posté le 19-07-2021 à 09:15:35  profilanswer
tchek8 a écrit :
c'est du viol de boitier ça  :o , heureusement qu'il ne peut pas parler, ni porter plainte  :jap:
qui regarde l arriere du boitier?  [:cosmoschtroumpf]
n°11025191
glun
En route pour la Super Glun!
Posté le 19-07-2021 à 10:14:41  profilanswer
Dailleurs, je veux silencer un peu ma 3060, faut que je passe par le soft gigabyte du coup, y a des références dundervolt pour toutes ou c'est à taton selon chaque carte?
On m'a dit ya des tutos sur le net mais bon.
[Mon topic Achats-ventes Général]
n°11025215
ze_snake
Posté le 19-07-2021 à 12:29:13  profilanswer
Quelle est la valeur à ne pas dépasser sur la memory junction temperature sur les RTX nvidia pour ne pas nuire à la durée de vie de la carte/efficacité ?
Tu peux utiliser msi after burner pour te faire une courbe mhz/mv, page 1647 j'avais demandé des conseils tu peux regarder, un des posts :
Pierroleloup a écrit :
Tu peux lancer un test style unigine, ou bright memory avec un overlay (CapFrameX marche bien) qui affiche la fréquence, et voir après quelques minutes à qu'elle fréquence ton gpu se stabilise (admettons pour l'exemple que ça fait 1900Mhz)
Ensuite tu affiche la courbe de voltage dans AB, tu trouve le point qui correspond à cette fréquence et tu regarde à combien de mV ça correspond
mettons que tu as 1900Mhz à 1000mV, tu va alors essayer d'enlever 100mV pour avoir 1900Mhz à 900mV.
Tu baisse toute la courbe de façon a ce qu'aucun points ne dépasse 1900Mhz (shift+clic sur un point et tu baisse)
Puis tu trouves le point qui correspond à un voltage de 900mV et tu le monte à 1900 Mhz
Tu valides et tu testes, et après tu vois si tu peux encore baisser
Message édité par ze_snake le 19-07-2021 à 12:29:58
n°11025229
zouaf
Posté le 19-07-2021 à 13:18:02  profilanswer
Micron ne donne pas de valeur sur la temp max interne de la puce donc personne ne peut te répondre.
Après, avec un peu de logique, on se doute qu'elle est supérieure à la temp à la surface de la puce mémoire donc >95°-105°
Si c'est un sujet d'inquiétude, bah change les pads thermiques :hello:
où tu fais comme moi, tu pars du principe que c'est prévu pour et tu feras marcher la garantie en cas de pépin :jap:
Car en fonction de la marque, n'oublie pas que tu peux perdre la garantie en la démontant.
n°11025230
Posté le 19-07-2021 à 13:24:31  answer
Je suis quasi certain que cet aspect a été volontairement négligé parce qu'on ne pouvait pas lire cette température, avant
Maintenant et pour les modèles futurs, cela aura un influence sur la conception car aujourd'hui, les constructeurs savent que de plus en plus de leur clients y font attention
Ou comme toujours : tu peux tout faire tant que ça se voit pas :o ..
n°11025256
MickeyNox
chui plus là
Posté le 19-07-2021 à 14:48:39  profilanswer
tchek8 a écrit :
Pour te répondre, il faut plus de précision sur ce que tu veux mettre dedans, composant, système de refroidissement, le budget et tout et tout
Merci de ta réponse
Oui la config est renseigné
ASUS ROG STRIX X570-F Gaming
AMD 5800x
Corsair 4 x 16 Go @3000 Mhz
Corsair H60x
EVGA NVIDIA GeForce RTX 3090 HYBRID
ASUS ROG STRIX 34"
M2 Corsair MP600 pcie 4.0 1 To @ 5 Gos
M2 Samsung MLC 1 To @ 3.4 Gos
SSD intel 180 go
SSD Sandisk 240 go
SSD Samsung 860 evo
300€ ça serait pas mal déjà mais si vous me le vendez bien. Je peux montzr
Message édité par MickeyNox le 19-07-2021 à 14:49:53
https://robertsspaceindustries.com/orgs/EVILCORPFR Code de parrainage : STAR-BXK7-FBTM https://stellarcitizen.net/ Discord: -E- MickeyNox#5943 team: https://discord.gg/x7973SQqCd
n°11025323
Umi
Posté le 19-07-2021 à 19:04:11  profilanswer
Il y a moyen de ne pas stopper les ventilos en mode 2D sur une 3070 FE ? je trouve que la carte est vraiment chaude, et mettre les ventilos à 30% ne me gène pas point de vue bruit.
Avec Afterburner j'ai trouvé comment les mettre à 30% en "manuel", mais alors il restent à ce niveau en mode 3D, ce que je ne souhaite pas.
n°11025324
ben shinob​i
Posté le 19-07-2021 à 19:06:21  profilanswer
tu fais une courbe de ventilation custom dans afterbruner. :jap:
n°11025325
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 19-07-2021 à 19:07:16  profilanswer
Sous AB justement, en jouant sur une courbe ventilo custom (j'utilise le mode bios), tu peux garder la courbe normale mais simplement ne pas descendre sous 30 à gauche ça devrait marcher si vraiment tu veux.
n°11025326
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-07-2021 à 19:07:59  profilanswer
Oui icone roue crantée et onglet ventilateurs/fans.
n°11025327
Umi
Posté le 19-07-2021 à 19:09:02  profilanswer
Merci, mais j'ai un peu de mal avec AB et son interface bizarre, vous pourriez m'expliquer la marche à suivre ?
Çà suppose de laisser AB constamment en tâche de fond je suppose ?
n°11025329
ben shinob​i
Posté le 19-07-2021 à 19:09:57  profilanswer
tuto:
https://www.dealabs.com/discussions [...] er-2005926
Message édité par ben shinobi le 19-07-2021 à 19:10:08
n°11025330
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-07-2021 à 19:10:07  profilanswer
Oui tu le mets en démarrer avec Windows en minimisé ça roule tout seul.
n°11025331
Umi
Posté le 19-07-2021 à 19:10:35  profilanswer
Je n'ai pas ça
https://i.imgur.com/Jm2Cx0El.png
n°11025332
ben shinob​i
Posté le 19-07-2021 à 19:11:03  profilanswer
c'est le petit bonhomme à la place de la roue crantée, à coté du A
Message édité par ben shinobi le 19-07-2021 à 19:11:37
n°11025333
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-07-2021 à 19:11:39  profilanswer
Tout à gauche avant dernier icone. :D
n°11025334
ben shinob​i
Posté le 19-07-2021 à 19:13:03  profilanswer
aussi oui, si tu te la joues à l'ancienne  :jap:
n°11025335
Umi
Posté le 19-07-2021 à 19:14:05  profilanswer
Quand je clique dessus ça passe de 30 à 45, mais je ne peux rien modifier :(
Quand je clique sur A (Auto) je peux changer le slider, mais c’est pas avec ça que je vais me faire une courbe de ventilation...
Message édité par Umi le 19-07-2021 à 19:15:16
n°11025336
ben shinob​i
Posté le 19-07-2021 à 19:14:51  profilanswer
Quand je clique sur A (Auto ? c'est vraiment pas clair) je peux changer le slider, mais c’est pas avec ça que je vais me faire une courbe de ventilation...
tout le monde y arrive, un petit effort...
n°11025338
Umi
Posté le 19-07-2021 à 19:15:41  profilanswer
Elle est planquée où cette courbe ?
n°11025339
ben shinob​i
Posté le 19-07-2021 à 19:16:07  profilanswer
t'as appuyé sur le petit bonhomme?
si ça te le propose pas direct, tu retournes sur la roue crantée, et tu vas ensuite sur l'onglet ventilateur, et oh ! miracle !!
Message édité par ben shinobi le 19-07-2021 à 19:17:12
n°11025340
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-07-2021 à 19:16:49  profilanswer
Normalement quand tu cliques sur la roue t'as une fenêtre qui poppe avec tout les paramètres possible. [:the time]
n°11025341
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 19-07-2021 à 19:17:51  profilanswer
appuie sur le ptit bonhomme en mousse :o
n°11025342
Umi
Posté le 19-07-2021 à 19:18:06  profilanswer
Ok trouvé.
ça vous semble OK un truc comme ça ?
https://i.imgur.com/IpovDDr.png
n°11025343
ben shinob​i
Posté le 19-07-2021 à 19:18:32  profilanswer
Umi a écrit :
Ok trouvé.
vala. Ouai, après faut que tu affines ta courbe par observation et expérimentation.
Message édité par ben shinobi le 19-07-2021 à 19:19:50
n°11025355
tchek8
Posté le 19-07-2021 à 20:19:49  profilanswer
MickeyNox a écrit :
Merci de ta réponse
AMD 5800x
Corsair H60x
ASUS ROG STRIX 34"
SSD intel 180 go
SSD Sandisk 240 go
SSD Samsung 860 evo
et tu recherches efficacité +bling bling rgb ou efficacité sobre, silence absolu au détriment d'une très bonne ventilation ou le bruit juste du souffle ne te dérange pas ?
Ce qui me fait peur avec EVGA NVIDIA GeForce RTX 3090 HYBRID, c'est que les tuyau ont l'air assez court. le mieux un boitier qui te permet de mettre l'aio GPU sur le bas sans que cela soit au-dessus de l'alim.
chez lia li: 300euros
https://www.ldlc.com/fiche/PB00279961.html
très beau boitier avec ventilation latéral, le hic cher et aucun ventilateur fournis. Le choix des ventilateurs reste a l'appréciation de l’utilisateur. 120mm only.
test : https://www.hardwareinside.de/lian- [...] est-45831/
chez corsair : 250euros
https://www.ldlc.com/fiche/PB00270415.html
Boitier ultra modulable avec aspiration en façade 3x 120mm rgb fournis changeable en 2x140mm pareil pour l’arrière  le120mm peut se changer en 140mm etc etc.
test : https://www.cowcotland.com/articles [...] x-rgb.html
Les 2 boitiers on 2 compartiments dont un contenant l'alim, ce qui permet de mettre ton aio sur le bas du boitier. Ce qui me perturbe par contre, c'est le H60 pour refroidir le 5800x car il chauffe beaucoup, vraiment beacoup.
Perso je mettrais minimum un aio 280mm : artic freezer II 280mm silencieux ou corsair H115 élite plus perf mais peut-être plus bruyant pour le boitier corsair au top.
Pour le lian li, partir sur un 360mm au top  corsair h150 élite pour les perf ou artic freezer II 360mm pour le prix, un peu moins perf mais silencieux.
ce n'est que mon humble avis
Message édité par tchek8 le 19-07-2021 à 20:22:23
n°11025356
netsky
Posté le 19-07-2021 à 20:21:22  profilanswer
Umi a écrit :
Ok trouvé.
Oui ça semble ok. Ensuite normalement, en mettant en mode "firmware" la courbe s'applique même si AB n'est pas lancé, les valeurs sont écrites dans le firmware justement. J'ai pas testé mais si tu UV ou OC pas, essayes ça peut t'éviter de lancer AB juste pour ça :jap:
Edit : par contre je trouve ta courbe un peu "molle", le GPU va monter pas mal la en temp ... Pour ref, ma 3070Fe je l'ai mise à 50%@73 et 100%@80 (de base les valeurs sont 50%@76 et 100%@82 chez moi sinon de mémoire)
Message édité par netsky le 19-07-2021 à 20:24:52
n°11025358
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-07-2021 à 20:31:17  profilanswer
Dans le full RGB y a aussi le Xigmatek Aquarius moins cher et il est livré avec 7 ventilos.
n°11025360
MickeyNox
chui plus là
Posté le 19-07-2021 à 20:43:08  profilanswer
Merci bcp, j en prend bonne note... Le rgb ça l est égale, je préfère le sobre
n°11025363
tchek8
Posté le 19-07-2021 à 20:49:19  profilanswer
Je l'ai vu mais je n'ai jamais testé cette marque, je ne peux rien dire de sa qualité mais en effet cela peut être une alternative au lian li. leur conception se ressemble beaucoup si ce n'est que le lia li est en aluminium(ne garde pas la chaleur). pour le Xigmatek Aquarius, je vais look les tests.  :bounce:
n°11025368
ze_snake
Posté le 19-07-2021 à 21:18:16  profilanswer
ceci pourrait t'aider  :
[Tuto] Construire une courbe de ventilation avec MSI Afterburner
MickeyNox a écrit :
Merci de ta réponse
AMD 5800x
Corsair H60x
ASUS ROG STRIX 34"
SSD intel 180 go
SSD Sandisk 240 go
SSD Samsung 860 evo
N'hésite pas à regarder Gamers Nexus, il compare quasiment tous les boitiers :
https://youtu.be/wxmy6A3v4Nw?t=1168
à 19:28 tu as une comparaison de la temp du gpu par exemple, si c'est le bruit ta priorité tu peux comparer les db etc, vu ton budget tu vas avoir du choix  :D
Message édité par ze_snake le 19-07-2021 à 21:19:10
n°11025372
Umi
Posté le 19-07-2021 à 21:27:55  profilanswer
Merci j'ai coché use firmware modeet redémarré, les ventilos sont à 30%, reste à voir si ça restera comme ça.
Merci, je crois que le lien avait été posté juste avant.
n°11025383
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 19-07-2021 à 22:44:21  profilanswer
orion0101 a écrit :
J'ai jamais compris pourquoi on trouvait pas de boitier ( à ma connaissance ) avec un ventilateur en extraction tout en bas du boitier, pour extraire l'air chaud de la CG.
Quitte a virer tous les emplacements en bas qui servent à rien pour 97% des gens...
Je me quote car je pense que beaucoup n'ont pas compris mon message ( sûrement que je n'ai pas été assez clair :jap: ).
Quand je parle de rajouter un ventilo en extraction sous la CG, c'est à dire, sur la même paroi que celui du CPU, mais placé sous la CG.
|X       CPU             |
|                          O|
|CGCGCGCG         O|
|X                          |
Pour donner une idée avec les moyens du bord :o
O en aspiration, X en extraction :jap:
Et quand je parle CG, je parle surtout des modèles qui rejettent leur chaleur par le bas ( MSI Trio, Asus Strix, etc, etc, y'en a des tonnes :o ).
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°11025384
Umi
Posté le 19-07-2021 à 22:45:21  profilanswer
Bon ben c’est de la marde, ça laisse les ventilos tout le temps à 30%, même à 100% de charge GPU...J'ai tout désactivé, fuck AfterBurner.
n°11025385
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-07-2021 à 22:52:18  profilanswer
T'as bien coché toutes les petites cases sous la courbe de ventilation???
n°11025386
Umi
Posté le 19-07-2021 à 23:00:05  profilanswer
Oui j'avais activé firmware machin là, et j'étais bloqué à 30% sans AB lancé et après un reboot.
n°11025388
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-07-2021 à 23:05:07  profilanswer
Ah??? Le truc du firmware j'ai jamais activé, je laisse AB override tout ça.
Ca a l'air tout simple comme ça la gestion des ventilos mais pour avoir eu souvent des customs ça peut entrer en conflit avec les logiciels constructeurs qui font pareil que AB.
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
