6678 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1649  1650  1651  ..  1887  1888  1889  1890  1891  1892
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°11024592
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-07-2021 à 21:08:05  profilanswer
Pour votre info. jeux DLSS et RAY TRACING actuels et futurs.
NB : il manque au moins F1 2021.
n°11024648
sirphenix
Warming is coming
Posté le 16-07-2021 à 23:06:36  profilanswer
glun a écrit :
Seasonic.
Les alims c'est seasonic!
 :jap:  :bounce:
n°11024649
ze_snake
Posté le 16-07-2021 à 23:12:55  profilanswer
toupidoup a écrit :
ok, bref, si il peut, il devrait tester avec une autre alim...
demande de remboursement sur sa rm850, commande d'une "Seasonic FOCUS GX-850 80PLUS Gold 850 Watt"  :jap:
Le prix de la NNZXT E850 ... [:la specialiste:8]
Il n'y a plus qu'à attendre mardi  :hello:
n°11024655
Aqua-Niki
Posté le 16-07-2021 à 23:42:43  profilanswer
Il manque surtout le lien ou l'image, non ? :o
n°11024681
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 17-07-2021 à 07:28:26  profilanswer
ouais je crois aussi :o
n°11024685
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-07-2021 à 09:05:04  profilanswer
:pt1cable:
n°11024686
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-07-2021 à 09:05:40  profilanswer
n°11024687
ben shinob​i
Posté le 17-07-2021 à 09:13:09  profilanswer
Sympa, merci. Si j'ai bien compris la grille de lecture avec les deux listes. Stalker 2 aurait du ray tracing mais pas de dlss? [:what has been seen]
J'ai vu qu'ils utilisaient unreal engine 4, y a ptet de l'espoir maintenant que c'est dans la boite à outil du moteur... [:agkklr]
Message édité par ben shinobi le 17-07-2021 à 09:16:57
n°11024691
katkar
Posté le 17-07-2021 à 09:27:28  profilanswer
n°11024716
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 17-07-2021 à 10:56:34  profilanswer
 [:frogaski62:5]
n°11024722
tchek8
Posté le 17-07-2021 à 11:24:39  profilanswer
wgromit a écrit :
Je ne sais pas si la question a déjà été posée avant, mea culpa si oui.
L'alimentation PCI Express de la carte vidéo est bien répartie sur 2 câbles (utilisant un seul connecteur) et non en utilisant les 2 connecteurs d'un même câble ?
Perso, j'ai la même alim mais avec un i9 10850k stock (bios par defaut)+ msi rtx 3080 ti gaming trio x (3x8pins pcie)+ cette alim rm850 version 2021 (il y a plusieurs version) et tout tient parfaitement. pour le pcie tu as 2 sorties avec 2 cables qui eux se dédouble. Perso j'ai un câble branché seul et un deuxième dédoublé les  2 deux autres de la CG. Ensuite, les blocs corsair viennent de chez seasonic.Pour info, tout cela est dans un boitier Meshify 2 xl mais j'ai remplacé les ventilos d'origine qui brassaient rien par 4 p14 pwm.
Perso, je ne pense pas que ce soit l'alim car la rtx 3080 ti fe demande une 750w de base et il l'undervolt la cg. Ensuite aucune info sur les températures, sachant que la 3080ti fe crache son chaud sur le rad du cpu et le 11700k chauffe bien.
Ensuite crach occt au bout de quelques minutes, cela ne vient donc pas de la sur-alimentation de la cg. Ton instabilité vient d'ailleurs.- Vérifie si tu as bien branché le 4pin cpu supplémentaire(même si de base sans oc, le 8pins cpu devrait suffire) les 11xxxk consomme beaucoup.- quelles sont tes températures, 3080ti fe +11700k +grand ventirad = difficultés à refroidir le cpu .- le processeur est stock ou oc?
- le bios est a jour?
n°11024725
tchek8
Posté le 17-07-2021 à 11:30:35  profilanswer
Kroma X amorK a écrit :
Hop ayé remplacement d'une Zotac 3070 white edition par une 3090 Founders edition, je suis contente.  [:briseparpaing]
https://i.imgur.com/MJ1n1nLh.jpg
Et si c'est toujours d'actualité :
12/07/2021       RTX 3090      Founders Edition        LDLC              1549€               Kroma X amorK
auras tu assez d'air pour ventiler la RTX 3090 fe avec l'aio mis en façade?
n°11024732
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 17-07-2021 à 11:58:39  profilanswer
Et après on va dire que le minage rince les gpu  :o
n°11024737
ze_snake
Posté le 17-07-2021 à 12:20:16  profilanswer
Pour l'alim, nous ne savons pas si cela vient de là (il a une rm850x et non rm850, je ne connais point la différence), mais il fallait bien tenté quelque chose, et au vue des derniers messages, ça semblait être la solution.
Depuis qu'il a désactivé le boost proc dans le bios, il tient le OCCT power d'une heure, max température 100 degrés sur le proc (d'après l'internet ce n'est pas déconnant ce proc chauffe beaucoup).
Il a la version 7C75v28 du site MSI https://www.msi.com/Motherboard/support/Z490-A-PRO
La version d'après indique "Description :  Improved Audio compatibility".  Il va faire l'upgrade pour la forme.
Petite précision qui a son importance son pc ne s'éteint, mais il reboot automatiquement.  :ange:
Lors du dernier redémarrage sur Star Citizen, son proc n'était pas a plus de 80 degrés, et la carte ne chauffait pas plus que ça, il joue en 1920*1080.
Le 4 broche était branché quand le boost était activé, il l'a débranché depuis, mais il va le rebrancher pour le test.
Merci pour l'aide  :hello:
n°11024739
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 17-07-2021 à 12:28:18  profilanswer
Dans l'absolu c'est mieux si y a pas l'aio mais de toute façon l'entrée d'air est tellement exigue de base que ça change finalement pas des masses. Pour que ce soit significatif il faudrait que je vire le panneau vitré à l'avant en plus du radiateur.
Après comme je l'ai dit, étonnamment la 3090 fe chauffe moins que ma 3070 Zotac dans la même configuration.
Et si je vire le panneau vitré latéral je gagne entre 2 et 5°c à peine.
Maintenant j'ai pas encore eu le temps de voir comment se comporte la carte quand je lui demande d'y aller à fond.
n°11024742
marijuo
Posté le 17-07-2021 à 12:55:00  profilanswer
Whatttt 100° pour le cou c'est énorme !!!
Malgres qu'il chauffe beaucoup ça me paraît ultra élevé.
J'aurai tendance à dire qu'à 80° le cpu c'est la limite mais alor slz !
Il a quoi comme refroidissement dessus.
Il a essayé de faire comme pour le gpu, trouver un voltage moins élevé pour une fréquence stock acceptable ?
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°11024746
durandal2
Goatse bless 'Murica
Posté le 17-07-2021 à 13:20:21  profilanswer
Valaint67130 a écrit :
Il va augmenter la durée de vie des RTX de manière très importante,
J'ai surtout peur que les editeurs utilisent le dlss pour pousser les dev a sortir des jeux encore moins opimisés sur PC (pour racler encore plus les economies qu'ils font deja sur cette plateforme), en utilisant le dlss pour arriver poussivement à du 60fps sur la x080 du moment...
Message édité par durandal2 le 17-07-2021 à 13:24:14
Soutien aux modérateurs victimes des attentats trollesques du topic Charlie Hebdo.
n°11024750
tchek8
Posté le 17-07-2021 à 14:03:14  profilanswer
en tout cas c'est propre, tu as fais une belle installation :)
n°11024752
ze_snake
Posté le 17-07-2021 à 14:07:31  profilanswer
Il ne dépasse pas les 80 degrés en jeux, c'est que sur OCCT une heure qu'il est monté si haut, et comme indiqué page 1648 :
""Lorsque l’on prend connaissance du TDP officiel de 125 W, on est obligé de sourire. Durant les tests exigeants, tels que POV-Ray, le processeur est capable de consommer 225 W de puissance atteignant une température de 81°c. Mieux (pire ?) encore lorsque l’on augment à fond la charge avec les instructions AVX512, on arrive à un pic de consommation de 292W avec tous les cœurs à 4,60 GHz, qui ont parfois tendance à chuter à 4,50 GHz avec une température maximale record de 104 ° C.""
Il vient de terminer un OCCT 1h :
https://zupimages.net/up/21/28/8p3m.jpg
Il a un Noctua NH-U14S
Il a fait un OCCT sur 10 minutes juste processeur, température max 90 degrès (un autre pote à le même proc, il obtient la même valeur avec un NH-U12)
Donc en OCCT power et les 100 degrès et plus ça doit effectivement venir de la 3080ti fe qui rejette la chaleur devant le ventilateur du radiateur du processeur.
Message édité par ze_snake le 17-07-2021 à 14:53:24
n°11024754
Aqua-Niki
Posté le 17-07-2021 à 14:14:51  profilanswer
Pour les jeux avec RT sans doute, pour un jeu sans RT par contre s'il faut le DLSS pour que ça tourne correctement sur la x080 ça veut dire qu'il ne tourne pas du tout sur la majorité du parc PC actuel.
n°11024764
marijuo
Posté le 17-07-2021 à 14:52:22  profilanswer
Putain c'est ouf!
Effectivement on a retrouver le digne successeur des Prescott ^^
Bref au final tout va bien alors, surtout vue le ventirzd qu'il a.
n°11024769
ze_snake
Posté le 17-07-2021 à 14:55:20  profilanswer
marijuo a écrit :
Putain c'est ouf!
Sans compter les reboots oui  :D
Il a fait maj bios carte mère, rebrancher le pin4 broches, il test ça dans la journée  :jap:
n°11024771
tchek8
Posté le 17-07-2021 à 14:56:55  profilanswer
100 degrés, à ouais  la t-jonction max  pour ce proc est à 100 degrés: https://ark.intel.com/content/www/u [...] 0-ghz.html
Il a quoi comme refroidissement sur son cpu?
Demande lui si il a les ventilos d'origine dans le boitier?De base le meshify c n'a que 2 ventilateurs installés de 12cm équivalent au 14cm que j'avais sur mon boitier. ils sont silencieux mais brasse vraiment rien du tout. pour 30e, il peut mettre 2x14cm (p14 pwm) et 1x12cm (p12pwm) garantie 10ans.Pour les températures, est_ce qu'il utilise "hwinfo64" car cela lui permet de voir le mini le max et la moyenne. je demande car si il prend un logiciel autre et qu'il switch sur ce logiciel, cela a le temps de redescendre un peu et fausser le résultat.
Ensuite, je sais que beaucoup sont contre les AIO et préfèrent les ventirad. le problème est qu'avec les RTX 3070 ti/3080/3080 ti/3090 FE l'ai chaud de la carte graphique est directement expulsé sur le ventirad, qui a pour effet de mettre en difficulté l'évacuation de la chaleur du processeur.
Certain diront le prix, la fiabilité, le bruit, la place dans le boitier. Pour le prix, il y en a de plus en plus abordable et efficace. Pour la fiabilité, la plupart ont une garantie de 5/7ans et il y a eu très peu d'accident recensé. Le bruit et perf, il suffit de faire la comparaison avec plusieurs test/avis sur le net. Le problème reste la place dans le boitier, surtout si on a acheté un boitier avant de penser un aio dedans. La par exemple sur le meshify C il ne peut y avoir qu'un aio 240mm max au top.
En plus, la pour un été, on a vraiment un temps pourri avec des température acceptable mais les grosse chaleur arrive. Donc quand il fera 30/35 degrés au lieu de 17 à 25 maintenant, ça va faire du dégâts  :sweat: . Rien qu'aujourd'hui sera un bon test, il fait 29 degré a l'ombre contre 21 degré hier
C'est dommage d'avoir prit autant pour jouer ne 1080p mais c'est pas la question , désolé
Message édité par tchek8 le 17-07-2021 à 15:02:36
n°11024784
ze_snake
Posté le 17-07-2021 à 15:56:50  profilanswer
Je suis d'accord avec toi sur ce point si on prend un processeur intel de dernière génération qui ont l'air de chauffer pas mal, le design des 3080ti fe (et des autres fe si le design est identique) n'a pas l'air terrible. C'était quoi l'idée chez nvidia d'évacuer l'air chaud sur le rad des processeurs  :??:
Les customs et même les Fe Amd rejettent toutes l'air chaud par le bas.
Ne t'excuse point, c'est toujours bon d'avoir des avis, il compte passer sur du 27p ou 32p en 2560x1440 dans peu de temps  :jap:
Message édité par ze_snake le 17-07-2021 à 15:58:44
n°11024788
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 17-07-2021 à 16:04:18  profilanswer
Hein??? Les customs, pour leur grande majorité, ont toujours rejeté l'air chaud vers le haut (ou plus précisément latéralement mais bon l'air chaud ça monte), ils aspirent l'air sur le bas du boitier.
Message édité par Kroma X amorK le 17-07-2021 à 16:16:53
n°11024794
campi
V8 FTW
Posté le 17-07-2021 à 16:16:48  profilanswer
Hein??? Les customs, pour leur grande majorité, ont toujours rejeté l'air chaud vers le haut, ils aspirent l'air sur le bas du boitier.
Oui mais pas dans la tronche du rad cpu :D
n°11024796
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 17-07-2021 à 16:21:42  profilanswer
Je pense que Nvidia avait l'espoir qu'un ventilateur de boitier en façade pouvait amener suffisamment d'air frais à mélanger pour pas trop que l'air envoyé dans la tronche du ventirad soit trop vicié. :D
n°11024807
tchek8
Posté le 17-07-2021 à 16:52:00  profilanswer
Si il peut, dit lui de prendre un 27" ou 32" 4k uhd direct, il a la CG pour. Et les jeux en 4k omg, c'est trop beau.la je viens de faire une grosse session de Forza hori 4 en 4k, la carte graphique montait a 75 degré max la ram 85/87 degré et le proc 54 degrés max (i9 10850k refroidit par un artic freezer II 420mm à 100 balles). plus il montera en résolution, moins ça sollicitera le cpu.
En tout cas, ce qui est fou c'est qu'intel comme amd font des processeur qui chauffe énormément et ce n'est pas pour rien qu'amd sur série 7/9 et intel gen 10 et 11 sur i7/9 ne fournissent pas de ventirad. Ils ont conscience de c'est des fours à pain de base.Ensuite les nouvelles cartes graphiques, c'est pire:
- RTX 3070 silencieuse consomme peu similaire la rtx 3070ti a qui on a augmenté sa chauffe, sa consommation et le bruit pour 4/5 fps de plus max.
- RTX 3080 qui une RTX 3080TI légèrement castrée avec une dif de 5 à 10fps.
- RTX 3080 TI légèrement moins perf qu'une RTX3090 d'origine et qui sur un modèle custom passe devant mais avec une consommation et une recommandation d'alim a 850w vs 750w pour la 3090 il y a de quoi en perdre son latin
Quand je fais le bilan sur tout ça, je me demande si j'ai bien fait de faire ma config avec les composant actuel. Ensuite cette pseudo pénurie fait qu'on prend quand il y a...peut être aurait il été plus sage d'attendre la 12eme génération d'intel enfin gravé en 10 nm mais reste avec un tdp de 125w pour le pl1 et 228w pour le pl2 donc quasi identique avec cette génération..et pour les RTX 4000 théoriquement, on ne les verra pas cette année.A méditer...
Message édité par tchek8 le 17-07-2021 à 16:55:21
n°11024813
Winpoks
Posté le 17-07-2021 à 17:05:01  profilanswer
C'est juste un message de Nvidia pour dire que les CPU sont presque inutiles, que c'est le passé.  :O
n°11024814
mukumi
RATATATA
Posté le 17-07-2021 à 17:12:27  profilanswer
Je ne sais pas quel ventilateur correspond à quoi mais 500 rpm max sur des 12cm c'est pas beaucoup  :D
n°11024829
campi
V8 FTW
Posté le 17-07-2021 à 17:58:28  profilanswer
Je reçois une 3080 FE lundi matin, mais vu que j'ai pas des delta industrial 6000 rpm dans mon boitier j'ai un peu peur :o
Message édité par campi le 17-07-2021 à 17:59:41
n°11024834
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 17-07-2021 à 18:12:31  profilanswer
T'as qu'à utiliser la méthode de AlienMadison ça devrait contrebalancer. :D
AllenMadison a écrit :
Petit mod de mon boitier réalisé a l'instant pour améliorer l'airflow de sortie sur la 3080FE : (oui j'ai que ça a foutre a 3h du mat mais je me suis endormi pendant le foot et réveil pour les tirs aux buts  [:kluruit] , je suis complètement décalé [:spamafoote] )
C'est pas forcément un repad mais c'est dans la même idée pour améliorer les températures
Avant :
https://i.imgur.com/HZUbdEM.jpeg
Après :
https://i.imgur.com/wWSywKK.jpeg
Résultat sans appel au bout de 10mn de mining avec la ram a +2000mhz
Avec la barre : 50-52 gpu / 78-80° ram
Sans la barre : 46° gpu / 74-76° ram
Message cité 4 fois
Message édité par Kroma X amorK le 17-07-2021 à 18:13:19
n°11024837
ze_snake
Posté le 17-07-2021 à 18:21:07  profilanswer
Je voulais faire référence à la gamme actuelle de RTX 3000 et AMD RX6x00, j'ai l'impression que seules les Fe de nvidia ont un des ventilateurs orienté directement sur le rad du proc, contrairement à toutes les autres (je crois) qui ont les ventilateurs orientés vers le bas. Pas forcément un choix très pertinent  :??:
Je vais lui demander  :jap:
Message édité par ze_snake le 17-07-2021 à 18:22:11
n°11024839
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 17-07-2021 à 18:27:42  profilanswer
Ben en fait dans l'absolu les ventilos de la FE marchent comme les ventilos d'une version custom, elles vont sucer l'air en bas du boitier mais oui concrètement ceux de Nvidia les recrachent directement sur le ventirad, là où les customs le font indirectement.
D'ailleurs les 80/90 marchent de façon hybride blower et gros molard sur le ventirad.
Message édité par Kroma X amorK le 17-07-2021 à 18:28:49
n°11024841
katkar
Posté le 17-07-2021 à 18:29:24  profilanswer
L'idée est bonne, mais la réalisation  :pfff:
C'est digne du topic HB !!!  :lol:
Message édité par katkar le 17-07-2021 à 18:29:39
n°11024842
campi
V8 FTW
Posté le 17-07-2021 à 18:29:38  profilanswer
On va éviter sur le boitier à 200 boules :o
n°11024861
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 17-07-2021 à 19:16:15  profilanswer
Hello, étant passionner de CG de tout bord, j'ai un petit dilemme, leger :o
 https://zupimages.net/up/21/22/95hu.png
résultat de ma 3080 FE épauler d'un 5800  :love:
https://zupimages.net/up/21/28/5cqo.png
mais voila ma seconde config, un 3800 XT couplé a une 6800 XT fait mieux en score graphique ( avec des températures nettement plus basse )  :o
impressionnant  :D
 :sol:
Message édité par chriskenoby le 17-07-2021 à 19:16:40
n°11024863
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 17-07-2021 à 19:22:27  profilanswer
Tu gagnes 300 sur la CG mais tu perds 2000 sur le CPU, c'est super cohérent ce bench. :D
Et ces différences ça correspond à un truc concret hors bench???
Je demande parce que vraiment pour moi ce genre de tests c'est juste pour voir si tout fonctionne plus ou moins bien et c'est tout.
Edit : Oups j'avais pas vu que c'était pas le même CPU.
Message édité par Kroma X amorK le 17-07-2021 à 19:50:54
n°11024865
DVN
Posté le 17-07-2021 à 19:28:22  profilanswer
Des chiffres aussi collés, ça change absolument rien en jeu.
En plus, faut voir aussi les différences pouvant provenir des drivers NV ou AMD et là, chacun son avis.  :D
n°11024871
chriskenob​y
Posté le 17-07-2021 à 19:44:11  profilanswer
 pour les deux je suis sur les derniers drivers en dates  ;)
n°11024876
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 17-07-2021 à 20:21:35  profilanswer
 [:clooney11]
C'est n0name qui à fait la découpe ?  [:clooney8]
Message édité par fabroo le 17-07-2021 à 20:22:03
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
