7669 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1537  1538  1539  ..  1887  1888  1889  1890  1891  1892
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°10961801
StreneSaco
Posté le 07-03-2021 à 16:25:15  profilanswer
Bon, après qques jours avec la 3080 FE, je dois dire que je suis assez surpris dans le bon sens. Je pensais avant que seules les customs pouvaient être silencieuses et bien refroidies.
Mais le système de refroidissement de la FE est vraiment très bon et ne s'entend en fait pas. Encore moins après avoir fait un petit undervolt à 900mV@1860Hz, sans presque aucun impact sur les perfs (17400 sur Timespy au lieu de 17700...).
L'UV permet de faire passer les températures des VRAM de 100°C (ouch) à environ 88°.
Et tout est stable en jeu après 2-3 sessions de plusieurs heures.
Moi qui a la base, voulait essayer de l'échanger contre une Suprim X, je ne souhaite finalement plus du tout la changer  :love:
n°10961803
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 07-03-2021 à 16:33:17  profilanswer
abracadabra1191 a écrit :
Pour la courbe, il faut qu’elle soit droite à partir de 950mv jusqu’au bout ?
À partir de ta valeur max (donc ici 950mv) oui elle reste plate jusqu'au bout. Ça ne dépassera donc jamais les 950mv.
n°10961805
abracadabr​a1191
Posté le 07-03-2021 à 16:34:40  profilanswer
ben shinobi a écrit :
faut aller dans l'outil d'édition des courbes
https://www.youtube.com/watch?v=oO50uMU7L-E
Merci j’ai réussi
n°10961806
abracadabr​a1191
Posté le 07-03-2021 à 16:35:31  profilanswer
Eldem oui merci j’ai réussi
n°10961813
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 07-03-2021 à 16:49:57  profilanswer
nicky66 a écrit :
y compris sur les EVGA FTW3 3090 par exemple, tu branches 2 câbles au lieu des 3, ça démarre pas...
J'ai vu deux cas différents avec des Radeons pas ou mal branchées:
- Un gros message en rouge sur l'écran demandant de brancher le power plug.
- Un micro haut-parleur dans la CG qui se met à siffler.
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°10961819
champion09​1
Posté le 07-03-2021 à 17:11:39  profilanswer
Je suis en train d'installer ma 3070, et j'ai un problème de câble :
J'ai une alimentation BeQuiet Dark Power 10 750W
Et j'ai pleiiiiin de câble :
Pour brancher la RTX, est-ce que 6pins  +  2pins d'un autre câble c'est bon ? Parce que je n'ai que des 6+2pins
n°10961820
Quentin-Be​lgium
Posté le 07-03-2021 à 17:18:27  profilanswer
C’est quel modèle ?
n°10961821
champion09​1
Posté le 07-03-2021 à 17:20:29  profilanswer
Rtx 3070
n°10961829
jydi75
Nez vierge Since 2019
Posté le 07-03-2021 à 17:39:03  profilanswer
Ben oui c'est du PCI 6+2
https://fr.shopping.rakuten.com/photo/1246128504.jpg
Message édité par jydi75 le 07-03-2021 à 17:39:43
n°10961836
champion09​1
Posté le 07-03-2021 à 17:51:41  profilanswer
Ok, donc 6 d'un câble + de 2 d'un autre câble, c'est bon ?
Message édité par champion091 le 07-03-2021 à 17:52:58
n°10961842
jydi75
Posté le 07-03-2021 à 17:57:12  profilanswer
Il te faut ceux marqué pci dessus :
https://i.imgur.com/s7yDc70.png
c'est ça ton bundle : https://media.ldlc.com/r1600/ld/pro [...] 080895.jpg
https://i.imgur.com/3p6yP4d.png
Donc tu as 6 X PCI Express 6 + 2 Broches
Message édité par jydi75 le 07-03-2021 à 17:58:34
n°10961843
champion09​1
Posté le 07-03-2021 à 17:58:37  profilanswer
Ok, c'est bon alors, merci
Message édité par champion091 le 07-03-2021 à 17:59:35
n°10961844
jydi75
Posté le 07-03-2021 à 17:59:40  profilanswer
Mat une photo de ce que tu as parce que si c'est que 6 pins ça va pas
te faut celui de droite, si sur la CG y'en a 8
https://image.noelshack.com/fichiers/2012/40/1349384868-pcie-connectors.jpg
Message édité par jydi75 le 07-03-2021 à 18:01:56
n°10961850
abracadabr​a1191
Posté le 07-03-2021 à 18:12:13  profilanswer
Pour ceux à l’époque qui disait que 10 Go de vram sur la 3080 ne suffirait pas je peux donner ce qu’elle consomme sur assassin’s creed valhala en 4K tous a fond sauf anti crénelage au minimum et ombres en moyen. Je suis à 6739 MB. 6go et demi en gros.
n°10961854
mat33000
Posté le 07-03-2021 à 18:22:48  profilanswer
warzone taf 1440 p . 9500 la vram d'apres afterburner. Apres à savoir si du réel ou pas ...
n°10961859
7thWave
Forward
Posté le 07-03-2021 à 18:27:25  profilanswer
Sinon, quand on a le bol de posséder une 3080, c'est quand même une sacrée bête. Que ce soit en jeu ou me concernant sur Vegas Pro, c'est un énorme confort.
n°10961878
katset
Marcel Poutre
Posté le 07-03-2021 à 18:50:03  profilanswer
Vous savez comment faire pour éteindre la bande  LEDs sur les msi trio?
Faut vraiment installer leur usine à gaz dragon machin ? Ou il y a une astuce ? ( autre que le scotch d'électricien)  :whistle:
Merci !
n°10961880
jydi75
Posté le 07-03-2021 à 18:50:53  profilanswer
Merci !
https://gitlab.com/CalcProgrammer1/OpenRGB
https://www.youtube.com/watch?v=zaiscpjfEbU
Message édité par jydi75 le 07-03-2021 à 18:51:13
n°10961890
It_Connexi​on
Posté le 07-03-2021 à 19:03:34  profilanswer
Merci !
Tu installe Dragon Center, tu désactive les Led et tu desisnstalle le soft
n°10961891
katset
Marcel Poutre
Posté le 07-03-2021 à 19:03:46  profilanswer
n°10961892
katset
Marcel Poutre
Posté le 07-03-2021 à 19:05:10  profilanswer
Ah, et ça tient? Merci!
Quand tu lis les conditions générales du machin, ça fait peur! J'ai quitté direct.  :D
n°10961895
It_Connexi​on
Posté le 07-03-2021 à 19:07:12  profilanswer
Sur ma cm MSI oui ça tient :)
n°10961897
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 07-03-2021 à 19:11:11  profilanswer
Pas testé mais autant installer simplement Mystic Light non ?
https://fr.msi.com/Landing/mystic-light-rgb-gaming-pc/
Parce que Dragon Center , même désinstallé j'ai pas confiance tellement c'est de la  [:coffe]
Message édité par fabroo le 07-03-2021 à 19:12:14
n°10961900
katset
Marcel Poutre
Posté le 07-03-2021 à 19:14:27  profilanswer
C'est ce que j'ai essayé en premier : incompatible avec les RTX :D
Message édité par katset le 07-03-2021 à 19:14:49
n°10961904
fabroo
Posté le 07-03-2021 à 19:19:58  profilanswer
Fausse bonne idée donc , sorry  :D
n°10961909
It_Connexi​on
Posté le 07-03-2021 à 19:34:28  profilanswer
Oui même incompatible avec ma simple 1660 Super
n°10961964
thibaeus
Posté le 07-03-2021 à 21:47:25  profilanswer
C'était compatible avec ma rtx2070 Gaming Z en tout cas
n°10961967
StreneSaco
Posté le 07-03-2021 à 22:00:37  profilanswer
C'était compatible avec ma 2080 Gaming X trio, mais il fallait installer directement depuis le microsoft store depuis quelque temps
n°10961977
abracadabr​a1191
Posté le 07-03-2021 à 22:22:07  profilanswer
Merci !
Moi j’ai enlevé le carter carrément
https://zupimages.net/up/21/09/s3w5.jpeg
Message édité par abracadabra1191 le 07-03-2021 à 22:24:39
n°10962012
champion09​1
Posté le 08-03-2021 à 02:21:33  profilanswer
J'ai eu un gros problème avec la RTX 3070, si vous pouviez m'aider, ce serait génial :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3854_1.htm
n°10962033
katset
Marcel Poutre
Posté le 08-03-2021 à 06:27:11  profilanswer
Ah mais j'ai tout viré, j'ai mis un waterblock sur la trio.Mais les LEDs ne sont pas sur le rad, elles sont soudées au pcb.  :sleep:
n°10962040
ganon304
Posté le 08-03-2021 à 07:09:13  profilanswer
La evga 3090 de mon meilleur ami a fait pareil, il a tout testé, demande de sav a materiel.net mais dans le cas d’un sav ca va prendre une plombe et si il se fait rembourser c’est rip par rapport aux prix actuels ( il l’a commandé des la sortie)
Mon topique achat/vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10962050
bucheron9
I like juice
Posté le 08-03-2021 à 08:22:48  profilanswer
Dans ce cas la autant voir avec EVGA direct, ils feront un échange à neuf :jap:
Listen to the hidden tune
n°10962078
ganon304
Posté le 08-03-2021 à 09:21:06  profilanswer
Merci du tips, je vais lui en parler :)
n°10962141
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 08-03-2021 à 10:56:54  profilanswer
Petite question :
je viens de passer en 3840x1600/144hz suite à l'acquisition d'un nouvel écran.
Aucun probleme 90% du temps sur le bureau, ni en jeu.
Sauf que de temps en temps, le déplacement de ma souris se met à être haché comme si je passais à 30hz. Est ce qu'il y a des retours sur ce problème ? Ne serait ce pas la 3080 qui passe en fréquence basse/mode eco (ou autre) pendant quelques secondes avant de revenir à une fréquence normal ?
n°10962147
Nomain
Carpe diem
Posté le 08-03-2021 à 11:05:00  profilanswer
freddy021 a écrit :
Petite question :
Essaie une autre connexion (HDMI ou Display Port).
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/transacti [...] user=70563
n°10962152
Hansaplast
Hello.
Posté le 08-03-2021 à 11:21:08  profilanswer
Et autre câble aussi (voir commence par l'inverser avant d'en prendre un autre).
n°10962225
vertex72
hum, erf, euh, eh ...
Posté le 08-03-2021 à 13:21:10  profilanswer
des news sur le prochains drop ? j'ai envie de changer ma 3070 suprim
13900KS - Z690 Tachyon - 7200C34 - RTX4070 - PA120 - Deepcool Morpheus
n°10962242
Gregooz
Posté le 08-03-2021 à 14:06:44  profilanswer
Le topic dédié aux drops est ici :jap:
Pas de news à ma connaissance.
n°10962245
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 08-03-2021 à 14:12:37  profilanswer
Faut suivre le discord de bavarnold
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/08/210308022145820177.jpg
n°10962247
kenshirooo
Posté le 08-03-2021 à 14:15:46  profilanswer
Mais en quelle langue il faut vous le dire qu'il y un autre topic pour les drops?
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
