4214 connectés
 Page :   1  2  3  4
Freeze carte graphique ?
n°8099256
angelauran​gel
Posté le 29-10-2011 à 15:20:46  profilanswer
ok je suis actuellement en train de le faire tourner, la je suis sur mon ordi portable bref et je serais comment s'il y' a un problème ?
n°8099266
friteman
Posté le 29-10-2011 à 15:33:26  profilanswer
Il va arreter le test.
Tu auras les graphiques qui vont apparaitre avec écrit Erreur ;)
Mes feeds (ancien système)
n°8099271
angelauran​gel
Posté le 29-10-2011 à 15:46:13  profilanswer
J'ai fait 20 min de test et j'ai arréter, est ce que c'est suffisant ou il faut que je le fasse plus longtemps, car là il est régler sur 1 heure je crois.
n°8099284
tyrannouil​le
Posté le 29-10-2011 à 16:04:55  profilanswer
avec occt 4.0 ,
dans cpu occt , tu as la possibilité de régler la durée , pour cela tu clics sur "auto" , et dans durée , tu mets 20 minutes par exemple
mode , tu mets "large data set"
et en dessous , "utiliser les cores logiques"
tu lances le test , et tu attends ( pas sur que 20 minutes soit suffisant ) , normalement soit le test s’arrête  parce qu'il y a une erreur , soit il va  jusqu'au bout ( si c'est comme occt 3 )
cpu linpack , réglage sur "auto" si tu souhaites mettre une durée , tu coches "64 bits" , et "utiliser les cores logiques"
et tu lances
gpu 3D , tu régles sur "auto" si tu veux modifier la durée ,
taille des shaders , apparement ici , il faudrait que tu choisisses "8"
tu coches "plein écran" , et "vérifications d'erreurs"
et tu lances
power supply , réglage de la durée , comme ci dessus ,
tu coches "plein écran" , "64 bits linpack" , et "utiliser les cores logiques"
et tu lances
si tu lances un test en choisissant une durée de 15 minutes , le test dure réellement 9 minutes , car il y a une période d'inactivité au début du test , et à la fin du test
n°8099302
angelauran​gel
Posté le 29-10-2011 à 16:29:43  profilanswer
ok merci, je vais faire ça, y'en as pour un moment donc je vous donnerais les résultats après.
n°8099506
angelauran​gel
Posté le 29-10-2011 à 19:44:59  profilanswer
Bon apparemment il n'a pas d'erreur, j'ai lancer pendant 1h cpu occt et 1h cpu linpack mais gpu 3D et power supply n’ont pas l'air de fonctionner, je les lances et ils s’arrêtent quasiment immédiatement
n°8099529
friteman
Posté le 29-10-2011 à 20:07:21  profilanswer
Tu as quoi comme message quand il s'arrete ? Est-ce qu'il commence le test ou il ne démarre même pas ?
n°8099538
angelauran​gel
Posté le 29-10-2011 à 20:13:50  profilanswer
Pour le gpu:3d il me met que le test est annulé par l'utilisateur, et pour power supply les minutes n'avances pas, j'ai du le faire 15min et il ne se passe rien alors que le bouton on est enclencher
Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ce programme mais quand j'ai voulu redémarrer windows 7 normalement, j'ai eu un écran noir après le démarrage, alors j'ai redémarrer et pareil toujours un écran noir avec aucun programme accessible, donc j'ai fait une restauration du system et je commence à en avoir marre car j'ai que des problèmes avec ce maudit ordi, je commence à regretter de me l'être acheter, je peux même en profiter vu qui beug, désolé j'avais besoin de me plaindre.
Message édité par angelaurangel le 29-10-2011 à 20:49:59
n°8099609
tyrannouil​le
Posté le 29-10-2011 à 20:49:43  profilanswer
tu as bien la version 4 de occt ?
n°8099620
angelauran​gel
Posté le 29-10-2011 à 20:54:37  profilanswer
oui, mais j'ai l'impression qu'il a fait beuger mon pc
n°8099633
tyrannouil​le
Posté le 29-10-2011 à 20:58:03  profilanswer
je vais tester
lol , un message pas sympathique , en plus je crois que je lances pas la bonne version
your graphic card doesn't support cuda
you need geforce 8 or highter
gpu memtest will disabled
quelle partie semble faire bugguer ton ordi ?
bon , pour la version 4
le test gpu 3D ne passe pas ,il se lance et s'arrete de lui même , et dit que le test est arreté par l'utilisateur
il à l'air de passer si je décoche l'option "plein écran"
Message édité par tyrannouille le 29-10-2011 à 21:03:20
n°8099640
angelauran​gel
Posté le 29-10-2011 à 21:02:34  profilanswer
Je sais pas, j'avais rééditer mon message un peut plus haut où je t'explique ce qui mes arrivée donc j'ai supposer que c'était en rapport avec le logiciel
n°8099647
angelauran​gel
Posté le 29-10-2011 à 21:09:42  profilanswer
Ou la c'est de pire en pire, j'ai du choper un virus, j'arrive même pas à lancer mon anti virus pour vérifier si justement j'ai un virus, les programmes qui demande si je suis bien l'administrateur et que j'accepte que le programme se lance ne marche plus.
En faite je ne peut plus lancer aucun programme, je reste zeeeen...
Message édité par angelaurangel le 29-10-2011 à 21:10:58
n°8099649
tyrannouil​le
Posté le 29-10-2011 à 21:11:18  profilanswer
il n'y à rien d'anormal à être mécontent d'un ordi qui ne fonctionne pas comme il devrait
redémarres ton ordi
n°8099651
angelauran​gel
Posté le 29-10-2011 à 21:15:49  profilanswer
C'est fait apparemment, je n'aurai peut-être pas du faire une restauration du system car le programme de ma carte graphique ne démarre plus, il y a un message d'erreur, je vais essayer de la réinstaller
Message édité par angelaurangel le 29-10-2011 à 21:16:28
n°8099654
tyrannouil​le
Posté le 29-10-2011 à 21:17:10  profilanswer
ok
n°8099685
angelauran​gel
Posté le 29-10-2011 à 21:43:14  profilanswer
Ce que ça m'énerve, il me met ce message: Impossible de charger le fichier ou l'assembly 'sorttbls.nlp' ou une de ses dépendances. Le fichier spécifié est introuvable.
Que j'installe ou désinstaller, j'ai ce message.
n°8099687
tyrannouil​le
Posté le 29-10-2011 à 21:43:46  profilanswer
as tu essayé en mode sans echec ?
n°8099689
angelauran​gel
Posté le 29-10-2011 à 21:45:32  profilanswer
Nan, je vais réessayer une dernière fois, puis ça marche pas j'essayerait en mode sans échec.
n°8099705
angelauran​gel
Posté le 29-10-2011 à 22:05:30  profilanswer
Bon j'avoue je suis un peu radicale, l'option suivante était le formatage du pc, bref j'ai restaurer une version encore antérieur, car je ne pouvais pas désinstaller le logiciel de ma carte graphique en mode sans échec, car cela n'est pas possible.
Bref le message d'erreur a disparue, donc j'imagine que c'est bon.
n°8099712
tyrannouil​le
Posté le 29-10-2011 à 22:12:44  profilanswer
1. clics droit sur l'icone du bouton démarrer de windows
2. clics sur "ouvrir windows explorer"
3. cherches ton disque dur C drive qui devrait apparaitre sous Computer.
    clics droit sur le disque dur C:
4. clics sur propriété
5. clics sur tools tab ( menu outils  je pense )
6. clics sur check disk button. ( bouton analyser surement )
7. choisi  "Fix file system errors" ( corriger les erreurs systeme ) et "scan for and attempt to recover bad sectors" ( scanne pour réparer les secteur défectueux du disque dur )
8. Then it will pop up a window to ask you to schedule click ok. ( apparement un truc apparait pour dire , ou demander si tu veux que ça se fasse au démarrage je pense )
9. Then reboot and chkdsk will run. redémarres l'ordi et chkdsk va démarrer
10. Proceed to nearest place of worship.  comprend pas ce que ça veut dire
message en anglais tiré d'un post de 74 pages de problèmes de windows 7 qui freeze ...
peux tu essayer ça ( si tu arrives a comprendre ) ?
n°8099717
angelauran​gel
Posté le 29-10-2011 à 22:20:44  profilanswer
Oui je vais essayer, j'espère que tu n'as pas lu les 74 pages.
n°8099722
angelauran​gel
Posté le 29-10-2011 à 22:29:30  profilanswer
Bon j'ai fait ce que tu as dit et il n'a pas trouver d'erreur.
n°8099748
tyrannouil​le
Posté le 29-10-2011 à 22:52:38  profilanswer
je n'ai pas lu les 74 pages , voici le lien si tu veux lire :
http://answers.microsoft.com/en-us [...] 9920989446
un truc que je vois plus haut dans un de tes messages
ta mémoire c'est ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104214.html
Timings
CAS Latency               9
RAS to CAS Delay        9
RAS Precharge Time     9
RAS Active Time          24
Ces timings sont supportés avec une tension minimale de :  1,5 Volt(s)
plus haut , tu écris ça :
Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR3, @532.1MHz, 8.0-8-8-20-1T
DDR3 Corsair CMV4GX3M1A1333C9 4096 Mo PC3-10700H (667 Mhz)
pour vérifier ça , télécharges cpuz
http://www.cpuid.com/downloads/cpu [...] its-en.zip
tu aura juste à le dézipper et cliquer dessus
une fois le programme lancer clics que l'onglet "memory" et dit ce qui est écrit
Message édité par tyrannouille le 29-10-2011 à 22:54:31
n°8100048
angelauran​gel
Posté le 30-10-2011 à 08:09:29  profilanswer
C'est écrit:
General:
Type: DDR3
Channels#: Single
Timings:
DRAM Frequency: 532.1 MHz
FSB:DRAM: 1:4
CAS# Latency (CL): 8.0 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD): 8 clocks
RAS# Precharge (tRP): 8 clocks
Cycle Time (tRAS): 20 clocks
Command Rate (CR) 1T
Petite question, je suis aller voir dans le gestionnaire de périphérique, contrôleur audio, vidéo et jeu, il y' a deux logiciel:
AMD High Definition Audio Device
Realtek High Definition
Est-il possible que cela pause des problèmes à mon ordinateur?
Message édité par angelaurangel le 30-10-2011 à 08:57:48
n°8100123
friteman
Posté le 30-10-2011 à 09:59:11  profilanswer
Si tu peux régler les timings mémoire ce serait mieux.
Sinon, le AMD High Def Audio n'est pas indispensable et il s'est installé avec les drivers de ta CG. Normalement pas de conflit car il concerne surtout les flux audio passant par la CG ;)
Si il n'y a rien en mode sans echec, on s'oriente de plus en plus vers un probleme logiciel.
Avec ce que t'as dit Tyra, toujours des freezes ?
n°8100133
angelauran​gel
Posté le 30-10-2011 à 10:11:01  profilanswer
Je ne sais pas comment régler les timings mémoire.
Sinon pour l'instant pas de freeze, mais comme je l'ai déjà dit, j'en est peux donc pour l'instant j'utilise mon pc normalement et on verra si j'en est.
n°8100150
friteman
Posté le 30-10-2011 à 10:27:55  profilanswer
Si probleme, remonte ce topic.
On t'expliquera pour les timing mémoire
n°8100870
angelauran​gel
Posté le 30-10-2011 à 20:11:09  profilanswer
Je n'ai pas eu de freeze de la journée sachant que j'ai regarder pleins de vidéos et jouer à un jeux qui utilise java, bref la seul différence c'est que j'avais fait une restauration du system et je ne fait plus les maj de windows 7, puis j'ai désinstaller avast, mais je pense que ça viens de seven car quand j'avais formater l'ordi, aucun freeze pendant 2 jours et suite à une maj seven, j'ai eu plein de freeze.
Pensez vous que ça peux provenir de seven ? sachant que mon processeur est compatible avec seven.
n°8100906
tyrannouil​le
Posté le 30-10-2011 à 20:34:05  profilanswer
à mon avis , oui , seven peut être la cause de ce problème , mais ce n'est que mon avis
n°8100909
angelauran​gel
Posté le 30-10-2011 à 20:36:43  profilanswer
J'ai réinstaller avast, pour savoir si ça vient de ça et surtout parce que je ne me sens pas tranquille sans anti-virus.
On verra si c'est cela.
n°8101249
angelauran​gel
Posté le 31-10-2011 à 08:42:26  profilanswer
Bonjour, aujourd’hui encore des freezes, j'ai re-désinstaller avast, mais ducoup je ne pense pas que ce soit windows, j'ai l'impression que ça le fait un démarrage sur deux, est-il possible que l'ordinateur démarre mal et cela entraine des freezes ?
edit: je viens d'avoir un freeze sans avast donc ce n'est pas ça non plus
Sinon il y a un site qui parle de réglage à faire si le pc freeze:
S'assurer que la fréquence de la mémoire est la bonne et que le temps de latence est bien sur la configuration d'usine.
Les voltages ont aussi une importance primordiale. Ainsi, une RAM sous-voltée sera souvent instable et provoquera des freezes. Vérifiez les spécifications de votre RAM sur les sites constructeurs et mettez la valeur conseillée (si vous ne savez pas, mettez entre 1,9v et 2,2v pour la valeur Vram si c'est de la DDR2, au moins 2,2v si c'est de la DDR1). Le voltage du processeur est parfois aussi en cause, un voltage trop bas peut provoquer l'instabilité. Renseignez vous encore une fois sur le site constructeur, en général cette valeur doit être entre 1,2v et 1,4v.
Lien du site:
http://www.commentcamarche.net/faq [...] le-freezes
Est ce que ma ram est bien régler ?
Sinon j'avais posée la question sur un autre forum et le gars m'avait répondu ça:
"oui hélas le PB que tu décrit c'est bien un PB de carte mère et non de CG , elle en défaut et il faut impérativement la remplacer ! j'ai déjà été confronter a se PB : freeze , bug divers couplé avec le son qui ralentit ( robot ou grave comme une K7 audio ou la bande s’emmêle dans le galet presseur , ça revient ou sa freeze direct celons ) !"
Message édité par angelaurangel le 31-10-2011 à 10:27:04
n°8101325
tyrannouil​le
Posté le 31-10-2011 à 10:30:14  profilanswer
Timings
CAS Latency               9
RAS to CAS Delay        9
RAS Active Time          24
ce que tu as confirmé avec cpuz
General:
Type: DDR3
Channels#: Single
Timings:
FSB:DRAM: 1:4
donc non , ta mémoire n'est pas correctement réglée
pour la régler , il faut que tu ailles dans le bios
n°8101331
angelauran​gel
Posté le 31-10-2011 à 10:34:54  profilanswer
D'accord, je ne sais pas comment on fait cela, mais comme ce n'est pas moi qui est monter le pc vu que je ne mis connais pas, peut-être qu'il y a en effet des réglages à faire avant d'utiliser un pc monter, mais je n'en est fait aucun vu que je ne m'y connais pas, peut tu m'indiquais ce que je dois faire stp, si c'est juste un mauvais réglage et que ça règles enfin le problème je serais rassuré.
D'ailleurs est ce qu'il y a d'autre réglages à faire ?
n°8101337
angelauran​gel
Posté le 31-10-2011 à 10:40:48  profilanswer
Je ne sais pas si ça peu te servir mais j'ai fait une capture de ça:
http://s3.noelshack.com/upload/147 [...] apture.png
n°8101347
tyrannouil​le
Posté le 31-10-2011 à 10:46:58  profilanswer
la tienne est actuellement paramétrée sur jedec 2 , alors qu'elle est vendu avec les parametre jedec3
du coup , dans le bios , il faut aller régler tout ça
n°8101357
angelauran​gel
Posté le 31-10-2011 à 10:50:40  profilanswer
Ok je vais essayer, euh est ce que c'est facile à trouver?
n°8101358
tyrannouil​le
Posté le 31-10-2011 à 10:51:56  profilanswer
faut que je regarde le mode d'emploi de la carte mère
n°8101361
angelauran​gel
Posté le 31-10-2011 à 10:54:05  profilanswer
Ok je suis actuellement dans le BIOS et j'attend que tu me dise quoi faire, en te remerciant de ton aide
edit: dans l'onglet OC Tweater tout est régler sur auto, y'aurait il des trucs à régler ou il faut laisser comme ça?
Message édité par angelaurangel le 31-10-2011 à 10:56:58
n°8101372
tyrannouil​le
Posté le 31-10-2011 à 11:00:44  profilanswer
apparement ça serait dans le menu " OC TWEAKER"
n°8101376
angelauran​gel
Posté le 31-10-2011 à 11:03:44  profilanswer
Ok j'y suis et tout est régler sur auto, je ne vois pas où je dois aller, tout est écrit en anglais
 Page :   1  2  3  4
Freeze et temperature de la carte graphiqueProblème carte graphique?
Freeze avec nouvelle carte graphique Freeze : carte graphique hs ?
Soucis de carte mère & carte graphique: freeze & rebootFreeze depuis modif carte graphique
Ecrans noirs, artefact, freeze... Carte graphique ?Carte graphique, freeze, textures mixed, défi pour les hardos
Nouvelle config carte graphique freeze [RESOLU]Freeze et problème d'affichage (carte graphique ?)
Plus de sujets relatifs à : Freeze carte graphique ?
