5009 connectés
Vous allez vous payer...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  120  121  122  ..  391  392  393  394  395  396
[Topic Unique] GeForce 9 : dernière màj le 19/03/08
n°6042290
Couscous28
Posté le 26-11-2007 à 10:58:49  profilanswer
Gigathlon a écrit :
C'est à toi de te faire ton opinion en fonction des jeux auxquels tu joues, mais je dirais qu'en dehors de Crysis la GT est bien suffisante et la GTS ne devrait rien apporter de tangible.
c'est pour faire tourner COD4, bioshock, mais pas forcément Crysis...
n°6042293
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-11-2007 à 11:01:21  profilanswer
Certes, mais jusqu'à présent rien ne fait tourner Crysis correctement donc... osef :o (oui, je suis chiant, mais non, jamais un FPS ne sera acceptable à 30fps même si il "parait" fluide)
n°6042297
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 26-11-2007 à 11:03:12  profilanswer
Le problème, comme le disait sur un autre topic alexreunion (et c'est pas faux !), dans 8 mois quand les nouveaux HDG sortiront, qui jouera encore à Crysis ? crytek nous a sortit un jeu aux exigences démentielles, et d'ici là d'autres FPS sortiront, déjà avec Cod4 qui est AMHA largement aussi joli graphiquement et bien moins gourmand...
Edit: en fait c'est un bench à 59€ :D
Message édité par TheRealObi-One le 26-11-2007 à 11:04:36
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6042307
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-11-2007 à 11:09:45  profilanswer
A 30fps tu n'as aucune précision de visée, la précision de mouvement étant elle aussi perfectible.
Alors comme je dis ça "parait" fluide, mais le gameplay est quand même pas optimal.
n°6042326
Posté le 26-11-2007 à 11:25:45  answer
+1, faut minimum 40fps constant et pour les avoirs, cross/sli oblige....
c est monstrueux quand meme, il faut jouer en 1024/768 avec detail en medium, sans AA, pour esperer avoir 40fps pas constant avec un e6750@3.8ghz, ds4, gts320 oc.... :pfff:  :sweat:  :cry:
elle morfle un max, j ai pas teste avec ma xt encore....
n°6042346
Posté le 26-11-2007 à 11:35:42  answer
je ne mets pas en doute la fluidite que l on a, mais pense plutot a comment on pourrait le jouer, c.a.d 40-50fps constant....
et je doit dire que c est autre chose, stout...
n°6042361
TheRealObi​-One
Posté le 26-11-2007 à 11:41:09  profilanswer
En 320x240 ?  :whistle: avec un ULTRA of course et en mode fenêtré... :D
n°6042365
Posté le 26-11-2007 à 11:43:24  answer
:whistle:
ca se transforme en test du cpu pour le 3d mark car a cette reso la cg ne fonctionne pas et on a quand meme 2-5fps....
5fps avec un quad a 4ghz.... :kaola:
n°6042369
TheRealObi​-One
Posté le 26-11-2007 à 11:45:53  profilanswer
C'est bien ce que je disais, c'est le nouveau bench qui remplace 3dmou :wahoo:
non mais sans rire, il faudrait un patch d'optis sinon les CG resteront à la ramasse...
n°6042371
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 26-11-2007 à 11:46:44  profilanswer
dragonlore a écrit :
ça doit quand meme etre plus compliqué que ça car si on suit cela ça voudrait dire que les cartes ati ont presque 3 fois plus d'unité que les nvidia or les perfs sont inférieures. donc il doit y avoir un problème ou alors ce sont pas les mes types d'unités
Y a également le fait que les shader de nVidia tournent à 1.5GHz contre 750MHz pour ATI. Donc, au final, ATI se retrouve avec environ 25% de SP supplémentaire "seulement". Sauf que, sur le R600, les SP sont regroupés par 5 pour former un shader core, hors les traitements des shaders sur les pixels se fait par un vecteur de 4 éléments (les composantes R, G et B et le canal Alpha pour la transparence), donc 1 SP vraisemblablement inutilisé à chaques intructions de shader sur les pixels.
n°6042390
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-11-2007 à 11:59:10  profilanswer
Et oublie pas non plus que le 5e fait aussi office de SFU, unités au nombre de 32 dans les GPU verts :o
Donc en gros on a 112+28 unités de calcul dans une 8800GT contre 320 à mi-fréquence dans un R600/RV670, sans compter leur organisation pas forcément idéale chez les rouges (5x 8 identiques pour chacun des 8 blocs de 40, là où les G80/G92 ont aussi 8 blocs mais de 1x16)
Message édité par Gigathlon le 26-11-2007 à 12:02:42
n°6042391
Posté le 26-11-2007 à 11:59:36  answer
question con excusez: quelle gestion est la meilleure pour gerer les shaders alors, ati ou nvidia....?
cette chose a ete modifie avec avec les hd3870?
n°6042397
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-11-2007 à 12:05:34  profilanswer
C'est impossible à dire, même si au vu des résultats actuels celle des verts serait meilleure...
En analysant un peu comme juste au dessus de ton post, on comprend que les R600/RV670 puissent avoir quelques soucis bien que théoriquement plus flexibles (40 instructions SIMD différentes possibles contre 8, mais contraintes dans le flot de données à priori).
Message édité par Gigathlon le 26-11-2007 à 12:59:14
n°6042398
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-11-2007 à 12:05:38  profilanswer
les baisses de framerate sont parfois dues à la gourmandise de l'IA qui met ponctuellement en difficulté la partie CPU... et dans ces phases la CG n'est pas forcément à la ramasse puisqu'elle attend les polygones que le CPU a du mal à produire.
Message édité par ftp381 le 26-11-2007 à 12:07:01
n°6042418
Posté le 26-11-2007 à 12:18:21  answer
difficulte avec 3.8ghz pour le cpu, 2go de ram...? :??:
en 1280*1024 meme detail cites ci dessus, le pc prend pas plus de 30fps, pas constant, ca chute grave...
c est la config d un pote...
avec gear of war tout a fond on a quand meme 35-40fps constant, et quelques fois ca chute comme dans crysis, sauf que dans le dernier ca se voit grave....
tout ca pour dire, et redire que la quantite de ram sur la carte est inssufisante et que j entend  l hdd qui gratte pendant le jeux...
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2007 à 12:18:37
n°6042419
MacIntoc
Posté le 26-11-2007 à 12:18:37  profilanswer
Gigathlon>Ce sont les 25%.
Dave>A vu de pif comme ça, je dirais que les PS sont plus efficace chez nVidia (avantage d'utiliser 4 unités scalaires au lieu d'une vectoriel de 5 éléments), les VS kif-kif (5 scalaires~=1 vectoriel 5)  et les GS plus efficace chez ATI (ring bus et virtualisation des registres).
Actuellement, ce sont les PS qui sont le plus utilisés, le domaine où le R600 est le moins à l'aise.
Mais ça reste théorique.
Message édité par MacIntoc le 26-11-2007 à 12:22:11
n°6042433
Posté le 26-11-2007 à 12:22:31  answer
ftp381 & MacIntoc merci a vous deux, compris...
n°6042449
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-11-2007 à 12:30:19  profilanswer
le jeu deviendra fluide :
- avec les patch Crysis qui vont bien (cool on en bénéficie sans - racheter du matos :) ),
avec les prochains CPU + CM + Ram (pas cool),
- avec les prochaines CG HDG (re-pas cool).
perso je compte bien sur les patchs du jeu et le tweak du jeu pour trouver le meilleur compromis possible dans les réglages et les rendus.
coté matos on peut raisonnablement penser que la fluidité sera là 2 ans après le lancement du jeu pour les config musclées du moment.
avant ça c'est pas garantie.
d'où l'intérêt des patchs et des tweaks :)
n°6042456
Posté le 26-11-2007 à 12:32:57  answer
2 ans, tu abuses pas un peu la... :(
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2007 à 12:33:08
n°6042460
Posté le 26-11-2007 à 12:36:50  answer
Quel est donc l'intéret de sortir un jeu qu'aucune carte n'est capable de faire tourner au maximum à part faire les malins et dire "on a le jeux le plus performant au monde" ?
n°6042462
Posté le 26-11-2007 à 12:38:38  answer
a inciter les gens a changer de config... :ange:  :pfff:
n°6042467
Posté le 26-11-2007 à 12:40:03  answer
bah ouai mais même avec une nouvelle config, on ne peut pas faire tourner le jeu au maximum apparemment  :pt1cable:
n°6042471
kaiser52
Posté le 26-11-2007 à 12:40:55  profilanswer
 :ouch:
Chacun ces gouts aussi.
Perso je trouve ca incomparable.
Apres peut être que tu le trouves plus beau dans le " style "..., mais techniquement c'est pas la pointe, comparé à Crysis.
En ce qui conscerne ce qui ce passe actulement, avec la non-évolution, et les trompes l'oeil (GT et GTS V2), ca fait que les develloper sont obligé de vraiment taffer sur la génération actuel !
Donc commencé à bien la maitriser. Même si ils vont l'abandonné au profit des nouvelles qui sait ...
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°6042482
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 26-11-2007 à 12:46:54  profilanswer
mais arrêtez votre cinéma , COD 4 est magnifique ! et lui à un rendu propre et filtrés ...
Message édité par olioops le 26-11-2007 à 12:47:34
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6042496
Posté le 26-11-2007 à 12:52:16  answer
COD4 est beau, mais techniquement c'est pas ça stou :spamafote:
n°6042502
TheRealObi​-One
Posté le 26-11-2007 à 12:55:06  profilanswer
 :heink: il est sûrement mieux optimisé que Crysis surtout "stou" comme vous aimez dire...
n°6042506
Posté le 26-11-2007 à 12:57:18  answer
J'adore COD4, je le trouve très beau, mais c'est pas du tout comparable...
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2007 à 12:57:41
n°6042516
TheRealObi​-One
Posté le 26-11-2007 à 13:01:25  profilanswer
Ca c'est sûr, niveau optimisations c'est à Ch*** :lol: !
Edit en plus en mettant l'AA à 4x tu te retrouves pas à 10 Fps hein...
Message édité par TheRealObi-One le 26-11-2007 à 13:02:36
n°6042517
olioops
Posté le 26-11-2007 à 13:01:32  profilanswer
Heu ! tu y joue tout à fond ou bien  :heink:
n°6042518
thehacker2​5
Posté le 26-11-2007 à 13:01:46  profilanswer
Non mais faut arrêter avec vos histoires d'optimisé ou pas et de codé avec les pieds, ca n'a rien à voir, COD4 c'est un moteur graphique qui a plus de 2 ans à peine repris et amélioré, rien d'étonnant à ce qu'il tourne parfaitement sur les configs acutelles. :ange: Ce serait un peu comme de dire qu'HL2 EP2 est super optimisé parce qu'il tourne mieux que Crysis...
n°6042519
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-11-2007 à 13:03:33  profilanswer
Pas testé mais clairement, techniquement y'a rien de terrible dans Crysis...
L'illumination globale, ça peut se faire sans problème, la preuve: Lightsmark et la demo qu'AMD avait présenté un peu avant le R600.
La physique n'utilise apparemment pas les GS alors que c'est là que DX10 prendrait tout son intérêt.
Qu'est-ce qu'il reste, finalement, à part une débauche de shaders et polygones au point de ramer même sur le plus gros GPU du marché sans pour autant pousser toutes les options au max?
Message édité par Gigathlon le 26-11-2007 à 13:05:41
n°6042521
TheRealObi​-One
Posté le 26-11-2007 à 13:05:01  profilanswer
Bon je pense qu'il faudrait arreter le HS avant que DraculaX ne sévisse...
Dernière chose, pour un moteur de deux ans il est plutôt réussi ;)
[/HS]
n°6042573
Posté le 26-11-2007 à 13:30:49  answer
[/HS]
Ben oui COD2 était déjà très beau :spamafote:
[/HS]
n°6042633
sesterce
Posté le 26-11-2007 à 13:54:51  profilanswer
euh je crois que tu la mis dans le mille  :jap:
n°6042696
the_bigboo
Posté le 26-11-2007 à 14:19:59  profilanswer
Ben je suis pas trop d'accord, quand on voit qu'aujourd'hui on plane un peu dans le monde des GPU a cause d'un G80 trop performant, et d'un ATI/AMD pas assez réactif, je trouve normal que quelqu'un se décide à mettre un coup de collier :spamafote:
J'aime les jeux graphiquement magnifiques et qui ne me font pas regréter d'avoir lacher 500€ dans un GPU, et meme si Crysis est très joli, c'est pas encore parfait, et plus joli ca doit être, plus complexe ce sera
n°6042862
geforst
Posté le 26-11-2007 à 15:33:19  profilanswer
et Unreal Tournament 3 , il tourne beaucpup plus fluide que cod4 je trouve
n°6042871
Posté le 26-11-2007 à 15:35:54  answer
Perso en termes de perf c'est comme ça :
Crysis > UT > COD4
Crysis est sur mon PC, celui qui tourne le mieux (sensation de fluidité)
Et c'est celui avec lequel je met les graphismes le plus haut, alors qu'avec UT et COD4 je suis en moyen 1280x800 :/
Je trouve ça quand même bizarre
[Préhistoire] Problème avec ma GeForce 4200 tibfg Geforce 8800gts 640Mo pci-e oc1 ou oc2 ?
Check-up de dernière minutey a t-il une sonde dans la asus geforce 8600 GT
Quelle quantite de memoire pour GeForce 8800GTS ?[Topic Unique] Thermaltake SwordM : le top du boitier!
[Topic Unique] Nvidua Geforce 9800GTS/9800GTXdifférence entre GeForce 2Mx et radeon 9200 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 9 : dernière màj le 19/03/08
