5954 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  26  27  28  29  30  31
Votre config + BF3 : Postez vos perfs / benchs !
n°8181498
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 09-01-2012 à 20:39:52  profilanswer
bon, après les bench de temps de chargement, voici les framerates.
Config :
- Gigabyte X58-UD3R (rev 1, bios F8A)
- i7 970 3.2GHz HT off Turbo On
- 12Go ram
- Crossfire 6870 gigabyte OC, drivers 11.10
- Velociraptor 600 (jeu), Intel postville v2 80Go (OS)
- Résolution : 1920x1080
Je joue en crossfire High pour info.
Je n'ai pas pris de bench en ultra (MSAA4) car je tourne en moyenne à 15 FPS dans ce mode, cross ou pas, donc injouable.
http://tof.canardpc.com/view/68d61 [...] 030b95.jpg
Message édité par darkstalker le 09-01-2012 à 22:01:22
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8181589
ipod51
Posté le 09-01-2012 à 21:41:41  profilanswer
Super bench darkstalker très complet :)
Merci de ta participation :jap:
n°8181620
vegeto44
Posté le 09-01-2012 à 21:58:21  profilanswer
azactode a écrit :
@crashtesteur: ton i5 2500k y est quand même pour beaucoup dans tes performances, il ne faut pas se leurrer la 560ti est intéressante mais c'est pas grâce à elle si tu joue de manière fluide en ultra (sauf pour les 2Go de mémoire video ptr).
Moi par exemple avec ma 570 frozen III oc à 900MHz et mon i7860 je ne peux tout simplement pas jouer en ultra, les chutes de fps sont trop importantes. Peut être que cela est du à mes 1.28 Go de mémoire video de la 570 et de mes 4 Go DDR3 va savoir..
En tout les cas ta config est homogène et c'est très bien ;)
Sinon en ce qui concerne l'astuce pour afficher les fps je ne saurais trop vous conseiller le logiciel Fraps plutôt que de taper la commande dans la console car le temps d'affichage des fps affichés avec la console est beaucoup trop long!
Faites le test, vous lancez les 2 en mm temps (Fraps et la console) et vous vous apercevrez que la commande Render.DrawFps 1 est à la traine par rapport à Fraps et vous affiche le nombre de fps de votre position d'il y a 5 secondes, donc quand vous regardez le ciel et que juste après vous regardez une explosion vous allez voir un grand nombre de fps sur l'explosion alors qu'en réalité ces fps correspondent à ceux quand vous regardiez le ciel :D
pour ton info je viens de passer de 4 à 8 go de ram.
Avant quand je passais en ultra (ou même quelques options en ultra) j'avais des énormes saccades.
Maintenant, avec 8go, je peux "jouer" en ultra (je le fais pas) avec 22/28 FPS  en multi map à 40.
En checkant, ma ram utilisée était de 4.3go, alors que mon OS est propre (pas de programmes parasite)
Reste de ma config : I5 750 @ 3.6 + GTX460 1GO @ 800.
n°8182497
okinawa02
Posté le 10-01-2012 à 16:53:51  profilanswer
Salut :)
Donc je me lance à mon tour, je précise dans un premier temps que ma résolution est 1440*900, 16:9 pour éviter tout malentendu par la suite  :whistle:
Configuration :
-Carte mère : Asus M4N75TD SLI
-CPU : Phenom II 955 3.2Ghz + artic cooling freezer 13
-GPU : MSI GTX470 1280Mo DDR5
-RAM : 12 Go DDR3 1333Mhz
-Alim : corsair GS600
-Disque dur : Maxtor 500Go
Performances :
-Réglage graphiques : ULTRA (donc avec le MSAA x4!!)
-Résolution : 1440*900
-Conditions de test : Mission 2, opération brise lame. Bench commencé au début. 5min
http://hapshack.com/images/VcGyB.png
je vais faire un bench sous caspian avec 64 joueur, en aax2 ça ira, c'est comme ça que je joue, en x4 ça reste à voir :D
edit:
Réglages ultra aaX4
caspian border, 64 joueurs
http://hapshack.com/images/2fdkB.png
Message édité par okinawa02 le 10-01-2012 à 17:10:22
n°8182626
azactode
Posté le 10-01-2012 à 18:42:34  profilanswer
@okinawa02: Alors là je suis étonné de tes performances [:lectrodz], je les voyais à la baisse avec ta GTX470 et ton Phenom II, serait-ce du à tes 12 Go DDR3? Je ne pense pas mais sait on jamais :sarcastic:
Message édité par azactode le 10-01-2012 à 18:43:00
n°8183163
okinawa02
Posté le 10-01-2012 à 20:53:57  profilanswer
Aucune idée :D je pense pas que la ram influe sur les fps, après c'est clair que j'ai vu la diff en passant de 4 à 12, j'ai plus de freeze et ralentissement dans les plus grosse partie multi :)
Elle est pas mal cette GTX470, ça va me faire mal au coeur demain si je commande une GTX570 et un 24'  :sweat:  :lol:
n°8183323
darkstalke​r
Posté le 10-01-2012 à 23:28:21  profilanswer
Ok, suite de mes tests.
Config :
- i7 970 3.2GHz HT off Turbo On (donc 3.33 tout le temps)
- 12Go ram
Premièrement, temps de chargement :
2 fois le même test : chargement d'une strike at karkand 24 joueurs. Premier chargement du jeu. Mesure entre le click sur "rejoindre" et l'ecran de choix du squad.
Velociraptor : 40s.
SSD : 37s.
Influence du nombre de coeurs :
Chargement d'une caspian border, déjà en cache OS (chargée une fois auparavant, pour être sur que le disque limite pas, jeu sur le HDD)
2 coeurs : 69s.
3 coeurs : 54s.
4 coeurs : 49s.
6 coeurs : 44s.
Deuxième test, nombre de cartes et niveau de détails :
http://tof.canardpc.com/view/68d61899-7467-415b-a21c-4c6384030b95.jpg
Nombre de coeurs et performances en crossfire high details :
http://tof.canardpc.com/view/6e4da549-c7aa-4ef7-b04a-216374c4da14.jpg
Ca sature à 4 cores. J'ai ensuite augmenté la fréquence, pour savoir si ca venait du multithreading limité ou des cartes graphiques qui étaient au max :
Overclocking :
http://tof.canardpc.com/view/2bfe4a67-ecf3-49f8-8507-f3f79e08ee08.jpg
Résultat, apparement je deviens GPU limited. Augmenter la fréquence et le nombre de coeurs au delà de 4x3.33GHz est plus ou moins inutile.
Vous noterez que j'ai de grosses chutes de FPS d'environ 1 seconde de temps à autre, très désagréables.
Je sais pas si ca vient du crossfire, des drivers (je referai quelque tests avec les 12.1 WHQL pour voir), d'accès disque à certains moment ...
Autre note : la ram utilisée par le jeu est de 4Go tout rond ou presque. MAchines avec 4Go, vous pourriez avoir des pb de temps de chargement longs à cause de swap.
Message édité par darkstalker le 10-01-2012 à 23:34:20
n°8183325
darkstalke​r
Posté le 10-01-2012 à 23:30:37  profilanswer
Je rappelle que tout ca est pris sur des parties de caspian border 64. J'essaye de rester prêt du point D, mais quand je meurre par exemple les FPS font un saut, deux parties ne sont pas identiques (sauf pour les tests de vitesse de chargement de map), et parfois ca pête plus que d'autres.
Mieux vaut s'interesser à l'allure générale des courbes que les valeurs spécifiques.
n°8183379
ced334
Posté le 11-01-2012 à 00:55:29  profilanswer
j'ai l'impression que le fait d'oc le proc fait plus resortir le micro stutering (où je sais plus la syntaxe exacte ^^)
n°8183418
wolfflyter
Posté le 11-01-2012 à 02:17:04  profilanswer
Tu devrais regarder si c'est pas 2Go +/- BF3.exe via ton gestionnaire de tache  :jap:
L'ensemble OS + BF3.exe plus ce qui tourne autour peut effectivement depasser 4 Go mais le jeu a 4Go j'ai pas
réussi  :p
該反思的是,往往有幫助
n°8183454
ipod51
Posté le 11-01-2012 à 07:35:17  profilanswer
Encore merci à tous pour les derniers benchs ;-)
Amicalement
n°8183463
darkstalke​r
Posté le 11-01-2012 à 08:12:34  profilanswer
réussi  :p
BF3.exe dépasse pas les 2Go.
Mais entre le moment ou je démarre le jeu et où je joue, je passe de 2.5 à 6.5 de ram utilisée. En quittant je retombe à 2.5. CQFD.
n°8186294
Posté le 13-01-2012 à 12:50:29  answer
J'ai aussi un effet de bord sur un process Windows qui grossit à cause de BF3, il peut passer à plus de 600Mo.
Bien sur j'ai oublié le nom  :ange:
n°8186466
Posté le 13-01-2012 à 15:13:00  answer
Quelqu'un a fait des graphs pour comparer avec et sans l'overclock CPU ?
J'ai un 2500K je l'ai passé à 4ghz mais comme la config est dans un boitier HTPC si il n'y a pas de différence de perf entre freq stock et overclock je me remet en origine.
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2012 à 15:13:11
n°8186468
darkstalke​r
Posté le 13-01-2012 à 15:14:08  profilanswer
7 posts au dessus...
Ca dépend si tu est limité par ton/tes GPU ou pas.
n°8186799
mahprod
Ezequiel 25 verset 17
Posté le 13-01-2012 à 19:51:28  profilanswer
Chose promis....
Donc après le test avec un crossfire de 6950 , voici le test avec une 7970 tout juste sortie  :jap:
-Carte mère : Z68A-GD80-G3
-CPU i7 2700k ( Rad noctua NH9B)
-GPU : 1x 7970
-RAM : 2x2 Go 12800
-Alim : Antec 750W
-Disque dur : SSD OCZ agility 3 (OS) + SSD INTEL X25 (jeux)
http://img190.imageshack.us/img190/9369/7970.png
les chuteS vers le bas témoigneNT d'une balle dans la tête...
Bon bein..je garde mon cross  :lol:
Message édité par mahprod le 14-01-2012 à 13:07:29
Mon topic Achat/Vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18383479
n°8186904
wolfflyter
Posté le 13-01-2012 à 21:25:08  profilanswer
mahprod a écrit :
Chose promis....
-GPU : 1x 7970
-RAM : 2x2 Go 12800
-Alim : Antec 750W
-Disque dur : SSD OCZ agility 3 (OS) + SSD INTEL F40 (jeux)
les chute vers le bas témoigne d'une balle dans la tête...
D'une action [:moundir]
該反思的是,往往有幫助
n°8187084
azactode
Posté le 13-01-2012 à 23:21:55  profilanswer
mahprod a écrit :
Chose promis....
-GPU : 1x 7970
-RAM : 2x2 Go 12800
-Alim : Antec 750W
Mais [:labbaipierre] c'est quoi ces perfs pourries!? Nan il y a un problème c'est pas possible, on parle d'une cg à 600€ bordel!!!
n°8187104
Shadow460
Posté le 13-01-2012 à 23:30:53  profilanswer
Nan mais y'a un blême quelque part,même les tests qui ont des résultats plus faible que dans la pratique donne un meilleur résultat.
n°8187111
mahprod
Posté le 13-01-2012 à 23:33:33  profilanswer
539 € http://forum-images.hardware.fr/images/perso/moundir.gif
Bon vous me faite douter...
fais chier ! je viens de la remettre dans sa boite...
Message édité par mahprod le 13-01-2012 à 23:33:58
n°8187158
wolfflyter
Posté le 14-01-2012 à 00:05:58  profilanswer
539 € http://forum-images.hardware.fr/im [...] oundir.gif
C'est sur quelle Map dans le Multi ?  :p
該反思的是,往往有幫助
n°8187171
azactode
Posté le 14-01-2012 à 00:16:05  profilanswer
mahprod au pire je peux t'en débarrasser si tu veux, j'aime bien rendre service :)
n°8187249
mahprod
Posté le 14-01-2012 à 03:15:19  profilanswer
@ wolf => Caspian , sommet,  comme mon 1er test , avec une réapparition dans la base vers la fin du bench
@ aza => ca va pas être possible :p
n°8187353
okinawa02
Posté le 14-01-2012 à 10:36:30  profilanswer
okinawa02 a écrit :
Salut :)
Configuration :
Performances :
edit:
Réglages ultra aaX4
le même test, sur caspian tout en ultra en 1440*900 sauf que c'est une GTX570
http://hapshack.com/images/a7mHU.png
ps: je viens de recevoir un 22' 1920*1080, je vais pouvoir mieux faire la différence je pense parce-que là c'est très minime voir inexistant
n°8187371
bubub
Posté le 14-01-2012 à 10:59:57  profilanswer
Slt ,intéressant  ce topic ,perso même avec ma 590 je joue pas en Ultra! mais en médium et sans AA ,
pour garder me max de fluidité sur mon écran 120Hz! :)
J'utilise FXAA Injector qui bouffe qq petits fps aussi ,faut le savoir!
http://tof.canardpc.com/view/1c9626f2-1e12-466b-8ffd-2acc365ea0ae.jpg
n°8187381
okinawa02
Posté le 14-01-2012 à 11:16:57  profilanswer
Avec GTX570
http://hapshack.com/images/AJEl0.png
Avec GTX470
http://hapshack.com/images/HVjMd.png
je vois pas beaucoup de différence  :cry:  :sweat:
Je crois que je vais clairement pas prendre de 570, 300€ ça fait cher payé. ( enfaite je l'ai acheté sur amazon , j'ai reçu une carte déjà déballé, donc destockage alors que j'ai payé du neuf, je la renvoie aujourd'hui ;) )
Message édité par okinawa02 le 14-01-2012 à 13:03:39
n°8187418
mrdoug
Posté le 14-01-2012 à 12:04:09  profilanswer
il faut que tu fixe des regles précises si tu veux que les résultats soient interessants  :p
Caspian Border 64 joueurs , le point dans la foret et frap's sur une durée de 10 minutes (le temps de survie sur ce point  :o )
Core I7 920D0 @4.2Ghz GTX580 Ultra mixe 1920x1200
http://tof.canardpc.com/preview/79 [...] 4037b2.jpg
A peu prêt les mêmes perf chez moi. Quand tu dis ultra mix c'est quoi exactement ? Pour ma part, je tourne en ultra mais sans l'AA (je laisse le post AA sur élevé). Curieusement, je trouve qu'à 30 ips ça reste jouable sur ce jeu alors que sur d'autre je ne supporte pas d'avoir en dessous des 60  :D
Edit : après vérif je suis entre 40 et 60 ips sur caspian le plus souvent à 60.
Message édité par mrdoug le 14-01-2012 à 12:43:04
n°8187422
mrdoug
Posté le 14-01-2012 à 12:05:26  profilanswer
okinawa02 a écrit :
J'ai mis mon nouvel écran :D
voilà ce que ça donne en 1920*1080, ultra aax4 avec la GTX470 sous caspian border à 64 joueurs
je test tout à l'heure avec la gtx570 pour voir la différence.
Avec une GTX470 en ultra et AA4x ?
Comment c'est possible des perfs aussi bonnes  :??:
n°8187431
okinawa02
Posté le 14-01-2012 à 12:12:32  profilanswer
Faudrai que je fasse un test plus approfondie sur d'autre map, mais là j'ai lancé le benck une fois dans l'action, j'ai joué normalement comme sur mes autres tests en 1440*900, voilà le résultat :o
Je m'attendais à une grosse chute de perf en passant en 1920*1080.
Je vais mettre ma 570 là pour voir la diff.
n°8187458
ced334
Posté le 14-01-2012 à 12:46:07  profilanswer
Bizarre les perfs de la 470, elle à combien de VRAM ? elle fait presque aussi bien que mon ancien CF de 6870 oO
n°8187468
okinawa02
Posté le 14-01-2012 à 12:51:20  profilanswer
1280mo
faudrai que je refasse un test taleur, là j'ai mis la 570 je vais tester :)
edit: désolé j'ai édité le mauvais post au dessus, je remet ça là
Avec GTX570
Avec GTX470
Message édité par okinawa02 le 14-01-2012 à 13:13:52
n°8187669
azactode
Posté le 14-01-2012 à 15:59:49  profilanswer
Il me semble que la 570 est une révision de la 470 qui chauffe moins et fait moins de bruit donc qui s'overclock mieux aussi. La différence de prix entre les deux est quand même cher payé je trouve (environs 80€).
Message édité par azactode le 14-01-2012 à 16:00:55
n°8187682
okinawa02
Posté le 14-01-2012 à 16:20:32  profilanswer
Ben la GTX570 est censé être 30% plus perf je crois.
Ce n'est pas qu'une simple révision mais là je trouve que c'est bof.
Enfin j'aurais approfondir plus, dans les missions solos par exemple ou c'est sans doute plus gourmand.
Là je l'ai renvoyé, j'en recommanderais peut-être une la semaine pro.
La GTX470 je l'ai payé 120€ d'occasion, la GTX570 315€, y a une différence quand même :D
n°8187749
mrdoug
Posté le 14-01-2012 à 17:54:50  profilanswer
Au contraire, en solo c'est beaucoup moins gourmand en solo.  :)
Message édité par mrdoug le 14-01-2012 à 17:55:07
n°8187869
azactode
Posté le 14-01-2012 à 19:54:56  profilanswer
Oulà je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai bien plus souffert de chutes de fps en solo qu'en multi car il y a des scènes d'effet spéciaux que tu ne retrouvent pas en multi.
Message édité par azactode le 14-01-2012 à 19:55:09
n°8187873
mahprod
Posté le 14-01-2012 à 19:56:36  profilanswer
c'est dit souvent dans les 1ères pages... Le solo est plus cool pour nos CGs ;)
n°8187886
Coulous
Posté le 14-01-2012 à 20:06:03  profilanswer
+1 en solo j' ai 50/60fps de moyenne en ultra et en multi je descend a 30 obligé de mettre élevé pour meilleures conditions!! ^^"
FSP Raider 750w -- MSI B350 Tomahawk -- Ryzen 5 1600 -- EVGA GTX1060 SC 6GB -- 16GB DDR4 -- Samsung Evo 500Go -- NZXT Phantom 410 White -- Logitech G710+ -- Razer Taipan
n°8187943
mrdoug
Posté le 14-01-2012 à 20:57:26  profilanswer
Possible mais l'ips moyen est plus élevé en solo  :)
Mais pour les chutes de fps je suis d'accord.
Message édité par mrdoug le 14-01-2012 à 20:57:40
n°8187950
wolfflyter
Posté le 14-01-2012 à 21:02:14  profilanswer
http://twitter.com/repi :p
Message édité par wolfflyter le 14-01-2012 à 21:02:30
該反思的是,往往有幫助
n°8187968
Posté le 14-01-2012 à 21:15:07  answer
Bonsoir,
Je vais me refaire un PC.
Je souhaite tourner en ultra et en 1920x1200 sans que ça rame.
Je suis parti pour un i7 2600k.
2x4Go de ram.
Pour le reste (CG et CM qui dépendra d'un éventuel crossfire ou sli) j'ai besoin de vous!
n°8187973
mrdoug
Posté le 14-01-2012 à 21:18:13  profilanswer
Sli d'Asus Mars II :o
http://www.overclock3d.net/reviews [...] _madness/7
Non plus sérieusement avec un sli de GTX570 tu seras déjà tranquille :)
Après tu veux dire quoi par "sans que ça rame" ? Car sur ma GTX580 je suis entre 40 et 60 (plus souvent vers les 60) en ultra sans l'AA
Config ideale pour I7 2600K et GTX 560tiConseil pour une config, objectif => bf3
Besoin d'une carte mère et alim pour mise à jour configConseil pour une petite config multimédia et jeux
config pc jeu videoImpossible de mette BF3 en plein écran
Besoin d'avis pour une config gamerConfig gamer 800 euros
SLI pour BF3 et alimentation
Plus de sujets relatifs à : Votre config + BF3 : Postez vos perfs / benchs !
