6282 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  26  27  28  29  30  31
Votre config + BF3 : Postez vos perfs / benchs !
n°8277171
Damien18
Posté le 14-04-2012 à 16:20:17  profilanswer
oui Ca je savait merci mais vu que je fait des montage vidéo (sony vegas after effects... le core i7 et mieux non donc je partirais sur le 2600k pour utilisation jeux et montage ??
n°8277175
Posté le 14-04-2012 à 16:24:10  answer
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2013 à 08:37:51
n°8277281
adri83210
Posté le 14-04-2012 à 18:12:05  profilanswer
Oui bien sur je parlais que pour le jeu..
n°8277312
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 14-04-2012 à 18:46:50  profilanswer
 [:domen1]  [:labbaipierre]
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°8277349
Posté le 14-04-2012 à 19:18:53  answer
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2013 à 08:38:21
n°8277355
burnout62
Posté le 14-04-2012 à 19:21:43  profilanswer
Ouais enfin un bon OC ça aide à mort sur la stabilité du framerate et les FPS min.
n°8277357
Posté le 14-04-2012 à 19:24:12  answer
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2013 à 08:38:46
n°8277463
burnout62
Posté le 14-04-2012 à 21:02:37  profilanswer
Bah, en dual GPU, un bon OC sur un pov i7 920 @2.66 Ghz de base, j'ai senti la différence.
Surtout sur TF2. BF3 aussi. J'ai pas de chiffres, mais c'est mieux.
Autant exploiter mon matos, sinon il se fait chier. Et il sera encore en vie quand je le changerais.
n°8277464
katkatoune
Posté le 14-04-2012 à 21:02:39  profilanswer
Désolé de paraître un peu à l'ouest, mais en 2012 on arrive encore à griller des proco ? (Je parle dans le cas d'OC raisonnables hein)
n°8277467
astrapak
Posté le 14-04-2012 à 21:05:15  profilanswer
Non, y'a plus de protection que dans une centrale nucléaire
n°8277515
Posté le 14-04-2012 à 22:03:47  answer
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2013 à 08:39:04
n°8277535
astrapak
Posté le 14-04-2012 à 22:25:16  profilanswer
Ca c'est simplement parce que tu ne joues pas sur des jeux qui demandent une puissance de brute niveau cpu c'est tout
n°8277538
Posté le 14-04-2012 à 22:32:30  answer
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2013 à 08:40:19
n°8277544
Posté le 14-04-2012 à 22:37:41  answer
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2013 à 08:39:36
n°8277580
astrapak
Posté le 14-04-2012 à 23:24:47  profilanswer
C'est pas une daube mais il y'a forcément des jeux sur lesquels il limite ton crossfire
Après j'ai qu'une pauvre 6870 overclockée et un pauvre i5 2400 (grosso modo de la puissance de ton cpu) qui est utilisé entre 50 - 75% sur BF3 en multi 64 joueurs e 1080p.
J'imagine très bien que sur 2 7950 l'utilisation cpu soit largement supérieure que sur une simple 6870... et à certain moment il est possible qu'il limite tes cartes
Toute façon c'est simple, tu fais tourner ati tool avec l'affichage OSD et tu verras l'utilisation de tes cartes en temps réèl
Après heureusement que ça tourne bien, mais ça pourrait tourner mieux ... ou pas suivant les jeux
Message édité par astrapak le 14-04-2012 à 23:25:32
n°8277648
Posté le 15-04-2012 à 02:21:04  answer
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2013 à 08:40:02
n°8277687
astrapak
Posté le 15-04-2012 à 09:18:28  profilanswer
Tu as très bien compris ;)
Si tu tournerais avec des 7950 overclockées, des 7970 ou des gtx680, ton cpu te limiterai aussi en ultra :)
Tu peux juste faire le teste, tu tournes en élevé au lieu de ultra et tu oc ton cpu, tu verras que tu vas logiquement dépasser les 80
n°8277792
katkatoune
Posté le 15-04-2012 à 12:04:05  profilanswer
Dis donc @stefan71, j'ai pu lire tes quelques réponses précédentes, que ce soit sur le micro-stut ou l'OC de proco, je te sens quelque peu "sur les nerfs" dans tes réponses, il faudrait peut-être déserrer le boulon, nous ne faisons que communiquer et aller dans le bon sens.
Quant à ta remarque sur le fait que je déforme tes propos, je ne fais que réagir à ta surprenante réponse (pour ma part) sur le fait de ne pas OC dans le but de conserver 2 années de plus ton proco.
Je pense qu'il y a d'innombrables articles sur les bienfaits ou non de l'OC, et je ne t'apprends rien.
J'avais simplement la sensation de revenir 10 ans en arrière en te lisant, aujourd'hui faire de l'OC est carrément plus accessible, et pas besoin d'avoir des connaissances ultra pointues en la matière pour réaliser de bons OC raisonnables, il suffit juste d'avoir de la curiosité et de la motivation.
Mais là, on dira que je déforme sûrement.  [:master_jul]
Concernant le CPU limited, tu as saisi le principe.
n°8277807
adri83210
Posté le 15-04-2012 à 12:14:30  profilanswer
si je suis cpu limited et que j'oc mes cartes graphiques est ce que je gagnerai pas un peu en fps mini par exemple?
n°8277827
astrapak
Posté le 15-04-2012 à 12:37:48  profilanswer
Si ce sont les cartes qui te limitent en fps mini oui, sinon non
n°8277841
adri83210
Posté le 15-04-2012 à 12:55:30  profilanswer
bon on va pas tenter le diable...je vais rien gagner de significatif mon cpu bride à 60 fps en élevé sur caspian je suis passé en 1280x1024 et j'ai les mêmes fps qu'en 1920x1080..
Mais pour le cpu je suis un peu perdu j'hesite vraiment à prendre un FX 8120 à la place d'un x6 1090 qui sont très dur à trouver d'occaz
Le FX devrait quand même pas me brider le cpu si je l'oc si??
n°8277958
ced334
Posté le 15-04-2012 à 15:02:12  profilanswer
passe chez intel non d'un chien ^^
n°8277963
burnout62
Posté le 15-04-2012 à 15:09:00  profilanswer
n°8277974
adri83210
Posté le 15-04-2012 à 15:21:18  profilanswer
Trop cher pour moi j'ai cherché un 2500k avec un Cm compatible CF je trouve pas c'est beaucoup trop cher...
n°8278002
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 15-04-2012 à 15:46:35  profilanswer
Alors t'es dans la merde :o xD
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8278003
kentin5601
MinidouXx
Posté le 15-04-2012 à 15:46:46  profilanswer
Je te vendrai bien le mien, mais j'aimerai qu'il parte avec la CM.
n°8278017
adri83210
Posté le 15-04-2012 à 15:58:52  profilanswer
Ce que j'aimerais savoir c'est si avec un bon x6 je serais encore CPU limited ou s'il faut absolument un i5 pcq si je gagne 5fps ça vaut pas le coup...
n°8278043
Posté le 15-04-2012 à 16:39:22  answer
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2013 à 08:41:59
n°8278089
adri83210
Posté le 15-04-2012 à 17:16:10  profilanswer
Bon aller je me lance si je trouve un 2500K et une CM pour max 200 euros je prends..au pire je revends mon 955be et ma CM...
n°8278091
Prums
je suis occupé la...
Posté le 15-04-2012 à 17:19:58  profilanswer
je peux te débarrasser de ton 955be :D
FeedBack
n°8278101
adri83210
Posté le 15-04-2012 à 17:27:55  profilanswer
Aucun problème mais je dois d'abord trouver son remplaçant..et c'est pas gagné..
n°8278124
astrapak
Posté le 15-04-2012 à 17:51:49  profilanswer
Tu peux très bien oc sans toucher à la tension  [:cosmoschtroumpf] ça génèrera pas plus de chaleur qu'à stock et donc pas de changement niveau bruit et pour ce qui est des risques, le jour où tu crameras un cpu récent avec de l'oc classique  [:massys]
n°8278125
Posté le 15-04-2012 à 17:53:33  answer
c'est pas gagné , même sur ebay il y n'en a pas en occasion, que des neufs.
vue que c'est le meilleur CPU niveaux prix/performance, ça va être dur d'en trouver un
n°8278137
adri83210
Posté le 15-04-2012 à 18:04:22  profilanswer
La chaleur dégagé dépend de la fréquence et de la tension donc même sans toucher le Vcore la température augmente mais c'est sur que sans toucher la tension tu monteras pas haut en fréquence donc si tu as un bon rad c'est pas vraiment un problème..
Ma première expérience avec l'oc a été assez mauvaise mais c'est parceque mon alim était de très mauvaise qualité et c'est indispensable d'avoir une bonne alim pour tenter un oc..
J'ai retenté il y a quelques jours et je n'ai eu aucun soucis..
Après c'est a chacun de choisir...
n°8278142
wolfflyter
Posté le 15-04-2012 à 18:06:50  profilanswer
En fonction de son matériel  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°8278144
adri83210
Posté le 15-04-2012 à 18:07:36  profilanswer
Tout à fait...
n°8278148
astrapak
Posté le 15-04-2012 à 18:10:11  profilanswer
adri83210 a écrit :
La chaleur dégagé dépend de la fréquence et de la tension donc même sans toucher le Vcore la température augmente.
Ca augmente tellement peu que c'est négligeable , il va pas prendre 20° en augmentant la fréquence de 500mhz sans toucher au vcore
n°8278153
adri83210
Posté le 15-04-2012 à 18:14:20  profilanswer
Bien sur c'est ce que j'ai précisé..avec du bon matos (proc , Cm et alim) et en restant raisonnable il n'y a pas de problème..
n°8278158
Posté le 15-04-2012 à 18:19:52  answer
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2013 à 08:42:24
n°8278166
wolfflyter
Posté le 15-04-2012 à 18:24:03  profilanswer
n°8278184
astrapak
Posté le 15-04-2012 à 18:43:31  profilanswer
Oui enfin si tu fais ça comme un pied en laissant tout en auto c'et normal hein, il augmente exagérément la tension alors qu'il n'y a pas forcément besoin, en général une si faible fréquence sur un core ix ça se fait sans toucher à la tension dans la majorité des cas mais bon c'est pas le topic, si tu veux faire ça comme il faut et non comme un bourrin, ouvre un sujet dans la partie adéquate
Config ideale pour I7 2600K et GTX 560tiConseil pour une config, objectif => bf3
Besoin d'une carte mère et alim pour mise à jour configConseil pour une petite config multimédia et jeux
config pc jeu videoImpossible de mette BF3 en plein écran
Besoin d'avis pour une config gamerConfig gamer 800 euros
SLI pour BF3 et alimentation
Plus de sujets relatifs à : Votre config + BF3 : Postez vos perfs / benchs !
