5230 connectés
  CPU
  [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
 Page :   1  2  3  4  5  ..  247  248  249  250  251  252
Page Précédente
n°2075877
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 04-01-2011 à 05:33:15  profilanswer
[:neo7]      Bienvenue sur le topic de l'overclocking Intel Sandy Bridge 1155      [:neo7]
                               http://images4.hiboox.com/images/0511/163503a0788f00a0c9c73b6d4e070a6c.jpg
Un grand merci à Toinee pour son formidable travail sur la bannière du topic  :jap:
Comme Wolf l'a rappeler sous OCCT il n'y a pas les performances d'indiquées, donc on reste avec Lynx comme l'exemple de Kroks merci  :jap:
Vous pourrez comparer avec nos amis de Xtremes Systems
Le topic est principalement dédié aux version avec coefficient débloqué (2500k et 2600k) mais d'autres Sandy Bridge peuvent nous rejoindre si il le souhaite.  ;)
Règles générales:
Ce topic a pour but de comparer nos overclocking et voir qui à la plus grosse  :D  mais c'est aussi un topic d'entraide entre chaque membre pour améliorer nos connaissances et compétences.
Je rappelle donc qu'il faut respecter les règles du forum Hardware que vous avez accepté en vous enregistrant sous peine de sanction des modérateurs.
Toute personne qui trollera, floodera ou hors-sujet à répétitions se verra dans un premier temps sanctionnée en ayant son score barré et dans un second temps effacé.
Overclocking ? petite explication par HFR:
"Sur la carte Intel DP67BG tout du moins, le coefficient de base n’est pas modifiable en montée et il faut donc overclocker en augmentant les coefficients du mode Turbo. Pour passer à 4 GHz, il "suffit" de tous les régler à 40, c'est à dire pour 1, 2, 3 et 4 core actifs. Ceci entraine une petite subtilité par rapport à un overclocking classique, puisque si le processeur dépasse son TDP il reviendra à son coefficient de base après y avoir passé une seconde du fait du Turbo 2. Même si ce délai d’une seconde est réglable jusqu’à 32 secondes, le mieux est en fait d’augmenter le seuil de puissance du mode Turbo en le passant de 95 à 120 watts par exemple".
Batch Sandy Bridge (numéro de série):  Batch Sandy Bridge
Lexique:
Tensions disponibles
Avant les tests d’overclocking proprement dits, voici les principales tensions que l’on peut rencontrer dans le Bios des cartes mère basées sur le Chipset Intel P67 :
CPU Vcore : la tension la plus importante pour l’overclocking des processeurs Sandy Bridge. Il faut passer du temps à trouver la valeur la plus adéquate car trop bas le processeur sera instable et trop haut, la chaleur dégagée par ce dernier limitera aussi l’overclocking. Il faut aussi savoir que la température optimale pour overclocker un Sandy bridge se situe entre 5° et 20°. Le processeur devient fort instable avec des températures et sa propension à l’overclocking se verra réduite un peu comme les Athlon 64 en leur temps. Le Vcore pouvant être utilisé en aircooling est compris entre 1,4V et 1,55V.
VCCIO : la tension délivrée au contrôleur de mémoire intégré et au contrôleur PCi Express. Il est très comparable au VTT que l’on pouvait trouver sur les anciennes solutions Intel. Elle est de 1,05V par défaut. L’augmentation de cette tension améliore la stabilité de l’overclocking mémoire si l’on possède 2 X 4Gb de ram et que l’on veut la pousser vers 2300Mhz. Dans ce dernier cas, on peut l’augmenter à 1,2V, sinon il ne sera pas nécessaire de la modifier.
VCCSA : c’est une tension interne au processeur, supplémentaire au VCCIO et qui est aussi délivrée au contrôleur de mémoire intégré et au contrôleur PCi Express. Elle est de 0,95V par défaut mais ici ni son augmentation, ni sa réduction n’a d’impact sur la stabilité du système.  On peut la réduire un peu pour diminuer la consommation du CPU.
VDRAM : la tension VDRAM est la même que sur les solutions basées sur les chipsets P55 et X58, elle est toujours fixée à 1,65V maximum par Intel pour ne pas dégrader le contrôleur de mémoire intégré. On peut la modifier pour overclocker la mémoire, soit en fréquence, soit en lui imposant des timings plus serrés.
CPU PLL : c’est la tension délivrée au PLL (Phase Locked Loop) interne du processeur. Elle est ici de 1,8V par défaut et n’aide pas non plus à l’overclocking. Sur X58 et P55, en jouant avec cette tension, on pouvait booter plus bas en température en overclocking extrême, ici cela ne change rien.
PCH Voltage : la tension PCH est bien sur la tension attribuée au contrôleur PCH, ici, le chipset P67 lui-même. Elle est de 1,05V par défaut et ici encore ni son augmentation, ni sa réduction n’a d’impact sur la stabilité du système.  On peut la réduire un peu pour diminuer la consommation du CPU.
Informations importantes sur les tensions:
http://images4.hiboox.com/images/0111/e4cd45abc5f3f9d7ffeeb29fa053488a.png
Voltages "SAFE" recommandés par INTEL pour Sandy (source forum overclockers)
Sandybridge maximum safe voltages
Core Voltage - Not recommended too exceed 1.38v, doing so could kill the CPU, we therefor recommend a range of 1.325-1.350v if overclocking.
Memory Voltage - Intel recommend 1.50v plus/minus 5% which means upto 1.58v is the safe recommended limit. In our testing we have found 1.65v has caused no issues. (mémoire 1.65v passe sans aucun problème réponse de Marc de HFR)
BCLK Base Clock - This is strictly a NO, anyone using base clock overclocking could/will cause damange to CPU/Mainboard. (Set manually to 100)
PLL Voltage - Do not exceed 1.9v!!
Processor - Basically we recommend customers not to exceed 1.35v to play it safe, all our bundles are set at 1.3250v or lower, any competitors offering bundles above 4.6GHz you should be enquiring as to what voltage they are using as we believe anything over 1.38v will limit CPU lifespan and anything over 1.42v will likely kill the CPU or severely limit its lifespan.
Memory - Intel recommend 1.50v plus/minus 5% which means 1.60v is the ideal safe maximum, but we have found in our testing all 1.65v memory is fine. We have also found most new 1.65v like Corsair XMS3 will run at its rated timings with just 1.50-1.55v which is well within Intel specifications. So people upgrading to Sandybridge you can still use your old DDR3, but we do recommend you run it at 1.60v or less. We are shipping most of our bundles which feature Corsair XMS at 1.50v-1.55v at rated timings. We've also discussed with Asus and MSI regarding voltages for memory and they also confirm in their testing 1.65v caused no issues with reliability.
Base Clock - To put it simple if you value the life of your components, do not overclock using base clock!
Pour la lisibilité et la fluidité du topic, je ne mets pas la tonne d'informations sur le Sandy Bridge et l'overclocking sur la page. Je vous mets tous les liens ci-dessous, je vous demanderais donc de faire l'effort de cliquer  ;)
Liens pratiques:
-Test  Sandy Bridge par HFR
-Test  tous les Sandy Bridge en français
-Test  comparatif 4 cartes mères tbreak
-Test  comparatif cartes mères techreport
-Test  comparatif cartes mères Tom's hardware
-Test  mémoires Sandy Bridge bit-tech
-Test  comparatif 9 cartes mères Tom's hardware
-Topic Sandy Bridge
-Topic carte mère Asus
-Topic carte mère Gigabyte
-Topic carte mère MSI
-Topic chipset H67
-Topic mémoire DDR3 Sandy Bridge
-Guide overclocking MSI
-Guide overclocking ASUS
-Guide overclocking très complet en anglais à lire d'urgence
-Guide overclocking avec legitreview
-Guide overclocking selon techreaction
-Guide overclocker un 2500k par bit-tech
-Guide overclocking avec carte mère Asus par hardforum
Classements (post 2):
Le classement s'effectue par la plus grande fréquence atteinte. Si toutefois il y aurait une égalité, dans ce cas celui qui aura le voltage le plus bas gagnera.
Il n'y a aucune règle ou limite de voltage, tous les coups sont permis du moment que votre système est stable.
Pour le moment une seule catégorie dite "général" regroupant tout le monde, mais je suis ouvert à d'autres (genre overclocking green à 1.15v pour tous le monde etc...).
Réglement de la base de donné (BDD):
1) Overclocking stable obligatoire, pour ceux 20 cycles sans echec de LinX v0.6.4. Vous devez mettre la mémoire au maximum.
2) Lynx doit être accompagné de CPU-Z 1.56 et d'un logiciel de température tel que Real temp GT/Core temp ou autres...
3) Utilisez également Hyperpi 32mo sélectionner 32mo, nombre de processeurs: 4 pour un quad core sans HT (2500k par exemple) et sélectionner 8 si vous avez un quad core avec hyperthreading (2600k par exemple) puis start et poster le tout.
4) N'oubliez pas de prèciser si vous avez le boitier ouvert ou une table de bench à l'endroit où vous devez rédiger vos post dans "boitier".
5) Screen obligatoire à poster sur le forum en miniature pour valider votre overclocking.
6) Voilà un exemple parfait de ce qu'il faut faire: http://images4.hiboox.com/images/0511/bb2e14eee94ef5b76823641523f03e41.png
Veuillez rediger vos posts comme ceux ci:
Pseudo: Subar
CPU: 2600k
Batch# cpu : L037B155 (le batch cpu se trouve sur le processeur "voir page 12" où sur votre boite dans le même style que l'exemple)
CM: Msi gd65
RAM: 2x4go Corsair vengeance 12800 cas 8
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 9 / 9 / 9 / 27 1.65v
Frequence OC Stable: 4,5ghz
Tension CPU: 1.40v
T° CPU: 70°c (prendre la température maxi)
Refroidissement: Thermalright HR02 en passif + 4 ventilos Sflex 1600 (Ventirad et ventilos)
Boitier: CM 690 II advanced
Alimentation: Scythe chouriki 2 850w
screen miniature:
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/9a91b2165fd805913bb0996458274907.png
Bonne chance à tous et amusez vous bien :D
En cours de mise à jour ... [:mirror:2]
Message édité par 404 Not Found le 08-01-2023 à 22:35:42
n°2075878
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 04-01-2011 à 05:33:29  profilanswer
http://images4.hiboox.com/images/0511/951f686331dee74d794b334f9028165b.bmp
Mise à jour le 31 janvier 2011.
Message édité par Subar le 31-01-2011 à 00:30:41
Topic unique overclocking Sandy Bridge
n°2075879
Subar
Posté le 04-01-2011 à 05:33:37  profilanswer
Réservé
n°2075882
olaffelegr​and
Posté le 04-01-2011 à 07:19:49  profilanswer
je pense que Linx c'est un peu trop dur non?
OCCT ne suffirait pas?
n°2075883
kroks-
Posté le 04-01-2011 à 07:24:09  profilanswer
4) Le watercooling voir LN2 sont acceptés mais seront d'une couleur différente dans le classement.
5) Boitier fermé obligatoire.
LN2 boitier fermé ca va etre difficile :D
1) "No limit" aucune régle sur le voltage
2) "Intel's limit" voltage à 1.45v obligatoire (max recommander par intel)
3) "Green's limit" voltage à 1v (pour tirer le meilleur parti des cpu en pensant à la planête)
tension cpu-z ou bios? et puis ca varie beaucoup les tensions en charge ou idle
moi j'aurais plutot fait des catégories par type de refroidissement
n°2075885
Subar
Posté le 04-01-2011 à 07:27:41  profilanswer
olaffelegrand a écrit :
Bonjour  :hello:
J'ai repris les tests des forums américains qui testent avec Lynx ca me paraissait pas mal:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=239175
Et puis Sandy Bridge est puissant donc ça devrait aller je pense, mais je prends note  :jap:
@Kroks:
Par catégorie de refroidissement oui pourquoi pas. Ainsi qu'un classement général toutes catégories  :D
Tension Cpu-Z devrait suffire, regarde comme la photo plus haut.
Dans ce cas boitier fermé pour aircooling et watercooling  :p  je pense qu'on ne verra que très peu de LN2 à part notre ami Brice  :whistle:
Message édité par Subar le 04-01-2011 à 07:30:33
n°2075888
Nauhar
Et hop TT
Posté le 04-01-2011 à 08:04:37  profilanswer
Apparement certains aussi on prévu de bench au DI [:ddr555]
Dommage si tu le fait pas catégorie les WC vont se retrouver tout seuls :(
(drap caché)
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2075891
Ill Nino
Love
Posté le 04-01-2011 à 08:38:50  profilanswer
[:ill nino]
n°2075900
Master_Jul
Posté le 04-01-2011 à 09:44:44  profilanswer
Il faut absolument ajouter le lien vers cet excellent guide :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=264300
Dans certaines reviews, il y a également des petits guides en step by step pour monter son OC.
Message édité par Master_Jul le 04-01-2011 à 09:45:58
En français, on écrit "connexion", pas "connection".
n°2075901
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 04-01-2011 à 09:54:32  profilanswer
[:cerveau drapal]
Steam ID
n°2075905
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 04-01-2011 à 10:28:10  profilanswer
[:lovetarte:5]
n°2075919
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 04-01-2011 à 11:19:52  profilanswer
drapdrap :d
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2075957
Subar
Posté le 04-01-2011 à 13:29:40  profilanswer
(drap caché)
C'est quoi le bench au DI ?
Je ferais également un classement toutes catégories confondus  :jap:
n°2075958
papahet
-=Since 1982=-
Posté le 04-01-2011 à 13:29:54  profilanswer
excellent topic subar! vivement le 9 ;)
#The Higher You Are, The Farther You Fall#
n°2075960
Subar
Posté le 04-01-2011 à 13:31:45  profilanswer
Merci de tes encouragements. Je suis toute ouïe pour améliorer et peaufiner le topic qui n'en est qu'à ses débuts.
n°2075962
hildegarde
I'll be back
Posté le 04-01-2011 à 13:35:00  profilanswer
[:drap]
Feed-Back
n°2075967
pop_pop
System.NoBeerException
Posté le 04-01-2011 à 14:05:28  profilanswer
[:cerveau drapal]
n°2075972
kentinzero
Posté le 04-01-2011 à 14:11:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis possésseur d'un Sandy Bridge (merci materiel.net), mais dans le bios, menu CPU Specification, il y a écrit RATIO LOCKED,
si vous avez une explication, ca me plairait, de l'entendre, merci,
PS : i7 2600K
n°2075973
Master_Jul
Posté le 04-01-2011 à 14:20:29  profilanswer
Et le Turbo ratio ?... Tu as lu les guides avant de poster ?
n°2075988
Elric15
Posté le 04-01-2011 à 15:23:28  profilanswer
drapal
n°2075992
kentinzero
Posté le 04-01-2011 à 15:42:53  profilanswer
Master_jul, dsl pour le crosspost, ca ne se ferra plus.
J'ai un CM MSI P67aGD65.
Je peux aller de 16 à 34 pour le coefficient, mais c'est tout.
J'ai lu mon manuel, mais je ne trouve rien sur le bios pour changer ca...
n°2075995
marte
Posté le 04-01-2011 à 15:51:26  profilanswer
Drapal..
n°2076005
Master_Jul
Posté le 04-01-2011 à 16:11:40  profilanswer
Regarde sur les guides en ligne :
Il faut modifier le "Maximum Turbo Ratio setting". Il est possible que tu puisses l'ajuster par core.  Il faut que ça soit appliqué sur "All cores" de toute façon. Si tu ne vois pas l'option, essaye d'accéder aux réglages avancés pour ça.
http://farm6.static.flickr.com/5247/5306462438_838d3e061a_b.jpg
Message édité par Master_Jul le 04-01-2011 à 16:12:41
n°2076007
kentinzero
Posté le 04-01-2011 à 16:15:15  profilanswer
okay, falsh du bios and problem solved.
Merci en tous cas, bon courage pour l'OC.
édit : exact pour les ratio max, je l'ai fait, mais ca ne m'avais rien pris en compte, juste trois redemarrage, et ecrit "OC failed, F1, F2"
Message édité par kentinzero le 04-01-2011 à 16:17:00
n°2076009
Subar
Posté le 04-01-2011 à 16:19:12  profilanswer
L'essentiel c'est que tu es résolu ton porblème  ;)
Nouveau sondage en cours  :sol:
n°2076010
kentinzero
Posté le 04-01-2011 à 16:22:23  profilanswer
J'ai aussi installer le pilote du chipset (depuis mon réseau local, car en achetant la msi, je n'ai pas remarquer l'absence de port IDE, quel boulet quoi...), bon, j'ai 3dmark a mettre à genou là.
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :D
n°2076037
kAizOr
Posté le 04-01-2011 à 17:55:36  profilanswer
[:lovetarte:5]
n°2076040
Nauhar
Et hop TT
Posté le 04-01-2011 à 17:58:54  profilanswer
DI = Dry Ice (Glace carbonique)
Bon ceux qui ont recu des procs ils sont ou vos scores ? :o
n°2076050
FanTasTik
Posté le 04-01-2011 à 18:30:11  profilanswer
Clair la
Jaurais deja mon max stable la :p
Puis le boitier fermé c'est n'imp
Comment on fait sur table de bench, si le mec bench avec ka fenetre ouverte?
Cest le jeu ma pauvre lucette
n°2076055
Subar
Posté le 04-01-2011 à 18:41:48  profilanswer
FanTasTik a écrit :
Clair la
Bah si tu utilise le boitier ouvert ou table de bench, dans ce cas tu le prècise dans l'endroit "boitier": table de bench (par exemple).
Je vais enlever la règle du boitier fermé, mais il y aura une couleur différente dans le classement pour bien différencié.  ;)
n°2076057
FanTasTik
Posté le 04-01-2011 à 18:54:19  profilanswer
Ce que tu ne comprend pas c'est que ça sert à rien.
9a dépendra des boitiers, et quid de l'intéret?
entre un mec qui bench a 15° boitier fermé et un a 25° boitier ouvert?
Bref ça sert à rien.
Le truc c'est juste de faire des catégories stock/aircooling/water/extreme
n°2076243
Soldier_FR​_
Posté le 05-01-2011 à 01:52:27  profilanswer
Tu as flash avec quel bios ? ceux du site MSI ne sont pas les bon apparemment :(
n°2076253
Subar
Posté le 05-01-2011 à 05:20:37  profilanswer
Je suis d'accord pour l'histoire du boitier, pas neccessaire de faire une distinction et difficile de comparer.
Concernant les catégories, Aircooling, Watercooling et Extreme pourquoi pas. Par contre le Stock n'est pas possible car personne à un cpu stock au même voltage, mais on pourrait bien définir un voltage fixe (genre 1.45v) et ça changerait peut-être le classement "No limit".
Je vais épurer les catégories pour faire simple et si plus tard vous voulez rajouter des catégories on le fera à ce moment là  :D
@Master_Jul:
Merci pour ton lien très utile  :jap:
Message édité par Subar le 05-01-2011 à 05:21:31
n°2076257
kroks-
Posté le 05-01-2011 à 08:24:42  profilanswer
FIRSTTTTTTTT  :p
Pseudo: kroks-
CPU: 2500K
CM: MSI P67A-GD65 (bios 1.6)
RAM: G.Skill RH Series RipJaws 2x 2 Go DDR3 PC3-16000
Frequence/Latences/Tension Ram: 1866 / 9 / 9 / 9 / 24 1.6v
Frequence OC Stable: 4,8ghz
Tension CPU: 1.45v
T° CPU max: 70°c (boitier fermé, ventilo à 750rpm, T° amb: 24°)
Refroidissement: Watercooling
Boitier: Corsair Obsidian 800D
Alimentation: Seasonic X-750W
http://img838.imageshack.us/img838/752/47834137.th.jpg
Voila pour le moment, je peux surement faire mieux ou diminuer le vcore j'ai pas encore tout testé :D
n°2076268
pop_pop
Posté le 05-01-2011 à 09:43:49  profilanswer
C'est joli ce petit 4,8GHZ ! :jap:
Je sens qu'on va voir des chiffres de dingues dans les semaines qui viennent ...
pour le sondage : autre, tool homemade.
n°2076270
Nauhar
Et hop TT
Posté le 05-01-2011 à 09:51:53  profilanswer
Subar a écrit :
Catégorie Aircooling:[:simsounet:1]
#1 Subar  2600k / Msi GD65 / 2x4go Corsaire Vengeance 12800 cas 8 / 1600 9 9 9 27 1.65v / 4.5ghz 1.40v 70°c Thermalright HR02 + 4 ventilos Sflex 1600
#2 Brice28  2500k / Msi GD80 / 2x2go Gskill Ripjaws 12800 cas 7 / 1600 7 7 7 31 1.65v / 4.4ghz 1.35v 75°c Noctua D14 + 6 ventilos Noctua  800
Que pensez-vous de l'exemple du classement ci-dessus ? Des choses à ajouter ou supprimer ? Vous voulez de la couleur ?
On veux une mise en page  [:tinostar]
n°2076279
Mattip
Posté le 05-01-2011 à 10:31:32  profilanswer
Drap
n°2076297
mr-sub-zer​o
Posté le 05-01-2011 à 12:02:29  profilanswer
n°2076309
Subar
Posté le 05-01-2011 à 12:57:47  profilanswer
kroks- a écrit :
FIRSTTTTTTTT  :p
Pseudo: kroks-
CPU: 2500K
Tension CPU: 1.45v
Félicitation Kroks pour ce super score (il sera classé à partir du 15 janvier), tu as le temps d'améliorer  ;)
@Sub zéro: Merci pour le guide, il est ajouter  :jap:
@Nauhar regarde tes MP
@Pop_pop je note tool homemade comme 1 voix.
n°2076310
wolfflyter
Posté le 05-01-2011 à 13:05:27  profilanswer
kroks- a écrit :
FIRSTTTTTTTT  :p
Pseudo: kroks-
CPU: 2500K
Tension CPU: 1.45v
Bien propre [:implosion du tibia]
Pour ceux qui ont voté pour Occt linpack ils ont oublié qu'il n'y a pas les performances
d'indiqués ce qui , de fait, supprime tout interet a la tenue performances/températures.
Il me semble qu'il serait interessant d'ajouter HyperPi 32Mo sur tout les cpu.
Ce test est recommandé pour d'autres cpu qui peuvent tenir Linpack et ramasser une
erreur bien vicieuse avec ce test.
該反思的是,往往有幫助
Page Précédente
  CPU
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
