3660 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  76  77  78  79
Classement de performances des cartes graphiques [MAJ 14/10/22]
n°11143674
xenesys
Posté le 17-08-2022 à 14:00:31  profilanswer
damiou_03 a écrit :
Et donc, ajout de la RX 6700 dans le classement en FP!
Merci pour l'ajout et le suivi ! :)
j'ai acheté cette RX6700 et avant j'avais essayé d'estimer sa place (en regardant des tests et les perfs vis à vis d'autres cartes) et donné "184 points".
Finalement elle est mieux placée que ce que j'avais estimé. Tant mieux d'un coté ^^
A titre de comparaison uniquement sous Furmark :
j'avais une GTX970 et avec la RX6700 j'ai x2.45 le score.
Dans le tableau ca tourne plus à 2.82.
je sais ce que c'est un mélange de plein de résultats mais au final c'est pas si éloigné :)
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°11143697
damiou_03
Posté le 17-08-2022 à 14:59:18  profilanswer
Dans les deux cas, tu aurais eu un gap notable  :jap:
Ça me semble vraiment être le bon rapport perf/prix du moment.
Tu as pris quel modèle? Fais nous un retour sur le refroidissement/silence, ça pourra intéresser du monde!
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
n°11143723
xenesys
Posté le 17-08-2022 à 16:15:03  profilanswer
J'ai pris la Sapphire RX6700 >> https://www.topachat.com/pages/deta [...] 13804.html
Prix = 399.99€
Recopie de l'avis que j'ai déjà laissé sur le site :
J'aime:
- La puissance : je joue en 1440p avec écran freesync 144hz 10b et la carte rencontre peu de problème de performance même en réglage max (doom eternal / no man's sky). Largement suffisant.
- La conso : 1 seule alim 8 broches.
- AMD Adrenalin bien agencé et très complet.
J'aime moins:
- Les drivers AMD qui peuvent être à problème plus souvent que les drivers nvidia ?
- La courbe des ventilateurs qui, par défaut chez moi, était très silencieuse mais refroidissait pas assez.
Modifié la courbe tout en étant silencieux.
- Sur certains points elle n'arrive pas performer autant que ma GTX970 (pb de drivers ?)
Et je rajoute :
- package compact et hyper léger (pas de câble ou autre)
- package qui me permet de garder ma GTX970 >> soit une carte aux dimensions raisonnables.
>> Paramétrages :
- Pour les courbes des ventilateurs : depuis, j'ai changé en ne modifiant que le maxi à ne pas dépasser à 70%. Pour le moment ca me va bien car ca souffle sans être trop bruyant.
- Relevé de puissance max en poussant toutes les barrières au maxi de la carte (relevés sous GPUZ et testé avec furmark) = 181W avec le GPU à 2621 MHZ et la RAM à 2130MHz. Par défaut elle monte max 158W.
- Au quotidien j'ai juste fait de l'undervoltage de 5% et c'est stable.
>> Drivers :
Le plus stable est la v22.6.1 sans aucun bug.
Avec les 22.7.1 et 22.8.1 j'ai juste un logiciel Sweet home 3D qui bug au niveau de l'affichage 3D.
Sinon pour comparer avec ma GTX970, j'ai juste un émulateur où la RX6700 est visiblement moins à l'aise. Pour le reste ca tourne d'enfer  :sol:
Message édité par xenesys le 17-08-2022 à 16:51:46
n°11143732
Posté le 17-08-2022 à 16:27:20  answer
La sapphire a déjà été (au moins cher que je connaisse) à 386€83, très exactement (avec un code ;))
Sur le shop ..
La powercolor est déjà un excellent rapport perf./prix @399€99 et je doute qu'elle baisse encore énormément, hors opéspé
Edit : la sapphire est @409.99
Message édité par Profil supprimé le 17-08-2022 à 16:43:52
n°11143738
xenesys
Posté le 17-08-2022 à 16:52:20  profilanswer
Et oui elle a déjà repris 10€  :sweat:
je sais pas s'il faut aussi décompter les 3 jeux dans l'offre. à 50€ le jeu x3 = 399€ -150€ = 250€ la carte ? :D
Message édité par xenesys le 17-08-2022 à 16:53:25
n°11143739
Posté le 17-08-2022 à 16:54:13  answer
La tendance baissière sur l'entrée de gamme, il faut l'espérer en rêves :o
Les jeux sont offerts par AMD et sont compris dans le prix de vente, logique
Et c'est une opé pour faire partir les vieux (actuels) stocks
On en voit souvent aussi lors des sorties ..
Message édité par Profil supprimé le 17-08-2022 à 16:56:16
n°11143741
xenesys
Posté le 17-08-2022 à 16:58:16  profilanswer
Pourtant sur les 3 jeux, 1 seul est sorti (sniper elite 5), les 2 autres doivent sortir prochainement (Saints Row & Forspoken).
n°11143745
Posté le 17-08-2022 à 17:07:55  answer
Donc tu paies pour rien, remboursez :o
n°11143748
damiou_03
Posté le 17-08-2022 à 17:11:44  profilanswer
Merci pour ton retour!
Pour info, j'ai vu que Sapphire liste aussi un modèle pulse (avec un radiateur un peu plus gros) mais je ne l'ai pas vu en vente :
Modèle Pulse : https://www.sapphiretech.com/en/con [...] -10g-gddr6
Modèle Radeon : https://www.sapphiretech.com/en/con [...] -10g-gddr6
n°11159696
damiou_03
Posté le 05-10-2022 à 20:20:23  profilanswer
J'ai ajouté les Intel ARC 750 et 770 dans le classement. Vu les retour des testeurs, j'ai ajouté un disclaimer en FP car il ne me semble pas judicieux de conseiller ces cartes à l'heure actuelle :
* Le cas des GPU Intel Arc : j'ai choisi de faire apparaître les GPU ARC dans le classement mais je les déconseille fortement, en l'état, en raison de la jeunesse des drivers. Les testeurs ont ainsi rencontrés des problèmes qui les rendent inutilisable avec certains jeux (crash systématiques ou réguliers, glitch visuels) ou, plus souvent, un microstutering qui rend l'expérience désagréable sur de nombreux jeux.  Le classement étant une moyenne des résultats il ne permet pas de faire apparaitre ce problème de microstutering.
Par ailleurs, ces cartes nécessitent obligatoirement une configuration prenant en charge le resizable BAR pour fonctionner correctement.
A voir en fonction de l'évolution des drivers car il y a déjà eu beaucoup d'améliorations de ce point de vue entre les drivers testées en juillet dernier pour la sortie d'A380 et ceux d'octobre.
n°11161052
yoshi59
kp'tain chaussette vous parle
Posté le 09-10-2022 à 23:42:49  profilanswer
Merci pour la réactivité !
J'ai été épaté de voir les arc déjà :ouch:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm
n°11161056
damiou_03
Posté le 10-10-2022 à 01:09:33  profilanswer
J'avoue, j’étais au taquet  :D
C'est cool de voir un nouvel acteur sur le marché de GPU!
n°11161057
Posté le 10-10-2022 à 01:11:29  answer
Intel n'est pas nouveau, juste un revenant [:douchebag forever:4]
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2022 à 01:11:38
n°11161085
Fouge
Posté le 10-10-2022 à 09:42:34  profilanswer
Ca fait même 2 fois qu'il revient, non ? :D
n°11161094
It_Connexi​on
Posté le 10-10-2022 à 09:56:21  profilanswer
Oui c'est un rerevenant  :D
Galerie Photo Personnelle
n°11161246
Posté le 10-10-2022 à 17:18:25  answer
Pourquoi 2 ?
n°11161272
Fouge
Posté le 10-10-2022 à 19:34:33  profilanswer
1998 : Intel i740 => petit flop
2009 : Intel Larabee => finalement abandonné pour le grand public, ne ciblera que l'HPC
2021 : Intel Xe DG1 => carte 3D bas de gamme réservée aux OEM
2022 : Intel Arc => le retour ?
Je ne sais pas ce qu'il faut compter ou pas, mais Intel n'est clairement pas nouveau dans le monde des cartes graphiques :o
Message édité par Fouge le 10-10-2022 à 19:38:06
n°11161273
Posté le 10-10-2022 à 19:37:19  answer
J'en étais resté au i740
Pour moi c'est le seul composant de même cible qu'Arc
n°11161275
Fouge
Posté le 10-10-2022 à 19:41:36  profilanswer
En tout cas c'est la 4ème fois qu'Intel tente l'aventure des cartes graphiques dédiées, toutes initialement à destination du grand public (mais pas que) mais seulement 3 dans la pratique.
C'est con parce que sur le papier Larabee offrait un très bon scaling :o
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Slide_scaling.jpg
Message édité par Fouge le 10-10-2022 à 19:44:32
n°11161347
damiou_03
Posté le 10-10-2022 à 23:31:11  profilanswer
Un niveau de chipotage rarement atteint, bravo  :o
n°11161368
Posté le 11-10-2022 à 03:39:58  answer
Si vous vous sentez d'un avant/après avec vos cartes actuelles, c'est maintenant
https://zupimages.net/up/22/41/g29a.jpg
Message édité par Profil supprimé le 11-10-2022 à 03:43:28
n°11164092
schpounzzz
mangeur de hardware.
Posté le 14-10-2022 à 12:37:57  profilanswer
J’aimerais comprendre pk les RTX 3090 sont derrière les 6900xt et 6950xt, sur les tests que j’ai aperçus en rasterisations comme en rt elles sont derrière.
Cash:  "Quand ça sera fini, fait moi penser s'il te plait à lui arracher la langue!" Tango: "Avec une dépanneuse"
n°11164094
schpounzzz
Posté le 14-10-2022 à 12:39:15  profilanswer
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=5
n°11164099
damiou_03
Posté le 14-10-2022 à 12:48:17  profilanswer
Il faut lire la méthodo et les sources en dessous. Les cartes sont très proches en raster donc selon la méthodo, la hiérarchie entre l'une et l'autre peut évoluer.
Je travaille à un refresh du classement à l'occasion de la sortie de la nouvelle gén. Il devrait arriver ce soir ou demain.
n°11164471
damiou_03
Posté le 14-10-2022 à 20:59:08  profilanswer
A l'occasion de la sortie des nouvelles gammes de GPU, petite refonte du classement ! Les points principaux pour que vous compreniez les changements avec l'ancien tableau :
  • Modification de la méthodo, les performances des cartes sont basées sur les tests en 4K quand c’est possible (c’est-à-dire essentiellement quand le manque de VRAM/bande passante ne les limite pas dans cette résolution). Cela permet de moins lisser les performances des cartes haut de gamme. En conséquence, j’ai rafraîchi les résultats les résultats pour la génération précédente ce qui a eu pour effet d’accentuer sensiblement les différences sur le haut de gamme et qui a un léger impact négatif sur le classement des RX 6000 qui performent un peu moins bien en 4K qu’en 1080p/1440p.
Pour les sources, il s'agit de TPU, Techspot, Kitguru et computerbase :
https://www.kitguru.net/components/ [...] on-review/
https://www.techpowerup.com/review/ [...] s-edition/
https://www.techspot.com/review/254 [...] -rtx-4090/
https://www.computerbase.de/2022-10 [...] view-test/
  • Refonte de l’indice qui prend pour base 100 la 3060 ti. L’idée est de se dire qu’un indice de 100 permet de jouer sans concession en FHD et confortablement en QHD dans à-peu-près tous les jeux (je vulgarise, ne venez pas chipoter  :o ). J’ai ajouté une décimale à l’indice pour limiter l’écrasement des résultats des GPU old school. Je n'ai pas le sentiment que ça complique la lecture du tableau mais si vous me faîtes des retour négatifs à ce sujet, je peux limiter cela aux GPU du bas du classement.
  • En revanche, je conserve la séparation des résultats RT et rastérisation pour l’instant car il me semble que c’est une demande de beaucoup de joueurs. A voir courant/fin de génération si c’est toujours pertinent.
Le classement en raster :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/93239
Le classement en RT :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/93241
n°11164534
Posté le 14-10-2022 à 22:40:02  answer
[:billgatesanonym:2]
n°11164572
Aqua-Niki
Posté le 15-10-2022 à 02:24:30  profilanswer
Bonne idée l'ajout de la décimale mais on ne la voit pas sur le bas du graph car elle sort des barres, ce qui donne du blanc sur blanc ^^ Je pense que pour ces cartes il faudrait mettre l'indice à côté en noir ^^
Message édité par Aqua-Niki le 15-10-2022 à 02:24:44
n°11164598
It_Connexi​on
Posté le 15-10-2022 à 08:56:25  profilanswer
Super boulot bravo à toi :)
n°11164671
damiou_03
Posté le 15-10-2022 à 10:57:32  profilanswer
C'est pas faux :D
C'est corrigé en FP. En revanche, toute les étiquettes passe en noir car je ne peux pas mettre la couleur automatiquement sous excel (tout du moins, je n'ai pas trouvé!).
n°11164746
Aqua-Niki
Posté le 15-10-2022 à 12:31:38  profilanswer
Nickel :jap:
Et +1 avec It, super taf :)
n°11164749
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 15-10-2022 à 12:34:58  profilanswer
[:drapal]
Mon Feedback
n°11165021
xenesys
Posté le 15-10-2022 à 20:54:57  profilanswer
Voilà, la PULSE est dispo (415€) >> https://www.topachat.com/pages/deta [...] 15135.html
Message édité par xenesys le 16-10-2022 à 16:35:17
n°11165363
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-10-2022 à 15:20:14  profilanswer
je trouve qu'il faudrait trouver un autre moyen pour afficher les graph. Un png à downloader c'est pas top. J'ai pas cherché mais je pense qu'il doit bien y avoir un truc en cloud pour héberger ça gratos.
edit : ça peut être ?
https://public.tableau.com/app/discover
Message édité par jujuf1 le 16-10-2022 à 15:21:37
Du coup du coup …
n°11165371
damiou_03
Posté le 16-10-2022 à 15:29:00  profilanswer
Il y a un souci d'affichage chez toi quand tu cliques sur l'image (sans la downloader) ? J'ai testé sur chrome, firefox et edge et ça marche bien.
n°11165374
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-10-2022 à 15:31:02  profilanswer
oui ça me l'affiche en petit. je pense que tu peux mettre ton travail en valeur d'une bien meilleure façon.
(chrome win11)
Message édité par jujuf1 le 16-10-2022 à 15:31:18
Du coup du coup …
n°11165381
Aqua-Niki
Posté le 16-10-2022 à 15:44:14  profilanswer
Chez moi pas de souci, quand je clique sur l'image je l'ai bien en taille réelle.
n°11165382
damiou_03
Posté le 16-10-2022 à 15:46:05  profilanswer
(chrome win11)
Logiquement, tu es censé pouvoir zoomer sur la partie de l'image que tu veux (une fois que chrome ouvre l'image dans un autre onglet).
Quelqu'un d'autre rencontre ce problème?
n°11165383
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-10-2022 à 15:47:14  profilanswer
ouai surement mais c'est nul. et ça résoudrait tes problèmes d'étiquette. On est en 2022  :o la dataviz c'est la base.
Du coup du coup …
n°11165406
damiou_03
Posté le 16-10-2022 à 16:09:30  profilanswer
Contrairement à la diplomatie a priori  :o
C'est pas optimal mais c'est comme pour tout, c'est un arbitrage entre le temps de travail et le rendu, hein! Ça prend déjà beaucoup de temps pour collecter, vérifier les données et exporter le tout. Mais je garde ça en tête si jamais j'ai le temps de m'y mettre.
n°11165413
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-10-2022 à 16:15:54  profilanswer
tu noteras ma première tentative tout de même  :o
Du coup du coup …
n°11165434
Posté le 16-10-2022 à 16:34:02  answer
Et la praticité d'utilisation (le but)
probleme de performances en raid 0Les dernières cartes (genre 7900) seront elles compatibles Directx 10?
radeon xpress 200 et pauvres performancesDifférence entre ces deux cartes graphiques ?
Que pensez-vous des cartes XFX overclocker par le constructeur?7600 GT AGP performances!!!
Que valent les cartes mères MSI?[Topic Unique]La carte graphique en agp du moment?
Plus de sujets relatifs à : Classement de performances des cartes graphiques [MAJ 14/10/22]
