3994 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7194070
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-11-2009 à 10:02:25  profilanswer
Sous XP je sais pas, mais sous Vista/Win7 ça fonctionne comme tu le décris en tout cas.
Il faudrait voir si y'a pas un truc pour rétablir le fonctionnement des R580 et R700 plutôt que la gestion totalement dynamique des fréquences apparue avec le RV670.
n°7194077
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 05-11-2009 à 10:07:53  profilanswer
Les tests qui disent que ces 58XX sont super économes car elles restent en basse fréquence quand y'a pas de vraie charge, alors ils oublient de dire que la carte saute de suite en fréquence quand j'utilises firefox ou que je bascule entre deux fenêtres sous windows. C'est d'autant plus ridicule que je n'ai pas Aero ou quoi que ce soit de particulier dans mon interface windows. Rien que ne sollicite réellement la carte vidéo...
Elle devrait rester bloquée pour de vrai à 157Mhz tant qu'on lance pas d'appli D3D ou autre. :/
n°7194085
vanhoenack​er
Posté le 05-11-2009 à 10:18:17  profilanswer
est-ce que tu peux essayer ATI Ttay Tools http://cid-a50350ea7a969f0c.skydri [...] tsetup.exe
voir si en créant un profil 2D 157/300 et un profil 3D XXX/XXX et en choisissant passage auto 2D/3D ton soucis est résolu  :jap:
n°7194086
remizz
Adventure !
Posté le 05-11-2009 à 10:18:37  profilanswer
ben moi c'est le contraire : elle reste trop à 157Mhz :D En fait elle passe bien au max en jeu, mais pas lorsque j'utilise mon soft de 3D (maya). J'attends de nouveaux pilotes pour ça (j'avais eu le même problème avec ma 4850...)
edit : vanhoenacker, je vais tester ça aussi, merci !
Message édité par remizz le 05-11-2009 à 10:19:12
topik Annecy
n°7194087
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 05-11-2009 à 10:20:07  profilanswer
vanloque a écrit :
Pour tout ceux qui auraient une 5850 et qui sont sous XP, est-ce que la carte reste tout le temps aux fréquences de repos (157Mhz normalement) quand vous êtes juste sous windows et que vous surfez sur le net mais qu'il n'y a pas d'applis 3D d'ouvertes?
Chez moi c'est pas le cas, si je laisse le catalyst center ou un autre soft de monitoring ouvert, je verrai que la carte passe son temps à osciller entre pleine puissance et économie d'énergie... :/ Et je l'entends au bruit de l'alimentation quand y'a différence de charge.
  change d'alim  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par chris282 le 05-11-2009 à 10:20:20
n°7194088
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-11-2009 à 10:20:21  profilanswer
En fait le GPU ne glandouille pas totalement en 2D (GDI est toujours "accéléré" par le GPU), mais c'est vrai que de là à passer en fréquences max c'est un peu... excessif :o
n°7194090
chris282
Posté le 05-11-2009 à 10:21:44  profilanswer
ouai a voir, c'est vrai que c'est du gachi, je verifierais ce WE sur ma 5850 voir quand les freq changent
Message édité par chris282 le 05-11-2009 à 10:22:02
n°7194099
vanhoenack​er
Posté le 05-11-2009 à 10:25:42  profilanswer
tu peux logiquement avec ATT choisir d'appliquer un profil créé (dans ton cas profil 3D) à une application et ainsi forcer les fréquences au lancement de cette application, à tester  :)
n°7194115
ema nymton
Posté le 05-11-2009 à 10:34:23  profilanswer
Ce n'est pas parce que la carte passe à 6xx Mhz qu'elle se met a consommer plein pot...
Le plus important est de regarder le graphique de l'Amperage, qui lui represente plus fidelement la vraie consommation. Sur le bureau ça doit rester à moins de 2A, en jeu ça passe à +40A
n°7194124
vanloque
Posté le 05-11-2009 à 10:40:18  profilanswer
Merci beaucoup à vous, je vais tester ça. :o
C'est clairement du gachis et ça peut créer de l'usure inutile qu'elle bascule constamment entre les deux, car le voltage varie aussi. :/
J'avais déjà posté ce problème au début du topic mais vous aviez pas porté attention. :o
Et ca n'est pas l'alim que j'entends, c'est la 5850 qui a un bruit légèrement différent quand elle est en haute/basse fréquence. [:transparency]
Sinon je testerai de réinstaller les 9.10, ou j'attendrai les 9.11!
Ema >> il monte jusqu'à 9.6 là d'après GPU-Z :/   Juste en prenant une fenêtre et en la faisant bouger sur le bureau!
Message édité par vanloque le 05-11-2009 à 10:43:34
n°7194128
vanhoenack​er
Posté le 05-11-2009 à 10:43:25  profilanswer
bien sûr que non mais changes tes fréquences en 2D et tu verras que l'A augmente et la T° également : 157/300 c'est pas innocent, souviens-toi des fréquences Idle sur 48XX ( ou si c'est trop loin DL un bios de 4870  sur TechPower et édites-le pour vérifier ) :D
Message édité par vanhoenacker le 05-11-2009 à 10:45:50
n°7194132
Yoyo_5
Posté le 05-11-2009 à 10:45:17  profilanswer
C'est l'étage d'alim qui "siffle", c'est "normal". ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°7194136
ema nymton
Posté le 05-11-2009 à 10:48:59  profilanswer
J'ai tjrs une 4850 :D
Au debut avec un bios à 500/750 en idle, puis à 160/300, la t° n'a pas baissé de plus d'1° (je ne sais même pas si elle a baissé).
Et là ma 4850 oscille donc entre 160 et 625 sous W7 sans le moindre bruit ou °C supplementaire (bon je suis en water ossi :o )
n°7194142
vanhoenack​er
Posté le 05-11-2009 à 10:53:30  profilanswer
100/200 sur  4870 et 4890  :lol: , je peux te dire que yapafoto, je dois avoir des cartes anormales qui chauffent moins quand on baisse les fréquences
n°7194156
ema nymton
Posté le 05-11-2009 à 11:00:23  profilanswer
"chauffe moins" ne veut pas dire grand chose si ce n'est pas chiffré.
Chiffres à l'appui chez moi ça n'a pas varié de manière remarquable.
Mais surtout, puisque là était la question - et non pas sur le gain de t° en baissant les frequences mini - l'oscillation 1xx 6xx en 2D est totalement invisible pour moi.
n°7194169
vanloque
Posté le 05-11-2009 à 11:07:23  profilanswer
:o :o
Je suis en mode sans échec :sol:
A la fin de l'installation d'ATI TRAY TOOLS le pc a fait un beau reboot sans prévenir. :o
Ensuite à la fin du chargement de windows, quand le bureau est affiché, ça reboot tout seul, même après plusieurs tentatives. :o
Fort Heureusement, là en SafeMode ça fonctionne, mais normal me direz-vous, le safemode ne charge pas le driver vidéo.
Je vais réinstaller les catalyst et prier. Et aussi ptete désinstaller ATITOOLS ensuite? Ou tenter une réinstalle?
Message édité par vanloque le 05-11-2009 à 11:07:33
n°7194174
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-11-2009 à 11:10:02  profilanswer
Sur une 4870 ou 4890 la différence est énorme vu que 50% de la conso idle est liée au contrôleur GDDR5...
J'avais eu 10°C d'écart en baissant la fréquence RAM de moitié perso (60 -> 50°C, ventilo à 20%), et quasi rien en baissant la fréquence GPU.
Message édité par Gigathlon le 05-11-2009 à 11:10:39
n°7194219
vanhoenack​er
Posté le 05-11-2009 à 11:31:40  profilanswer
 :jap: , surtout si on prend la peine de regarder la différence de T° sur memory IO et non sur sur le "flatteur" display IO
http://www.monsterup.com/upload/1257417024608.jpg
n°7194226
Cizia
Posté le 05-11-2009 à 11:35:47  profilanswer
vanloque a écrit :
:o :o
trop vieux atitool...
ray adams travaille dur pour sortir une version d'att pleinement compatible  :D
n°7194229
vanhoenack​er
Posté le 05-11-2009 à 11:38:03  profilanswer
j'ai donné le lien vers la dernière beta  :sweat:
et il me semblait avoir cru comprendre que le support 58XX était opérationnel
n°7194230
Cizia
Posté le 05-11-2009 à 11:39:20  profilanswer
j'ai entendu qu'il y avais encore des soucies fréquence avec la 5850.
je me trompe peut être ou mal informer. :D
faut tester... si des gars pouvais faire un petit retour :)
Message édité par Cizia le 05-11-2009 à 11:40:02
n°7194232
vanhoenack​er
Posté le 05-11-2009 à 11:40:12  profilanswer
Cizia a écrit :
j'ai entendu qu'il y avais encore des soucie fréquence avec une 5850.
faut tester...
jpeupajépadmain  :lol:
+1 pour les retours  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 05-11-2009 à 11:41:32
n°7194233
Cizia
Posté le 05-11-2009 à 11:41:08  profilanswer
pas de bras,pas de chocolat  :D
n°7194236
vanloque
Posté le 05-11-2009 à 11:42:45  profilanswer
1.6.9.1433 ? :o
Bon, ça fonctionne, j'ai réinstallé ATT, désactivé le lancement au démarrage. Et là ATT fonctionne sans faire planter, et j'ai compris comment faire des profils d'o/c et j'ai donc mis en Auto 2d/3d, et ça semble marcher parfaitement. La fréquence RESTE à 157 sous windows, et donc du coup la T° reste bien basse.
Marci beaucoup :o
ps: et j'ai pas eu à réinstall les catalyst. ATT fonctionne très bien, toutes les fonctions avancées semblent fonctionner, le monitoring itou...
Message édité par vanloque le 05-11-2009 à 11:45:15
n°7194237
Cizia
Posté le 05-11-2009 à 11:44:35  profilanswer
vanloque a écrit :
1.6.9.1433 ? :o
Marci beaucoup :o
ben impec  :)
par contre,possibilité de jouer avec les tensions avec att+58** ?
la on aurais le logiciel "tout en un" pour le cypress...
Message édité par Cizia le 05-11-2009 à 11:45:31
n°7194241
vanhoenack​er
Posté le 05-11-2009 à 11:45:57  profilanswer
vanloque a écrit :
1.6.9.1433 ? :o
Marci beaucoup :o
quelle tête ce Ray  :) , pendant ce temps la le géniteur de Riva s'égare dans des partenariats commerciaux avec des fabricants, ou il attend le Fermi pour sortir ses cartouches
Message édité par vanhoenacker le 05-11-2009 à 11:46:19
n°7194243
vanloque
Posté le 05-11-2009 à 11:46:22  profilanswer
Cizia a écrit :
ben impec  :)
Elle est à combien la VDDC par défaut avec le gpu à 157Mhz? :o
Message édité par vanloque le 05-11-2009 à 11:46:47
n°7194254
vanhoenack​er
Posté le 05-11-2009 à 11:53:18  profilanswer
0.95V sur 5850
n°7194258
vanloque
Posté le 05-11-2009 à 11:57:03  profilanswer
et 1.088 pour les 725Mhz c'est ça?
Bon ben on peut aussi ajuster le voltage. :D
n°7194264
Cizia
Posté le 05-11-2009 à 11:59:23  profilanswer
avec att on peut créer de nouvelle valeur de tension.
après..  est ce quel seront prise en compte la,j'en ai aucune idée.  :D
Message édité par Cizia le 05-11-2009 à 11:59:39
n°7194269
vanloque
Posté le 05-11-2009 à 12:02:56  profilanswer
Je vois que c'est ce que tu voulais savoir...
Désolé, ça je ne le testerai pas pour vous, ça marche... Bah ça marche. :o
Alors je touche à rien. :D
n°7194293
ordimans
Posté le 05-11-2009 à 12:26:37  profilanswer
Salut
Je pense que vous avez tous lu le test de PC World.
J'ai un petit problème je pense, j'ai une 5870 non OC.
et sur NFS, sur mon 24 donc en 1920x1200.
Si je mets tout à fond je lague.
Hors c'est pas leur cas.
Est ce que cela viendrait du CPU ? Je n'ai qu'un C2D E8400.
Car leur test quand on les lis, même en 2560 avec tout à fond et AA il ne lag pas avec une simple 5870.
Donc je comprends pas bien.
n°7194296
vanloque
Posté le 05-11-2009 à 12:35:46  profilanswer
Bon, ATT c'est sympa, mais quand je lances un jeu, n'importe lequel, ça reste en fréquences 2D... :D
n°7194301
Cizia
Posté le 05-11-2009 à 12:38:38  profilanswer
materiel -> overclocking automatique ->  overclocking 2d/3d
coché "activer l'overclocking auto 2d/3d"
placer les 2*profil (2d/3d)
et coché "apply to all game"
tu as fais ca?
peut pas marcher sinon  :D
Message édité par Cizia le 05-11-2009 à 12:43:42
n°7194302
vanhoenack​er
Posté le 05-11-2009 à 12:40:24  profilanswer
tu dois créer deux profils : un 2D 157/300 et un 3D XXX/XXX (ton OC ou pas) et ensuite cocher passage auto 2D/3D  :)
comme dit cizia51  quoi  :wahoo:
Message édité par vanhoenacker le 05-11-2009 à 12:41:55
n°7194364
vanloque
Posté le 05-11-2009 à 13:26:16  profilanswer
C'est exactement ce que j'ai fait. [:ddr555]
n°7194366
vanhoenack​er
Posté le 05-11-2009 à 13:27:03  profilanswer
et ça marche pas ?
n°7194392
Sniper wol​f 974
Posté le 05-11-2009 à 13:38:46  profilanswer
ordimans a écrit :
Salut
Problème de drivers peut être ?
Chez moi c'est super fluide tout au max en 1920*1080, pas d'idée des fps mais clairement toujours >60 fps.
Win XP 32 bits + drivers 9.11 bêta, il me semble que ça marchait déjà bien avec les 9.10 bêta du CD d'origine cela dit.
n°7194398
vanloque
Posté le 05-11-2009 à 13:45:11  profilanswer
et ça marche pas ?
Nope. Autre chose à activer?
n°7194409
vanloque
Posté le 05-11-2009 à 13:52:19  profilanswer
Faut que je créé un profil de jeu ou pas?
n°7194421
vanhoenack​er
Posté le 05-11-2009 à 13:58:32  profilanswer
tu as ce genre de chose ?
tu dois aussi créer un profils 3D avec les fréquences de ton choix pour que ATT passe automatiquement à ce profil quand il détecte un jeu lancé
http://www.monsterup.com/upload/1257425871303.jpg
Message édité par vanhoenacker le 05-11-2009 à 14:14:01
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
