4473 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  303  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°8282262
ed33
Posté le 19-04-2012 à 12:19:50  profilanswer
MEI
Comme tu le dis nous somme plusieurs a avoir du bruit avec le blower de la 5870 de ref.
regarde quelque page avant trinita et moi avons démonté notre carte, pour trinita cela a tenu 3 semaines, et pour moi jusqu’à maintenant pas de bruit, j'ai laisser mon feed page
301 et il y avait un lien ebay pour des ventilos  et le démontage par trinita page 297.
bon après même si ca tiens 3-4 semaines et qu'on puisse regraisser  la 5870 en 2mn, c'est mieux que rien, sauf si bien sur le bruit de la turbine ATI te gênais déjà avant que ce bruit apparesse.
n°8282339
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-04-2012 à 13:52:19  profilanswer
ed33 a écrit :
MEI
Le graissage je vais tanter, mais j'ai peur que le FAN pète et que je sois dans la merde sans cooling. :D
Mais j'ai vu un Artic Accelero Xtreme 5870 @ 33€ sur Amazon, donc je vais voir. Ma 5870 est plus sous garantie donc de toutes façons changer le cooling n'est plus un soucis.
Message édité par MEI le 19-04-2012 à 13:53:48
n°8282573
ed33
Posté le 19-04-2012 à 16:57:04  profilanswer
tu as peur de le péter au démontage ou carrément qu'il pète de lui même?
il s'ouvre assez facilement, puis essaye finalement tu as rien a perdre, prévois des pads thermique en cas ou j'ai abimer les miens au démontage, si ton roulement est vraiment foutu (jeux extreme du rotor) ca changeras pas grand chose c'est sur.
 t'as pas un ventilo normal pour dépanner a coller a ton rad quitte a faire un petit carénage autour de la cg en attendant, mais juste poser contre le rad cela devrais aller aussi, même si les temps seront peut-être plus élever qu'a l'origine, et c'est même pas dit en plus, mais tu auras moyen de la faire tourner quand même histoire de commandé ton Artic Accelero Xtreme 5870.
n°8283161
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-04-2012 à 00:51:09  profilanswer
demontage du carenage plastique, mise a nu du radiateur cuivre, bricolage pour fixer un 120mm silencieux contre le rad cuivre d'origine...
ta cg va gagner 20° je suis sur, et le silence en full au passage
Message édité par kouz8 le 20-04-2012 à 00:51:55
n°8283181
ed33
Posté le 20-04-2012 à 01:43:39  profilanswer
Je l'avais fait sur un 8800gt avec est sans le carénage plastic, maintenant je me souvient plus des temps, mais j'avais gardé ce montage plusieurs jours avec un 120 collé au rad, et régulé par un fan mat.
Le truc c'est que le rad de la 5870 est fermer par le dessus  donc l'air du ventilo resteras sur l'extérieur du rad, mais faudrait essayer quand même, pas dis que le résultat soit si mauvais, après c'est plus 2 slot par contre de pris mais cela dépanne en attendant.
Si je démonte la mienne encore une fois, je testerais avec un 120 et je laisserais mon feed.
n°8283239
magnum_x
Posté le 20-04-2012 à 09:07:57  profilanswer
Cresius a écrit :
CCC c'est la daube... essaye ati tray tool
J'ai installé ATI Tray Tool, ca marche impec, rien ne semble avoir changé depuis la désinstallation de CCC... même score a 3D Mark et autre... normal?
Par contre il a reussi en s'installant (bon je suis allé un peu vite pour l'install) a me coller une vieille barre d'un logiciel que j'ai viré direct et a changer ma page d'acceuil de mon navigateur avec babylon... je vais passer un spybot ou autre pour vérifier qu'il n'a rien laissé d'autre.
Sinon ca a l'air de rouler... quelqu'un a des indication ou des réglage particulier a me proposer sur ATT, pour améliorer mes perf ou autre? (mise a part l'OC :d)
n°8283240
Cresius
Riche de passion !
Posté le 20-04-2012 à 09:13:52  profilanswer
Y a un sujet à se propos dans la section overclock x)
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°8283268
magnum_x
Posté le 20-04-2012 à 09:55:50  profilanswer
:pfff:  ça m'apprendra a chercher tiens...
désolé, et merci pour l'info :jap:
n°8283384
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-04-2012 à 12:01:57  profilanswer
sur ma 5850, quand tu demontes le rad completement, tu as des petites vis en dessous pour liberer la partie plastique, tu n'as plus qu'a remonter la partie cuivre seule, et coller le fan dessus avec un honteux bidouillage
n°8283472
ed33
Posté le 20-04-2012 à 13:41:56  profilanswer
oui cela est différent entre les 2 cartes, sur la 5870 le rad est coller ou solidaire de la plaque rad, et certaines vis de fixations de la coque sont mise sous la plaque du rad, donc impossible de démonté la coque sans devoir démonté entièrement la carte, sauf a pas mettre les vis en questions, il y a quand même moyen de remettre la coque cependant, car 3 autres vis sont elles misent sur la plaque du dessus, donc cela suffit amplement a faire tenir la coque plastic sans avoir a tous démonter a chaque fois.
n°8284079
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-04-2012 à 23:09:19  profilanswer
c'est bien ce que je dis de demonter la carte entierement...
n°8296937
actaruxs
Posté le 01-05-2012 à 19:54:26  profilanswer
dites, je suis passé au ccc 12.3, recemment, et j'ai constaté que ma 2eme 5850 fonctionne a 400/1000 en iddle... Et lorsque j'active mon second écran en mode étendu, mes 2 cg sont @400/1000 en iddle.
C'est normal ?
n°8298474
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 02-05-2012 à 23:11:57  profilanswer
C'est normal ?
la meme ici. Je pense que c'est normal, une merveille ce CF sous bf3  [:petrus75]
edit: sur 5870
Message édité par ankou2000 le 02-05-2012 à 23:12:11
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8298617
Cresius
Riche de passion !
Posté le 03-05-2012 à 06:42:35  profilanswer
Tu tourne sous quel paramètre sous bf3 ?
n°8298684
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 03-05-2012 à 09:08:41  profilanswer
taf en elevé, filtres a x2 je crois, et hd 1080p :jap:
n°8299391
Cresius
Riche de passion !
Posté le 03-05-2012 à 18:33:22  profilanswer
n°8300104
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 04-05-2012 à 11:43:31  profilanswer
je regarde ce soir :jap:
n°8300192
adri83210
Posté le 04-05-2012 à 13:02:08  profilanswer
edit: sur 5870
Tu tournes a combien de fps en moyenne sur les grosses cartes?
n°8300442
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 04-05-2012 à 15:53:32  profilanswer
60-80
n°8315081
kikette
Posté le 15-05-2012 à 21:33:40  profilanswer
Si je peux me permettre, je vend ma HD5850 MSI 1Go donc si quelqu'un est interessé --> :jap:
n°8321970
panpan37
Posté le 21-05-2012 à 22:19:45  profilanswer
bonsoir!
quelle puissance d'alimentation faut il pour une hd 5870 2go eyefinity ( avec un seul écran) ; actuellement je possède une Alimentation Forton Everest 600 Blue modulaire et de temps en temps j'ai le message le pilote amd ne répondait plus et a été récupéré ; cela pourrait il venir de l'alimentation pas assez puissante
voici le reste de la config ( i5 2500k;8 go ram,graveur dvd,lecteur bluray,2 dd en sata,carte mère sabertooth p67)
n°8321972
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-05-2012 à 22:22:38  profilanswer
meme si tout etait oc au taquet, tu aurais encore de quoi rajouter une 2e 5870 avec ton alim
n°8322369
adri83210
Posté le 22-05-2012 à 11:25:48  profilanswer
bonjour je pense que maintenant que j'ai mon 2500k je vais pouvoir oc mes 2 5870 quelles seraient les valeurs raisonnable d'oc sans toucher a la tension? je ne veux prendre aucun risque.
n°8322385
oliviermdv​y
Posté le 22-05-2012 à 11:35:45  profilanswer
n°8322498
adri83210
Posté le 22-05-2012 à 13:06:45  profilanswer
sachant que j'ai des vapor X elles sont déjà a 875 /1250 lol sans rester au fréquences d'origine je peux mettre quoi sans danger?
Message édité par adri83210 le 22-05-2012 à 13:07:06
n°8322505
oliviermdv​y
Posté le 22-05-2012 à 13:14:28  profilanswer
de toute façon sans modifier le vgpu et en augmentant par palier tes fréquences tu risques rien du tout, sauf un bel écran bleu pendant un bench... non le risque commence quand tu modifies le vgpu. Il ne faut pas avoir la main lourde c'est tout. Par exemple mes 2 HD5850 sont en 850/1125 avec un petit survoltage du gpu en 1,17v (à peu près le voltage par défaut d'une 5870)
Message édité par oliviermdvy le 22-05-2012 à 13:16:21
n°8322533
adri83210
Posté le 22-05-2012 à 13:40:29  profilanswer
ok donc si je comprends bien j'augmente (par exemple de 10Mz en 10Mz) les fréquences et dès que j'ai un problème en bench j'ai trouvé ma limite c'est ça?
Vous utilisez quoi comme logiciel de bench?
Kombustor c'est bon ?
n°8322544
oliviermdv​y
Posté le 22-05-2012 à 13:49:20  profilanswer
Pour ma part j'utilise Unigine Heaven 3.0, c'est pas mal.. tu le laisses tourner disons 3 passes et si ça tient tu augmentes à nouveau les fréquences.
Après un bon Crysis 2 c'est un très bon test car même quand tout semble stable avec Unigine Heaven cela peut planter sous Crysis 2 :)
n°8322551
adri83210
Posté le 22-05-2012 à 13:54:15  profilanswer
ok je dois scruter l'écran pendant le test ou si il y a un pb je le verrai sur un compte rendu ou autre chose?
n°8322554
oliviermdv​y
Posté le 22-05-2012 à 13:55:55  profilanswer
déja si tu n'as pas d'écran bleu ou de plantage au bout de 3 passes c'est bon signes, ensuite oui si tu augmentes beaucoup la fréquence de ta ram tu peux avoir des corruptions d'affichage à l'écran.
n°8322559
adri83210
Posté le 22-05-2012 à 13:58:53  profilanswer
Ok je testerai ça ce soir merci!
n°8322965
adri83210
Posté le 22-05-2012 à 19:31:24  profilanswer
Pour ceux qui ont un CF vous utilisez quels drivers?
n°8323162
oliviermdv​y
Posté le 22-05-2012 à 21:58:26  profilanswer
12.4
n°8323177
TriniTa_91​1
Posté le 22-05-2012 à 22:10:35  profilanswer
panpan37 a écrit :
bonsoir!
Vaste pb qui touche aussi bien les rouges que les verts.
Cela arrive-t-il sous le bureau (surf/video) ou uniquement en jeu ?
Plusieurs pistes à explorer :
. Essaye d'installer que le pilote sans le CCC.
. Modifier les paramètres de gestion d'alimentation (en mode performance)
. je crois que certain on parlé de ulps, à creuser.
. Léger downclocking de la carte.
. Augmenter les tensions Gpu/Ram.
n°8323202
oliviermdv​y
Posté le 22-05-2012 à 22:29:16  profilanswer
C'est une 600w ton alim ? ça devrait passer, j'utilise une Seasonic 650w avec mes 2 HD5850 OC + i7 860 @ 3.5Ghz + 3 HDD en Raid 0 et no soucy :)
n°8323278
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 22-05-2012 à 23:21:08  profilanswer
J'ai toute ma config sur une vieille corsair 650  :whistle:
4 HDDs, 2 SSDs, Un lecteur blue ray, un graveur dvd, 10 ventilos entre 120 et 200 mm, un lecteur de disquettes,2 X 5870 et mon cpu @ 3.8 :D
Message édité par ankou2000 le 22-05-2012 à 23:22:50
n°8323314
panpan37
Posté le 22-05-2012 à 23:32:55  profilanswer
bonsoir!
alors mon problème de driver qui ne répond plus arrive lors de certaines vidéo  + quand j'essaye de faire l'indice de performance sous seven 64 + lors de certains jeux sous émulateur mais pas lors de jeu pc ( aucun bug sous Kingdoms.of.Amalur) ; j'ai l'impression que la carte n'apprécie pas les vidéos en hd!
Message édité par panpan37 le 22-05-2012 à 23:34:56
n°8323318
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 22-05-2012 à 23:34:03  profilanswer
Ton os est tipiak ?
n°8323322
panpan37
Posté le 22-05-2012 à 23:36:15  profilanswer
n°8323324
panpan37
Posté le 22-05-2012 à 23:37:36  profilanswer
cela change qq chose?
n°8323329
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 22-05-2012 à 23:39:49  profilanswer
Regarde le 2e mot :o
http://4.bp.blogspot.com/_DqdrU_faXjM/TAJ7gt2105I/AAAAAAAAEKA/AWyRcOUWsNo/s320/tipiak-pirate.jpg
(au fait je sais pas si c'est vraiment ça la référence :pt1cable: )
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
